  4. Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
    5.8k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @Dutchman:
    Selbe Hardware = selbe MAC Adresse = selbe IP Ausgabe durch deinen DHCP Server [emoji6]
    Send from mobile device `
    Ich weiß das schon. Meine Info war für Rainer und den Kollegen der das Problem mit der IP hat.
    Mirko
      Und ich weiß das auch ;-)
      und dir Danke für die Info - war angekommen ;-)
      • E Offline
        Elmar Faber
        So ich habe meinen raspberry nun mit einem anderen (kürzeren) Kabel
        über einen Switch an einen 1 GBit Anschluß meiner FritzBox verbunden
        und siehe da, habe sofort eine IP bekommen… Ich habe zwei echte 1GBit
        Anschlüsse und zwei "Green-Mode" 100MBit Anschlüsse.
        Ein Test mit einem Raspian-Lite Image hat ergeben, "Green-Mode" 100MBit
        Anschluss und langes Ethernet Kabel (10m) - keine IP, kurzes Kabel an 1GBit
        Anschluß, sofort IP bekommen. Ich habe offensichtlich ein Problem mit
        Raspian Stretch und den "Green-Mode" 100MBit Anschlüssen meiner FritzBox.
        Das alte Raspian Jessie Image arbeitet an den 100MBit Anschlüssen meiner
        FritzBox mit dem Raspberry Pi völlig Problemlos.
        Was mir noch aufgefallen ist, nach dem Start von Raspian Stretch bekomme
        ich eine IP6 Adresse an dem 1GBit Anschluß und an den 100MBit Anschlüssen
        eine IP4 Adresse ausgegeben.
        In jedem Fall ist es kein Image-Problem gewesen sondern ein technisches...
        Viele Grüße
        Elmar
          Danke für das feedback!
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @Elmar Faber:
            Viele Grüße
            Elmar `
            Kannst du die Ports an deiner Fritte nicht umstellen?
            Bei der 7490 geht das z.B.:
            • E Offline
              Elmar Faber
              Leider nein, die sind nicht umstellbar, denke das liegt an der
              1und1 Version der Fritzbox, die sind ja leicht abgespeckt
              • C Offline
                christianbl88
                Nach der Installation auf meinem Raspberry PI2 Model B
                wird dieser Fehler angezeigt!
                Wo dran liegt das?
                ELV Funkmodul steckt auf dem Board!
                pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                /usr/sbin/pivccu-info: line 2: /dev/log: No such device or address
                Kernel modules: Not available
                UART: Assigned to GPIO pins
                Board serial: Unknown
                State: STOPPED
                  deimos
                  Hast du ein fertiges Image verwendet, oder die manuelle Installation? Bei letzterem würde ich dann sehr stark vermuten, dass du die Reboots nicht durchgeführt hast.
                  Ansonsten bitte mal auf die aktuellste Version upgraden:
                  sudo apt update && sudo apt upgrade
                  dann Reboot und dann nochmal die Ausgabe von pivccu-info.
                  Viele Grüße
                  Alex
                    Hallo Alex,
                    woran erkenne ich, ob ich in meinem Image (irrtümlich) den develop branch aktiviert habe?
                      deimos
                      @Homoran:
                      woran erkenne ich, ob ich in meinem Image (irrtümlich) den develop branch aktiviert habe? `
                      An dem Eintrag in der /etc/apt/sources.list bzw /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                      Da steht dann bei pivccu entweder stable oder testing, je nachdem, was du halt hast.
                      Develop gibt es öffentlich gar nicht, das liegt rein auf meinem Build Server und verlässt diesen nicht. ;-)
                      Viele Grüße
                      Alex
                        @deimos:
                        Develop gibt es öffentlich gar nicht, das liegt rein auf meinem Build Server und verlässt diesen nicht. ;-) `
                        du mit deiner Goldwaage :lol:
                        @deimos:
                        /etc/apt/sources.list bzw /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list `
                        Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach.
                        • C Offline
                          christianbl88
                          Auch nach dem Update kommt die Meldung wieder.
                          Hab jetzt aber auch festgestellt das der Pi nicht die ganze SD-Karte volle 16GB angenommen hat.
                          Werde den heute Abend nochmal alles neu aufsetzen.
                          Vermutlich wurden die Updates nicht komplett installiert..
                          @deimos:
                          Viele Grüße
                          Alex `
                            @christianbl88:
                            Hab jetzt aber auch festgestellt das der Pi nicht die ganze SD-Karte volle 16GB angenommen hat. `
                            Das wäre auch noch möglich.
                            ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603⟨=de:~~
                            Doku"]<size size="150">Nach dem ersten Start</size>
                            Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
                            sudo raspi-config
                            folgende Einstellungen vornehmen:
                            Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                            Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                            Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi) `
                            Dann brauchst du wahrscheinlich:
                            @christianbl88:
                            den heute Abend nochmal alles neu aufsetzen. `
                            nicht zu machen.
                            • C Offline
                              christianbl88
                              Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist!
                                @Homoran:
                                Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach. `
                                Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list)
                                deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free $
                                # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                deb http://alexreinert.github.io/piVCCU stable main
                                deb http://alexreinert.github.io/piVCCU testing main
                                Ergebnis 1 ( Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list)
                                =leer
                                muss ich dann wohl nochmal mit deinem Image neu machen :shock:
                                • C Offline
                                  christianbl88
                                  So System neu aufgespielt und erfolgreich Expandiert.
                                  Beim Upgrade hat er am ende diese Fehler angezeigt.
                                  Setting up pivccu (2.29.23-16) ...
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
                                  Job for pivccu.service failed because the control process exited with error code.
                                  See "systemctl status pivccu.service" and "journalctl -xe" for details.
                                  WARNING: No network bridge could be detected.
                                  Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                                  Setting up libcurl3:armhf (7.52.1-5+deb9u3) ...
                                  Setting up curl (7.52.1-5+deb9u3) ...
                                  Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u1) ...
                                  Der Fehler besteht weiter..:
                                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl start pivccu
                                  Failed to start pivccu.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                                  See system logs and 'systemctl status pivccu.service' for details.
                                  ! pi@raspberrypi:~ $ systemctl status pivccu.service
                                  ● pivccu.service - piVCCU
                                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: e
                                  Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min a
                                  Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status
                                  CPU: 79ms
                                  ! Nov 30 19:07:10 raspberrypi systemd[1]: Starting piVCCU...
                                  Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU:
                                  Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited,
                                  Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: Failed to start piVCCU.
                                  Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed stat
                                  Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit
                                  lines 1-12/12 (END)...skipping...
                                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                  Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min ago
                                  Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                                  CPU: 79ms
                                  Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU: Could not locate raw uart interface. Are the kernel modules and the device tree overlays installed?
                                  Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited, code=exited status=1
                                  Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed state.
                                  Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  ~~@christianbl88:~~
                                  > Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist! `
                                  ****Geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)****
                                    deimos
                                    kannst du bitte genauer beschreiben, wie du das System neu aufgesetzt hast?
                                    Besteht das Problem auch nach einem Neustart?
                                    Und dann bitte mal die Ausgabe folgender Befehle (jeweils Zeile pro Zeile ausführen)
                                    sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                                    sudo dmesg | grep uart
                                    cat /boot/config.txt
                                    sudo pivccu-info
                                    Viele Grüße
                                    Alex
                                    • C Offline
                                      christianbl88
                                      mit dem Win32Diskmanager das Image aus dem Download bereich aufgespielt.
                                      Danach das Password geändert.
                                      reboot
                                      Expand filesystem (Ohne Fehler und über die Konsole geprüft)
                                      sudo reboot
                                      und zum Schluss:
                                      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                      sudo reboot
                                      `pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                                      dpkg: error: unknown option --get-selection
                                      Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
                                      Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;
                                      Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
                                      Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
                                      Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
                                      Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or 'more' !
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep uart
                                      pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/config.txt
                                      # For more options and information see
                                      # http://rpf.io/configtxt
                                      # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                                      # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                                      #hdmi_safe=1
                                      # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                                      # and your display can output without overscan
                                      #disable_overscan=1
                                      # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                                      # goes off screen, and negative if there is too much border
                                      #overscan_left=16
                                      #overscan_right=16
                                      #overscan_top=16
                                      #overscan_bottom=16
                                      # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                                      # overscan.
                                      #framebuffer_width=1280
                                      #framebuffer_height=720
                                      # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                                      #hdmi_force_hotplug=1
                                      # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                                      #hdmi_group=1
                                      #hdmi_mode=1
                                      # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                                      # DMT (computer monitor) modes
                                      #hdmi_drive=2
                                      # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                                      # no display
                                      #config_hdmi_boost=4
                                      # uncomment for composite PAL
                                      #sdtv_mode=2
                                      #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                                      #arm_freq=800
                                      # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                                      #dtparam=i2c_arm=on
                                      #dtparam=i2s=on
                                      #dtparam=spi=on
                                      # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
                                      #dtoverlay=lirc-rpi
                                      # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                                      # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                                      dtparam=audio=on
                                      dtoverlay=pi3-disable-bt
                                      dtoverlay=pivccu-bcm2835`
                                      `~~[code]~~pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                                      piVCCU version: 2.29.23-16
                                      Raw UART dev:   Not available
                                      State:          STOPPED
                                      [/code]`
                                      ~~[quote]~~Hi,
                                      `~~[code]~~sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                                      sudo pivccu-info
                                      [/code]`
                                      Viele Grüße
                                      Alex `  `
                                      • C Offline
                                        christianbl88
                                        Auch nach einem neustart besteht das Problem. Hab auch das ganze mal Spannung's frei gemacht
                                          deimos
                                          Ok, ich habe eine Ahnung.
                                          Bitte mal
                                          sudo dpkg --get-selections | grep pivccu
                                          sudo dpkg -s pivccu
                                          sudo dpkg -s pivccu-modules-raspberrypi
                                          cat /etc/apt/source.list
