  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
65 Beiträge 7 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H
    H
    HerrFrodo
    schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
    @ralla66 Mit Tasmoto kenne ich mich NULL aus.
    Arduino uno mit huckepack LAN und dann mit dem MQTT-Adapter, wurde hier schon diskutiert...
    https://forum.iobroker.net/topic/11745/temperatursensor-über-arduino-mit-ethernetshield-auslesen
    MQTT wäre dann nicht so schwierig
    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HerrFrodo
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      @herrfrodo
      werde mal mit Tasmota weiter forschen, wobei TX Daten bereit zustellen nicht das Problem ist.
      Bleibt Data TX nach Serial to Lan.
      Sollte so was sein wo man die Lan Einstellungen am Serial to Lan Adapter einstellt.
      Adapter
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @herrfrodo
        Adapter
        X
        X
        xdelta
        schrieb am zuletzt editiert von xdelta
        Ich habe den SDS011 über das bekannte Feinstaubsensor Projekt nachgebaut. (Luftdaten.info glaube ich..)
        Dafür gibt es auch einen Adapter - damit hat du die Werte direkt in dp's in ioBroker.
        Alternativ (ohne ioB Adapter) über die API des ESPs an dem der Sensor hängt oder die Influx DB in die er seine Werte speichern kann...
        Mittels des Adapters:
        • X xdelta
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          @xdelta
          das würde ja mit Tasmota ESP und Mqtt nach Sonoff Adapter auch gehen.
          Ist ja Wlan. Gesucht Lan
          • Ralla66R Ralla66
            @xdelta
            X
            X
            xdelta
            @ralla66 said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
            Sorry, übersehen.
            Alternativ gibts z.B. den ESP ja auch mit LAN:
            WT32-ETH01 ESP32 Modul mit Ethernet/Bluetooth/WiFi
            • X xdelta
              Sorry, übersehen.
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              @xdelta
              Danke für die Mithilfe, davon lebt ein Forum :-)
              Serial to Lan gibt es ja Routinen, aber nicht für diesen Sensor.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @xdelta
                H
                H
                HerrFrodo
                @ralla66 Wie wärs denn damit?https://wiki.dfrobot.com/Gravity_PM2.5_Air_Quality_Sensor_SKU_SEN0460
                Dazu das ethernet board, das pubsub-library und installiert den MQTT-Adapter in ioBroker.
                https://github.com/knolleary/pubsubclient
                Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • H HerrFrodo
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  @herrfrodo
                  schau ich mir an,
                  hatte mir mal den USR-TCP-232-302 angeschaut. Habe dann mal zum testen
                  der USR-TCP-232-T2 bestellt, dieser soll ja per VCOM Konfigurierbar sein.
                  Nachtrag, sowas geht natürlich auch, ist aber nicht mein Weg da ich alle Sensoren
                  Möglichkeiten die Tasmota ESP bietet per Serial to Lan senden möchte.
                  Manual USR
                  • H HerrFrodo
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    @herrfrodo
                    bissl weiter gemacht,
                    Data TCP kommt über NodeRed in IoBroker im Datenpunkt an.
                    Läuft :-)
                    • Ralla66R Ralla66
                      @herrfrodo
                      Läuft :-)
                      H
                      H
                      HerrFrodo
                      @herrfrodo
                      Läuft :-)
                      Ja SUPER!
                      Du hast also den RS232 zu LAN-Adapter ins LAN eingebunden, liest den Wert über nodered ein und übergibst den Wert an eine, in den Objekten, selbst erstellte Variable.
                      Das ist schonmal super!
                      Wie geht das dann weiter mit Werten aus einem Sensor?
                      Brauchst Du einen Sensor mit UART? und schließt ihn an einen ESP32 mit Tasmota an?
                      • H HerrFrodo
                        @herrfrodo
                        Läuft :-)
                        Ja SUPER!
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        @herrfrodo
                        Der Rest soll ja im ESP erfolgen. Der Tasmota ESP hat ja die Sensordaten im Speicher.
                        Diese werden dann per Tasmota ESP Scripting an den ESP Ausgang TX gesendet.
                        Dann ist der Weg:
                        Sensordata -> ESP Speicher -> ESP Ausgang TX -> Serial to Lan -> NodeRed -> Datenpunkt
                        Leider habe ich diesen Sensor nicht und werde deshalb dies mit einem Temperatursensor
                        DHT 11 testen müssen.
                        Nachtrag:
                        Dein Sensor SDS011 ist ja per Tasmota ESP anschließbar, dann hat Tasmota ja die Daten im ESP Speicher.
                        Wir ändern ja nur den Weg von WLan nach Lan :-)
                        Da ja viele Iobroker Adapter TCP als Input benötigen können mit diesem Weg viele Devices
                        angeschlossen werden wie Modbus 485, Serial 232 usw.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @herrfrodo
                          Dann ist der Weg:
                          Nachtrag:
                          H
                          H
                          HerrFrodo
                          @ralla66 Klingt gut!
                          Bei meinen Recherchen zu verschiedenen Feinstaubsensoren, habe ich festgestellt, dass der SDS011 leider KEIN PM1 misst. Und wenn ich schon den Aufwand betreibe, dann will ich auch die kleinen Stäube messen können. Klingt doch einleuchtend, oder?
                          Alternative Sensoren gibt es von Gravity, Sensirion usw.... ABER - sie haben I2C.....
                          Für I2C gibt es auch so einen Adapter wie Du so einen hast.
                          Die Frage ist, ob es nicht möglich ist den I2C oder UART direkt vom Sensor einzulesen, ohne einen ESP nutzen zu müssen!?
                          Edit: Ich meine direkt mit dem RS232/I2C etc. Adapter zu LAN
                          • H HerrFrodo
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            @herrfrodo
                            prüfe mal welche anderen Sensoren mit Tasmota laufen.
                            I2C ist egal, die sollten aber mit Tasmota laufen.
                            Sollten diese mit RS232/I2C etc. Adapter LAN laufen, teste sie.
                            Ist ja viel einfacher.
                            Viel Spass damit :-)
                            • H HerrFrodo
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              @herrfrodo
                              DHT11 am Tasmota ESP der die Temperatur am GPIO TX per Serial sendet.
                              Baudrate 9600 8N1
                              ESP8266
                              Jetzt noch den Serial to Lan Adapter testen.
                              Script :
                              >D
                              temp=0
                              hum=0
                              tau=0
                              >B
                              so(3 1 9600 8N1 1024)
                              >T
                              temp=DHT11#Temperature
                              hum=DHT11#Humidity
                              tau=DHT11#Dewpoint
                              >S
                              if upsecs%10==0
                              then
                              =>serialsend {"Temperature":%temp%,"Humidity":%hum%,"Dewpoint":%tau%}
                              print ---- SEND Serial to hterm ----
                              endif
                              Telenetrieperiode ist 10
                              Serial alle 10 Sekunden naxh hterm
                              • Ralla66R Ralla66
                                @herrfrodo
                                Baudrate 9600 8N1
                                ESP8266
                                Script :
                                >D
                                temp=0
                                hum=0
                                tau=0
                                >B
                                >T
                                hum=DHT11#Humidity
                                tau=DHT11#Dewpoint
                                >S
                                if upsecs%10==0
                                then
                                endif
                                H
                                H
                                HerrFrodo
                                @ralla66 Gute Arbeit!
                                Habe leider erst heute Deinen Post gesehen :-(
                                Damit ich das richtig verstehe....
                                Du hast in Tasmota die GPIO zugeordnet und wo auch immer das Script reingeladen. Dann bekommst Du die Werte in Tasmota angezeigt.
                                Dann hast Du ein Terminalprogramm geöffnet und die Adresse vom ESP eingegben.
                                Daraufhin wird Dir der Daten-Stream fortwährend angezeigt.
                                Somit ist der Beweis der Übergabe erbracht.
                                Wie macht das dann der serial zu LAN Adapter? Was macht der aus dem Datenoutput?
                                Eine Weboberfläche wird er wohl nicht haben um Werte zuweisen zu können, oder?
                                Abruf per NodeRed mittels IP und Port (den man ja auch erstmal wissen muss...)?
                                Ich habe mir den Sensirion SPS30 bestelllt (UART und I2C) und den 2CH UART to Ethernet Converter. Einen RasPi 4b habe ich noch hier.
                                Übrigens, man kann ja weitere ioBroker clienten beim "Master" anmelden.
                                Bedeutet, dass ich den SPS30 auch direkt an einen RasPi mit LAN verdrahten kann und auf den Raspi ioBroker lade. Mit dem I2C - Adapter sollte es dann möglich sein, die Werte als Objekt zu bekommen. Ein RasPi 3b kostet ca. 34€ und hat LAN schon an Bord.
                                Der ESP8266 (laufen bei mir 3 Stück) kostet ca. 10€ plus den serial zu LAN Adapter...oder kann man auch einen ESP mit LAN nehmen...???
                                Der Vorteil des ESP liegt natürlich auf der Hand und wird hier gut beschrieben: https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2016/02/mikrocontroller-esp8266-fuer-automationsaufgaben-im-iot/
                                • H HerrFrodo
                                  H
                                  H
                                  HerrFrodo
                                  Halleluja :-)
                                  https://tasmota.github.io/docs/SPS30/
                                  SPS30 + ESP32 Ethernet + Tasmota MQTT -> IOBroker MQTT = müsste doch funktionieren!!!
                                  • H HerrFrodo
                                    Halleluja :-)
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    @herrfrodo
                                    der Sensor geht auch :-)
                                    • H
                                      H
                                      HerrFrodo
                                      Da stehts doch :-) ....
                                      https://github.com/thryvos/Tasmota-WT32-ETH01
                                      Dann müsste man doch auch MQTT in ioBroker nutzen können.
                                      • H HerrFrodo
                                        H
                                        H
                                        HerrFrodo
                                        Jetzt müsste ich nur noch wissen ob WT32-ETH01 oder Olimex ESP32-POE?
                                        • H
                                          H
                                          HerrFrodo
                                          @Ralla66 @MartinP @Homoran
                                          Ich habs geschafft :-)
                                          Hier mein Bericht:
                                          Hardware:
                                          1x Sensirion SPS30 (Wichtig: Kabel mit Stecker nicht dabei, man braucht einen JST 1.5 ZH 5 Pin Steckverbinder )
                                          1x WT32_Eth01
                                          1x USB zu UART Adapter
                                          Kabel (Jumper wire Kabel female to female)
                                          Zuerst habe ich mir folgende Seite angesehen: https://github.com/thryvos/Tasmota-WT32-ETH01/tree/main?tab=readme-ov-file
                                          Dort sieht man den Aufbau der Kabelverbindungen zwischen dem USB zu UART und dem W32-Eth01.
                                          Hier mein Aufbau:
                                          Strom DC 5V kommt über ein USB-Netzteil
                                          Dann USB-Kabel am roten USB zu UART Adapter anschließen und los gehts....
                                          Aber wie?
                                          Man braucht eine Software um die seriellen-Daten über USB schicken zu können.
                                          Die hier hatte ich zuerst: https://github.com/arendst/Tasmota/issues/9496#issuecomment-750148023
                                          Damit konnte ich zwar den W32-Eth01 zum Leben erwecken mit LAN und Wifi aber keine Verbindung zum SPS30 herstellen.
                                          Dann kam ich auf Otto :-) Vielen Dank OTTO!!!
                                          https://heinz-otto.blogspot.com/2021/06/tasmota-firmware-selbst-gebaut.html#:~:text=Hintergrund%3A Im Hintergrund wird die,komplette Datei für später herunterladen.&text=Im letzten Punkt wird die,ausgewählt und die Kompilierung gestartet.
                                          Ich ging nach Ottos Anleitung vor und erweiterte meinen Github-Account um Gitpod.
                                          Damit konnte ich dann zum TasmoCompiler v11.2.1 gelangen, um dort die nötigen Einstellungen für "meine" Tasmota-Firmware zu treffen.
                                          #define USE_ETHERNET                             // Add support for ethernet (Currently fixed for Olimex ESP32-PoE)
                                          // WT32_ETH01
                                            #define ETH_TYPE          0                    // [EthType] 0 = ETH_PHY_LAN8720, 1 = ETH_PHY_TLK110/ETH_PHY_IP101, 2 = ETH_PHY_RTL8201, 3 = ETH_PHY_DP83848, 4 = ETH_PHY_DM9051, 5 = ETH_PHY_KSZ8081
                                            #define ETH_ADDRESS       1                    // [EthAddress] 0 = PHY0 .. 31 = PHY31
                                            #define ETH_CLKMODE       0                    // [EthClockMode] 0 = ETH_CLOCK_GPIO0_IN, 1 = ETH_CLOCK_GPIO0_OUT, 2 = ETH_CLOCK_GPIO16_OUT, 3 = ETH_CLOCK_GPIO17_OUT
                                          #define USE_SPS30         // [I2cDriver30] Enable Sensiron SPS30 particle sensor (I2C address 0x69) (+1.7 code)
                                          Mit dem ESP-Flasher-Windows-x64.exe habe ich dann die erzeugte Tasmota32.bin auf den WT32-Eth01 flashen können.
                                          Hier die Firmwaredatei: tasmota32.bin
                                          Dann habe ich den SPS30 angeschlossen:
                                          Der WT32 war nun im Netzwerk vorhanden, unter 192.168.1.69
                                          Folgendes habe ich eingestellt:
                                          Das muss da rein:
                                          {"NAME":"WT32_ETH01","GPIO":[1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,3840,576,5600,0,0,0,0,5568,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1],"FLAG":0,"BASE":1}
                                          Hier bitte aufpassen!!! "Also, if using Ethernet, I2C works only with:
                                          IO32 (marked on the board as CFG, “pin 2” according to page 9 ) configured as SCL;
                                          IO33 (marked on the board as 485_EN, “pin 3” ibid.) configured as SDA."
                                          Tasmota_Konsole_Wifi-off.PNG Hier habe ich das wifi deaktiviert
                                          Meine Einstellungsdatei: Config_tasmota_AB0F20_3872_13.3.0.dmp
                                          Das Ergebnis: Tasmota-SPS30_result.PNG
                                          Dann die Einrichtung in ioBroker:
                                          Unter Adapter einen weiteren MQTT-Adapter installiert.
                                          Vielen Dank an alle, die hier eine super Vorarbeit geleistet haben!!!!
                                          Als nächstes werde ich den Sensor außen an der Hauswand montieren und in NodeRed die Bedingungen für das Abschalten der Lüftungsanlage festlegen.....
                                          #Keine Ahnung, wie ich diesen Info-Kasten unten los werde - muss sich irgendwie über einen obigen link generieren#
                                          83.9k
