  4. (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P
    apollon77A
90 Beiträge 13 Kommentatoren 23.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • D dimaiv
    @pedder007
    Vor dem Reboot oder Strom ziehen Zigbee Adapter stoppen. Dann kann, eigentlich, nix mehr schief gehen.
    Wie ist euer Zigbee Firmware Stand?
    Pedder007P
    Pedder007P
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    Hallo @dimaiv Ich hatte heute Mittag wieder so einen Ausstieg, bei welchem am Koordinator Socket (im WEB Frontend) auf rot gegangen war. So wie im Sommer auch schonmal (also für ioBroker/ZigBee Adapter nicht mehr erreichbar) und am Ende nur ein HW-Reset half.
    Dieses Mal habe ich aber zumindest etwas aus dem Log fischen können, was evtl. bei der Problemsuch hilft. Der Fachmann bist da sicherlich Du :-)
    Damit das Ganze übersichtlich bleibt, habe ich aufeinander folgende gleiche Zeilen und auch gleichartige Zeilen (für die einzelnen Devices) heraus genommen und jeweils durch 3 Hashtags ersetz:
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:56.643	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000156c63 CLA60 RGBW Z3
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:28.383	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x60a423fffe065b3d TS130F
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:21.093	info	debug devices set to []
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:21.084	info	deregister device Ping for deactivated device "0x9035eafffeeb87d6"
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:21.083	info	deregister device Ping for deactivated device "0x60a423fffe5e2a9f"
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:21.083	info	deregister device Ping for deactivated device "0x60a423fffeff8af1"
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:21.083	info	deregister device Ping for deactivated device "0x60a423fffe651e43"
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:21.072	info	deregister device Ping for deactivated device "0x000d6f000fbf98a6"
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:21.071	info	deregister device Ping for deactivated device "0x842e14fffe9be0ab"
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:21.070	info	deregister device Ping for deactivated device "0x00158d00067c165e"
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:20.902	info	Zigbee started
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:20.902	info	0xa4c13838ddafadcd (addr 39052): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:20.830	info	0x847127fffefe7ea7 (addr 3838): LCZ030 - TuYa Temperature & humidity & illuminance sensor with display (EndDevice)
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:20.732	info	Currently 112 devices are joined:
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:20.608	info	--> transmitPower : low
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:20.602	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:20.592	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221102}}
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:13.528	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:13.415	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:13.414	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:13.388	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/water.js
    zigbee.0
    2023-10-22 15:19:13.373	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.218	warn	Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004051854.link_quality: DB closed
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.218	warn	Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004051854.available: DB closed
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.218	warn	Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004506dbe.link_quality: DB closed
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.218	warn	get state error: Connection is closed.
    zigbee.0
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.217	warn	Could not perform strict object check of state zigbee.0.a4c138fb292efdb0.available: DB closed
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.217	warn	Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004506dbe.available: DB closed
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.215	warn	get state error: Connection is closed.
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.216	warn	get state error: Connection is closed.
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.214	warn	Could not perform strict object check of state zigbee.0.ec1bbdfffe7dafd2.available: DB closed
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.215	warn	Could not perform strict object check of state zigbee.0.a4c1382b9ea73c50.available: DB closed
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.214	warn	get state error: Connection is closed.
    zigbee.0
    zigbee.0
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.214	warn	Could not perform strict object check of state zigbee.0.f0d1b80000157674.link_quality: DB closed
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.211	warn	get state error: Connection is closed.
    zigbee.0
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.210	warn	Could not perform strict object check of state zigbee.0.f0d1b8000015785b.available: DB closed
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.210	warn	Could not perform strict object check of state zigbee.0.f0d1b80000157624.link_quality: DB closed
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.211	warn	Could not perform strict object check of state zigbee.0.f0d1b80000157674.available: DB closed
    zigbee.0
    2023-10-22 15:18:53.210	warn	get state error: Connection is closed.
    zigbee.0
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • D
      D
      Dave83
      Darf ich fragen, was man versuchen soll, wenn die Reaktionszeit verzögert ist?
      Bei mir reagieren einige Geräte sehr langsam. Batterien sind voll oder wurden ausgetauscht. Keine Verbesserung. Neustart sowohl von der Antenne als auch vom Adapter, habe ich bereits versucht.
      • D
        D
        Dave83
        Was bedeutest das?
        Error 225 on send command to 3. Error: Error: Command 3 genOnOff.on({}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1023:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Object.func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:540:13) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
        • D
          D
          Dave83
          und das hier?
          Send command to 0x00124b0024c0f51a failed with no error code (Timeout - 1970 - 1 - 79 - 6 - 11 after 10000ms)
          • BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            Versuchst du etwas an batteriebetriebene Geräte zu schicken?
            • BananaJoeB BananaJoe
              D
              D
              Dave83
              schrieb am zuletzt editiert von Dave83
              @bananajoe said in (FAQ) Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
              Ich weiß nicht genau worauf du dich beziehst. Ich habe auch kleine Aqara Sensoren. Aber wüsste nicht, ob ich an die etwas sende. Eigentlich nicht.
              Bei dem hier:
              handelt es sich um diesen Schalter.
              Außerdem sehe ich, dass der Luftreiniger von Ikea folgendes Problem meldet. Dabei stelle ich das gar nicht ein. Und ich kann das gar nicht ändern.
              State value to set for "zigbee.0.cc86ecfffe543275.pm25" has value "-1" less than min "0"
              • D
                D
                Dave83
                @arteck said in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                @dave83 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                Lohnt es sich eine weitere Antenne zu kaufen?
                nein... das bringt nix
                hast du Osram oder Ledvance verbaut ? wie siehts mit dem WLAN Kanal aus..
                Hallo @arteck Nein, beides nicht im Einsatz. Innr, und Sonos. mit Aqara.
                @dimaiv said in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                @dave83
                So wie @arteck sagt, nur kaufen bringt nix. Erstmal versuchen es zu optimieren.
                Bitte hier weiter machen:
                https://forum.iobroker.net/post/992879
                Hallo @dimaiv was genau kann ich optimieren? Wifi habe ich in dr gesamten Wohnung sehr gut und sehr stark. Gibt es eine Anleitung oder ein Paper, was man wie durchgehen muss oder vergleichen kann oder welche Werte willst du wissen?
                • D Dave83
                  @dave83
                  @dave83 sagte in (FAQ) Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                  Moin,
                  schau mal hier-> https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/02_improve_network_range_and_stability.html
                  Ist vielleicht was dabei.
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    K
                    K
                    kiste01
                    Hallo @dimaiv,
                    ich habe leider nicht deinen Rat befolgt und bei laufender Instanz den Stick vom Strom getrennt. Und das auch nur, weil ich nach dem DSL Anbieter Wechsel ein Problem mit der Fritzbox hatte und diese dann blöderweise kurz vom Strom genommen habe und an der Box hängt der Stick. Sch...
                    Das Log sagt:
                    zigbee.0
                    2023-11-28 16:24:38.564	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0
                    2023-11-28 16:24:38.562	info	terminating
                    zigbee.0
                    2023-11-28 16:24:38.170	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    2023-11-28 16:24:38.061	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    2023-11-28 16:24:38.040	error	undefined
                    zigbee.0
                    2023-11-28 16:24:38.040	error	unhandled promise rejection: undefined
                    zigbee.0
                    2023-11-28 16:24:38.039	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0
                    2023-11-28 16:24:18.481	info	debug devices set to []
                    zigbee.0
                    2023-11-28 16:24:18.309	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/P3Z.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/P3Z.png
                    zigbee.0
                    2023-11-28 16:24:18.230	info	Zigbee started
                    Das letzte was ich davor noch erfolgreich machen konnte, was das Anlernen der Lampe P3Z. Also entweder ist beim Anlernen was passiert oder eben beim Stromlos machen.
                    Der Stick zeigt:
                    Socket :  0 d 00:04:01
                    Uptime : 1 d 04:52:06
                    ESP temperature : 39.78 °C
                    FW version : 0.6.10
                    Hardware : WT32-ETH01
                    ESP32 model : ESP32-D0WDQ5
                    CPU : 2 cores @ 240 MHz
                    Flash : 4 Mb, external
                    Free heap : 226 / 303 KiB
                    Wie kann ich den Stick wieder erwecken?
                    Torsten
                    • K kiste01
                      Hallo @dimaiv,
                      Das Log sagt:
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Der Stick zeigt:
                      FW version : 0.6.10
                      Torsten
                      D
                      D
                      dimaiv
                      @kiste01
                      1. Zigbee Instanz stoppen!
                      2. Stick für 30 sek vom Strom nehmen.
                      3. Zigbee Instanz Log-Stufe auf Debug setzen.
                      4. Zigbee Instanz starten.
                      5. Logausgabe posten.
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      K D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D dimaiv
                        @kiste01
                        K
                        K
                        kiste01
                        @dimaiv
                        Ich befürchte, ich hab neue Probleme bekommen. Nach dem Debug setzen der Zigbee Instanz wollte ich das Logfile runterladen. Die Meldungen wurden blockweise angezeigt, weil es so viele waren. Das Logfile zeigte irgendwann 35 MB.
                        Ob es daran lag oder an etwas anderem ... keine Ahnung. Auf jeden Fall bekomme ich den iobroker nicht mehr zum Laufen.
                        iob status zeigt
                        pi@iobroker:~$ pi@iobroker:~$ iob status
                        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iob                                                           roker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        Mein System läuft unter proxmox
                        Der iob fix zeigt
                        pi@iobroker:~$ iob fix
                        library: loaded
                        Library version=2023-10-13
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2023-10-13
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/5)
                        [sudo] Passwort für pi:
                        Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [                                                           48,4 kB]
                        Fehl:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla                                                           tz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                        Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease                                                            into data and signature failed
                        Holen:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17,1 kB]
                        Fehl:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                          Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla                                                           tz mehr verfügbar) [IP: 2606:4700::6812:7e64 443]
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_                                                           InRelease into data and signature failed
                        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic                                                           ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht                                                           tp://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/d                                                           eb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic                                                           ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht                                                           tps://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Splitting up /var/lib/apt                                                           /lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_InRelease into data and sig                                                           nature failed
                        W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelea                                                           se Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InReleas                                                           e into data and signature failed
                        W: Fehlschlag beim Holen von http://security.debian.org/debian-security/dists/bu                                                           llseye-security/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Ge                                                           rät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                        W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates                                                           /InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Sp                                                           eicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                        W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro                                                           /InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_                                                           nodistro_InRelease into data and signature failed
                        W: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InReleas                                                           e Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla                                                           tz mehr verfügbar) [IP: 2606:4700::6812:7e64 443]
                        W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier                                                           t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        main: Zeile 700: echo: Schreibfehler: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr                                                            verfügbar.
                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                        Done.
                            Database maintenance (4/5)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        npm ERR! code ENOSPC
                        npm ERR! syscall write
                        npm ERR! errno -28
                        npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                        npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                        npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-28T20_56_09_663Z-debug-0.log
                        main: Zeile 12: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                        npm ERR! errno -28
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-28T20_56_10_005Z-debug-0.log
                            Checking autostart (5/5)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        pi@iobroker:~$ iob start
                        • K kiste01
                          @dimaiv
                          iob status zeigt
                          Der iob fix zeigt
                          library: loaded
                          Done.
                          npm ERR! errno -28
                          npm ERR! errno -28
                          Autostart enabled!
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @kiste01
                          Der Datenträger ist rappelvoll. Oder 'read-only' gemountet.
                            @kiste01
                            K
                            K
                            kiste01
                            der proxmox Knoten zeigt 86% von 29 GB und der iobroker hat 10 GB. Gibt es Verzeichniss im iobroker, wo ich was löschen könnte zb alte backups o.ä.?
                            'read-only' gemountet verstehe ich nicht
                            • K kiste01
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @kiste01
                              iob diag
                              sagt?
                                @kiste01
                                iob diag
                                sagt?
                                K
                                K
                                kiste01
                                bleibt leer
                                pi@iobroker:~$ iob diag
                                pi@iobroker:~$
                                • K kiste01
                                  bleibt leer
                                  pi@iobroker:~$
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @kiste01
                                  Mhm.
                                  df -h
                                  sagt?
                                    @kiste01
                                    Mhm.
                                    df -h
                                    sagt?
                                    K
                                    K
                                    kiste01
                                    @thomas-braun sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                                    df -h
                                    pi@iobroker:~$ df -h
                                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                    udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                                    tmpfs           795M    528K  794M    1% /run
                                    /dev/sda1       8,9G    8,4G     0  100% /
                                    tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                                    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                    tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                                    • K kiste01
                                      df -h
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @kiste01
                                      Rappelvoll:
                                      Das ist ja auch recht schmal bemessen...
                                        @kiste01
                                        Rappelvoll:
                                        D
                                        D
                                        dimaiv
                                        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                        @kiste01
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm cache clean --force
                                        Im Iobroker Verzeichnis gibt bei mir manchmal viel frei
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • D dimaiv
                                          @kiste01
                                          cd /opt/iobroker
                                          K
                                          K
                                          kiste01
                                          @dimaiv sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                                          dort?
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker$
                                          83.9k
