  4. (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P
    apollon77A
90 Beiträge 13 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    @dimaiv hi, leider hat sich das GW aktuell wieder verabschiedet und ich bin nicht Zuhause.
    Ich hatte es jetzt bereits 2-3x über die Weboberfläche rebooted aber Socket bleibt auf rot.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit es wieder zu beleben, außer den Nachbarn ins Haus zu schicken und den Stecker ziehen zu lassen?
    Console sieht so aus:
    D
    D
    dimaiv
    @Pedder007
    Wenn du auf die Oberfläche vom dem Gateway kommst, heißt es hoch wahrscheinlich dass deine Zigbee Instanz hat sich verabschiedet und nicht das Gateway.
    Ohne Logs vom IoBroker kann man nicht viel weiterhelfen.
    Einfach so Stecker ziehen kann immer zu schweren Folgen führen !!!
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @Pedder007
      Pedder007P
      Pedder007P
      Pedder007
      @dimaiv hallo nochmal, nee an ioBroker/Zigbee lag das nicht. Der liebe Nachbar war gerade schon da und hat das GW kurz stromlos geschaltet. Nach dem Neustart läuft jetzt wieder alles normal.
      Ich werde mir da wohl was anderes überlegen müssen, dass ich das notfalls remote hin bekomme
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        D
        D
        dimaiv
        @pedder007
        Trotzdem interessant was vor dem Absturz im Log stand...
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dimaiv
          @pedder007
          Pedder007P
          Pedder007P
          Pedder007
          @dimaiv ich versuche das heute Abend mal rauszufinden, allerdings war der Ausfall schon irgendwann heute Nacht, da die Jalousien heute Morgen alle nicht hochgefahren sind
          Bin jetzt die nächsten Stunden erst mal wieder OFF …
          Pedder
          • D dimaiv
            @pedder007
            Pedder007P
            Pedder007P
            Pedder007
            schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
            @dimaiv so de‘le, habe jetzt mal die Logs vom Master und vom entsprechenden Slave, auf dem der Adapter läuft, durchsucht (Zigbee Log steht auf Info).
            Um ~22:30 wurden noch ein paar Steckdosen per Script abgeschaltet, was per Verbrauchsdaten in Influx/Historie so auch wirklich stimmt. Ab 23:01 laufen dann plötzlich alle Device-Pings, teils mehr als 25tsd, ins Leere.
            Dazwischen findet sich leider überhaupt keinerlei Hinweis in Richtung Zigbee oder Gateway.
            Die zunächst erfolglosen Startversuche (vor dem HW-Reset) sahen dann so aus, evtl. hilft das ja:
            2023-07-24 13:40:49.841 - info: host.proxodataslave instance "system.adapter.zigbee.0" disabled via .alive
            2023-07-24 13:40:49.850 - info: host.proxodataslave "system.adapter.zigbee.0" disabled
            2023-07-24 13:40:49.852 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2023-07-24 13:40:49.889 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2023-07-24 13:40:49.922 - info: zigbee.0 (17027) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-24 13:40:49.934 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2023-07-24 13:40:49.959 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2023-07-24 13:40:49.978 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2023-07-24 13:40:49.924 - info: zigbee.0 (17027) cleaned everything up...
            2023-07-24 13:40:50.013 - info: zigbee.0 (17027) Zigbee: disabling joining new devices.
            2023-07-24 13:40:50.024 - info: zigbee.0 (17027) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-24 13:40:50.184 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2023-07-24 13:40:50.199 - info: zigbee.0 (17027) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-24 13:40:50.213 - info: zigbee.0 (17027) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-24 13:40:50.286 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2023-07-24 13:40:50.287 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2023-07-24 13:40:50.424 - info: zigbee.0 (17027) terminating
            2023-07-24 13:40:50.426 - info: zigbee.0 (17027) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-07-24 13:40:50.981 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 17027
            2023-07-24 13:40:51.425 - info: zigbee.0 (17027) terminating with timeout
            2023-07-24 13:40:55.008 - info: host.proxodataslave instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-07-24 13:41:04.822 - info: host.proxodataslave instance "system.adapter.zigbee.0" enabled via .alive
            2023-07-24 13:41:04.840 - info: host.proxodataslave "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2023-07-24 13:41:05.655 - info: host.proxodataslave instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31882
            2023-07-24 13:41:05.656 - info: host.proxodataslave instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31882
            2023-07-24 13:41:09.359 - info: zigbee.0 (31882) starting. Version 1.8.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-24 13:41:09.381 - info: zigbee.0 (31882) Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/water.js
            2023-07-24 13:41:09.417 - info: zigbee.0 (31882) delete old Backup files. keep only last 10
            2023-07-24 13:41:09.417 - info: zigbee.0 (31882) Starting Zigbee npm ...
            2023-07-24 13:41:09.699 - info: zigbee.0 (31882) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.12
            2023-07-24 13:41:28.753 - error: zigbee.0 (31882) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            2023-07-24 13:41:28.753 - error: zigbee.0 (31882) Failed to start Zigbee
            2023-07-24 13:41:28.753 - error: zigbee.0 (31882) Error herdsman start
            2023-07-24 13:41:38.756 - info: zigbee.0 (31882) Try to reconnect.
            2023-07-24 13:41:38.756 - info: zigbee.0 (31882) Starting Zigbee npm ...
            2023-07-24 13:41:38.860 - info: zigbee.0 (31882) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.12
            2023-07-24 13:41:57.765 - error: zigbee.0 (31882) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            2023-07-24 13:41:57.767 - error: zigbee.0 (31882) Failed to start Zigbee
            2023-07-24 13:41:57.767 - error: zigbee.0 (31882) Error herdsman start
            2023-07-24 13:42:07.768 - info: zigbee.0 (31882) Try to reconnect.
            Pedder
              T
              T
              toralt
              @pedder007 ist bei mir ab und an auch so, würde sagen so alle 2/3 monate geht auf einmal nichts mehr bei zigbee2mqtt, obwohl der adapter im LAN vorhanden ist und ich auf dessen Oberfläche komme. Dann hilft nur ein hardreset.
              Ich habe zwei dieser adapter und beide haben das „Problem“. Ich wollte mir mal via blockly ein skript schreiben, das den PoE Port am unifi switch jede woche mal neu startet. Aber da ich aus der ferne auch auf mein unifi system zugreifen kann, habe ich das immer direkt per hand gemacht, wenn ich bemerkt hatte, dass es nicht ging.
              An was das liegt, weiß ich nicht, die coordinator firmwares ändern nichts daran. Und da ich den Fehler nicht selbst reproduzieren kann (das kommt immer dann, wenn ich keinen Nerv dafür habe) habe ich keine weiteren „Untersuchungen“ gemacht.
              << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
              Pedder007P D 2 Antworten Letzte Antwort
              • T toralt
                Pedder007P
                Pedder007P
                Pedder007
                @toralt danke für Deine Rückmeldung. Wenn ich hier im Post nach oben scrolle, kommt das mit den 2 Monaten bei mir ja ganz gut hin. Der Hinweis bzgl PoE (nutze auch Unifi und komme per VPN an alles ran) ist gut! Ich hatte schon über eine WLAN Steckdose nachgedacht, da ich an eine Zigbee ja nicht mehr rankommen würde 😉
                Ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass der Koordinator PoE fähig ist, oder gibts da verschiedene?
                Grundsätzlich lief mein Zigbee Adapter auch noch, nur aber ohne Connect zum GW.
                @dimaiv, wenn ich ja nicht der einzige zu sein scheine:
                Schreibt sich der Koordinator da evtl irgendwas über die Zeit voll, was dann zu dem Problem führt?
                Nach dem HW reset ist das Symbol am Socket auch sofort wieder grün geworden, was ja vorher beim SW Reboot nicht geklappt hatte.
                Ich hatte vorher einen Conbee II genutzt, der wurde über die Zeit gefühlt langsamer, hatte aber keinen Totalausfall. Vor dem Hintergrund habe ich dann aber gewechselt.
                Pedder
                  T
                  T
                  toralt
                  @pedder007 ich habe einen poe auf lan/usb adapter dran, daher kann ich den coordinator über port stromlos schalten und rebooten. Der lan coordinator an sich kann das glaub ich nicht direkt. Der braucht ne usb stromversorgung.
                  • T toralt
                    Pedder007P
                    Pedder007P
                    Pedder007
                    @toralt ich gucke dann mal was günstiger ist 😉, bzw. werde künftig vor längeren Abwesenheiten grundsätzlich einen HW Reset machen.
                    @dimaiv, Du hattest geschrieben, dass da evtl. schlimmeres passieren kann. Was wäre das denn? Also z. B. kann ein Stromausfall ja auch jederzeit passieren. Wäre natürlich schlecht, wenn dann z. B. plötzlich die Hälfte, oder gar alle, der angelernten Devices fort wären 🤔
                    Pedder
                      D
                      D
                      dimaiv
                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                      @pedder007
                      Vor dem Reboot oder Strom ziehen Zigbee Adapter stoppen. Dann kann, eigentlich, nix mehr schief gehen.
                      Wie ist euer Zigbee Firmware Stand?
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      T Pedder007P 4 Antworten Letzte Antwort
                      • D dimaiv
                        @pedder007
                        T
                        T
                        toralt
                        @dimaiv die aktuellste, keine Beta (20230507_other_coordinator). Das war aber mit den beiden anderen Firmwares ähnlich.
                        Zigbee2Mqttt kommt meistens auch ohne Neustart mit dem Coordinatorneustart klar.
                        Wie gesagt, was dafür der Grund ist, kann ich nicht genauer erörtern. Bei mir hängen über 120 Geräte dran, da fällt es zumindest recht schnell auf, wenn er hängt.
                        U.u. hängt das auch mit Unifi zusammen, keine Ahnung.
                        efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dimaiv
                          @pedder007
                          Pedder007P
                          Pedder007P
                          Pedder007
                          @dimaiv bei mir die 0.6.10.
                          Die Betas nehme ich nur wenn es nicht anders geht. Habe da auch deutlich über 100 Devices dranhängen und lege in einem 4 Personen Haushalt Wert auf einen möglichst ausfallsicheren Betrieb, da es sonst immer direkt Kritik der Nutzer hagelt 😉, bzw. das Haus auch möglichst autark funktionieren soll, um unabhängiger von den Nachbarn zu sein.
                          @toralt warum soll das an Unifi liegen? Also seit ich von Fritz weg bin funktioniert das alles erst wirklich gut 😊
                          Pedder
                            T
                            T
                            toralt
                            schrieb am zuletzt editiert von toralt
                            @pedder007 ja, unifi ist schon top, aber ab und an machen die jungs halt auch murks 😊
                            Vllt liegt es auch an der menge der geräte oder an bestimmten geräten. Aber generell fühlt es sich so an als würde ein speicher volllaufen und dann ist schicht im schacht. Ein hardreset setzt diesen wieder zurück und weiter gehts.
                            • T toralt
                              Pedder007P
                              Pedder007P
                              Pedder007
                              @toralt bin in der Pandemie umgestiegen, da bei einem Home’offic’ler plus, zu dem Zeitpunkt noch drei, Home-Schülern, mit dem Fritz-Zeugs um spätestens 11:00/11:30 Vormittags immer das Geschrei aus der oberen Etage anfing 🤪
                              Alles was am WLAN hing flog dann nach und nach ‚weg‘.
                              Seit dem Umstieg habe ich nie wieder Probleme gehabt.
                              Bzgl des Koordinators hatte ich ja auch schon den gleichen Verdacht geäußert, aber da muss @dimaiv uns erleuchten 🙂
                              Ich werd mir, ab morgen wieder Zuhause, dann derweil auch eine Übergangslösung schaffen. @dimaiv danke auch noch für den Hinweis bzgl des Adapters. Das lässt sich per Blockly ja einfach umsetzen 👍
                              Pedder
                              • T toralt
                                efxzE
                                efxzE
                                efxz
                                @toralt
                                bist du schon erfolgreich auf die aktuelle fw 20230507_other coordinator gewechselt?
                                • efxzE efxz
                                  @toralt
                                  D
                                  D
                                  dimaiv
                                  @efxz
                                  Bei mir läuft es gut.
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • T
                                    T
                                    toralt
                                    @efxz läuft ohne probleme
                                    • T toralt
                                      efxzE
                                      efxzE
                                      efxz
                                      schrieb am zuletzt editiert von efxz
                                      @ dimaiv @toralt
                                      Bei mir steigt der Coordinator nach Update auf 20230507 nach rund 7h aus. Bin wieder auf 20221226 zurück.
                                      • D dimaiv
                                        @pedder007
                                        Pedder007P
                                        Pedder007P
                                        Pedder007
                                        sorry, war ein Versehen und lässt sich wohl nicht löschen :-)
                                        Pedder
                                        • D
                                          D
                                          Dave83
                                          Darf ich fragen, was bei mir das Problem ist? Ich muss regelmässig die Instanz neustarten.
                                          Kann man hier ras rauslesen?
                                          2023-09-11 05:46:10.955  - info: admin.0 (26739) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                                          2023-09-11 05:46:12.545  - info: admin.0 (26739) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                          2023-09-11 05:46:14.559  - info: admin.0 (26739) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                          2023-09-11 05:46:29.561  - info: admin.0 (26739) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                          2023-09-11 05:46:32.548  - info: admin.0 (26739) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                                          2023-09-11 06:00:21.395  - error: zigbee.0 (31916) Adapter disconnected, stopping
                                          2023-09-11 06:00:30.966  - info: homeconnect.0 (5873) Keep Alive failed Reconnect EventStream
                                          2023-09-11 06:00:31.548  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:00:31.549  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:00:31.554  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:00:34.564  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:00:34.564  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:00:34.564  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:00:44.566  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:00:44.566  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:00:44.570  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:00:45.287  - warn: zigbee.0 (31916) DeviceAvailability:Failed to ping 0xc498860000075005 RS 227 T
                                          2023-09-11 06:01:02.611  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:01:02.612  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:01:02.612  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:01:12.612  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:01:12.612  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:01:12.616  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:01:15.624  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:01:15.624  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:01:15.624  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:01:18.531  - warn: zigbee.0 (31916) DeviceAvailability:Failed to ping 0xc498860000064ac9 RS 227 T
                                          2023-09-11 06:01:19.053  - warn: zigbee.0 (31916) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b0024c18e48 01MINIZB
                                          2023-09-11 06:01:25.625  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:01:25.626  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:01:25.629  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:01:28.635  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:01:28.636  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:01:28.636  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:01:30.091  - warn: zigbee.0 (31916) DeviceAvailability:Failed to ping 0x9c6937000070f61a RS 227 T
                                          2023-09-11 06:01:38.636  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:01:38.637  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:01:38.640  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:01:40.046  - info: zigbee.0 (31916) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                                          2023-09-11 06:01:40.046  - info: zigbee.0 (31916) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2023-09-11 06:01:40.047  - info: zigbee.0 (31916)   --> transmitPower : normal
                                          2023-09-11 06:01:40.056  - info: zigbee.0 (31916) Currently 21 devices are joined:
                                          2023-09-11 06:01:40.059  - info: zigbee.0 (31916) 0x00158d0005074e4e (addr 27528): RB 285 C - Innr E27 bulb RGBW (Router)
                                          2023-09-11 06:01:40.060  - info: zigbee.0 (31916) 0x00124b0024c18e48 (addr 44659): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                                          2023-09-11 06:01:40.060  - info: zigbee.0 (31916) 0x00158d00075f7ac6 (addr 58538): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2023-09-11 06:01:40.060  - info: zigbee.0 (31916) 0x00158d0006f6b4a7 (addr 18958): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2023-09-11 06:01:40.061  - info: zigbee.0 (31916) 0x00158d0005080c62 (addr 41498): RB 285 C - Innr E27 bulb RGBW (Router)
                                          2023-09-11 06:01:40.061  - info: zigbee.0 (31916) 0x00158d0006c3cbb2 (addr 57839): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2023-09-11 06:01:40.062  - info: zigbee.0 (31916) 0x00158d0006f86b58 (addr 61065): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2023-09-11 06:01:40.062  - info: zigbee.0 (31916) 0x00158d0006f25bad (addr 46082): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2023-09-11 06:01:40.063  - info: zigbee.0 (31916) 0x00158d000507dbd0 (addr 21791): RB 285 C - Innr E27 bulb RGBW (Router)
                                          2023-09-11 06:01:40.063  - info: zigbee.0 (31916) 0x00158d00020e79f5 (addr 21687): FL 140 C - Innr Color Flex LED strip 4m 1200lm (Router)
                                          2023-09-11 06:01:40.065  - info: zigbee.0 (31916) 0x00158d00075f59eb (addr 48604): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2023-09-11 06:01:40.065  - info: zigbee.0 (31916) 0x00158d00075f862b (addr 1486): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2023-09-11 06:01:40.066  - info: zigbee.0 (31916) 0x00158d0006ba677b (addr 21063): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2023-09-11 06:01:40.066  - info: zigbee.0 (31916) 0xc49886000006993c (addr 57860): RS 227 T - Innr GU10 spot 420 lm, dimmable, white spectrum (Router)
                                          2023-09-11 06:01:40.067  - info: zigbee.0 (31916) 0xc498860000075005 (addr 21427): RS 227 T - Innr GU10 spot 420 lm, dimmable, white spectrum (Router)
                                          2023-09-11 06:01:40.067  - info: zigbee.0 (31916) 0x00158d0004452056 (addr 55775): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2023-09-11 06:01:40.068  - info: zigbee.0 (31916) 0x84fd27fffed11f0e (addr 28462): E1757 - IKEA FYRTUR roller blind (EndDevice)
                                          2023-09-11 06:01:40.068  - info: zigbee.0 (31916) 0xc498860000064ac9 (addr 16431): RS 227 T - Innr GU10 spot 420 lm, dimmable, white spectrum (Router)
                                          2023-09-11 06:01:40.069  - info: zigbee.0 (31916) 0x9c6937000070f61a (addr 8956): RS 227 T - Innr GU10 spot 420 lm, dimmable, white spectrum (Router)
                                          2023-09-11 06:01:40.070  - info: zigbee.0 (31916) 0x804b50fffec129ac (addr 36918): E1757 - IKEA FYRTUR roller blind (EndDevice)
                                          2023-09-11 06:01:40.070  - info: zigbee.0 (31916) 0x00158d00075f688a (addr 10074): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2023-09-11 06:01:40.070  - info: zigbee.0 (31916) Zigbee started
                                          2023-09-11 06:01:41.028  - info: homeconnect.0 (5873) Keep Alive failed Reconnect EventStream
                                          2023-09-11 06:01:47.109  - error: zigbee.0 (31916) Adapter disconnected, stopping
                                          2023-09-11 06:01:47.110  - error: zigbee.0 (31916) Adapter disconnected, stopping
                                          2023-09-11 06:01:47.111  - error: zigbee.0 (31916) Adapter disconnected, stopping
                                          2023-09-11 06:01:47.112  - error: zigbee.0 (31916) Adapter disconnected, stopping
                                          2023-09-11 06:01:47.113  - error: zigbee.0 (31916) Adapter disconnected, stopping
                                          2023-09-11 06:01:47.114  - error: zigbee.0 (31916) Adapter disconnected, stopping
                                          2023-09-11 06:01:50.819  - warn: zigbee.0 (31916) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d0005080c62 RB 285 C after 744 ping attempts
                                          2023-09-11 06:01:57.118  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:01:57.119  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:01:57.121  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:01:57.122  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:01:57.123  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:01:57.123  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:01:57.124  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:01:57.124  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:01:57.126  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:01:57.126  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:01:57.127  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:01:57.127  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:01:57.135  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:01:57.136  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:01:57.138  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:01:57.138  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:01:57.138  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:01:58.668  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'execute')"
                                          2023-09-11 06:01:58.668  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:01:58.668  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:01:58.675  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'execute')"
                                          2023-09-11 06:01:58.675  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:01:58.675  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:01:58.681  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'execute')"
                                          2023-09-11 06:01:58.681  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:01:58.681  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:01:58.687  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'execute')"
                                          2023-09-11 06:01:58.687  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:01:58.687  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:01:58.692  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'execute')"
                                          2023-09-11 06:01:58.692  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:01:58.692  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:07.140  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:07.140  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:07.145  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:07.149  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:07.150  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:07.150  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:08.670  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:08.671  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:08.676  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:08.676  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:08.680  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:08.680  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:08.680  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:08.685  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:08.685  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:08.687  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:08.688  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:08.688  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:08.696  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:08.697  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:08.697  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:08.704  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:08.704  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:08.707  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:08.708  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:08.712  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:08.712  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:08.712  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:08.717  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:11.114  - warn: zigbee.0 (31916) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d00020e79f5 FL 140 C after 6667 ping attempts
                                          2023-09-11 06:02:17.114  - warn: zigbee.0 (31916) DeviceAvailability:Failed to ping 0xc49886000006993c RS 227 T
                                          2023-09-11 06:02:17.151  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:17.151  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:17.158  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:17.159  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:17.159  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:17.163  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:18.104  - info: admin.0 (26739) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                          2023-09-11 06:02:18.681  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:18.682  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:18.686  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:18.690  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:18.690  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:18.690  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:18.700  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:18.700  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:18.707  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:18.708  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:18.708  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:18.712  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:18.713  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:18.713  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:18.726  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:18.726  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:18.726  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:18.730  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:20.079  - info: admin.0 (26739) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                          2023-09-11 06:02:27.160  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:27.160  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:27.163  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:27.167  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:27.168  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:27.168  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:27.693  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                          2023-09-11 06:02:27.693  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:27.693  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:27.699  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                          2023-09-11 06:02:27.699  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:27.699  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:28.693  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:28.693  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:28.697  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:28.702  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:28.702  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:28.702  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:28.709  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:28.709  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:28.716  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:28.717  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:28.717  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:28.720  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:28.727  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:28.727  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:28.736  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:28.736  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:28.737  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:28.740  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:37.168  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:37.169  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:37.172  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:37.176  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:37.177  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:37.177  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:37.694  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:37.694  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:37.699  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:37.702  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:37.702  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:37.702  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:37.705  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:37.705  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:37.712  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:37.712  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:37.713  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:37.716  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:38.703  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:38.703  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:38.707  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:38.711  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:38.712  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:38.712  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:38.717  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:38.718  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:38.725  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:38.725  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:38.725  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:38.730  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:38.738  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:38.738  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:38.746  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:38.746  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:38.746  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:38.751  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:47.178  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:47.179  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:47.182  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:47.188  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:47.189  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:47.189  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:47.703  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:47.704  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:47.707  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:47.714  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:47.714  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:47.714  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:47.717  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:47.717  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:47.723  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:47.723  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:47.723  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:47.728  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:48.106  - info: admin.0 (26739) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                                          2023-09-11 06:02:48.712  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:48.713  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:48.716  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:48.719  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:48.720  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:48.720  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:48.726  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:48.727  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:48.733  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:48.734  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:48.734  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:48.737  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:48.747  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:48.748  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:48.754  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:48.755  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:48.755  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:48.758  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:50.079  - info: admin.0 (26739) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                          2023-09-11 06:02:51.033  - info: homeconnect.0 (5873) Keep Alive failed Reconnect EventStream
                                          2023-09-11 06:02:57.189  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:57.190  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:57.193  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:57.198  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:57.198  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:57.199  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:57.715  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:57.716  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:57.719  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:57.725  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:57.726  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:57.726  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:57.729  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:57.729  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:57.736  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:57.737  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:57.737  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:57.742  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:58.720  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:58.721  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:58.724  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:58.729  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:58.730  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:58.730  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:58.735  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:58.735  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:58.742  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:58.742  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:58.743  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:58.747  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:02:58.755  - info: zigbee.0 (31916) Try to reconnect.
                                          2023-09-11 06:02:58.756  - info: zigbee.0 (31916) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-09-11 06:02:58.765  - error: zigbee.0 (31916) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                          2023-09-11 06:02:58.765  - error: zigbee.0 (31916) Failed to start Zigbee
                                          2023-09-11 06:02:58.765  - error: zigbee.0 (31916) Error herdsman start
                                          2023-09-11 06:02:58.768  - info: zigbee.0 (31916) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-09-11 06:03:03.500  - info: admin.0 (26739) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                          2023-09-11 06:03:05.684  - info: admin.0 (26739) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                          84.0k
