  4. Installation Wassersensor in Küche
aqarawatercontrol
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @wendy2702
    Und ohne Strom machen die aber nix, soll heißen die zuletzt erreichte Endlage (auf oder zu) bleibt stromlos erhalten.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @samson71 So ist es
    Man könnte auch ein Magnetventil einbauen wenn der "Verbrauch" stört.
      @bahnuhr
      Falsch. Stromlos offen / stromlos geschlossen (oder umgekehrt) hast Du i.d.R. nur bei Magnetventilen. Ein Motorventil schaltet bei erreichen der gewünschten Endlage (auf oder zu) ab und bewegt sich auch nicht wieder von selbst in die andere Richtung ohne Strom. Dazu muss erst aktiv wieder angesteuert werden.
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      @samson71
      Wie wäre denn die Steuerung , wenn man den Stromverbrauch mal außen vor läßt? In Position Auto, wer löst denn aus, dass der Hahn zu geht oder auf..., könnte das auch ein Taster sein? Dann fährt der hahn in Endposition zu...und fertig. Wieder tasten und er fährt auf?
        @wendy2702
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @samson71
        ok.
        Ist die Anleitung aber dann nicht irre führend.
        Dort steht doch: wenn in Betrieb (also von auf nach zu (oder umgedreht)) dann Verbrauch von 9 W
        Und im Stillstand bei on 5 W
        Danke.
        • wendy2702W wendy2702
          @samson71 So ist es
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @wendy2702 sagte in Installation Wassersensor in Küche:
          Nein, nicht ganz. Ein Magnetventil behält stromlos nicht den Zustand. Ein NO dass bestromt wird und dadurch zu ist, würde bei Stromausfall wieder öffnen. Bei einem Stromausfall nach Wasserschaden fatal, da das Wasser dann wieder laufen würde. Umgekehrt braucht ein NC Ventil ständig Strom um aufgehalten zu werden. Auch blöd, wenn das Ziel ist nur zu schließen, wenn mal Wasser eintritt.
          Markus
          Bitte beachten:
          • D docsnyder7
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @docsnyder7 sagte in Installation Wassersensor in Küche:
            Ja
            Korrekt
            Mache ich regelmäßig um die Funktion zu testen. An beiden Ventilen hängt ein HM-LC-Bl1PBU-FM jeweils in einer AP-Dose.
            Markus
            Bitte beachten:
            D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              Ja
              Korrekt
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              @samson71
              Reicht hier ein Tastendruck oder muss man den Taster halten bis Endposition erreicht ist... wenn der Auslöser reicht, da könnte auch ein Stromstoßrelais zwecks automatisierung nutzbar sein?
              • D docsnyder7
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @docsnyder7
                Homematic basiert auf Taster, d.h. bei erkanntem Wasser bekommt der jeweilige Rollladen Aktor den Impuls "zu" bzw. 0% und fährt die eingestellte Zeit. Dauert etwa 35-40 Sekunden bis die Endlage erreicht ist, dann wird abgeschaltet. Ein Stromstoß Relais allein reicht aber NICHT, da in meinem Fall der Aktor automatisch die voreingestellte Zeit den Strom hält.
                Markus
                Bitte beachten:
                  Ja
                  Korrekt
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @samson71 sagte in Installation Wassersensor in Küche:
                  HM-LC-Bl1PBU-FM
                  Ah, ein Rollladenaktor.
                  Dann stimmt aber deine verlinkte Beschreibung nicht.
                  Lt. dieser Seite:
                  https://fsa-valve.com/fsavalve/online-shop/motorkugelhaehne/antriebe/antriebe-1/186/fsa-motorkugelhahn-antrieb-230v-ac-auf/zu-mutter-messing#1-tab
                  gibt es 2 Varianten:
                  Und dies würde deinem Link entsprechen.
                  und
                  und genau dies entspricht deiner Beschreibung.
                  Vielleicht nochmal prüfen, ob dein Link stimmt.
                  Trotzdem danke.
                  Also muss ich bei der Suche darauf achten, dass "Richtungskontrolle" und somit Rollladenaktor möglich ist.
                  Danke.
                  Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    HM-LC-Bl1PBU-FM
                    Lt. dieser Seite:
                    und
                    Trotzdem danke.
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @bahnuhr sagte in Installation Wassersensor in Küche:
                    Du hast es einfach noch nicht verstanden. Das PDF ist korrekt und gehört zu meinen Ventilen. Die im PDF anliegende Dauerphase L kappe ich aber und belasse sie nicht dauerhaft am Ventil. Genau das kann man aber machen, weil das Ventil stromlos stabil ist und diese eben nicht zwingend zum Erhalt des Zustands braucht. Das läuft bereits seit 2015 völlig problemlos mit den Ventilen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      HM-LC-Bl1PBU-FM
                      Lt. dieser Seite:
                      und
                      Trotzdem danke.
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @bahnuhr
                      Evtl. zum besseren Verständnis ein überarbeitetes Bild vom Anschluss.
                      Ich nutze meine Ventile mit Hilfe der Trennrelais so, d.h. je nach auf/zu liegt an einer oder beiden Phasen Strom an, aber lasse die eine nicht dauerhaft dran. Bei erreichen der Endlage werden beide Phasen wieder getrennt. Das ist der Unterschied zum offiziellen PDF. Das Ventil bleibt aber in jedem Fall in der zuletzt angefahrenen Position. Ein echter Vorteil bei Stromausfall.
                      EDIT
                      Die Länge bzw. Dauer dieser "Bestromung" bestimmt der Rollladen Aktor. Je nach Laufrichtung sind es dann eben nur die eine Phase oder eben beide Phasen für 35-40 Sekunden.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @bahnuhr
                        EDIT
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        @samson71
                        Könntest du evt den Schaltplan weiterführend zu den trennRelais darstellen? Ich hab einige hier herumliegen, da ich diese gegen shellys ausgetauscht habe.. sind somfy mini irgendwann für 2 Motoren
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Dann hast du aber auch meinen Text (auf/zu) im Screenshot nicht gelesen. Dieser setzt eine Stromverbindung immer voraus.
                          Aber gut jetzt. Du meinst es ist richtig so; ich halt nicht.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            So ist in der Tat die Anleitung gemacht bzw. ist das im PDF dazu so ausgeführt. Stimmt.
                            Daher nochmal meine extra Erklärung wie ich davon abweiche zum besseren Verständnis.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • D docsnyder7
                              @samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Kann ich gern machen. Den Plan habe ich damals leider nicht aufgehoben. Kann ich mich heute drüber ärgern. Kann also nicht schaden ihn eh nochmal neu zu machen. Aber eher morgen wenn das reicht.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                @samson71
                                Aber sowas von
                                • D docsnyder7
                                  @samson71
                                  Aber sowas von
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @docsnyder7
                                  So, ich hoffe ich habe nichts vergessen und das alles richtig rekapituliert. Ich mache mir die Unterschiede zwischen Einzel- und Zentralsteuerung bei den Trennrelais zu nutze.
                                  Das Signal für 'auf' geht über die Zentralansteuerung (U2) und damit bekommen beide Anschlüsse am Motor (rot/grün) Strom. Die Zentralsteuerung aktiviert immer die Motorseite (U3) und die zentrale Weiterleitung (U4), was eigentlich für ein weiteres Trennrelais oder einen weiteren Motor gedacht ist.
                                  Das Signal für 'ab' geht über die Einzelansteuerung (U1). Die aktiviert aber nur den Motor (U3). Über die Brücke bei auf/ab am Motor habe ich sichergestellt, dass der braune Anschluss des Motorventils eben nicht dauerhaft bestromt werden muss, sondern immer nur bei Bedarf, aber natürlich bei jeder Fahrtrichtung (weil eigentlich als Daueranschluss vorgesehen). Aber genau das wollte ich nicht und genau deswegen habe ich Trennrelais eingesetzt.
                                  Stromlos bleibt das Ventil exakt da stehen wo es gerade ist. Nimmt man also bei laufender Fahrt den Strom weg oder stoppt die Fahrt über den Rollladentaster, werden beide Anschlüsse stromlos und das Ventil stoppt direkt. Im Zweifel auch bei halb auf/zu (was aber nicht wirklich Sinn macht). Auch wenn @bahnuhr das bisher nicht so recht glauben mag. ;) Das Foto des Ventils ist im Übrigen mein Original.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @docsnyder7
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    @samson71
                                    Danke Markus... meine Somfys sind auch für 2 Motoren und sehen ähnlich aus im Aufbau. werd ich meinem Elektriker mal vorlegen 👍
                                    • D docsnyder7
                                      @samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @docsnyder7
                                      Diese Trennrelais sind im Prinzip alle baugleich. Also ziemlich egal wer da als Hersteller draufsteht. Gibt es aber auch als Version ohne PE. Sonst identisch.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @docsnyder7
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @samson71
                                        Habs jetzt genauso nachgebaut.
                                        Also mit Trennrelais und Rollladenaktor.
                                        Danke für den Input.
                                        Klappt wunderbar.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @samson71
                                          Klappt wunderbar.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Klappt wunderbar.
                                          Gerne. Freut mich wenn es so funktioniert wie erwartet.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
