  4. Installation Wassersensor in Küche
aqarawatercontrol
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @samson71
    Wie wäre denn die Steuerung , wenn man den Stromverbrauch mal außen vor läßt? In Position Auto, wer löst denn aus, dass der Hahn zu geht oder auf..., könnte das auch ein Taster sein? Dann fährt der hahn in Endposition zu...und fertig. Wieder tasten und er fährt auf?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @docsnyder7 sagte in Installation Wassersensor in Küche:
    Ja
    Korrekt
    Mache ich regelmäßig um die Funktion zu testen. An beiden Ventilen hängt ein HM-LC-Bl1PBU-FM jeweils in einer AP-Dose.
    Markus
    Bitte beachten:
    D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      Ja
      Korrekt
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      @samson71
      Reicht hier ein Tastendruck oder muss man den Taster halten bis Endposition erreicht ist... wenn der Auslöser reicht, da könnte auch ein Stromstoßrelais zwecks automatisierung nutzbar sein?
      • D docsnyder7
        @samson71
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @docsnyder7
        Homematic basiert auf Taster, d.h. bei erkanntem Wasser bekommt der jeweilige Rollladen Aktor den Impuls "zu" bzw. 0% und fährt die eingestellte Zeit. Dauert etwa 35-40 Sekunden bis die Endlage erreicht ist, dann wird abgeschaltet. Ein Stromstoß Relais allein reicht aber NICHT, da in meinem Fall der Aktor automatisch die voreingestellte Zeit den Strom hält.
        Markus
        Bitte beachten:
          Ja
          Korrekt
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @samson71 sagte in Installation Wassersensor in Küche:
          HM-LC-Bl1PBU-FM
          Ah, ein Rollladenaktor.
          Dann stimmt aber deine verlinkte Beschreibung nicht.
          Lt. dieser Seite:
          https://fsa-valve.com/fsavalve/online-shop/motorkugelhaehne/antriebe/antriebe-1/186/fsa-motorkugelhahn-antrieb-230v-ac-auf/zu-mutter-messing#1-tab
          gibt es 2 Varianten:
          Und dies würde deinem Link entsprechen.
          und
          und genau dies entspricht deiner Beschreibung.
          Vielleicht nochmal prüfen, ob dein Link stimmt.
          Trotzdem danke.
          Also muss ich bei der Suche darauf achten, dass "Richtungskontrolle" und somit Rollladenaktor möglich ist.
          Danke.
          Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            HM-LC-Bl1PBU-FM
            Lt. dieser Seite:
            und
            Trotzdem danke.
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @bahnuhr sagte in Installation Wassersensor in Küche:
            Du hast es einfach noch nicht verstanden. Das PDF ist korrekt und gehört zu meinen Ventilen. Die im PDF anliegende Dauerphase L kappe ich aber und belasse sie nicht dauerhaft am Ventil. Genau das kann man aber machen, weil das Ventil stromlos stabil ist und diese eben nicht zwingend zum Erhalt des Zustands braucht. Das läuft bereits seit 2015 völlig problemlos mit den Ventilen.
            Markus
            Bitte beachten:
            • bahnuhrB bahnuhr
              HM-LC-Bl1PBU-FM
              Lt. dieser Seite:
              und
              Trotzdem danke.
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @bahnuhr
              Evtl. zum besseren Verständnis ein überarbeitetes Bild vom Anschluss.
              Ich nutze meine Ventile mit Hilfe der Trennrelais so, d.h. je nach auf/zu liegt an einer oder beiden Phasen Strom an, aber lasse die eine nicht dauerhaft dran. Bei erreichen der Endlage werden beide Phasen wieder getrennt. Das ist der Unterschied zum offiziellen PDF. Das Ventil bleibt aber in jedem Fall in der zuletzt angefahrenen Position. Ein echter Vorteil bei Stromausfall.
              EDIT
              Die Länge bzw. Dauer dieser "Bestromung" bestimmt der Rollladen Aktor. Je nach Laufrichtung sind es dann eben nur die eine Phase oder eben beide Phasen für 35-40 Sekunden.
              Markus
              Bitte beachten:
                @bahnuhr
                EDIT
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                @samson71
                Könntest du evt den Schaltplan weiterführend zu den trennRelais darstellen? Ich hab einige hier herumliegen, da ich diese gegen shellys ausgetauscht habe.. sind somfy mini irgendwann für 2 Motoren
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Dann hast du aber auch meinen Text (auf/zu) im Screenshot nicht gelesen. Dieser setzt eine Stromverbindung immer voraus.
                  Aber gut jetzt. Du meinst es ist richtig so; ich halt nicht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    So ist in der Tat die Anleitung gemacht bzw. ist das im PDF dazu so ausgeführt. Stimmt.
                    Daher nochmal meine extra Erklärung wie ich davon abweiche zum besseren Verständnis.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • D docsnyder7
                      @samson71
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Kann ich gern machen. Den Plan habe ich damals leider nicht aufgehoben. Kann ich mich heute drüber ärgern. Kann also nicht schaden ihn eh nochmal neu zu machen. Aber eher morgen wenn das reicht.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        @samson71
                        Aber sowas von
                        • D docsnyder7
                          @samson71
                          Aber sowas von
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @docsnyder7
                          So, ich hoffe ich habe nichts vergessen und das alles richtig rekapituliert. Ich mache mir die Unterschiede zwischen Einzel- und Zentralsteuerung bei den Trennrelais zu nutze.
                          Das Signal für 'auf' geht über die Zentralansteuerung (U2) und damit bekommen beide Anschlüsse am Motor (rot/grün) Strom. Die Zentralsteuerung aktiviert immer die Motorseite (U3) und die zentrale Weiterleitung (U4), was eigentlich für ein weiteres Trennrelais oder einen weiteren Motor gedacht ist.
                          Das Signal für 'ab' geht über die Einzelansteuerung (U1). Die aktiviert aber nur den Motor (U3). Über die Brücke bei auf/ab am Motor habe ich sichergestellt, dass der braune Anschluss des Motorventils eben nicht dauerhaft bestromt werden muss, sondern immer nur bei Bedarf, aber natürlich bei jeder Fahrtrichtung (weil eigentlich als Daueranschluss vorgesehen). Aber genau das wollte ich nicht und genau deswegen habe ich Trennrelais eingesetzt.
                          Stromlos bleibt das Ventil exakt da stehen wo es gerade ist. Nimmt man also bei laufender Fahrt den Strom weg oder stoppt die Fahrt über den Rollladentaster, werden beide Anschlüsse stromlos und das Ventil stoppt direkt. Im Zweifel auch bei halb auf/zu (was aber nicht wirklich Sinn macht). Auch wenn @bahnuhr das bisher nicht so recht glauben mag. ;) Das Foto des Ventils ist im Übrigen mein Original.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @docsnyder7
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            @samson71
                            Danke Markus... meine Somfys sind auch für 2 Motoren und sehen ähnlich aus im Aufbau. werd ich meinem Elektriker mal vorlegen 👍
                            • D docsnyder7
                              @samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @docsnyder7
                              Diese Trennrelais sind im Prinzip alle baugleich. Also ziemlich egal wer da als Hersteller draufsteht. Gibt es aber auch als Version ohne PE. Sonst identisch.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @docsnyder7
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @samson71
                                Habs jetzt genauso nachgebaut.
                                Also mit Trennrelais und Rollladenaktor.
                                Danke für den Input.
                                Klappt wunderbar.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @samson71
                                  Klappt wunderbar.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Klappt wunderbar.
                                  Gerne. Freut mich wenn es so funktioniert wie erwartet.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
