  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
65 Beiträge 7 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @herrfrodo Interessant ist, ob dort auf dem Dach am Schnorchel, wo man messen will auch LAN und Spannungsversorgung verfügbar ist ...
    Wenn man sowieso erst alles herstellen muss, ist es womöglich einfacher, dort ein wenig CAT 6 LAN Kabel hochzulegen, davon 2x Twisted Pair für die RS422 Verbindung und über die restlichen Drähte von unten die Versorgungsspannung zu schicken...
    Kabellängen sind eher ein Problem für die Stromversorgung... Bei den zu erwartenden Baudrates kann RS422 wahrscheinlich 1000 Meter ...
    https://dimetix.com/de/news/knowledgebase/wie-lange-kann-das-rs-422-rs-485-or-ssi-datenkabel-sein/
    Hier noch ein wenig tiefergehende Infos zur Ansteuerung des Sensors
    https://sensebox.github.io/books-v2/home/de/komponenten/sensoren/feinstaub.html
    https://sensor.community/de/sensors/airrohr/
    H
    H
    HerrFrodo
    @martinp said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
    Da ist noch nix - Ein LAN-Kabel bekomme ich da aber irgendwie hin.
    Wenn man sowieso erst alles herstellen muss, ist es womöglich einfacher, dort ein wenig CAT 6 LAN Kabel hochzulegen, und 2x Twisted Pair für die RS422 Verbindung und über die restlichen Drähte von unten die Versorgungsspannung zu schicken...
    Gute Idee!
    Evtl. unten am LAN-Kabel die Spannung mit mehr V rein und oben einen kleinen DC Spannungswandler verbauen.
    Hat der SDS011 RS422?
    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
    • H HerrFrodo
      Gute Idee!
      MartinPM
      MartinPM
      MartinP
      @herrfrodo Dafür müsste man die verlinkten MAXIM ICs nehmen ...
      https://datasheet.octopart.com/MAX3070EESD%2B-Maxim-Integrated-datasheet-13705726.pdf
      Ist aber natürlich nur etwas, wenn man Löten kann .... oder ein solches Modul (Natürlich "unten" und "oben" eins....) :
      https://www.ebay.de/itm/275313645793
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        H
        H
        HerrFrodo
        Und direkt UART zu LAN?
        Sowas liegt hier rum: https://eckstein-shop.de/WaveShare-2-CH-UART-To-Ethernet-Converter
        Ist nur die Frage, welchen Adapter ich dann in IOBroker brauche....
        • H HerrFrodo
          MartinPM
          MartinPM
          MartinP
          @herrfrodo Das ginge auch - ist sogar 10/100 Ethernet - also sollten nur zwei Adernpaare mit LAN belegt sein - 1,2 (Pair 1) 3,6 (Pair2) ...
          Über den Rest könnte man den Saft schicken ...
          Was ist denn Deine iobroker Hardware?
          • MartinPM MartinP
            H
            H
            HerrFrodo
            schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
            Und wie bekomme ich dann die Daten in IOBroker? Über welchen Adapter?
            RasPi 4b 4GB
            Ralla66R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • H HerrFrodo
              RasPi 4b 4GB
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              @MartinP
              @herrfrodo sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
              Das ist ja die entscheidende Frage, wo werden die Daten aufbereitet.
              Ohne Adapter, ja geht mit Aufwand wenn Kenntnisse des Protokolls vorliegen.
              • H HerrFrodo
                RasPi 4b 4GB
                MartinPM
                MartinPM
                MartinP
                @herrfrodo Da gibt es keinen Adapter bisher würde ich sagen...
                Hier Anregungen, um Javascript-Code zu schreiben:
                https://github.com/ivkos/sds011-client
                Den Hinweis am Anfang des Artikels finde ich bemerkenswert ...
                Watch out!
                Nova Fitness SDS011 laser is designed for 8000 hours of continuous use - this is less than one year. It is recommended to configure working period to extend life span of your solution.
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  Watch out!
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  @martinp sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                  sehe ich auch so,
                  daher der Ansatz die schon zerlegten Daten vom ESP ins Lan zu senden
                  • Ralla66R Ralla66
                    sehe ich auch so,
                    H
                    H
                    HerrFrodo
                    @ralla66 said in [Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?]
                    Meinst Du sowas: https://www.ebay.de/itm/314685893394?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338624525&toolid=20006&customid=870cfe29b74dcf9ce83a056426e28e1d
                    H Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H HerrFrodo
                      H
                      H
                      HerrFrodo
                      Vielleicht ist der SDS011 nicht unbedingt Mittel der Wahl....!?
                      Was ist hiermit?: https://www.reichelt.de/partikelsensor-staubsensor-0-3-m-laser-5v-sens-sen50-sdn-t-p331152.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11vgTxg8sZZP1HFzUVVgOQVY0rTIwPTPSe5yMB5iYpHJicTaugnESP4SsaAiTrEALw_wcB
                      Der misst sogar PM1
                      • H HerrFrodo
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        @herrfrodo
                        ja sowas meine ich,
                        die erste Frage muß sein wie bekomme ich Data vom Sensor nach IoBroker und welche.
                        Ohne Adapter geht das nur wenn das Protokoll bekannt ist..
                        Tasmota bietet ja xcripting an, dann könnte man fertige Daten ESP per TX
                        zum Serial / Lan senden.
                        • H
                          H
                          HerrFrodo
                          @ralla66 Mit Tasmoto kenne ich mich NULL aus.
                          Arduino uno mit huckepack LAN und dann mit dem MQTT-Adapter, wurde hier schon diskutiert...
                          https://forum.iobroker.net/topic/11745/temperatursensor-über-arduino-mit-ethernetshield-auslesen
                          MQTT wäre dann nicht so schwierig
                          • H HerrFrodo
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            @herrfrodo
                            werde mal mit Tasmota weiter forschen, wobei TX Daten bereit zustellen nicht das Problem ist.
                            Bleibt Data TX nach Serial to Lan.
                            Sollte so was sein wo man die Lan Einstellungen am Serial to Lan Adapter einstellt.
                            Adapter
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @herrfrodo
                              Adapter
                              X
                              X
                              xdelta
                              schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                              Ich habe den SDS011 über das bekannte Feinstaubsensor Projekt nachgebaut. (Luftdaten.info glaube ich..)
                              Dafür gibt es auch einen Adapter - damit hat du die Werte direkt in dp's in ioBroker.
                              Alternativ (ohne ioB Adapter) über die API des ESPs an dem der Sensor hängt oder die Influx DB in die er seine Werte speichern kann...
                              Mittels des Adapters:
                              • X xdelta
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                @xdelta
                                das würde ja mit Tasmota ESP und Mqtt nach Sonoff Adapter auch gehen.
                                Ist ja Wlan. Gesucht Lan
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @xdelta
                                  X
                                  X
                                  xdelta
                                  @ralla66 said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                                  Sorry, übersehen.
                                  Alternativ gibts z.B. den ESP ja auch mit LAN:
                                  WT32-ETH01 ESP32 Modul mit Ethernet/Bluetooth/WiFi
                                  • X xdelta
                                    Sorry, übersehen.
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    @xdelta
                                    Danke für die Mithilfe, davon lebt ein Forum :-)
                                    Serial to Lan gibt es ja Routinen, aber nicht für diesen Sensor.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @xdelta
                                      H
                                      H
                                      HerrFrodo
                                      @ralla66 Wie wärs denn damit?https://wiki.dfrobot.com/Gravity_PM2.5_Air_Quality_Sensor_SKU_SEN0460
                                      Dazu das ethernet board, das pubsub-library und installiert den MQTT-Adapter in ioBroker.
                                      https://github.com/knolleary/pubsubclient
                                      • H HerrFrodo
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        @herrfrodo
                                        schau ich mir an,
                                        hatte mir mal den USR-TCP-232-302 angeschaut. Habe dann mal zum testen
                                        der USR-TCP-232-T2 bestellt, dieser soll ja per VCOM Konfigurierbar sein.
                                        Nachtrag, sowas geht natürlich auch, ist aber nicht mein Weg da ich alle Sensoren
                                        Möglichkeiten die Tasmota ESP bietet per Serial to Lan senden möchte.
                                        Manual USR
                                        • H HerrFrodo
                                          Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          @herrfrodo
                                          bissl weiter gemacht,
                                          Data TCP kommt über NodeRed in IoBroker im Datenpunkt an.
                                          Läuft :-)
                                          84.2k
