  4. (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P
90 Beiträge 13 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • D
    D
    Dave83
    Was bedeutest das?
    Error 225 on send command to 3. Error: Error: Command 3 genOnOff.on({}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1023:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Object.func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:540:13) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
    • D
      D
      Dave83
      und das hier?
      Send command to 0x00124b0024c0f51a failed with no error code (Timeout - 1970 - 1 - 79 - 6 - 11 after 10000ms)
      • BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        Versuchst du etwas an batteriebetriebene Geräte zu schicken?
        • BananaJoeB BananaJoe
          D
          D
          Dave83
          schrieb am zuletzt editiert von Dave83
          @bananajoe said in (FAQ) Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
          Ich weiß nicht genau worauf du dich beziehst. Ich habe auch kleine Aqara Sensoren. Aber wüsste nicht, ob ich an die etwas sende. Eigentlich nicht.
          Bei dem hier:
          handelt es sich um diesen Schalter.
          Außerdem sehe ich, dass der Luftreiniger von Ikea folgendes Problem meldet. Dabei stelle ich das gar nicht ein. Und ich kann das gar nicht ändern.
          State value to set for "zigbee.0.cc86ecfffe543275.pm25" has value "-1" less than min "0"
          • D
            D
            Dave83
            @arteck said in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
            @dave83 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
            Lohnt es sich eine weitere Antenne zu kaufen?
            nein... das bringt nix
            hast du Osram oder Ledvance verbaut ? wie siehts mit dem WLAN Kanal aus..
            Hallo @arteck Nein, beides nicht im Einsatz. Innr, und Sonos. mit Aqara.
            @dimaiv said in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
            @dave83
            So wie @arteck sagt, nur kaufen bringt nix. Erstmal versuchen es zu optimieren.
            Bitte hier weiter machen:
            https://forum.iobroker.net/post/992879
            Hallo @dimaiv was genau kann ich optimieren? Wifi habe ich in dr gesamten Wohnung sehr gut und sehr stark. Gibt es eine Anleitung oder ein Paper, was man wie durchgehen muss oder vergleichen kann oder welche Werte willst du wissen?
            • D Dave83
              @dave83
              @dave83 sagte in (FAQ) Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
              Moin,
              schau mal hier-> https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/02_improve_network_range_and_stability.html
              Ist vielleicht was dabei.
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                K
                K
                kiste01
                Hallo @dimaiv,
                ich habe leider nicht deinen Rat befolgt und bei laufender Instanz den Stick vom Strom getrennt. Und das auch nur, weil ich nach dem DSL Anbieter Wechsel ein Problem mit der Fritzbox hatte und diese dann blöderweise kurz vom Strom genommen habe und an der Box hängt der Stick. Sch...
                Das Log sagt:
                zigbee.0
                2023-11-28 16:24:38.564	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                zigbee.0
                2023-11-28 16:24:38.562	info	terminating
                zigbee.0
                2023-11-28 16:24:38.170	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0
                2023-11-28 16:24:38.061	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                2023-11-28 16:24:38.040	error	undefined
                zigbee.0
                2023-11-28 16:24:38.040	error	unhandled promise rejection: undefined
                zigbee.0
                2023-11-28 16:24:38.039	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2023-11-28 16:24:18.481	info	debug devices set to []
                zigbee.0
                2023-11-28 16:24:18.309	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/P3Z.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/P3Z.png
                zigbee.0
                2023-11-28 16:24:18.230	info	Zigbee started
                Das letzte was ich davor noch erfolgreich machen konnte, was das Anlernen der Lampe P3Z. Also entweder ist beim Anlernen was passiert oder eben beim Stromlos machen.
                Der Stick zeigt:
                Socket :  0 d 00:04:01
                Uptime : 1 d 04:52:06
                ESP temperature : 39.78 °C
                FW version : 0.6.10
                Hardware : WT32-ETH01
                ESP32 model : ESP32-D0WDQ5
                CPU : 2 cores @ 240 MHz
                Flash : 4 Mb, external
                Free heap : 226 / 303 KiB
                Wie kann ich den Stick wieder erwecken?
                Torsten
                • K kiste01
                  Hallo @dimaiv,
                  Das Log sagt:
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  Der Stick zeigt:
                  FW version : 0.6.10
                  Torsten
                  D
                  D
                  dimaiv
                  @kiste01
                  1. Zigbee Instanz stoppen!
                  2. Stick für 30 sek vom Strom nehmen.
                  3. Zigbee Instanz Log-Stufe auf Debug setzen.
                  4. Zigbee Instanz starten.
                  5. Logausgabe posten.
                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                  Zigbee Firmware 20250321
                  K D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D dimaiv
                    @kiste01
                    K
                    K
                    kiste01
                    @dimaiv
                    Ich befürchte, ich hab neue Probleme bekommen. Nach dem Debug setzen der Zigbee Instanz wollte ich das Logfile runterladen. Die Meldungen wurden blockweise angezeigt, weil es so viele waren. Das Logfile zeigte irgendwann 35 MB.
                    Ob es daran lag oder an etwas anderem ... keine Ahnung. Auf jeden Fall bekomme ich den iobroker nicht mehr zum Laufen.
                    iob status zeigt
                    pi@iobroker:~$ pi@iobroker:~$ iob status
                    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iob                                                           roker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    Mein System läuft unter proxmox
                    Der iob fix zeigt
                    pi@iobroker:~$ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2023-10-13
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2023-10-13
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    [sudo] Passwort für pi:
                    Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [                                                           48,4 kB]
                    Fehl:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla                                                           tz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                    Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease                                                            into data and signature failed
                    Holen:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17,1 kB]
                    Fehl:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                      Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla                                                           tz mehr verfügbar) [IP: 2606:4700::6812:7e64 443]
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_                                                           InRelease into data and signature failed
                    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic                                                           ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht                                                           tp://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/d                                                           eb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic                                                           ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht                                                           tps://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Splitting up /var/lib/apt                                                           /lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_InRelease into data and sig                                                           nature failed
                    W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelea                                                           se Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InReleas                                                           e into data and signature failed
                    W: Fehlschlag beim Holen von http://security.debian.org/debian-security/dists/bu                                                           llseye-security/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Ge                                                           rät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                    W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates                                                           /InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Sp                                                           eicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                    W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro                                                           /InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_                                                           nodistro_InRelease into data and signature failed
                    W: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InReleas                                                           e Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla                                                           tz mehr verfügbar) [IP: 2606:4700::6812:7e64 443]
                    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier                                                           t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    main: Zeile 700: echo: Schreibfehler: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr                                                            verfügbar.
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    npm ERR! code ENOSPC
                    npm ERR! syscall write
                    npm ERR! errno -28
                    npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                    npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                    npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-28T20_56_09_663Z-debug-0.log
                    main: Zeile 12: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                    npm ERR! errno -28
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-28T20_56_10_005Z-debug-0.log
                        Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    pi@iobroker:~$ iob start
                    • K kiste01
                      @dimaiv
                      iob status zeigt
                      Der iob fix zeigt
                      library: loaded
                      Done.
                      npm ERR! errno -28
                      npm ERR! errno -28
                      Autostart enabled!
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Most Active Developer
                      @kiste01
                      Der Datenträger ist rappelvoll. Oder 'read-only' gemountet.
                        @kiste01
                        K
                        K
                        kiste01
                        der proxmox Knoten zeigt 86% von 29 GB und der iobroker hat 10 GB. Gibt es Verzeichniss im iobroker, wo ich was löschen könnte zb alte backups o.ä.?
                        'read-only' gemountet verstehe ich nicht
                        • K kiste01
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @kiste01
                          iob diag
                          sagt?
                            @kiste01
                            iob diag
                            sagt?
                            K
                            K
                            kiste01
                            bleibt leer
                            pi@iobroker:~$ iob diag
                            pi@iobroker:~$
                            • K kiste01
                              bleibt leer
                              pi@iobroker:~$
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @kiste01
                              Mhm.
                              df -h
                              sagt?
                                @kiste01
                                Mhm.
                                df -h
                                sagt?
                                K
                                K
                                kiste01
                                @thomas-braun sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                                df -h
                                pi@iobroker:~$ df -h
                                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                                tmpfs           795M    528K  794M    1% /run
                                /dev/sda1       8,9G    8,4G     0  100% /
                                tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                                tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                                • K kiste01
                                  df -h
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @kiste01
                                  Rappelvoll:
                                  Das ist ja auch recht schmal bemessen...
                                    @kiste01
                                    Rappelvoll:
                                    D
                                    D
                                    dimaiv
                                    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                    @kiste01
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm cache clean --force
                                    Im Iobroker Verzeichnis gibt bei mir manchmal viel frei
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @kiste01
                                      cd /opt/iobroker
                                      K
                                      K
                                      kiste01
                                      @dimaiv sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                                      dort?
                                      pi@iobroker:/opt/iobroker$
                                      • K kiste01
                                        dort?
                                        D
                                        D
                                        dimaiv
                                        @kiste01
                                        ja
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • K
                                          K
                                          kiste01
                                          @dimaiv
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
                                          npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                          Ich habe parallel mal das LW local_lvm auf 25 GB gesetzt
                                          iob startet jetzt wieder.
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker$ df -h
                                          tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                                          /dev/sda1       8,9G    6,4G  2,0G   77% /
                                          84.1k
