  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
65 Beiträge 7 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H HerrFrodo
    @martinp Der Weg der Datenleitung und der Stromversorgung des SDS011 ist noch nicht klar, aber in jedem Fall sehr weit weg vom RPI4b mit ioBroker drauf.
    Ich habe eben nochmal das Silex SX3000GB aus der Versenkung geholt.
    Im Ethernet-Netzwerk bekommt es eine statische IP. Im Browser kann man dann die Einstellungen vornehmen.
    Auf dem Rechner (Win oder Mac) muss dann eine Software installiert werden, die dann die Daten bereitstellt. Bedient wird dann das USB-Gerät als ob es am Rechner direkt eingesteckt ist.
    H
    H
    HerrFrodo
    schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
    So einen serial zu LAN gibts bei SIlex auch: https://www.silextechnology.com/connectivity-solutions/device-connectivity/sd-300
    Wie kommt man dann aber an die Daten?
    Edit: Wobei - so einen Serial to LAN - Adapter gibts ja auch als billige Platine...liegt hier noch einer....
    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
    • H HerrFrodo
      MartinPM
      MartinPM
      MartinP
      @herrfrodo Interessant ist, ob dort auf dem Dach am Schnorchel, wo man messen will auch LAN und Spannungsversorgung verfügbar ist ...
      Wenn man sowieso erst alles herstellen muss, ist es womöglich einfacher, dort ein wenig CAT 6 LAN Kabel hochzulegen, davon 2x Twisted Pair für die RS422 Verbindung und über die restlichen Drähte von unten die Versorgungsspannung zu schicken...
      Kabellängen sind eher ein Problem für die Stromversorgung... Bei den zu erwartenden Baudrates kann RS422 wahrscheinlich 1000 Meter ...
      https://dimetix.com/de/news/knowledgebase/wie-lange-kann-das-rs-422-rs-485-or-ssi-datenkabel-sein/
      Hier noch ein wenig tiefergehende Infos zur Ansteuerung des Sensors
      https://sensebox.github.io/books-v2/home/de/komponenten/sensoren/feinstaub.html
      https://sensor.community/de/sensors/airrohr/
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        H
        H
        HerrFrodo
        @martinp said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
        Da ist noch nix - Ein LAN-Kabel bekomme ich da aber irgendwie hin.
        Wenn man sowieso erst alles herstellen muss, ist es womöglich einfacher, dort ein wenig CAT 6 LAN Kabel hochzulegen, und 2x Twisted Pair für die RS422 Verbindung und über die restlichen Drähte von unten die Versorgungsspannung zu schicken...
        Gute Idee!
        Evtl. unten am LAN-Kabel die Spannung mit mehr V rein und oben einen kleinen DC Spannungswandler verbauen.
        Hat der SDS011 RS422?
        • H HerrFrodo
          Gute Idee!
          MartinPM
          MartinPM
          MartinP
          @herrfrodo Dafür müsste man die verlinkten MAXIM ICs nehmen ...
          https://datasheet.octopart.com/MAX3070EESD%2B-Maxim-Integrated-datasheet-13705726.pdf
          Ist aber natürlich nur etwas, wenn man Löten kann .... oder ein solches Modul (Natürlich "unten" und "oben" eins....) :
          https://www.ebay.de/itm/275313645793
          • MartinPM MartinP
            H
            H
            HerrFrodo
            Und direkt UART zu LAN?
            Sowas liegt hier rum: https://eckstein-shop.de/WaveShare-2-CH-UART-To-Ethernet-Converter
            Ist nur die Frage, welchen Adapter ich dann in IOBroker brauche....
            • H HerrFrodo
              MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              @herrfrodo Das ginge auch - ist sogar 10/100 Ethernet - also sollten nur zwei Adernpaare mit LAN belegt sein - 1,2 (Pair 1) 3,6 (Pair2) ...
              Über den Rest könnte man den Saft schicken ...
              Was ist denn Deine iobroker Hardware?
              • MartinPM MartinP
                H
                H
                HerrFrodo
                Und wie bekomme ich dann die Daten in IOBroker? Über welchen Adapter?
                RasPi 4b 4GB
                Ralla66R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • H HerrFrodo
                  RasPi 4b 4GB
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  @MartinP
                  @herrfrodo sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                  Das ist ja die entscheidende Frage, wo werden die Daten aufbereitet.
                  Ohne Adapter, ja geht mit Aufwand wenn Kenntnisse des Protokolls vorliegen.
                  • H HerrFrodo
                    RasPi 4b 4GB
                    MartinPM
                    MartinPM
                    MartinP
                    @herrfrodo Da gibt es keinen Adapter bisher würde ich sagen...
                    Hier Anregungen, um Javascript-Code zu schreiben:
                    https://github.com/ivkos/sds011-client
                    Den Hinweis am Anfang des Artikels finde ich bemerkenswert ...
                    Watch out!
                    Nova Fitness SDS011 laser is designed for 8000 hours of continuous use - this is less than one year. It is recommended to configure working period to extend life span of your solution.
                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      Watch out!
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      @martinp sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                      sehe ich auch so,
                      daher der Ansatz die schon zerlegten Daten vom ESP ins Lan zu senden
                      • Ralla66R Ralla66
                        sehe ich auch so,
                        H
                        H
                        HerrFrodo
                        @ralla66 said in [Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?]
                        Meinst Du sowas: https://www.ebay.de/itm/314685893394?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338624525&toolid=20006&customid=870cfe29b74dcf9ce83a056426e28e1d
                        H Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H HerrFrodo
                          H
                          H
                          HerrFrodo
                          Vielleicht ist der SDS011 nicht unbedingt Mittel der Wahl....!?
                          Was ist hiermit?: https://www.reichelt.de/partikelsensor-staubsensor-0-3-m-laser-5v-sens-sen50-sdn-t-p331152.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11vgTxg8sZZP1HFzUVVgOQVY0rTIwPTPSe5yMB5iYpHJicTaugnESP4SsaAiTrEALw_wcB
                          Der misst sogar PM1
                          • H HerrFrodo
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            @herrfrodo
                            ja sowas meine ich,
                            die erste Frage muß sein wie bekomme ich Data vom Sensor nach IoBroker und welche.
                            Ohne Adapter geht das nur wenn das Protokoll bekannt ist..
                            Tasmota bietet ja xcripting an, dann könnte man fertige Daten ESP per TX
                            zum Serial / Lan senden.
                            • H
                              H
                              HerrFrodo
                              @ralla66 Mit Tasmoto kenne ich mich NULL aus.
                              Arduino uno mit huckepack LAN und dann mit dem MQTT-Adapter, wurde hier schon diskutiert...
                              https://forum.iobroker.net/topic/11745/temperatursensor-über-arduino-mit-ethernetshield-auslesen
                              MQTT wäre dann nicht so schwierig
                              • H HerrFrodo
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                @herrfrodo
                                werde mal mit Tasmota weiter forschen, wobei TX Daten bereit zustellen nicht das Problem ist.
                                Bleibt Data TX nach Serial to Lan.
                                Sollte so was sein wo man die Lan Einstellungen am Serial to Lan Adapter einstellt.
                                Adapter
                                X 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @herrfrodo
                                  Adapter
                                  X
                                  X
                                  xdelta
                                  schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                                  Ich habe den SDS011 über das bekannte Feinstaubsensor Projekt nachgebaut. (Luftdaten.info glaube ich..)
                                  Dafür gibt es auch einen Adapter - damit hat du die Werte direkt in dp's in ioBroker.
                                  Alternativ (ohne ioB Adapter) über die API des ESPs an dem der Sensor hängt oder die Influx DB in die er seine Werte speichern kann...
                                  Mittels des Adapters:
                                  • X xdelta
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    @xdelta
                                    das würde ja mit Tasmota ESP und Mqtt nach Sonoff Adapter auch gehen.
                                    Ist ja Wlan. Gesucht Lan
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @xdelta
                                      X
                                      X
                                      xdelta
                                      @ralla66 said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                                      Sorry, übersehen.
                                      Alternativ gibts z.B. den ESP ja auch mit LAN:
                                      WT32-ETH01 ESP32 Modul mit Ethernet/Bluetooth/WiFi
                                      • X xdelta
                                        Sorry, übersehen.
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        @xdelta
                                        Danke für die Mithilfe, davon lebt ein Forum :-)
                                        Serial to Lan gibt es ja Routinen, aber nicht für diesen Sensor.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @xdelta
                                          H
                                          H
                                          HerrFrodo
                                          @ralla66 Wie wärs denn damit?https://wiki.dfrobot.com/Gravity_PM2.5_Air_Quality_Sensor_SKU_SEN0460
                                          Dazu das ethernet board, das pubsub-library und installiert den MQTT-Adapter in ioBroker.
                                          https://github.com/knolleary/pubsubclient
                                          83.8k
