  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
65 Beiträge 7 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H HerrFrodo
    @martinp said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
    @herrfrodo Interessant ist, ob dort auf dem Dach am Schnorchel, wo man messen will auch LAN und Spannungsversorgung verfügbar ist ...
    Da ist noch nix - Ein LAN-Kabel bekomme ich da aber irgendwie hin.
    Wenn man sowieso erst alles herstellen muss, ist es womöglich einfacher, dort ein wenig CAT 6 LAN Kabel hochzulegen, und 2x Twisted Pair für die RS422 Verbindung und über die restlichen Drähte von unten die Versorgungsspannung zu schicken...
    Gute Idee!
    Evtl. unten am LAN-Kabel die Spannung mit mehr V rein und oben einen kleinen DC Spannungswandler verbauen.
    Kabellängen sind eher ein Problem für die Stromversorgung... Bei den zu erwartenden Baudrates kann RS422 wahrscheinlich 1000 Meter ...
    Hat der SDS011 RS422?
    MartinPM
    MartinPM
    MartinP
    @herrfrodo Dafür müsste man die verlinkten MAXIM ICs nehmen ...
    https://datasheet.octopart.com/MAX3070EESD%2B-Maxim-Integrated-datasheet-13705726.pdf
    Ist aber natürlich nur etwas, wenn man Löten kann .... oder ein solches Modul (Natürlich "unten" und "oben" eins....) :
    https://www.ebay.de/itm/275313645793
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      H
      H
      HerrFrodo
      Und direkt UART zu LAN?
      Sowas liegt hier rum: https://eckstein-shop.de/WaveShare-2-CH-UART-To-Ethernet-Converter
      Ist nur die Frage, welchen Adapter ich dann in IOBroker brauche....
      Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
      • H HerrFrodo
        MartinPM
        MartinPM
        MartinP
        @herrfrodo Das ginge auch - ist sogar 10/100 Ethernet - also sollten nur zwei Adernpaare mit LAN belegt sein - 1,2 (Pair 1) 3,6 (Pair2) ...
        Über den Rest könnte man den Saft schicken ...
        Was ist denn Deine iobroker Hardware?
        • MartinPM MartinP
          H
          H
          HerrFrodo
          schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
          Und wie bekomme ich dann die Daten in IOBroker? Über welchen Adapter?
          RasPi 4b 4GB
          Ralla66R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HerrFrodo
            RasPi 4b 4GB
            Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            @MartinP
            @herrfrodo sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
            Das ist ja die entscheidende Frage, wo werden die Daten aufbereitet.
            Ohne Adapter, ja geht mit Aufwand wenn Kenntnisse des Protokolls vorliegen.
            • H HerrFrodo
              RasPi 4b 4GB
              MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              @herrfrodo Da gibt es keinen Adapter bisher würde ich sagen...
              Hier Anregungen, um Javascript-Code zu schreiben:
              https://github.com/ivkos/sds011-client
              Den Hinweis am Anfang des Artikels finde ich bemerkenswert ...
              Watch out!
              Nova Fitness SDS011 laser is designed for 8000 hours of continuous use - this is less than one year. It is recommended to configure working period to extend life span of your solution.
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                Watch out!
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                @martinp sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                sehe ich auch so,
                daher der Ansatz die schon zerlegten Daten vom ESP ins Lan zu senden
                • Ralla66R Ralla66
                  sehe ich auch so,
                  H
                  H
                  HerrFrodo
                  @ralla66 said in [Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?]
                  Meinst Du sowas: https://www.ebay.de/itm/314685893394?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338624525&toolid=20006&customid=870cfe29b74dcf9ce83a056426e28e1d
                  H Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H HerrFrodo
                    H
                    H
                    HerrFrodo
                    Vielleicht ist der SDS011 nicht unbedingt Mittel der Wahl....!?
                    Was ist hiermit?: https://www.reichelt.de/partikelsensor-staubsensor-0-3-m-laser-5v-sens-sen50-sdn-t-p331152.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11vgTxg8sZZP1HFzUVVgOQVY0rTIwPTPSe5yMB5iYpHJicTaugnESP4SsaAiTrEALw_wcB
                    Der misst sogar PM1
                    • H HerrFrodo
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      @herrfrodo
                      ja sowas meine ich,
                      die erste Frage muß sein wie bekomme ich Data vom Sensor nach IoBroker und welche.
                      Ohne Adapter geht das nur wenn das Protokoll bekannt ist..
                      Tasmota bietet ja xcripting an, dann könnte man fertige Daten ESP per TX
                      zum Serial / Lan senden.
                      • H
                        H
                        HerrFrodo
                        @ralla66 Mit Tasmoto kenne ich mich NULL aus.
                        Arduino uno mit huckepack LAN und dann mit dem MQTT-Adapter, wurde hier schon diskutiert...
                        https://forum.iobroker.net/topic/11745/temperatursensor-über-arduino-mit-ethernetshield-auslesen
                        MQTT wäre dann nicht so schwierig
                        • H HerrFrodo
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          @herrfrodo
                          werde mal mit Tasmota weiter forschen, wobei TX Daten bereit zustellen nicht das Problem ist.
                          Bleibt Data TX nach Serial to Lan.
                          Sollte so was sein wo man die Lan Einstellungen am Serial to Lan Adapter einstellt.
                          Adapter
                          X 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @herrfrodo
                            Adapter
                            X
                            X
                            xdelta
                            schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                            Ich habe den SDS011 über das bekannte Feinstaubsensor Projekt nachgebaut. (Luftdaten.info glaube ich..)
                            Dafür gibt es auch einen Adapter - damit hat du die Werte direkt in dp's in ioBroker.
                            Alternativ (ohne ioB Adapter) über die API des ESPs an dem der Sensor hängt oder die Influx DB in die er seine Werte speichern kann...
                            Mittels des Adapters:
                            • X xdelta
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              @xdelta
                              das würde ja mit Tasmota ESP und Mqtt nach Sonoff Adapter auch gehen.
                              Ist ja Wlan. Gesucht Lan
                              • Ralla66R Ralla66
                                @xdelta
                                X
                                X
                                xdelta
                                @ralla66 said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                                Sorry, übersehen.
                                Alternativ gibts z.B. den ESP ja auch mit LAN:
                                WT32-ETH01 ESP32 Modul mit Ethernet/Bluetooth/WiFi
                                • X xdelta
                                  Sorry, übersehen.
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  @xdelta
                                  Danke für die Mithilfe, davon lebt ein Forum :-)
                                  Serial to Lan gibt es ja Routinen, aber nicht für diesen Sensor.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @xdelta
                                    H
                                    H
                                    HerrFrodo
                                    @ralla66 Wie wärs denn damit?https://wiki.dfrobot.com/Gravity_PM2.5_Air_Quality_Sensor_SKU_SEN0460
                                    Dazu das ethernet board, das pubsub-library und installiert den MQTT-Adapter in ioBroker.
                                    https://github.com/knolleary/pubsubclient
                                    • H HerrFrodo
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      @herrfrodo
                                      schau ich mir an,
                                      hatte mir mal den USR-TCP-232-302 angeschaut. Habe dann mal zum testen
                                      der USR-TCP-232-T2 bestellt, dieser soll ja per VCOM Konfigurierbar sein.
                                      Nachtrag, sowas geht natürlich auch, ist aber nicht mein Weg da ich alle Sensoren
                                      Möglichkeiten die Tasmota ESP bietet per Serial to Lan senden möchte.
                                      Manual USR
                                      • H HerrFrodo
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        @herrfrodo
                                        bissl weiter gemacht,
                                        Data TCP kommt über NodeRed in IoBroker im Datenpunkt an.
                                        Läuft :-)
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @herrfrodo
                                          Läuft :-)
                                          H
                                          H
                                          HerrFrodo
                                          @herrfrodo
                                          Läuft :-)
                                          Ja SUPER!
                                          Du hast also den RS232 zu LAN-Adapter ins LAN eingebunden, liest den Wert über nodered ein und übergibst den Wert an eine, in den Objekten, selbst erstellte Variable.
                                          Das ist schonmal super!
                                          Wie geht das dann weiter mit Werten aus einem Sensor?
                                          Brauchst Du einen Sensor mit UART? und schließt ihn an einen ESP32 mit Tasmota an?
                                          84.0k
