  4. Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
    5.8k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @Homoran:
    @wendy2702:
    davon reden wir doch.. oder? `
    Das weiß ich eben nicht.
    Was mich jedoch wundert. Ich bekomme egal was ich installiere immer die gleiche IP. Ich habe allerdings "vor Jahren" in der Fritte den Haken bei "Immer gleiche IP vergeben" gesetzt.
    Rainer `
    Dito.
    Bin gleich mit piVCCU soweit. Mal sehen was dann passiert.
    piVCCU fertig installiert. CCU webseite erreichbar bei mir CCU IP = PI IP +1
    Wenn ich laut Github die IP der CCU Abfrage erhalte ich diesen Fehler:
    sudo pivccu-info
    /usr/sbin/pivccu-info: Zeile 2: /dev/log: Kein passendes Gerät bzw. keine passende Adresse gefunden
    Kernel modules: Not available
    UART:           Assigned to GPIO pins
    Board serial:   OEQ0608837
    State:          RUNNING
    PID:            909
    IP:             192.168.178.95
    CPU use:        26.51 seconds
    BlkIO use:      120.00 KiB
    Link:           vethpivccu
     TX bytes:      8.39 KiB
     RX bytes:      42.39 KiB
     Total bytes:   50.78 KiB
    Habt ihr das auch?
    EDIT: Ganz vergessen… IP Adresse wird immer zugewiesen und bleibt bisher immer gleich.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Homoran:
      @wendy2702:
      Rainer `
      Selbe Hardware = selbe MAC Adresse = selbe IP Ausgabe durch deinen DHCP Server [emoji6]
      Edit:
      @wendy2702 diese Antwort war eine Reaktion auf @Homoran seiner Frage/Verwunderung :/
      Send from mobile device
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @Dutchman:
        Send from mobile device `
        Ich weiß das schon. Meine Info war für Rainer und den Kollegen der das Problem mit der IP hat.
        Mirko
          Und ich weiß das auch ;-)
          und dir Danke für die Info - war angekommen ;-)
          • E Offline
            Elmar Faber
            So ich habe meinen raspberry nun mit einem anderen (kürzeren) Kabel
            über einen Switch an einen 1 GBit Anschluß meiner FritzBox verbunden
            und siehe da, habe sofort eine IP bekommen… Ich habe zwei echte 1GBit
            Anschlüsse und zwei "Green-Mode" 100MBit Anschlüsse.
            Ein Test mit einem Raspian-Lite Image hat ergeben, "Green-Mode" 100MBit
            Anschluss und langes Ethernet Kabel (10m) - keine IP, kurzes Kabel an 1GBit
            Anschluß, sofort IP bekommen. Ich habe offensichtlich ein Problem mit
            Raspian Stretch und den "Green-Mode" 100MBit Anschlüssen meiner FritzBox.
            Das alte Raspian Jessie Image arbeitet an den 100MBit Anschlüssen meiner
            FritzBox mit dem Raspberry Pi völlig Problemlos.
            Was mir noch aufgefallen ist, nach dem Start von Raspian Stretch bekomme
            ich eine IP6 Adresse an dem 1GBit Anschluß und an den 100MBit Anschlüssen
            eine IP4 Adresse ausgegeben.
            In jedem Fall ist es kein Image-Problem gewesen sondern ein technisches...
            Viele Grüße
            Elmar
              Danke für das feedback!
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @Elmar Faber:
                Viele Grüße
                Elmar `
                Kannst du die Ports an deiner Fritte nicht umstellen?
                Bei der 7490 geht das z.B.:
                • E Offline
                  Elmar Faber
                  Leider nein, die sind nicht umstellbar, denke das liegt an der
                  1und1 Version der Fritzbox, die sind ja leicht abgespeckt
                  • C Offline
                    christianbl88
                    Nach der Installation auf meinem Raspberry PI2 Model B
                    wird dieser Fehler angezeigt!
                    Wo dran liegt das?
                    ELV Funkmodul steckt auf dem Board!
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                    /usr/sbin/pivccu-info: line 2: /dev/log: No such device or address
                    Board serial: Unknown
                    State: STOPPED
                      deimos
                      Hast du ein fertiges Image verwendet, oder die manuelle Installation? Bei letzterem würde ich dann sehr stark vermuten, dass du die Reboots nicht durchgeführt hast.
                      Ansonsten bitte mal auf die aktuellste Version upgraden:
                      sudo apt update && sudo apt upgrade
                      dann Reboot und dann nochmal die Ausgabe von pivccu-info.
                      Viele Grüße
                      Alex
                        Hallo Alex,
                        woran erkenne ich, ob ich in meinem Image (irrtümlich) den develop branch aktiviert habe?
                          deimos
                          @Homoran:
                          woran erkenne ich, ob ich in meinem Image (irrtümlich) den develop branch aktiviert habe? `
                          An dem Eintrag in der /etc/apt/sources.list bzw /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                          Da steht dann bei pivccu entweder stable oder testing, je nachdem, was du halt hast.
                          Develop gibt es öffentlich gar nicht, das liegt rein auf meinem Build Server und verlässt diesen nicht. ;-)
                          Viele Grüße
                          Alex
                            @deimos:
                            Develop gibt es öffentlich gar nicht, das liegt rein auf meinem Build Server und verlässt diesen nicht. ;-) `
                            du mit deiner Goldwaage :lol:
                            @deimos:
                            /etc/apt/sources.list bzw /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list `
                            Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach.
                            • C Offline
                              christianbl88
                              Auch nach dem Update kommt die Meldung wieder.
                              Hab jetzt aber auch festgestellt das der Pi nicht die ganze SD-Karte volle 16GB angenommen hat.
                              Werde den heute Abend nochmal alles neu aufsetzen.
                              Vermutlich wurden die Updates nicht komplett installiert..
                              @deimos:
                              Viele Grüße
                              Alex `
                                @christianbl88:
                                Hab jetzt aber auch festgestellt das der Pi nicht die ganze SD-Karte volle 16GB angenommen hat. `
                                Das wäre auch noch möglich.
                                ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603⟨=de:~~
                                Doku"]<size size="150">Nach dem ersten Start</size>
                                Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
                                sudo raspi-config
                                folgende Einstellungen vornehmen:
                                Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                                Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                                Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi) `
                                Dann brauchst du wahrscheinlich:
                                @christianbl88:
                                den heute Abend nochmal alles neu aufsetzen. `
                                nicht zu machen.
                                • C Offline
                                  christianbl88
                                  Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist!
                                    @Homoran:
                                    Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach. `
                                    Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list)
                                    deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free $
                                    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                    #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                    deb http://alexreinert.github.io/piVCCU stable main
                                    deb http://alexreinert.github.io/piVCCU testing main
                                    Ergebnis 1 ( Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list)
                                    =leer
                                    muss ich dann wohl nochmal mit deinem Image neu machen :shock:
                                    • C Offline
                                      christianbl88
                                      So System neu aufgespielt und erfolgreich Expandiert.
                                      Beim Upgrade hat er am ende diese Fehler angezeigt.
                                      Setting up pivccu (2.29.23-16) ...
                                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
                                      Job for pivccu.service failed because the control process exited with error code.
                                      See "systemctl status pivccu.service" and "journalctl -xe" for details.
                                      WARNING: No network bridge could be detected.
                                      Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                                      Setting up libcurl3:armhf (7.52.1-5+deb9u3) ...
                                      Setting up curl (7.52.1-5+deb9u3) ...
                                      Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u1) ...
                                      Der Fehler besteht weiter..:
                                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl start pivccu
                                      Failed to start pivccu.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                                      See system logs and 'systemctl status pivccu.service' for details.
                                      ! pi@raspberrypi:~ $ systemctl status pivccu.service
                                      ● pivccu.service - piVCCU
                                      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: e
                                      Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min a
                                      Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status
                                      CPU: 79ms
                                      ! Nov 30 19:07:10 raspberrypi systemd[1]: Starting piVCCU...
                                      Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU:
                                      Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited,
                                      Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: Failed to start piVCCU.
                                      Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed stat
                                      Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit
                                      lines 1-12/12 (END)...skipping...
                                      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                      Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min ago
                                      Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                                      CPU: 79ms
                                      Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU: Could not locate raw uart interface. Are the kernel modules and the device tree overlays installed?
                                      Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited, code=exited status=1
                                      Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed state.
                                      Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      ~~@christianbl88:~~
                                      > Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist! `
                                      ****Geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)****
                                        deimos
                                        kannst du bitte genauer beschreiben, wie du das System neu aufgesetzt hast?
                                        Besteht das Problem auch nach einem Neustart?
                                        Und dann bitte mal die Ausgabe folgender Befehle (jeweils Zeile pro Zeile ausführen)
                                        sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                                        sudo dmesg | grep uart
                                        cat /boot/config.txt
                                        sudo pivccu-info
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                        • C Offline
                                          christianbl88
                                          mit dem Win32Diskmanager das Image aus dem Download bereich aufgespielt.
                                          Danach das Password geändert.
                                          reboot
                                          Expand filesystem (Ohne Fehler und über die Konsole geprüft)
                                          sudo reboot
                                          und zum Schluss:
                                          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                          sudo reboot
                                          `pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                                          dpkg: error: unknown option --get-selection
                                          Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
                                          Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;
                                          Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
                                          Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
                                          Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
                                          Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or 'more' !
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep uart
                                          pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/config.txt
                                          # For more options and information see
                                          # http://rpf.io/configtxt
                                          # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                                          # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                                          #hdmi_safe=1
                                          # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                                          # and your display can output without overscan
                                          #disable_overscan=1
                                          # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                                          # goes off screen, and negative if there is too much border
                                          #overscan_left=16
                                          #overscan_right=16
                                          #overscan_top=16
                                          #overscan_bottom=16
                                          # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                                          # overscan.
                                          #framebuffer_width=1280
                                          #framebuffer_height=720
                                          # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                                          #hdmi_force_hotplug=1
                                          # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                                          #hdmi_group=1
                                          #hdmi_mode=1
                                          # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                                          # DMT (computer monitor) modes
                                          #hdmi_drive=2
                                          # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                                          # no display
                                          #config_hdmi_boost=4
                                          # uncomment for composite PAL
                                          #sdtv_mode=2
                                          #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                                          #arm_freq=800
                                          # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                                          #dtparam=i2c_arm=on
                                          #dtparam=i2s=on
                                          #dtparam=spi=on
                                          # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
                                          #dtoverlay=lirc-rpi
                                          # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                                          # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                                          dtparam=audio=on
                                          dtoverlay=pi3-disable-bt
                                          dtoverlay=pivccu-bcm2835`
                                          `~~[code]~~pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                                          piVCCU version: 2.29.23-16
                                          Raw UART dev:   Not available
                                          State:          STOPPED
                                          [/code]`
                                          ~~[quote]~~Hi,
                                          `~~[code]~~sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                                          sudo pivccu-info
                                          [/code]`
                                          Viele Grüße
                                          Alex `  `
