  4. Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
    5.8k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
    Hallo Elmar,
    ich habe das Image auf einem Pi2 erstellt und getestet.
    solche Probleme sind bei mir nicht aufgetreten. Weder mit der virtuellen CCU noch mit ioBroker. Der Pi2 hat allerdings kein WLAN.
    ist der Pi3 per LAN oder WLAN eingebunden? Ich weiß nicht wie bei WLAN die Bridge erstellt wird. oder ob diese korrigiert werden müsste.
    • E Offline
      Elmar Faber
      Hallo
      der pi ist per Lan verbunden, ich habe an der Konfiguration nichts verändert.
      Es ist eben so, dass ich fast nach jedem Neustart keine Verbindung mehr habe.
      Viele Grüße
      Elmar
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Ist der Pi dann noch per ping erreichbar?
        Hoffe du hast Tastatur und Monitor am PI, was sagt:````
        ifconfig
        Kann es sein das dein DHCP Netzwerk Bereich auf der Fritzbox zu klein ist?
        Habe auch gerade 3x Raspian Stretch lite auf einem PI3 installiert, mal mit YAHM, installiere gerade piVCCU (werde danach berichten) und einmal nur Stretch.
        Nach jedem reboot sofort eine IP Adresse bekommen.
        Kann zur Not auch das Image mal testen obwohl ich kein iobroker auf dem PI benötige.
          @wendy2702:
          Nach jedem reboot sofort eine IP Adresse bekommen. `
          Wo? für die CCU oder auch für den Pi?
          @wendy2702:
          3x Raspian Stretch lite auf einem PI3 installiert `
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @Homoran:
            @wendy2702:
            @wendy2702:
            Rainer `
            Für den PI, davon reden wir doch.. oder?
            Mit dem 3x meine ich das ich 1x auf SD-Karte und 2x auf unterschiedliche USB-Sticks installiert habe.
            Dann 1x YAHM…
            Jetzt gerade 1x piVCCU
            Und einmal nur Stretch mit den letzten aktuellen updates.
              @wendy2702:
              davon reden wir doch.. oder? `
              Das weiß ich eben nicht.
              Was mich jedoch wundert. Ich bekomme egal was ich installiere immer die gleiche IP. Ich habe allerdings "vor Jahren" in der Fritte den Haken bei "Immer gleiche IP vergeben" gesetzt.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @Homoran:
                @wendy2702:
                Rainer `
                Dito.
                Bin gleich mit piVCCU soweit. Mal sehen was dann passiert.
                piVCCU fertig installiert. CCU webseite erreichbar bei mir CCU IP = PI IP +1
                Wenn ich laut Github die IP der CCU Abfrage erhalte ich diesen Fehler:
                sudo pivccu-info
                /usr/sbin/pivccu-info: Zeile 2: /dev/log: Kein passendes Gerät bzw. keine passende Adresse gefunden
                Kernel modules: Not available
                UART:           Assigned to GPIO pins
                Board serial:   OEQ0608837
                State:          RUNNING
                PID:            909
                IP:             192.168.178.95
                CPU use:        26.51 seconds
                BlkIO use:      120.00 KiB
                Link:           vethpivccu
                 TX bytes:      8.39 KiB
                 RX bytes:      42.39 KiB
                 Total bytes:   50.78 KiB
                Habt ihr das auch?
                EDIT: Ganz vergessen… IP Adresse wird immer zugewiesen und bleibt bisher immer gleich.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Homoran:
                  @wendy2702:
                  Rainer `
                  Selbe Hardware = selbe MAC Adresse = selbe IP Ausgabe durch deinen DHCP Server [emoji6]
                  Edit:
                  @wendy2702 diese Antwort war eine Reaktion auf @Homoran seiner Frage/Verwunderung :/
                  Send from mobile device
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @Dutchman:
                    Send from mobile device `
                    Ich weiß das schon. Meine Info war für Rainer und den Kollegen der das Problem mit der IP hat.
                    Mirko
                      Und ich weiß das auch ;-)
                      und dir Danke für die Info - war angekommen ;-)
                      • E Offline
                        Elmar Faber
                        So ich habe meinen raspberry nun mit einem anderen (kürzeren) Kabel
                        über einen Switch an einen 1 GBit Anschluß meiner FritzBox verbunden
                        und siehe da, habe sofort eine IP bekommen… Ich habe zwei echte 1GBit
                        Anschlüsse und zwei "Green-Mode" 100MBit Anschlüsse.
                        Ein Test mit einem Raspian-Lite Image hat ergeben, "Green-Mode" 100MBit
                        Anschluss und langes Ethernet Kabel (10m) - keine IP, kurzes Kabel an 1GBit
                        Anschluß, sofort IP bekommen. Ich habe offensichtlich ein Problem mit
                        Raspian Stretch und den "Green-Mode" 100MBit Anschlüssen meiner FritzBox.
                        Das alte Raspian Jessie Image arbeitet an den 100MBit Anschlüssen meiner
                        FritzBox mit dem Raspberry Pi völlig Problemlos.
                        Was mir noch aufgefallen ist, nach dem Start von Raspian Stretch bekomme
                        ich eine IP6 Adresse an dem 1GBit Anschluß und an den 100MBit Anschlüssen
                        eine IP4 Adresse ausgegeben.
                        In jedem Fall ist es kein Image-Problem gewesen sondern ein technisches...
                        Viele Grüße
                        Elmar
                          Danke für das feedback!
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @Elmar Faber:
                            Viele Grüße
                            Elmar `
                            Kannst du die Ports an deiner Fritte nicht umstellen?
                            Bei der 7490 geht das z.B.:
                            • E Offline
                              Elmar Faber
                              Leider nein, die sind nicht umstellbar, denke das liegt an der
                              1und1 Version der Fritzbox, die sind ja leicht abgespeckt
                              • C Offline
                                christianbl88
                                Nach der Installation auf meinem Raspberry PI2 Model B
                                wird dieser Fehler angezeigt!
                                Wo dran liegt das?
                                ELV Funkmodul steckt auf dem Board!
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                                /usr/sbin/pivccu-info: line 2: /dev/log: No such device or address
                                Board serial: Unknown
                                State: STOPPED
                                  deimos
                                  Hast du ein fertiges Image verwendet, oder die manuelle Installation? Bei letzterem würde ich dann sehr stark vermuten, dass du die Reboots nicht durchgeführt hast.
                                  Ansonsten bitte mal auf die aktuellste Version upgraden:
                                  sudo apt update && sudo apt upgrade
                                  dann Reboot und dann nochmal die Ausgabe von pivccu-info.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                    Hallo Alex,
                                    woran erkenne ich, ob ich in meinem Image (irrtümlich) den develop branch aktiviert habe?
                                      deimos
                                      @Homoran:
                                      woran erkenne ich, ob ich in meinem Image (irrtümlich) den develop branch aktiviert habe? `
                                      An dem Eintrag in der /etc/apt/sources.list bzw /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                                      Da steht dann bei pivccu entweder stable oder testing, je nachdem, was du halt hast.
                                      Develop gibt es öffentlich gar nicht, das liegt rein auf meinem Build Server und verlässt diesen nicht. ;-)
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                        @deimos:
                                        Develop gibt es öffentlich gar nicht, das liegt rein auf meinem Build Server und verlässt diesen nicht. ;-) `
                                        du mit deiner Goldwaage :lol:
                                        @deimos:
                                        /etc/apt/sources.list bzw /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list `
                                        Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach.
                                        • C Offline
                                          christianbl88
                                          Auch nach dem Update kommt die Meldung wieder.
                                          Hab jetzt aber auch festgestellt das der Pi nicht die ganze SD-Karte volle 16GB angenommen hat.
                                          Werde den heute Abend nochmal alles neu aufsetzen.
                                          Vermutlich wurden die Updates nicht komplett installiert..
                                          @deimos:
                                          Viele Grüße
                                          Alex `
