  4. (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P
    apollon77A
90 Beiträge 13 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • D
    D
    Dave83
    schrieb am zuletzt editiert von Dave83
    @arteck said in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
    @dave83 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
    Lohnt es sich eine weitere Antenne zu kaufen?
    nein... das bringt nix
    hast du Osram oder Ledvance verbaut ? wie siehts mit dem WLAN Kanal aus..
    Hallo @arteck Nein, beides nicht im Einsatz. Innr, und Sonos. mit Aqara.
    @dimaiv said in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
    @dave83
    So wie @arteck sagt, nur kaufen bringt nix. Erstmal versuchen es zu optimieren.
    Bitte hier weiter machen:
    https://forum.iobroker.net/post/992879
    Hallo @dimaiv was genau kann ich optimieren? Wifi habe ich in dr gesamten Wohnung sehr gut und sehr stark. Gibt es eine Anleitung oder ein Paper, was man wie durchgehen muss oder vergleichen kann oder welche Werte willst du wissen?
    • D Dave83
      @dave83
      @dave83 sagte in (FAQ) Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
      Moin,
      schau mal hier-> https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/02_improve_network_range_and_stability.html
      Ist vielleicht was dabei.
      Bernd
        Moin,
        Bernd
        K
        K
        kiste01
        Hallo @dimaiv,
        ich habe leider nicht deinen Rat befolgt und bei laufender Instanz den Stick vom Strom getrennt. Und das auch nur, weil ich nach dem DSL Anbieter Wechsel ein Problem mit der Fritzbox hatte und diese dann blöderweise kurz vom Strom genommen habe und an der Box hängt der Stick. Sch...
        Das Log sagt:
        zigbee.0
        2023-11-28 16:24:38.564	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        zigbee.0
        2023-11-28 16:24:38.562	info	terminating
        zigbee.0
        2023-11-28 16:24:38.170	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2023-11-28 16:24:38.061	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2023-11-28 16:24:38.040	error	undefined
        zigbee.0
        2023-11-28 16:24:38.040	error	unhandled promise rejection: undefined
        zigbee.0
        2023-11-28 16:24:38.039	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0
        2023-11-28 16:24:18.481	info	debug devices set to []
        zigbee.0
        2023-11-28 16:24:18.309	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/P3Z.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/P3Z.png
        zigbee.0
        2023-11-28 16:24:18.230	info	Zigbee started
        Das letzte was ich davor noch erfolgreich machen konnte, was das Anlernen der Lampe P3Z. Also entweder ist beim Anlernen was passiert oder eben beim Stromlos machen.
        Der Stick zeigt:
        Socket :  0 d 00:04:01
        Uptime : 1 d 04:52:06
        ESP temperature : 39.78 °C
        FW version : 0.6.10
        Hardware : WT32-ETH01
        ESP32 model : ESP32-D0WDQ5
        CPU : 2 cores @ 240 MHz
        Flash : 4 Mb, external
        Free heap : 226 / 303 KiB
        Wie kann ich den Stick wieder erwecken?
        Torsten
        • K kiste01
          Hallo @dimaiv,
          Das Log sagt:
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Der Stick zeigt:
          FW version : 0.6.10
          Torsten
          D
          D
          dimaiv
          @kiste01
          1. Zigbee Instanz stoppen!
          2. Stick für 30 sek vom Strom nehmen.
          3. Zigbee Instanz Log-Stufe auf Debug setzen.
          4. Zigbee Instanz starten.
          5. Logausgabe posten.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          K D 3 Antworten Letzte Antwort
          • D dimaiv
            @kiste01
            K
            K
            kiste01
            @dimaiv
            Ich befürchte, ich hab neue Probleme bekommen. Nach dem Debug setzen der Zigbee Instanz wollte ich das Logfile runterladen. Die Meldungen wurden blockweise angezeigt, weil es so viele waren. Das Logfile zeigte irgendwann 35 MB.
            Ob es daran lag oder an etwas anderem ... keine Ahnung. Auf jeden Fall bekomme ich den iobroker nicht mehr zum Laufen.
            iob status zeigt
            pi@iobroker:~$ pi@iobroker:~$ iob status
            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iob                                                           roker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            Mein System läuft unter proxmox
            Der iob fix zeigt
            pi@iobroker:~$ iob fix
            library: loaded
            Library version=2023-10-13
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2023-10-13
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
            [sudo] Passwort für pi:
            Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [                                                           48,4 kB]
            Fehl:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla                                                           tz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
            Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease                                                            into data and signature failed
            Holen:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17,1 kB]
            Fehl:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla                                                           tz mehr verfügbar) [IP: 2606:4700::6812:7e64 443]
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_                                                           InRelease into data and signature failed
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic                                                           ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht                                                           tp://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/d                                                           eb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic                                                           ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht                                                           tps://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Splitting up /var/lib/apt                                                           /lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_InRelease into data and sig                                                           nature failed
            W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelea                                                           se Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InReleas                                                           e into data and signature failed
            W: Fehlschlag beim Holen von http://security.debian.org/debian-security/dists/bu                                                           llseye-security/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Ge                                                           rät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
            W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates                                                           /InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Sp                                                           eicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
            W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro                                                           /InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_                                                           nodistro_InRelease into data and signature failed
            W: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InReleas                                                           e Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla                                                           tz mehr verfügbar) [IP: 2606:4700::6812:7e64 443]
            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier                                                           t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            main: Zeile 700: echo: Schreibfehler: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr                                                            verfügbar.
                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            npm ERR! code ENOSPC
            npm ERR! syscall write
            npm ERR! errno -28
            npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
            npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
            npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-28T20_56_09_663Z-debug-0.log
            main: Zeile 12: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
            npm ERR! errno -28
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-28T20_56_10_005Z-debug-0.log
                Checking autostart (5/5)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@iobroker:~$ iob start
            • K kiste01
              @dimaiv
              iob status zeigt
              Der iob fix zeigt
              library: loaded
              Done.
              npm ERR! errno -28
              npm ERR! errno -28
              Autostart enabled!
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              @kiste01
              Der Datenträger ist rappelvoll. Oder 'read-only' gemountet.
                @kiste01
                K
                K
                kiste01
                der proxmox Knoten zeigt 86% von 29 GB und der iobroker hat 10 GB. Gibt es Verzeichniss im iobroker, wo ich was löschen könnte zb alte backups o.ä.?
                'read-only' gemountet verstehe ich nicht
                • K kiste01
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @kiste01
                  iob diag
                  sagt?
                    @kiste01
                    iob diag
                    sagt?
                    K
                    K
                    kiste01
                    bleibt leer
                    pi@iobroker:~$ iob diag
                    pi@iobroker:~$
                    • K kiste01
                      bleibt leer
                      pi@iobroker:~$
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @kiste01
                      Mhm.
                      df -h
                      sagt?
                        @kiste01
                        Mhm.
                        df -h
                        sagt?
                        K
                        K
                        kiste01
                        @thomas-braun sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                        df -h
                        pi@iobroker:~$ df -h
                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                        udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                        tmpfs           795M    528K  794M    1% /run
                        /dev/sda1       8,9G    8,4G     0  100% /
                        tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                        tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                        tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                        • K kiste01
                          df -h
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @kiste01
                          Rappelvoll:
                          Das ist ja auch recht schmal bemessen...
                            @kiste01
                            Rappelvoll:
                            D
                            D
                            dimaiv
                            schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                            @kiste01
                            cd /opt/iobroker
                            npm cache clean --force
                            Im Iobroker Verzeichnis gibt bei mir manchmal viel frei
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @kiste01
                              cd /opt/iobroker
                              K
                              K
                              kiste01
                              @dimaiv sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                              dort?
                              pi@iobroker:/opt/iobroker$
                              • K kiste01
                                dort?
                                D
                                D
                                dimaiv
                                @kiste01
                                ja
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • K
                                  K
                                  kiste01
                                  @dimaiv
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
                                  npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                  Ich habe parallel mal das LW local_lvm auf 25 GB gesetzt
                                  iob startet jetzt wieder.
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker$ df -h
                                  tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                                  /dev/sda1       8,9G    6,4G  2,0G   77% /
                                  • K kiste01
                                    @dimaiv
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @kiste01
                                    Der wird dir in absehbarer Zeit wieder auf die Füße fallen.
                                      @kiste01
                                      K
                                      K
                                      kiste01
                                      Hab schon mal nach Anleitungen gesucht dafür gesucht, mal sehen was ich morgen vielleicht finde.
                                      Danke bis hierher und für heute
                                      @dimaiv
                                      Das zigbee Thema schau ich mir morgen nochmal an. Danke auch dir
                                      • D dimaiv
                                        @kiste01
                                        D
                                        D
                                        Dave83
                                        @dimaiv said in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                                        Logausgabe posten.
                                        Ich würd das gerne machen. Wie setze ich die Log-Stufe auf Debug ein? Wo find eich das?
                                        • D Dave83
                                          Logausgabe posten.
                                          K
                                          K
                                          kiste01
                                          @dave83
                                          Du musst den Expertenmodus einschalten und dann kannst du den Log Level in der zigbee Instanz auf debug setzen
                                          84.0k
