  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
65 Beiträge 7 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @herrfrodo Da gibt es keinen Adapter bisher würde ich sagen...
    Hier Anregungen, um Javascript-Code zu schreiben:
    https://github.com/ivkos/sds011-client
    Den Hinweis am Anfang des Artikels finde ich bemerkenswert ...
    Watch out!
    Nova Fitness SDS011 laser is designed for 8000 hours of continuous use - this is less than one year. It is recommended to configure working period to extend life span of your solution.
    Ralla66R
    Ralla66R
    Ralla66
    @martinp sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
    sehe ich auch so,
    daher der Ansatz die schon zerlegten Daten vom ESP ins Lan zu senden
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      sehe ich auch so,
      H
      H
      HerrFrodo
      @ralla66 said in [Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?]
      Meinst Du sowas: https://www.ebay.de/itm/314685893394?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338624525&toolid=20006&customid=870cfe29b74dcf9ce83a056426e28e1d
      Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
      H Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • H HerrFrodo
        H
        H
        HerrFrodo
        Vielleicht ist der SDS011 nicht unbedingt Mittel der Wahl....!?
        Was ist hiermit?: https://www.reichelt.de/partikelsensor-staubsensor-0-3-m-laser-5v-sens-sen50-sdn-t-p331152.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11vgTxg8sZZP1HFzUVVgOQVY0rTIwPTPSe5yMB5iYpHJicTaugnESP4SsaAiTrEALw_wcB
        Der misst sogar PM1
        • H HerrFrodo
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          @herrfrodo
          ja sowas meine ich,
          die erste Frage muß sein wie bekomme ich Data vom Sensor nach IoBroker und welche.
          Ohne Adapter geht das nur wenn das Protokoll bekannt ist..
          Tasmota bietet ja xcripting an, dann könnte man fertige Daten ESP per TX
          zum Serial / Lan senden.
          • H
            H
            HerrFrodo
            schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
            @ralla66 Mit Tasmoto kenne ich mich NULL aus.
            Arduino uno mit huckepack LAN und dann mit dem MQTT-Adapter, wurde hier schon diskutiert...
            https://forum.iobroker.net/topic/11745/temperatursensor-über-arduino-mit-ethernetshield-auslesen
            MQTT wäre dann nicht so schwierig
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • H HerrFrodo
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              @herrfrodo
              werde mal mit Tasmota weiter forschen, wobei TX Daten bereit zustellen nicht das Problem ist.
              Bleibt Data TX nach Serial to Lan.
              Sollte so was sein wo man die Lan Einstellungen am Serial to Lan Adapter einstellt.
              Adapter
              X 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @herrfrodo
                Adapter
                X
                X
                xdelta
                schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                Ich habe den SDS011 über das bekannte Feinstaubsensor Projekt nachgebaut. (Luftdaten.info glaube ich..)
                Dafür gibt es auch einen Adapter - damit hat du die Werte direkt in dp's in ioBroker.
                Alternativ (ohne ioB Adapter) über die API des ESPs an dem der Sensor hängt oder die Influx DB in die er seine Werte speichern kann...
                Mittels des Adapters:
                • X xdelta
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  @xdelta
                  das würde ja mit Tasmota ESP und Mqtt nach Sonoff Adapter auch gehen.
                  Ist ja Wlan. Gesucht Lan
                  • Ralla66R Ralla66
                    @xdelta
                    X
                    X
                    xdelta
                    @ralla66 said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                    Sorry, übersehen.
                    Alternativ gibts z.B. den ESP ja auch mit LAN:
                    WT32-ETH01 ESP32 Modul mit Ethernet/Bluetooth/WiFi
                    • X xdelta
                      Sorry, übersehen.
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      @xdelta
                      Danke für die Mithilfe, davon lebt ein Forum :-)
                      Serial to Lan gibt es ja Routinen, aber nicht für diesen Sensor.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @xdelta
                        H
                        H
                        HerrFrodo
                        @ralla66 Wie wärs denn damit?https://wiki.dfrobot.com/Gravity_PM2.5_Air_Quality_Sensor_SKU_SEN0460
                        Dazu das ethernet board, das pubsub-library und installiert den MQTT-Adapter in ioBroker.
                        https://github.com/knolleary/pubsubclient
                        • H HerrFrodo
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          @herrfrodo
                          schau ich mir an,
                          hatte mir mal den USR-TCP-232-302 angeschaut. Habe dann mal zum testen
                          der USR-TCP-232-T2 bestellt, dieser soll ja per VCOM Konfigurierbar sein.
                          Nachtrag, sowas geht natürlich auch, ist aber nicht mein Weg da ich alle Sensoren
                          Möglichkeiten die Tasmota ESP bietet per Serial to Lan senden möchte.
                          Manual USR
                          • H HerrFrodo
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            @herrfrodo
                            bissl weiter gemacht,
                            Data TCP kommt über NodeRed in IoBroker im Datenpunkt an.
                            Läuft :-)
                            • Ralla66R Ralla66
                              @herrfrodo
                              Läuft :-)
                              H
                              H
                              HerrFrodo
                              @herrfrodo
                              Läuft :-)
                              Ja SUPER!
                              Du hast also den RS232 zu LAN-Adapter ins LAN eingebunden, liest den Wert über nodered ein und übergibst den Wert an eine, in den Objekten, selbst erstellte Variable.
                              Das ist schonmal super!
                              Wie geht das dann weiter mit Werten aus einem Sensor?
                              Brauchst Du einen Sensor mit UART? und schließt ihn an einen ESP32 mit Tasmota an?
                              • H HerrFrodo
                                @herrfrodo
                                Läuft :-)
                                Ja SUPER!
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                @herrfrodo
                                Der Rest soll ja im ESP erfolgen. Der Tasmota ESP hat ja die Sensordaten im Speicher.
                                Diese werden dann per Tasmota ESP Scripting an den ESP Ausgang TX gesendet.
                                Dann ist der Weg:
                                Sensordata -> ESP Speicher -> ESP Ausgang TX -> Serial to Lan -> NodeRed -> Datenpunkt
                                Leider habe ich diesen Sensor nicht und werde deshalb dies mit einem Temperatursensor
                                DHT 11 testen müssen.
                                Nachtrag:
                                Dein Sensor SDS011 ist ja per Tasmota ESP anschließbar, dann hat Tasmota ja die Daten im ESP Speicher.
                                Wir ändern ja nur den Weg von WLan nach Lan :-)
                                Da ja viele Iobroker Adapter TCP als Input benötigen können mit diesem Weg viele Devices
                                angeschlossen werden wie Modbus 485, Serial 232 usw.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @herrfrodo
                                  Dann ist der Weg:
                                  Nachtrag:
                                  H
                                  H
                                  HerrFrodo
                                  @ralla66 Klingt gut!
                                  Bei meinen Recherchen zu verschiedenen Feinstaubsensoren, habe ich festgestellt, dass der SDS011 leider KEIN PM1 misst. Und wenn ich schon den Aufwand betreibe, dann will ich auch die kleinen Stäube messen können. Klingt doch einleuchtend, oder?
                                  Alternative Sensoren gibt es von Gravity, Sensirion usw.... ABER - sie haben I2C.....
                                  Für I2C gibt es auch so einen Adapter wie Du so einen hast.
                                  Die Frage ist, ob es nicht möglich ist den I2C oder UART direkt vom Sensor einzulesen, ohne einen ESP nutzen zu müssen!?
                                  Edit: Ich meine direkt mit dem RS232/I2C etc. Adapter zu LAN
                                  • H HerrFrodo
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    @herrfrodo
                                    prüfe mal welche anderen Sensoren mit Tasmota laufen.
                                    I2C ist egal, die sollten aber mit Tasmota laufen.
                                    Sollten diese mit RS232/I2C etc. Adapter LAN laufen, teste sie.
                                    Ist ja viel einfacher.
                                    Viel Spass damit :-)
                                    • H HerrFrodo
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      @herrfrodo
                                      DHT11 am Tasmota ESP der die Temperatur am GPIO TX per Serial sendet.
                                      Baudrate 9600 8N1
                                      ESP8266
                                      Jetzt noch den Serial to Lan Adapter testen.
                                      Script :
                                      >D
                                      temp=0
                                      hum=0
                                      tau=0
                                      >B
                                      so(3 1 9600 8N1 1024)
                                      >T
                                      temp=DHT11#Temperature
                                      hum=DHT11#Humidity
                                      tau=DHT11#Dewpoint
                                      >S
                                      if upsecs%10==0
                                      then
                                      =>serialsend {"Temperature":%temp%,"Humidity":%hum%,"Dewpoint":%tau%}
                                      print ---- SEND Serial to hterm ----
                                      endif
                                      Telenetrieperiode ist 10
                                      Serial alle 10 Sekunden naxh hterm
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @herrfrodo
                                        Baudrate 9600 8N1
                                        ESP8266
                                        Script :
                                        >D
                                        temp=0
                                        hum=0
                                        tau=0
                                        >B
                                        >T
                                        hum=DHT11#Humidity
                                        tau=DHT11#Dewpoint
                                        >S
                                        if upsecs%10==0
                                        then
                                        endif
                                        H
                                        H
                                        HerrFrodo
                                        @ralla66 Gute Arbeit!
                                        Habe leider erst heute Deinen Post gesehen :-(
                                        Damit ich das richtig verstehe....
                                        Du hast in Tasmota die GPIO zugeordnet und wo auch immer das Script reingeladen. Dann bekommst Du die Werte in Tasmota angezeigt.
                                        Dann hast Du ein Terminalprogramm geöffnet und die Adresse vom ESP eingegben.
                                        Daraufhin wird Dir der Daten-Stream fortwährend angezeigt.
                                        Somit ist der Beweis der Übergabe erbracht.
                                        Wie macht das dann der serial zu LAN Adapter? Was macht der aus dem Datenoutput?
                                        Eine Weboberfläche wird er wohl nicht haben um Werte zuweisen zu können, oder?
                                        Abruf per NodeRed mittels IP und Port (den man ja auch erstmal wissen muss...)?
                                        Ich habe mir den Sensirion SPS30 bestelllt (UART und I2C) und den 2CH UART to Ethernet Converter. Einen RasPi 4b habe ich noch hier.
                                        Übrigens, man kann ja weitere ioBroker clienten beim "Master" anmelden.
                                        Bedeutet, dass ich den SPS30 auch direkt an einen RasPi mit LAN verdrahten kann und auf den Raspi ioBroker lade. Mit dem I2C - Adapter sollte es dann möglich sein, die Werte als Objekt zu bekommen. Ein RasPi 3b kostet ca. 34€ und hat LAN schon an Bord.
                                        Der ESP8266 (laufen bei mir 3 Stück) kostet ca. 10€ plus den serial zu LAN Adapter...oder kann man auch einen ESP mit LAN nehmen...???
                                        Der Vorteil des ESP liegt natürlich auf der Hand und wird hier gut beschrieben: https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2016/02/mikrocontroller-esp8266-fuer-automationsaufgaben-im-iot/
                                        • H HerrFrodo
                                          H
                                          H
                                          HerrFrodo
                                          Halleluja :-)
                                          https://tasmota.github.io/docs/SPS30/
                                          SPS30 + ESP32 Ethernet + Tasmota MQTT -> IOBroker MQTT = müsste doch funktionieren!!!
                                          83.8k
