  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
65 Beiträge 7 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @martinp sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
    Da gibt es keinen Adapter bisher würde ich sagen...
    sehe ich auch so,
    daher der Ansatz die schon zerlegten Daten vom ESP ins Lan zu senden
    H
    H
    HerrFrodo
    @ralla66 said in [Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?]
    Meinst Du sowas: https://www.ebay.de/itm/314685893394?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338624525&toolid=20006&customid=870cfe29b74dcf9ce83a056426e28e1d
    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
    H Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HerrFrodo
      H
      H
      HerrFrodo
      Vielleicht ist der SDS011 nicht unbedingt Mittel der Wahl....!?
      Was ist hiermit?: https://www.reichelt.de/partikelsensor-staubsensor-0-3-m-laser-5v-sens-sen50-sdn-t-p331152.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11vgTxg8sZZP1HFzUVVgOQVY0rTIwPTPSe5yMB5iYpHJicTaugnESP4SsaAiTrEALw_wcB
      Der misst sogar PM1
      • H HerrFrodo
        Ralla66R
        Ralla66R
        Ralla66
        @herrfrodo
        ja sowas meine ich,
        die erste Frage muß sein wie bekomme ich Data vom Sensor nach IoBroker und welche.
        Ohne Adapter geht das nur wenn das Protokoll bekannt ist..
        Tasmota bietet ja xcripting an, dann könnte man fertige Daten ESP per TX
        zum Serial / Lan senden.
        • H
          H
          HerrFrodo
          schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
          @ralla66 Mit Tasmoto kenne ich mich NULL aus.
          Arduino uno mit huckepack LAN und dann mit dem MQTT-Adapter, wurde hier schon diskutiert...
          https://forum.iobroker.net/topic/11745/temperatursensor-über-arduino-mit-ethernetshield-auslesen
          MQTT wäre dann nicht so schwierig
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • H HerrFrodo
            Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            @herrfrodo
            werde mal mit Tasmota weiter forschen, wobei TX Daten bereit zustellen nicht das Problem ist.
            Bleibt Data TX nach Serial to Lan.
            Sollte so was sein wo man die Lan Einstellungen am Serial to Lan Adapter einstellt.
            Adapter
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @herrfrodo
              Adapter
              X
              X
              xdelta
              schrieb am zuletzt editiert von xdelta
              Ich habe den SDS011 über das bekannte Feinstaubsensor Projekt nachgebaut. (Luftdaten.info glaube ich..)
              Dafür gibt es auch einen Adapter - damit hat du die Werte direkt in dp's in ioBroker.
              Alternativ (ohne ioB Adapter) über die API des ESPs an dem der Sensor hängt oder die Influx DB in die er seine Werte speichern kann...
              Mittels des Adapters:
              • X xdelta
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                @xdelta
                das würde ja mit Tasmota ESP und Mqtt nach Sonoff Adapter auch gehen.
                Ist ja Wlan. Gesucht Lan
                • Ralla66R Ralla66
                  @xdelta
                  X
                  X
                  xdelta
                  @ralla66 said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                  Sorry, übersehen.
                  Alternativ gibts z.B. den ESP ja auch mit LAN:
                  WT32-ETH01 ESP32 Modul mit Ethernet/Bluetooth/WiFi
                  • X xdelta
                    Sorry, übersehen.
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    @xdelta
                    Danke für die Mithilfe, davon lebt ein Forum :-)
                    Serial to Lan gibt es ja Routinen, aber nicht für diesen Sensor.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @xdelta
                      H
                      H
                      HerrFrodo
                      @ralla66 Wie wärs denn damit?https://wiki.dfrobot.com/Gravity_PM2.5_Air_Quality_Sensor_SKU_SEN0460
                      Dazu das ethernet board, das pubsub-library und installiert den MQTT-Adapter in ioBroker.
                      https://github.com/knolleary/pubsubclient
                      • H HerrFrodo
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        @herrfrodo
                        schau ich mir an,
                        hatte mir mal den USR-TCP-232-302 angeschaut. Habe dann mal zum testen
                        der USR-TCP-232-T2 bestellt, dieser soll ja per VCOM Konfigurierbar sein.
                        Nachtrag, sowas geht natürlich auch, ist aber nicht mein Weg da ich alle Sensoren
                        Möglichkeiten die Tasmota ESP bietet per Serial to Lan senden möchte.
                        Manual USR
                        • H HerrFrodo
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          @herrfrodo
                          bissl weiter gemacht,
                          Data TCP kommt über NodeRed in IoBroker im Datenpunkt an.
                          Läuft :-)
                          • Ralla66R Ralla66
                            @herrfrodo
                            Läuft :-)
                            H
                            H
                            HerrFrodo
                            @herrfrodo
                            Läuft :-)
                            Ja SUPER!
                            Du hast also den RS232 zu LAN-Adapter ins LAN eingebunden, liest den Wert über nodered ein und übergibst den Wert an eine, in den Objekten, selbst erstellte Variable.
                            Das ist schonmal super!
                            Wie geht das dann weiter mit Werten aus einem Sensor?
                            Brauchst Du einen Sensor mit UART? und schließt ihn an einen ESP32 mit Tasmota an?
                            • H HerrFrodo
                              @herrfrodo
                              Läuft :-)
                              Ja SUPER!
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              @herrfrodo
                              Der Rest soll ja im ESP erfolgen. Der Tasmota ESP hat ja die Sensordaten im Speicher.
                              Diese werden dann per Tasmota ESP Scripting an den ESP Ausgang TX gesendet.
                              Dann ist der Weg:
                              Sensordata -> ESP Speicher -> ESP Ausgang TX -> Serial to Lan -> NodeRed -> Datenpunkt
                              Leider habe ich diesen Sensor nicht und werde deshalb dies mit einem Temperatursensor
                              DHT 11 testen müssen.
                              Nachtrag:
                              Dein Sensor SDS011 ist ja per Tasmota ESP anschließbar, dann hat Tasmota ja die Daten im ESP Speicher.
                              Wir ändern ja nur den Weg von WLan nach Lan :-)
                              Da ja viele Iobroker Adapter TCP als Input benötigen können mit diesem Weg viele Devices
                              angeschlossen werden wie Modbus 485, Serial 232 usw.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @herrfrodo
                                Dann ist der Weg:
                                Nachtrag:
                                H
                                H
                                HerrFrodo
                                @ralla66 Klingt gut!
                                Bei meinen Recherchen zu verschiedenen Feinstaubsensoren, habe ich festgestellt, dass der SDS011 leider KEIN PM1 misst. Und wenn ich schon den Aufwand betreibe, dann will ich auch die kleinen Stäube messen können. Klingt doch einleuchtend, oder?
                                Alternative Sensoren gibt es von Gravity, Sensirion usw.... ABER - sie haben I2C.....
                                Für I2C gibt es auch so einen Adapter wie Du so einen hast.
                                Die Frage ist, ob es nicht möglich ist den I2C oder UART direkt vom Sensor einzulesen, ohne einen ESP nutzen zu müssen!?
                                Edit: Ich meine direkt mit dem RS232/I2C etc. Adapter zu LAN
                                • H HerrFrodo
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  @herrfrodo
                                  prüfe mal welche anderen Sensoren mit Tasmota laufen.
                                  I2C ist egal, die sollten aber mit Tasmota laufen.
                                  Sollten diese mit RS232/I2C etc. Adapter LAN laufen, teste sie.
                                  Ist ja viel einfacher.
                                  Viel Spass damit :-)
                                  • H HerrFrodo
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    @herrfrodo
                                    DHT11 am Tasmota ESP der die Temperatur am GPIO TX per Serial sendet.
                                    Baudrate 9600 8N1
                                    ESP8266
                                    Jetzt noch den Serial to Lan Adapter testen.
                                    Script :
                                    >D
                                    temp=0
                                    hum=0
                                    tau=0
                                    >B
                                    so(3 1 9600 8N1 1024)
                                    >T
                                    temp=DHT11#Temperature
                                    hum=DHT11#Humidity
                                    tau=DHT11#Dewpoint
                                    >S
                                    if upsecs%10==0
                                    then
                                    =>serialsend {"Temperature":%temp%,"Humidity":%hum%,"Dewpoint":%tau%}
                                    print ---- SEND Serial to hterm ----
                                    endif
                                    Telenetrieperiode ist 10
                                    Serial alle 10 Sekunden naxh hterm
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @herrfrodo
                                      Baudrate 9600 8N1
                                      ESP8266
                                      Script :
                                      >D
                                      temp=0
                                      hum=0
                                      tau=0
                                      >B
                                      >T
                                      hum=DHT11#Humidity
                                      tau=DHT11#Dewpoint
                                      >S
                                      if upsecs%10==0
                                      then
                                      endif
                                      H
                                      H
                                      HerrFrodo
                                      @ralla66 Gute Arbeit!
                                      Habe leider erst heute Deinen Post gesehen :-(
                                      Damit ich das richtig verstehe....
                                      Du hast in Tasmota die GPIO zugeordnet und wo auch immer das Script reingeladen. Dann bekommst Du die Werte in Tasmota angezeigt.
                                      Dann hast Du ein Terminalprogramm geöffnet und die Adresse vom ESP eingegben.
                                      Daraufhin wird Dir der Daten-Stream fortwährend angezeigt.
                                      Somit ist der Beweis der Übergabe erbracht.
                                      Wie macht das dann der serial zu LAN Adapter? Was macht der aus dem Datenoutput?
                                      Eine Weboberfläche wird er wohl nicht haben um Werte zuweisen zu können, oder?
                                      Abruf per NodeRed mittels IP und Port (den man ja auch erstmal wissen muss...)?
                                      Ich habe mir den Sensirion SPS30 bestelllt (UART und I2C) und den 2CH UART to Ethernet Converter. Einen RasPi 4b habe ich noch hier.
                                      Übrigens, man kann ja weitere ioBroker clienten beim "Master" anmelden.
                                      Bedeutet, dass ich den SPS30 auch direkt an einen RasPi mit LAN verdrahten kann und auf den Raspi ioBroker lade. Mit dem I2C - Adapter sollte es dann möglich sein, die Werte als Objekt zu bekommen. Ein RasPi 3b kostet ca. 34€ und hat LAN schon an Bord.
                                      Der ESP8266 (laufen bei mir 3 Stück) kostet ca. 10€ plus den serial zu LAN Adapter...oder kann man auch einen ESP mit LAN nehmen...???
                                      Der Vorteil des ESP liegt natürlich auf der Hand und wird hier gut beschrieben: https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2016/02/mikrocontroller-esp8266-fuer-automationsaufgaben-im-iot/
                                      • H HerrFrodo
                                        H
                                        H
                                        HerrFrodo
                                        Halleluja :-)
                                        https://tasmota.github.io/docs/SPS30/
                                        SPS30 + ESP32 Ethernet + Tasmota MQTT -> IOBroker MQTT = müsste doch funktionieren!!!
                                        • H HerrFrodo
                                          Halleluja :-)
                                          Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          @herrfrodo
                                          der Sensor geht auch :-)
                                          83.9k
