  4. Installation Wassersensor in Küche
aqarawatercontrol
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @samson71 sagte in Installation Wassersensor in Küche:
    HM-LC-Bl1PBU-FM
    Ah, ein Rollladenaktor.
    Dann stimmt aber deine verlinkte Beschreibung nicht.
    Lt. dieser Seite:
    https://fsa-valve.com/fsavalve/online-shop/motorkugelhaehne/antriebe/antriebe-1/186/fsa-motorkugelhahn-antrieb-230v-ac-auf/zu-mutter-messing#1-tab
    gibt es 2 Varianten:
    Und dies würde deinem Link entsprechen.
    und
    und genau dies entspricht deiner Beschreibung.
    Vielleicht nochmal prüfen, ob dein Link stimmt.
    Trotzdem danke.
    Also muss ich bei der Suche darauf achten, dass "Richtungskontrolle" und somit Rollladenaktor möglich ist.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @bahnuhr
    Evtl. zum besseren Verständnis ein überarbeitetes Bild vom Anschluss.
    Ich nutze meine Ventile mit Hilfe der Trennrelais so, d.h. je nach auf/zu liegt an einer oder beiden Phasen Strom an, aber lasse die eine nicht dauerhaft dran. Bei erreichen der Endlage werden beide Phasen wieder getrennt. Das ist der Unterschied zum offiziellen PDF. Das Ventil bleibt aber in jedem Fall in der zuletzt angefahrenen Position. Ein echter Vorteil bei Stromausfall.
    EDIT
    Die Länge bzw. Dauer dieser "Bestromung" bestimmt der Rollladen Aktor. Je nach Laufrichtung sind es dann eben nur die eine Phase oder eben beide Phasen für 35-40 Sekunden.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @bahnuhr
      EDIT
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      @samson71
      Könntest du evt den Schaltplan weiterführend zu den trennRelais darstellen? Ich hab einige hier herumliegen, da ich diese gegen shellys ausgetauscht habe.. sind somfy mini irgendwann für 2 Motoren
        @bahnuhr sagte in Installation Wassersensor in Küche:
        Du hast es einfach noch nicht verstanden. Das PDF ist korrekt und gehört zu meinen Ventilen. Die im PDF anliegende Dauerphase L kappe ich aber und belasse sie nicht dauerhaft am Ventil. Genau das kann man aber machen, weil das Ventil stromlos stabil ist und diese eben nicht zwingend zum Erhalt des Zustands braucht. Das läuft bereits seit 2015 völlig problemlos mit den Ventilen.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Dann hast du aber auch meinen Text (auf/zu) im Screenshot nicht gelesen. Dieser setzt eine Stromverbindung immer voraus.
        Aber gut jetzt. Du meinst es ist richtig so; ich halt nicht.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          So ist in der Tat die Anleitung gemacht bzw. ist das im PDF dazu so ausgeführt. Stimmt.
          Daher nochmal meine extra Erklärung wie ich davon abweiche zum besseren Verständnis.
          Markus
          Bitte beachten:
          • D docsnyder7
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @docsnyder7 sagte in Installation Wassersensor in Küche:
            Kann ich gern machen. Den Plan habe ich damals leider nicht aufgehoben. Kann ich mich heute drüber ärgern. Kann also nicht schaden ihn eh nochmal neu zu machen. Aber eher morgen wenn das reicht.
            Markus
            Bitte beachten:
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              @samson71
              Aber sowas von
              • D docsnyder7
                @samson71
                Aber sowas von
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @docsnyder7
                So, ich hoffe ich habe nichts vergessen und das alles richtig rekapituliert. Ich mache mir die Unterschiede zwischen Einzel- und Zentralsteuerung bei den Trennrelais zu nutze.
                Das Signal für 'auf' geht über die Zentralansteuerung (U2) und damit bekommen beide Anschlüsse am Motor (rot/grün) Strom. Die Zentralsteuerung aktiviert immer die Motorseite (U3) und die zentrale Weiterleitung (U4), was eigentlich für ein weiteres Trennrelais oder einen weiteren Motor gedacht ist.
                Das Signal für 'ab' geht über die Einzelansteuerung (U1). Die aktiviert aber nur den Motor (U3). Über die Brücke bei auf/ab am Motor habe ich sichergestellt, dass der braune Anschluss des Motorventils eben nicht dauerhaft bestromt werden muss, sondern immer nur bei Bedarf, aber natürlich bei jeder Fahrtrichtung (weil eigentlich als Daueranschluss vorgesehen). Aber genau das wollte ich nicht und genau deswegen habe ich Trennrelais eingesetzt.
                Stromlos bleibt das Ventil exakt da stehen wo es gerade ist. Nimmt man also bei laufender Fahrt den Strom weg oder stoppt die Fahrt über den Rollladentaster, werden beide Anschlüsse stromlos und das Ventil stoppt direkt. Im Zweifel auch bei halb auf/zu (was aber nicht wirklich Sinn macht). Auch wenn @bahnuhr das bisher nicht so recht glauben mag. ;) Das Foto des Ventils ist im Übrigen mein Original.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @docsnyder7
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  @samson71
                  Danke Markus... meine Somfys sind auch für 2 Motoren und sehen ähnlich aus im Aufbau. werd ich meinem Elektriker mal vorlegen 👍
                  • D docsnyder7
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @docsnyder7
                    Diese Trennrelais sind im Prinzip alle baugleich. Also ziemlich egal wer da als Hersteller draufsteht. Gibt es aber auch als Version ohne PE. Sonst identisch.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @docsnyder7
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @samson71
                      Habs jetzt genauso nachgebaut.
                      Also mit Trennrelais und Rollladenaktor.
                      Danke für den Input.
                      Klappt wunderbar.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @samson71
                        Klappt wunderbar.
                        mfg
                        Dieter
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Klappt wunderbar.
                        Gerne. Freut mich wenn es so funktioniert wie erwartet.
                        Markus
                        Bitte beachten:
