  4. Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
    5.8k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
    @deimos:
    Develop gibt es öffentlich gar nicht, das liegt rein auf meinem Build Server und verlässt diesen nicht. ;-) `
    du mit deiner Goldwaage :lol:
    @deimos:
    /etc/apt/sources.list bzw /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list `
    Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach.
    • C Offline
      christianbl88
      Auch nach dem Update kommt die Meldung wieder.
      Hab jetzt aber auch festgestellt das der Pi nicht die ganze SD-Karte volle 16GB angenommen hat.
      Werde den heute Abend nochmal alles neu aufsetzen.
      Vermutlich wurden die Updates nicht komplett installiert..
      @deimos:
      Hast du ein fertiges Image verwendet, oder die manuelle Installation? Bei letzterem würde ich dann sehr stark vermuten, dass du die Reboots nicht durchgeführt hast.
      Ansonsten bitte mal auf die aktuellste Version upgraden:
      sudo apt update && sudo apt upgrade
      dann Reboot und dann nochmal die Ausgabe von pivccu-info.
      Viele Grüße
      Alex `
        @christianbl88:
        Hab jetzt aber auch festgestellt das der Pi nicht die ganze SD-Karte volle 16GB angenommen hat. `
        Das wäre auch noch möglich.
        ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603⟨=de:~~
        Doku"]<size size="150">Nach dem ersten Start</size>
        Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
        sudo raspi-config
        folgende Einstellungen vornehmen:
        Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
        Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
        Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi) `
        Dann brauchst du wahrscheinlich:
        @christianbl88:
        den heute Abend nochmal alles neu aufsetzen. `
        nicht zu machen.
        • C Offline
          christianbl88
          Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist!
            @Homoran:
            Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach. `
            Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list)
            deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free $
            # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
            #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
            deb http://alexreinert.github.io/piVCCU stable main
            deb http://alexreinert.github.io/piVCCU testing main
            Ergebnis 1 ( Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list)
            =leer
            muss ich dann wohl nochmal mit deinem Image neu machen :shock:
            • C Offline
              christianbl88
              So System neu aufgespielt und erfolgreich Expandiert.
              Beim Upgrade hat er am ende diese Fehler angezeigt.
              Setting up pivccu (2.29.23-16) ...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
              Job for pivccu.service failed because the control process exited with error code.
              See "systemctl status pivccu.service" and "journalctl -xe" for details.
              WARNING: No network bridge could be detected.
              Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
              Setting up libcurl3:armhf (7.52.1-5+deb9u3) ...
              Setting up curl (7.52.1-5+deb9u3) ...
              Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u1) ...
              Der Fehler besteht weiter..:
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl start pivccu
              Failed to start pivccu.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
              See system logs and 'systemctl status pivccu.service' for details.
              ! pi@raspberrypi:~ $ systemctl status pivccu.service
              ● pivccu.service - piVCCU
              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: e
              Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min a
              Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status
              CPU: 79ms
              ! Nov 30 19:07:10 raspberrypi systemd[1]: Starting piVCCU...
              Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU:
              Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited,
              Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: Failed to start piVCCU.
              Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed stat
              Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit
              lines 1-12/12 (END)...skipping...
              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
              Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min ago
              Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
              CPU: 79ms
              Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU: Could not locate raw uart interface. Are the kernel modules and the device tree overlays installed?
              Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited, code=exited status=1
              Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed state.
              Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit-code'.
              ~~@christianbl88:~~
              > Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist! `
              ****Geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)****
                deimos
                kannst du bitte genauer beschreiben, wie du das System neu aufgesetzt hast?
                Besteht das Problem auch nach einem Neustart?
                Und dann bitte mal die Ausgabe folgender Befehle (jeweils Zeile pro Zeile ausführen)
                sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                sudo dmesg | grep uart
                cat /boot/config.txt
                sudo pivccu-info
                Viele Grüße
                Alex
                • C Offline
                  christianbl88
                  mit dem Win32Diskmanager das Image aus dem Download bereich aufgespielt.
                  Danach das Password geändert.
                  reboot
                  Expand filesystem (Ohne Fehler und über die Konsole geprüft)
                  sudo reboot
                  und zum Schluss:
                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                  sudo reboot
                  `pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                  dpkg: error: unknown option --get-selection
                  Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
                  Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;
                  Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
                  Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
                  Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
                  Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or 'more' !
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep uart
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/config.txt
                  # For more options and information see
                  # http://rpf.io/configtxt
                  # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                  # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                  #hdmi_safe=1
                  # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                  # and your display can output without overscan
                  #disable_overscan=1
                  # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                  # goes off screen, and negative if there is too much border
                  #overscan_left=16
                  #overscan_right=16
                  #overscan_top=16
                  #overscan_bottom=16
                  # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                  # overscan.
                  #framebuffer_width=1280
                  #framebuffer_height=720
                  # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                  #hdmi_force_hotplug=1
                  # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                  #hdmi_group=1
                  #hdmi_mode=1
                  # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                  # DMT (computer monitor) modes
                  #hdmi_drive=2
                  # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                  # no display
                  #config_hdmi_boost=4
                  # uncomment for composite PAL
                  #sdtv_mode=2
                  #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                  #arm_freq=800
                  # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                  #dtparam=i2c_arm=on
                  #dtparam=i2s=on
                  #dtparam=spi=on
                  # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
                  #dtoverlay=lirc-rpi
                  # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                  # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                  dtparam=audio=on
                  dtoverlay=pi3-disable-bt
                  dtoverlay=pivccu-bcm2835`
                  `~~[code]~~pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                  piVCCU version: 2.29.23-16
                  Kernel modules: Not available
                  Raw UART dev:   Not available
                  Board serial:   Unknown
                  State:          STOPPED
                  [/code]`
                  ~~[quote]~~Hi,
                  `~~[code]~~sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                  sudo pivccu-info
                  [/code]`
                  Viele Grüße
                  Alex `  `
                  • C Offline
                    christianbl88
                    Auch nach einem neustart besteht das Problem. Hab auch das ganze mal Spannung's frei gemacht
                      deimos
                      Ok, ich habe eine Ahnung.
                      Bitte mal
                      sudo dpkg --get-selections | grep pivccu
                      sudo dpkg -s pivccu
                      sudo dpkg -s pivccu-modules-raspberrypi
                      cat /etc/apt/source.list
                      • C Offline
                        christianbl88
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --get-selections | grep pivccu
                        pivccu                                          install
                        pivccu-modules-raspberrypi                      install
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu
                        Package: pivccu
                        Status: install ok installed
                        Priority: extra
                        Section: misc
                        Maintainer: Alexander Reinert <alex@areinert.de>Architecture: armhf
                        Version: 2.29.23-16
                        Depends: pivccu-kernel-modules
                        Pre-Depends: lxc, bridge-utils, systemd
                        Conffiles:
                         /etc/piVCCU/lxc.config 5fcfff8ebb7c6f59c48ee5861216edbf
                         /lib/systemd/system/pivccu.service c4c2be318a53f427124b4c0364d12636
                        Description: piVCCU - Homematic CCU LXC container
                          This package contains piVCCU - a Homematic CCU LXC container
                        Homepage: https://github.com/alexreinert/piVCCU
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu-modules-raspberrypi
                        Package: pivccu-modules-raspberrypi
                        Priority: extra
                        Section: kernel
                        Version: 1.20171029-1-3
                        Provides: pivccu-kernel-modules
                        Depends: raspberrypi-kernel (= 1.20171029-1)
                        Description: Raspberry Pi kernel modules needed for Homematic
                          This package contains the Raspberry Pi kernel needed for Homematic.
                        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/source.list
                        cat: /etc/apt/source.list: No such file or directory
                        pi@raspberrypi:~ $</alex@areinert.de></alex@areinert.de>
                          deimos
                          Und welches Image genau hast du genommen? Das originale von pivccu.de oder das angepasste mit ioBroker?
                            Ich fürchte meins :(
                            hast du dir das hier mal angesehen?
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 76#p100305
                            • C Offline
                              christianbl88
                              Dieses hier aus dem Download bereich:
                              ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU
                                deimos
                                Sorry, beim letzten Befehl muss es sources.list sein (Blöde Autokorrektur…)
                                • C Offline
                                  christianbl88
                                  @deimos:
                                  Sorry, beim letzten Befehl muss es sources.list sein (Blöde Autokorrektur…) `
                                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list
                                  deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                    deimos
                                    Ich versuch das Image mal bei mir zu starten, kann aber etwas dauern. Welchen Pi hast du? 2 oder 3?
                                    • C Offline
                                      christianbl88
                                      pi2 model B
                                        Auf so einem habe ich die Installation gemacht
                                          deimos
                                          Ok, habe das Image jetzt grade mal ausprobiert auf einen Pi2B:
                                          • Image auf SD Karte geschrieben
                                          • Erster Start –> piVCCU läuft wunderbar
                                          • Expand Filesystem über raspi-config & Reboot
                                          • piVCCU läuft wunderbar
                                          • sudo apt update && sudo apt upgrade, danach Reboot
                                          Am Image liegt es also nicht.
                                          Aus irgendeinem Grund sind bei dir aber die Kernel Module nicht geladen. Den Grund müssen wir rausbekommen.
                                          Mach bitte mal:
                                          uname -a
                                          ls -la /lib/modules/
                                          ls -la /lib/modules/*/kernel/drivers/pivccu/*
                                          lsmod
                                          ls -la /boot/overlays/pivccu*
                                          cat /proc/device-tree/compatible
                                          ls -la /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
                                          cat /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
                                          Viele Grüße
                                          Alex
