    2. elmar
    E
    • Posts 14
    elmar
    @elmar
    26
    14
    elmar Follow
    Latest posts made by elmar
    • RE: [gelöst]hqWidgets Dimmer läuft Amok
      Kann ich bestätigen mit hqwidgets 0.1.3 ist das Problem gelöst
      Danke Bluefox 🙂
      E
      elmar
      Sooo, ich habe mal noch etwas gespielt.
      Das Verhalten ist doch auf hqwidgets beschränkt. Mit dem jquery widget flackert nichts. Allerdings, wenn man ein hqwidget und ein jquery widget auf den gleichen Dimmer in die gleiche View packt und den jquery Dimmer bedient, dann flackert es. Ich vermute, dass es irgendein Callback gibt, was das hqwidget aktualisiert … Diese Aktualisierung aber wiederum dazu führt, dass ein neuer Wert an Homematic gesendet wird.
      Genauer kann ich es aber nicht eingrenzen. Auch Version 0.1.2 im Einsatz.
      E
      elmar
      Habe gerade Admin und hqwidgets aktualisiert … allerdings keine Veränderung des Verhaltens.
      Ich habe bei mir 2 hm-rpc Instanzen .0 für rfd und .1 für wired ... da ja jeder Klick 2x gesendet wird habe ich die wired Instanz mal ausgeschaltet und danach auch den iobroker durchgestartet ... aber auch das hat das Verhalten nicht verändert.
      Ich glaube immer noch, dass das Verhalten irgendwo anders verursacht wird und nicht in den hqwidgets begründet ist.
      Bei mir ist das Verhalten absolut reproduzierbar. Es tritt sowohl auf meinem Windows Entwicklungssystem auf, als auch auf dem gestern frisch aufgesetzten RPI 2. Meine Vermutung geht in die Richtung, dass auf Grund zweier RPC Instanzen die Calls zweimal gemacht werden und das zu einem kuriosen Schaukeleffekt kommt.
      Ich werde mal in Ruhe versuchen das lokal zu debuggen ... muss aber zugeben, dass ich vor 10 Jahren mal aktiver Java Entwickler war und das node.js Geraffel für mich noch "Neuland" ist 😉
      E
      elmar
      Jo, die ist bei mir auch neu … Installation läuft
      Derweil js-controller: 0.7.11
      Update fertig ...
      Update von vis auf 0.6.14 bringt allerdings keine Änderung im beschriebenen Verhalten
      E
      elmar
      Nach weiterem probieren komme ich zu dem Schluss, dass das Problem grundsätzlich im ioBroker zu suchen ist. Es hat nichts mit den hqwidgets zu tun.
      1. Beobachtung: Das Verhalten mit den jqui Widget dimmer ctrl ist absolut identisch
      2. Beobachtung: Es wird total seltsam, wenn man ein lichtsteuerndes Programm auf der CCU aufruft
      1. In Vis einen Button einfügen
      2. Object ID auf das ProgramExecute setzen
      3. "value" auf "true"
      4. Den Button in der vis anklicken
      5. Jetzt laufen alle Lampen, die über das Programm angesteuert werden Amok
      Logfile zeigt folgendes (kurzer Ausschnitt)
      2015-09-13 17:23:37.572  - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
      2015-09-13 17:23:37.611  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0193658:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.08}] FLOAT
      2015-09-13 17:23:38.188  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0193658:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.09}] FLOAT
      2015-09-13 17:23:38.226  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0193658:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.09}] FLOAT
      2015-09-13 17:23:38.463  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0200241:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.12}] FLOAT
      2015-09-13 17:23:38.471  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0200241:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.12}] FLOAT
      2015-09-13 17:23:38.474  - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.12] FLOAT
      2015-09-13 17:23:38.475  - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
      2015-09-13 17:23:39.196  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0193658:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.09}] FLOAT
      2015-09-13 17:23:39.282  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0193658:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.09}] FLOAT
      2015-09-13 17:23:39.392  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0200292:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.02}] FLOAT
      2015-09-13 17:23:39.395  - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.02] FLOAT
      2015-09-13 17:23:39.397  - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
      2015-09-13 17:23:39.956  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.03}] FLOAT
      2015-09-13 17:23:39.971  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.03}] FLOAT
      2015-09-13 17:23:40.063  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.02}] FLOAT
      2015-09-13 17:23:40.113  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.02}] FLOAT
      2015-09-13 17:23:40.115  - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.02] FLOAT
      2015-09-13 17:23:40.117  - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
      2015-09-13 17:23:40.921  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.3}] FLOAT
      2015-09-13 17:23:40.926  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.3}] FLOAT
      2015-09-13 17:23:41.058  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.1}] FLOAT
      2015-09-13 17:23:41.061  - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.1] FLOAT
      2015-09-13 17:23:41.062  - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
      2015-09-13 17:23:41.065  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.1}] FLOAT
      Was mich total irritiert. Das Programm läuft ja auf der CCU … aber trotzdem wird im Logfile "setValue" geloggt. Wenn ich das Programm auf der CCU ausführe, dann werden die Werte in vis korrekt dargestellt. Das Logfile bleibt aber komplett leer.
      E
      elmar
      Der Vollständigkeit halber sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass es sich um einen Laptop mit Touchscreen handelt. Die Touch Funktionalität ist jedoch in der Registry abgeklemmt.
      E
      elmar
    • RE: Dimmer hinzufügen / Dimm erzeugt DiscoLicht
      Update zum Verhalten hier: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 214#p11214
      E
      elmar
      So, nach ein wenig Funkstille bin ich jetzt nochmal dazu gekommen zu testen: Ergebnis vorweg: Kein Amoklauf mehr, aber immer noch kein korrektes Verhalten
      Versionen:
      root@heimatpi:/opt/iobroker# iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin       - 0.5.9
      system.adapter.history                 : history     - 0.1.3
      system.adapter.web                     : web         - 0.4.3
      system.adapter.rickshaw                : rickshaw    - 0.2.2
      system.adapter.onkyo                   : onkyo       - 0.1.9
      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc      - 0.5.2
      system.adapter.vis                     : vis         - 0.6.13
      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets - 0.1.1
      system.adapter.vis-bars                : vis-bars    - 0.1.0
      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega     - 0.2.2
      Wie ich die Version von js-controller herausbekomme ist mir nicht ganz klar. Ich habe aber direkt vor diesem Test auf den jeweils neuesten master von github geupdatet (vis/hqwidgets/js-controller)
      Verhalten bei Switch:
      1. Switch aus (in diesem Fall Steckdose)
      2. Switch über vis hqwidget anschalten
      3. Logfile zeigt zwei Log Einträge
      2015-09-13 11:10:12.459  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0463281:1","STATE",true] BOOL
      2015-09-13 11:10:12.469  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0463281:1","STATE",true] BOOL
      Verhalten bei Schalter UP Dose identisch
      2015-09-13 11:19:50.740  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0033148:1","STATE",true] BOOL
      2015-09-13 11:19:50.744  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0033148:1","STATE",true] BOOL
      Verhalten bei Steckdosendimmer
      1. Dimmer ist aus
      2. Mit der Maus 75% einstellen
      2015-09-13 11:20:56.333  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
      2015-09-13 11:20:56.340  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:12.630  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:12.636  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:13.732  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.4}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:13.736  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.4}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:14.345  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:14.357  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:15.598  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.62}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:15.607  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.62}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:16.488  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:16.497  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:17.437  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.7}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:17.441  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.7}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:17.774  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:17.782  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:18.745  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.73}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:18.753  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.73}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:19.031  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:19.035  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:19.999  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
      2015-09-13 11:21:20.008  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
      Auch hier kommt jedes Event zweimal. Erstens überrascht mich, dass der Dimmer zuerst auf 0 gesetzt wird. Dann wird im zweiten Schritt die tatsächlich erwünschten 75% gesendet. Und dann fängt er sich langsam "einzuschwingen" bzw. asymptotisch zu nähern.
      Alternativlogeinträge bei einfachem Klick auf den Dimmer:
      2015-09-13 11:23:46.440  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:46.458  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:48.523  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:48.535  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:49.532  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.55}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:49.542  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.55}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:50.142  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:50.149  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:51.148  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.83}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:51.155  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.83}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:51.399  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:51.406  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:52.407  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.93}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:52.421  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.93}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:52.658  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:52.665  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:53.663  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
      2015-09-13 11:23:53.675  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
      Bei UP Dimmer identisches Verhalten.
      Getestet mit jeweils aktuellem Internet Explorer/Firefox/Chrome auf Windows 8.1 mit aktuellem Patch Level. Sowie Safari unter aktuellem iOS.
      Kurioserweise sind die ersten drei Logwerte immer identisch 1, 0,57, 1 und dann geht es in Richtung 0,8x und schwingt sich in Richtung 0,9x ein
      Zweites beobachtetes Kuriosum: Wenn zwei Browserfenster geöffnet sind, dann läuft wieder alles Amok. Auch wenn ein Browser auf iOS und der andere auf Windows läuft.
      E
      elmar
    • [gelöst]hqWidgets Dimmer läuft Amok
      Hi zusammen,
      der Dimmer von den hqwidgets läuft total Amok bei mir. Wenn man den Dimmer versucht zu benutzen wird in sehr kurzen Abständen ein zufällig aussehender neuer State beim Dimmer gesetzt. Der Spuk hört erst auf, wenn man den Browser komplett schließt. View wechseln reicht nicht.
      Verhalten habe ich in Firefox, IE und Chrome reproduzieren können.
      Es läuft Version 0.1.0 laut Adapters Anzeige. Habe aber eben gerade per
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets/tarball/master
      installiert
      Ist ein Issue auf Github erwünscht?
      Cheers Elmar
      E
      elmar
    • RE: Contribution zu bestehendem Adapter
      Läuft und danke für die russische Übersetzung 🙂
      posted in Entwicklung
      E
      elmar
