  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
65 Beiträge 7 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    wer Funk kennt nimmt Kabel!
    praktiziere ich auch.
    Gibt es denn kein LAN HAT für diese Dinger?
    • H HerrFrodo
      @ralla66 said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
      @herrfrodo
      Mit Tasmota ist das Serial.
      Link
      Ich kenne Tasmota nicht - scheint ein Betriebssystem für ESP32 zu sein....
      Der ESP32 hat aber WLAN - oder gibt es auch welche mit LAN?
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @herrfrodo
      du fragtest nach Serial,
      der Weg ist nicht so das Problem, eher die Datenzerlegung.
      Die ESP Projekte machen das ja schon, dann wäre die Aufgabe
      ESP naclh Lan.
      • Ralla66R Ralla66
        @herrfrodo
        ESP naclh Lan.
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @ralla66 Ich habe mir das Bild des Artikels mal genauer angeschaut ...
        Womöglich ist der USB-Dongle nur ein USB->seriell Interface ....
        Die vier Leitungen wären dann Vcc, RxD, TxD und Gnd ...
        Je nach Entfernung könnte man bis zu 2...3 Metern vielleicht einfach das Flach - Kabel verlängern, wenn man den USB-Dongle dann direkt im ioBroker Rechner anstöpseln könnte. Mit geschirmten CATxx Kabel vielleicht ein paar Meter mehr...
        Bei größeren Entfernungen könnte man an den Enden der Übertragungsstrecken ggfs. RS422 Transceiver-Chips nutzen. Damit wären über CAT-Netzwerkkabel sicherlich alle Entfernungen im Hausbereich machbar ...
        https://datasheet.octopart.com/MAX3070EESD%2B-Maxim-Integrated-datasheet-13705726.pdf
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          HerrFrodo
          @martinp Der Weg der Datenleitung und der Stromversorgung des SDS011 ist noch nicht klar, aber in jedem Fall sehr weit weg vom RPI4b mit ioBroker drauf.
          Ich habe eben nochmal das Silex SX3000GB aus der Versenkung geholt.
          Im Ethernet-Netzwerk bekommt es eine statische IP. Im Browser kann man dann die Einstellungen vornehmen.
          Auf dem Rechner (Win oder Mac) muss dann eine Software installiert werden, die dann die Daten bereitstellt. Bedient wird dann das USB-Gerät als ob es am Rechner direkt eingesteckt ist.
          Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
          H MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HerrFrodo
            HerrFrodo
            schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
            So einen serial zu LAN gibts bei SIlex auch: https://www.silextechnology.com/connectivity-solutions/device-connectivity/sd-300
            Wie kommt man dann aber an die Daten?
            Edit: Wobei - so einen Serial to LAN - Adapter gibts ja auch als billige Platine...liegt hier noch einer....
            • H HerrFrodo
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @herrfrodo Interessant ist, ob dort auf dem Dach am Schnorchel, wo man messen will auch LAN und Spannungsversorgung verfügbar ist ...
              Wenn man sowieso erst alles herstellen muss, ist es womöglich einfacher, dort ein wenig CAT 6 LAN Kabel hochzulegen, davon 2x Twisted Pair für die RS422 Verbindung und über die restlichen Drähte von unten die Versorgungsspannung zu schicken...
              Kabellängen sind eher ein Problem für die Stromversorgung... Bei den zu erwartenden Baudrates kann RS422 wahrscheinlich 1000 Meter ...
              https://dimetix.com/de/news/knowledgebase/wie-lange-kann-das-rs-422-rs-485-or-ssi-datenkabel-sein/
              Hier noch ein wenig tiefergehende Infos zur Ansteuerung des Sensors
              https://sensebox.github.io/books-v2/home/de/komponenten/sensoren/feinstaub.html
              https://sensor.community/de/sensors/airrohr/
              • MartinPM MartinP
                HerrFrodo
                @martinp said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                Da ist noch nix - Ein LAN-Kabel bekomme ich da aber irgendwie hin.
                Wenn man sowieso erst alles herstellen muss, ist es womöglich einfacher, dort ein wenig CAT 6 LAN Kabel hochzulegen, und 2x Twisted Pair für die RS422 Verbindung und über die restlichen Drähte von unten die Versorgungsspannung zu schicken...
                Gute Idee!
                Evtl. unten am LAN-Kabel die Spannung mit mehr V rein und oben einen kleinen DC Spannungswandler verbauen.
                Hat der SDS011 RS422?
                • H HerrFrodo
                  Gute Idee!
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @herrfrodo Dafür müsste man die verlinkten MAXIM ICs nehmen ...
                  Ist aber natürlich nur etwas, wenn man Löten kann .... oder ein solches Modul (Natürlich "unten" und "oben" eins....) :
                  https://www.ebay.de/itm/275313645793
                  • MartinPM MartinP
                    HerrFrodo
                    Und direkt UART zu LAN?
                    Sowas liegt hier rum: https://eckstein-shop.de/WaveShare-2-CH-UART-To-Ethernet-Converter
                    Ist nur die Frage, welchen Adapter ich dann in IOBroker brauche....
                    • H HerrFrodo
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @herrfrodo Das ginge auch - ist sogar 10/100 Ethernet - also sollten nur zwei Adernpaare mit LAN belegt sein - 1,2 (Pair 1) 3,6 (Pair2) ...
                      Über den Rest könnte man den Saft schicken ...
                      Was ist denn Deine iobroker Hardware?
                      • MartinPM MartinP
                        HerrFrodo
                        Und wie bekomme ich dann die Daten in IOBroker? Über welchen Adapter?
                        RasPi 4b 4GB
                        Ralla66R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H HerrFrodo
                          RasPi 4b 4GB
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @MartinP
                          @herrfrodo sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                          Das ist ja die entscheidende Frage, wo werden die Daten aufbereitet.
                          Ohne Adapter, ja geht mit Aufwand wenn Kenntnisse des Protokolls vorliegen.
                          • H HerrFrodo
                            RasPi 4b 4GB
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @herrfrodo Da gibt es keinen Adapter bisher würde ich sagen...
                            Hier Anregungen, um Javascript-Code zu schreiben:
                            https://github.com/ivkos/sds011-client
                            Den Hinweis am Anfang des Artikels finde ich bemerkenswert ...
                            Watch out!
                            Nova Fitness SDS011 laser is designed for 8000 hours of continuous use - this is less than one year. It is recommended to configure working period to extend life span of your solution.
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              Watch out!
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @martinp sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                              sehe ich auch so,
                              daher der Ansatz die schon zerlegten Daten vom ESP ins Lan zu senden
                              • Ralla66R Ralla66
                                sehe ich auch so,
                                HerrFrodo
                                @ralla66 said in [Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?]
                                Meinst Du sowas: https://www.ebay.de/itm/314685893394?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338624525&toolid=20006&customid=870cfe29b74dcf9ce83a056426e28e1d
                                H Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H HerrFrodo
                                  HerrFrodo
                                  Vielleicht ist der SDS011 nicht unbedingt Mittel der Wahl....!?
                                  Was ist hiermit?: https://www.reichelt.de/partikelsensor-staubsensor-0-3-m-laser-5v-sens-sen50-sdn-t-p331152.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11vgTxg8sZZP1HFzUVVgOQVY0rTIwPTPSe5yMB5iYpHJicTaugnESP4SsaAiTrEALw_wcB
                                  Der misst sogar PM1
                                  • H HerrFrodo
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @herrfrodo
                                    ja sowas meine ich,
                                    die erste Frage muß sein wie bekomme ich Data vom Sensor nach IoBroker und welche.
                                    Ohne Adapter geht das nur wenn das Protokoll bekannt ist..
                                    Tasmota bietet ja xcripting an, dann könnte man fertige Daten ESP per TX
                                    zum Serial / Lan senden.
                                    • H Offline
                                      HerrFrodo
                                      @ralla66 Mit Tasmoto kenne ich mich NULL aus.
                                      Arduino uno mit huckepack LAN und dann mit dem MQTT-Adapter, wurde hier schon diskutiert...
                                      https://forum.iobroker.net/topic/11745/temperatursensor-über-arduino-mit-ethernetshield-auslesen
                                      MQTT wäre dann nicht so schwierig
                                      • H HerrFrodo
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @herrfrodo
                                        werde mal mit Tasmota weiter forschen, wobei TX Daten bereit zustellen nicht das Problem ist.
                                        Bleibt Data TX nach Serial to Lan.
                                        Sollte so was sein wo man die Lan Einstellungen am Serial to Lan Adapter einstellt.
                                        Adapter
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @herrfrodo
                                          Adapter
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xdelta
                                          schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                                          Ich habe den SDS011 über das bekannte Feinstaubsensor Projekt nachgebaut. (Luftdaten.info glaube ich..)
                                          Dafür gibt es auch einen Adapter - damit hat du die Werte direkt in dp's in ioBroker.
                                          Alternativ (ohne ioB Adapter) über die API des ESPs an dem der Sensor hängt oder die Influx DB in die er seine Werte speichern kann...
                                          Mittels des Adapters:
