  4. Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
    5.8k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • C Offline
    christianbl88
    Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist!
      @Homoran:
      Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach. `
      Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list)
      deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free $
      # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
      #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
      deb http://alexreinert.github.io/piVCCU stable main
      deb http://alexreinert.github.io/piVCCU testing main
      Ergebnis 1 ( Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list)
      =leer
      muss ich dann wohl nochmal mit deinem Image neu machen :shock:
      • C Offline
        christianbl88
        So System neu aufgespielt und erfolgreich Expandiert.
        Beim Upgrade hat er am ende diese Fehler angezeigt.
        Setting up pivccu (2.29.23-16) ...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
        Job for pivccu.service failed because the control process exited with error code.
        See "systemctl status pivccu.service" and "journalctl -xe" for details.
        WARNING: No network bridge could be detected.
        Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
        Setting up libcurl3:armhf (7.52.1-5+deb9u3) ...
        Setting up curl (7.52.1-5+deb9u3) ...
        Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u1) ...
        Der Fehler besteht weiter..:
        pi@raspberrypi:~ $ systemctl start pivccu
        Failed to start pivccu.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
        See system logs and 'systemctl status pivccu.service' for details.
        ! pi@raspberrypi:~ $ systemctl status pivccu.service
        ● pivccu.service - piVCCU
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: e
        Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min a
        Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status
        CPU: 79ms
        ! Nov 30 19:07:10 raspberrypi systemd[1]: Starting piVCCU...
        Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU:
        Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited,
        Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: Failed to start piVCCU.
        Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed stat
        Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit
        lines 1-12/12 (END)...skipping...
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
        Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min ago
        Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
        CPU: 79ms
        Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU: Could not locate raw uart interface. Are the kernel modules and the device tree overlays installed?
        Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited, code=exited status=1
        Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed state.
        Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit-code'.
        ~~@christianbl88:~~
        > Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist! `
        ****Geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)****
          deimos
          kannst du bitte genauer beschreiben, wie du das System neu aufgesetzt hast?
          Besteht das Problem auch nach einem Neustart?
          Und dann bitte mal die Ausgabe folgender Befehle (jeweils Zeile pro Zeile ausführen)
          sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
          sudo dmesg | grep uart
          cat /boot/config.txt
          sudo pivccu-info
          Viele Grüße
          Alex
          • C Offline
            christianbl88
            mit dem Win32Diskmanager das Image aus dem Download bereich aufgespielt.
            Danach das Password geändert.
            reboot
            Expand filesystem (Ohne Fehler und über die Konsole geprüft)
            sudo reboot
            und zum Schluss:
            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
            sudo reboot
            `pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
            dpkg: error: unknown option --get-selection
            Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
            Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;
            Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
            Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
            Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
            Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or 'more' !
            pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep uart
            pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/config.txt
            # For more options and information see
            # http://rpf.io/configtxt
            # Some settings may impact device functionality. See link above for details
            # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
            #hdmi_safe=1
            # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
            # and your display can output without overscan
            #disable_overscan=1
            # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
            # goes off screen, and negative if there is too much border
            #overscan_left=16
            #overscan_right=16
            #overscan_top=16
            #overscan_bottom=16
            # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
            # overscan.
            #framebuffer_width=1280
            #framebuffer_height=720
            # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
            #hdmi_force_hotplug=1
            # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
            #hdmi_group=1
            #hdmi_mode=1
            # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
            # DMT (computer monitor) modes
            #hdmi_drive=2
            # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
            # no display
            #config_hdmi_boost=4
            # uncomment for composite PAL
            #sdtv_mode=2
            #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
            #arm_freq=800
            # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
            #dtparam=i2c_arm=on
            #dtparam=i2s=on
            #dtparam=spi=on
            # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
            #dtoverlay=lirc-rpi
            # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
            # Enable audio (loads snd_bcm2835)
            dtparam=audio=on
            dtoverlay=pi3-disable-bt
            dtoverlay=pivccu-bcm2835`
            `~~[code]~~pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
            piVCCU version: 2.29.23-16
            Kernel modules: Not available
            Raw UART dev:   Not available
            Board serial:   Unknown
            State:          STOPPED
            [/code]`
            ~~[quote]~~Hi,
            `~~[code]~~sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
            sudo pivccu-info
            [/code]`
            Viele Grüße
            Alex `  `
            • C Offline
              christianbl88
              Auch nach einem neustart besteht das Problem. Hab auch das ganze mal Spannung's frei gemacht
                deimos
                Ok, ich habe eine Ahnung.
                Bitte mal
                sudo dpkg --get-selections | grep pivccu
                sudo dpkg -s pivccu
                sudo dpkg -s pivccu-modules-raspberrypi
                cat /etc/apt/source.list
                • C Offline
                  christianbl88
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --get-selections | grep pivccu
                  pivccu                                          install
                  pivccu-modules-raspberrypi                      install
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu
                  Package: pivccu
                  Status: install ok installed
                  Priority: extra
                  Section: misc
                  Maintainer: Alexander Reinert <alex@areinert.de>Architecture: armhf
                  Version: 2.29.23-16
                  Depends: pivccu-kernel-modules
                  Pre-Depends: lxc, bridge-utils, systemd
                  Conffiles:
                   /etc/piVCCU/lxc.config 5fcfff8ebb7c6f59c48ee5861216edbf
                   /lib/systemd/system/pivccu.service c4c2be318a53f427124b4c0364d12636
                  Description: piVCCU - Homematic CCU LXC container
                    This package contains piVCCU - a Homematic CCU LXC container
                  Homepage: https://github.com/alexreinert/piVCCU
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu-modules-raspberrypi
                  Package: pivccu-modules-raspberrypi
                  Priority: extra
                  Section: kernel
                  Version: 1.20171029-1-3
                  Provides: pivccu-kernel-modules
                  Depends: raspberrypi-kernel (= 1.20171029-1)
                  Description: Raspberry Pi kernel modules needed for Homematic
                    This package contains the Raspberry Pi kernel needed for Homematic.
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/source.list
                  cat: /etc/apt/source.list: No such file or directory
                  pi@raspberrypi:~ $</alex@areinert.de></alex@areinert.de>
                    deimos
                    Und welches Image genau hast du genommen? Das originale von pivccu.de oder das angepasste mit ioBroker?
                      Ich fürchte meins :(
                      hast du dir das hier mal angesehen?
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 76#p100305
                      • C Offline
                        christianbl88
                        Dieses hier aus dem Download bereich:
                        ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU
                          deimos
                          Sorry, beim letzten Befehl muss es sources.list sein (Blöde Autokorrektur…)
                          • C Offline
                            christianbl88
                            @deimos:
                            Sorry, beim letzten Befehl muss es sources.list sein (Blöde Autokorrektur…) `
                            pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list
                            deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                              deimos
                              Ich versuch das Image mal bei mir zu starten, kann aber etwas dauern. Welchen Pi hast du? 2 oder 3?
                              • C Offline
                                christianbl88
                                pi2 model B
                                  Auf so einem habe ich die Installation gemacht
                                    deimos
                                    Ok, habe das Image jetzt grade mal ausprobiert auf einen Pi2B:
                                    • Image auf SD Karte geschrieben
                                    • Erster Start –> piVCCU läuft wunderbar
                                    • Expand Filesystem über raspi-config & Reboot
                                    • piVCCU läuft wunderbar
                                    • sudo apt update && sudo apt upgrade, danach Reboot
                                    Am Image liegt es also nicht.
                                    Aus irgendeinem Grund sind bei dir aber die Kernel Module nicht geladen. Den Grund müssen wir rausbekommen.
                                    Mach bitte mal:
                                    uname -a
                                    ls -la /lib/modules/
                                    ls -la /lib/modules/*/kernel/drivers/pivccu/*
                                    lsmod
                                    ls -la /boot/overlays/pivccu*
                                    cat /proc/device-tree/compatible
                                    ls -la /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
                                    cat /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
                                    Viele Grüße
                                    Alex
                                    • C Offline
                                      christianbl88
                                      Das Ergebniss:
                                      pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                                      Linux raspberrypi 4.9.59+ #1047 Sun Oct 29 11:47:10 GMT 2017 armv6l GNU/Linux
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /lib/modules/
                                      total 16
                                      drwxr-xr-x  4 root root 4096 Nov  1 15:39 .
                                      drwxr-xr-x 16 root root 4096 Nov  1 16:15 ..
                                      drwxr-xr-x  3 root root 4096 Nov  1 15:39 4.9.59+
                                      drwxr-xr-x  3 root root 4096 Nov 30 19:04 4.9.59-v7+
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /lib/modules/*/kernel/drivers/pivccu/*
                                      -rw-r--r-- 1 root root 10732 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/dw_apb_raw_uart.ko
                                      -rw-r--r-- 1 root root 16680 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/eq3_char_loop.ko
                                      -rw-r--r-- 1 root root 17796 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/generic_raw_uart.ko
                                      -rw-r--r-- 1 root root  9912 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/pl011_raw_uart.ko
                                      -rw-r--r-- 1 root root  5332 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/plat_eq3ccu2.ko
                                      pi@raspberrypi:~ $ lsmod
                                      Module                  Size  Used by
                                      iptable_filter          2220  0
                                      bridge                112535  0
                                      stp                     2218  1 bridge
                                      llc                     5790  2 bridge,stp
                                      fuse                   94600  3
                                      snd_bcm2835            23131  0
                                      snd_pcm                97825  1 snd_bcm2835
                                      snd_timer              22706  1 snd_pcm
                                      snd                    68784  3 snd_timer,snd_bcm2835,snd_pcm
                                      bcm2835_gpiomem         3791  0
                                      uio_pdrv_genirq         3718  0
                                      uio                    10166  1 uio_pdrv_genirq
                                      fixed                   3029  0
                                      ip_tables              12512  1 iptable_filter
                                      x_tables               20921  2 ip_tables,iptable_filter
                                      ipv6                  384613  13 bridge
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /boot/overlays/pivccu*
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 296 Nov 30 19:04 /boot/overlays/pivccu-bcm2835.dtbo
                                      pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/device-tree/compatible
                                      brcm,bcm2835pi@raspberrypi:~ $ ls -la /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
                                      -r--r--r-- 1 root root 13 Nov 30 21:28 /proc/device-tree/soc/serial@7e201000/compatible
                                      -r--r--r-- 1 root root 22 Nov 30 21:28 /proc/device-tree/soc/serial@7e215040/compatible
                                      pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
                                      pivccu,pl011brcm,bcm2835-aux-uartpi@raspberrypi:~ $
                                        deimos
                                        @Homoran:
                                        @Homoran:
                                        =leer
                                        muss ich dann wohl nochmal mit deinem Image neu machen :shock: `
                                        Die drei Einträge in der sources.list sind nicht gut, aber das produziert erstmal nur Warnungen und man kann sich nicht sicher sein, ob jetzt testing oder stable verwendet wird.
                                        Das die zweite Datei nicht exisitiert ist nicht schlimm. Es muss ein Eintrag entweder in der ersten oder in der zweiten sein. In meinem Image habe ich das immer in der zweiten eigenen, aber das muss nicht zwingend so sein. In meiner ersten Anleitung war es auch noch direkt in der sources.list.
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                          deimos
                                          ok, das sieht erstmal gut aus. Dann jetzt bitte mal
                                          sudo modprobe pl011_raw_uart
                                          sudo lsmod
                                          sudo pivccu-info
