  4. Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
    5.8k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @Elmar Faber:
    So ich habe meinen raspberry nun mit einem anderen (kürzeren) Kabel
    über einen Switch an einen 1 GBit Anschluß meiner FritzBox verbunden
    und siehe da, habe sofort eine IP bekommen… Ich habe zwei echte 1GBit
    Anschlüsse und zwei "Green-Mode" 100MBit Anschlüsse.
    Ein Test mit einem Raspian-Lite Image hat ergeben, "Green-Mode" 100MBit
    Anschluss und langes Ethernet Kabel (10m) - keine IP, kurzes Kabel an 1GBit
    Anschluß, sofort IP bekommen. Ich habe offensichtlich ein Problem mit
    Raspian Stretch und den "Green-Mode" 100MBit Anschlüssen meiner FritzBox.
    Das alte Raspian Jessie Image arbeitet an den 100MBit Anschlüssen meiner
    FritzBox mit dem Raspberry Pi völlig Problemlos.
    Was mir noch aufgefallen ist, nach dem Start von Raspian Stretch bekomme
    ich eine IP6 Adresse an dem 1GBit Anschluß und an den 100MBit Anschlüssen
    eine IP4 Adresse ausgegeben.
    In jedem Fall ist es kein Image-Problem gewesen sondern ein technisches...
    Viele Grüße
    Elmar `
    Kannst du die Ports an deiner Fritte nicht umstellen?
    Bei der 7490 geht das z.B.:
    • E Offline
      Elmar Faber
      Leider nein, die sind nicht umstellbar, denke das liegt an der
      1und1 Version der Fritzbox, die sind ja leicht abgespeckt
      • C Offline
        christianbl88
        Nach der Installation auf meinem Raspberry PI2 Model B
        wird dieser Fehler angezeigt!
        Wo dran liegt das?
        ELV Funkmodul steckt auf dem Board!
        pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
        /usr/sbin/pivccu-info: line 2: /dev/log: No such device or address
        Kernel modules: Not available
        UART: Assigned to GPIO pins
        Board serial: Unknown
        State: STOPPED
          deimos
          Hast du ein fertiges Image verwendet, oder die manuelle Installation? Bei letzterem würde ich dann sehr stark vermuten, dass du die Reboots nicht durchgeführt hast.
          Ansonsten bitte mal auf die aktuellste Version upgraden:
          sudo apt update && sudo apt upgrade
          dann Reboot und dann nochmal die Ausgabe von pivccu-info.
          Viele Grüße
          Alex
            Hallo Alex,
            woran erkenne ich, ob ich in meinem Image (irrtümlich) den develop branch aktiviert habe?
              deimos
              @Homoran:
              woran erkenne ich, ob ich in meinem Image (irrtümlich) den develop branch aktiviert habe? `
              An dem Eintrag in der /etc/apt/sources.list bzw /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
              Da steht dann bei pivccu entweder stable oder testing, je nachdem, was du halt hast.
              Develop gibt es öffentlich gar nicht, das liegt rein auf meinem Build Server und verlässt diesen nicht. ;-)
              Viele Grüße
              Alex
                @deimos:
                Develop gibt es öffentlich gar nicht, das liegt rein auf meinem Build Server und verlässt diesen nicht. ;-) `
                du mit deiner Goldwaage :lol:
                @deimos:
                /etc/apt/sources.list bzw /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list `
                Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach.
                • C Offline
                  christianbl88
                  Auch nach dem Update kommt die Meldung wieder.
                  Hab jetzt aber auch festgestellt das der Pi nicht die ganze SD-Karte volle 16GB angenommen hat.
                  Werde den heute Abend nochmal alles neu aufsetzen.
                  Vermutlich wurden die Updates nicht komplett installiert..
                  @deimos:
                  Viele Grüße
                  Alex `
                    @christianbl88:
                    Hab jetzt aber auch festgestellt das der Pi nicht die ganze SD-Karte volle 16GB angenommen hat. `
                    Das wäre auch noch möglich.
                    ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603⟨=de:~~
                    Doku"]<size size="150">Nach dem ersten Start</size>
                    Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
                    sudo raspi-config
                    folgende Einstellungen vornehmen:
                    Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                    Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                    Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi) `
                    Dann brauchst du wahrscheinlich:
                    @christianbl88:
                    den heute Abend nochmal alles neu aufsetzen. `
                    nicht zu machen.
                    • C Offline
                      christianbl88
                      Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist!
                        @Homoran:
                        Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach. `
                        Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list)
                        deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free $
                        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                        #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                        deb http://alexreinert.github.io/piVCCU stable main
                        deb http://alexreinert.github.io/piVCCU testing main
                        Ergebnis 1 ( Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list)
                        =leer
                        muss ich dann wohl nochmal mit deinem Image neu machen :shock:
                        • C Offline
                          christianbl88
                          So System neu aufgespielt und erfolgreich Expandiert.
                          Beim Upgrade hat er am ende diese Fehler angezeigt.
                          Setting up pivccu (2.29.23-16) ...
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
                          Job for pivccu.service failed because the control process exited with error code.
                          See "systemctl status pivccu.service" and "journalctl -xe" for details.
                          WARNING: No network bridge could be detected.
                          Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                          Setting up libcurl3:armhf (7.52.1-5+deb9u3) ...
                          Setting up curl (7.52.1-5+deb9u3) ...
                          Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u1) ...
                          Der Fehler besteht weiter..:
                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl start pivccu
                          Failed to start pivccu.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                          See system logs and 'systemctl status pivccu.service' for details.
                          ! pi@raspberrypi:~ $ systemctl status pivccu.service
                          ● pivccu.service - piVCCU
                          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: e
                          Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min a
                          Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status
                          CPU: 79ms
                          ! Nov 30 19:07:10 raspberrypi systemd[1]: Starting piVCCU...
                          Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU:
                          Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited,
                          Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: Failed to start piVCCU.
                          Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed stat
                          Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit
                          lines 1-12/12 (END)...skipping...
                          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                          Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min ago
                          Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                          CPU: 79ms
                          Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU: Could not locate raw uart interface. Are the kernel modules and the device tree overlays installed?
                          Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited, code=exited status=1
                          Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed state.
                          Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit-code'.
                          ~~@christianbl88:~~
                          > Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist! `
                          ****Geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)****
                            deimos
                            kannst du bitte genauer beschreiben, wie du das System neu aufgesetzt hast?
                            Besteht das Problem auch nach einem Neustart?
                            Und dann bitte mal die Ausgabe folgender Befehle (jeweils Zeile pro Zeile ausführen)
                            sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                            sudo dmesg | grep uart
                            cat /boot/config.txt
                            sudo pivccu-info
                            Viele Grüße
                            Alex
                            • C Offline
                              christianbl88
                              mit dem Win32Diskmanager das Image aus dem Download bereich aufgespielt.
                              Danach das Password geändert.
                              reboot
                              Expand filesystem (Ohne Fehler und über die Konsole geprüft)
                              sudo reboot
                              und zum Schluss:
                              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                              sudo reboot
                              `pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                              dpkg: error: unknown option --get-selection
                              Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
                              Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;
                              Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
                              Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
                              Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
                              Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or 'more' !
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep uart
                              pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/config.txt
                              # For more options and information see
                              # http://rpf.io/configtxt
                              # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                              # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                              #hdmi_safe=1
                              # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                              # and your display can output without overscan
                              #disable_overscan=1
                              # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                              # goes off screen, and negative if there is too much border
                              #overscan_left=16
                              #overscan_right=16
                              #overscan_top=16
                              #overscan_bottom=16
                              # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                              # overscan.
                              #framebuffer_width=1280
                              #framebuffer_height=720
                              # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                              #hdmi_force_hotplug=1
                              # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                              #hdmi_group=1
                              #hdmi_mode=1
                              # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                              # DMT (computer monitor) modes
                              #hdmi_drive=2
                              # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                              # no display
                              #config_hdmi_boost=4
                              # uncomment for composite PAL
                              #sdtv_mode=2
                              #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                              #arm_freq=800
                              # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                              #dtparam=i2c_arm=on
                              #dtparam=i2s=on
                              #dtparam=spi=on
                              # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
                              #dtoverlay=lirc-rpi
                              # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                              # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                              dtparam=audio=on
                              dtoverlay=pi3-disable-bt
                              dtoverlay=pivccu-bcm2835`
                              `~~[code]~~pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                              piVCCU version: 2.29.23-16
                              Raw UART dev:   Not available
                              State:          STOPPED
                              [/code]`
                              ~~[quote]~~Hi,
                              `~~[code]~~sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                              sudo pivccu-info
                              [/code]`
                              Viele Grüße
                              Alex `  `
                              • C Offline
                                christianbl88
                                Auch nach einem neustart besteht das Problem. Hab auch das ganze mal Spannung's frei gemacht
                                  deimos
                                  Ok, ich habe eine Ahnung.
                                  Bitte mal
                                  sudo dpkg --get-selections | grep pivccu
                                  sudo dpkg -s pivccu
                                  sudo dpkg -s pivccu-modules-raspberrypi
                                  cat /etc/apt/source.list
                                  • C Offline
                                    christianbl88
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --get-selections | grep pivccu
                                    pivccu                                          install
                                    pivccu-modules-raspberrypi                      install
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu
                                    Package: pivccu
                                    Status: install ok installed
                                    Priority: extra
                                    Section: misc
                                    Maintainer: Alexander Reinert <alex@areinert.de>Architecture: armhf
                                    Version: 2.29.23-16
                                    Depends: pivccu-kernel-modules
                                    Pre-Depends: lxc, bridge-utils, systemd
                                    Conffiles:
                                     /etc/piVCCU/lxc.config 5fcfff8ebb7c6f59c48ee5861216edbf
                                     /lib/systemd/system/pivccu.service c4c2be318a53f427124b4c0364d12636
                                    Description: piVCCU - Homematic CCU LXC container
                                      This package contains piVCCU - a Homematic CCU LXC container
                                    Homepage: https://github.com/alexreinert/piVCCU
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu-modules-raspberrypi
                                    Package: pivccu-modules-raspberrypi
                                    Priority: extra
                                    Section: kernel
                                    Version: 1.20171029-1-3
                                    Provides: pivccu-kernel-modules
                                    Depends: raspberrypi-kernel (= 1.20171029-1)
                                    Description: Raspberry Pi kernel modules needed for Homematic
                                      This package contains the Raspberry Pi kernel needed for Homematic.
                                    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/source.list
                                    cat: /etc/apt/source.list: No such file or directory
                                    pi@raspberrypi:~ $</alex@areinert.de></alex@areinert.de>
                                      deimos
                                      Und welches Image genau hast du genommen? Das originale von pivccu.de oder das angepasste mit ioBroker?
                                        Ich fürchte meins :(
                                        hast du dir das hier mal angesehen?
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 76#p100305
                                        • C Offline
                                          christianbl88
                                          Dieses hier aus dem Download bereich:
                                          ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU
