  4. Bei Störung E-Mail versenden ?
    apollon77A
61 Beiträge 10 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E
    E
    Elektroman
    Oh super danke
    Ist bestimmt für Andere auch interessant
    • DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      @Elektroman:
      Oh super danke
      Ist bestimmt für Andere auch interessant `
      So das haette wir dan, im blockly habe ich eigentlich nur das verschiken der mail geloest, das script von Paul53 sorgt eigentlich fuer die logic.
      Vorraussetzung ist das du den e-mail adapter installiert und konfiguriert hast !
      Also paul sein script ueberwacht alle zustaender "Alive" und schreibt einen fehler aus sollte sich alive = false aender und der adapter den status enabled hat.
      Dafuer gibts keine andere loesung, dies script musst du also anlegen (pass auf, nicht in global !)
      // Datenpnkt-ID für Mailtext-Übergabe
      const idMailtext = 'javascript.0.mailtext';  // oder so ähnlich
      // Instanz wird inaktiv
      on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
         var id = dp.id.split('.');
         id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
         var instance = getObject(id);
         if(instance.common.enabled) setState(idMailtext, 'Störung: ' + dp.common.name, true);
      Dan machen wir dieses blockly, welche das object ueberwacht was Paul sein script fuellt und dan eine mail schickt mit dem tekst der meldung.
      In diesem blockly erstelle ich auch das object "javascript.0.mailtext" das ist der erste block :
      Das ergebnis:
      Und hier das blockly zum importieren:
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="ZqI#6E2{oZZs:=pGFB+q" x="38" y="-137"><field name="COMMENT">Object mailtext erstellen</field>
      <next><block type="create" id=")H=3W%nvyGQ.4C{SP0T("><field name="NAME">mailtext</field>
      <next><block type="comment" id="}:mK[r~GVP/.UGSk9=[h"><field name="COMMENT">Triggeren wen eine meldung vorliegt</field>
      <next><block type="on_ext" id="KYD(k!5})eo}(-?77a(("><mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="rJYJwbQ1{f]a{Yj*x8?*"><field name="oid">javascript.0.mailtext</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Ps|GT%z~M5(;1sK2HK7W"><field name="COMMENT">E-Mail schicken mit wert aus dem object + zusaetlichen tekst</field>
                      <next><block type="email" id="s,f352j%6ynj]CgL[9}m"><field name="IS_HTML">FALSE</field>
                          <value name="TO"><shadow type="text" id="|lM%B_T2xd1W)89K1=(9"><field name="TEXT">deinemailadresse@gmail.com</field></shadow></value>
                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="dlEg%]]f6zh|[HN_;lSJ"></shadow>
                            <block type="variables_get" id="3ZHp92{6WYFpp9eYkUBM"><field name="VAR">value</field></block></value>
                          <value name="SUBJECT"><shadow type="text" id="T0XVW~DiIGOj2%Hu{da="><field name="TEXT">iObroker Fehlermeldungen</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
      • paul53P
        paul53P
        @Dutchman:
        und der adapter den status enabled hat. `
        Das
           if(instance.common.enabled) ...
        hast Du weggelassen. Hat das einen Grund ?
        • DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          @paul53:
          @Dutchman:
          Das
          hast Du weggelassen. Hat das einen Grund ? `
          Ups sorry ergänzt ich hatte das zum Probieren weck gelassen
          Send from mobile device
          • paul53P
            paul53P
            @Dutchman: Du triggerst auf "was changed", was voraussetzt, dass sich der Text ändert. Allerdings kann es sein, dass immer wieder die gleiche Instanz mal läuft und dann irgendwann nicht mehr läuft. In diesem Fall würde nur einmal getriggert.
            • DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              @paul53:
              @Dutchman: Du triggerst auf "was changed", was voraussetzt, dass sich der Text ändert. Allerdings kann es sein, dass immer wieder die gleiche Instanz mal läuft und dann irgendwann nicht mehr läuft. In diesem Fall würde nur einmal getriggert. `
              Stimmt, zur Erklärung: Ich wollte damit eine mail Wiederholung vermeiden wen man aber den effect haben möchte wie du beschreibst muss man de Trigger auf "wurde aktualisiert" ändern.
              • E
                E
                Elektroman
                Erst mal vielen Dank
                Funktioniert auch
                • E
                  E
                  Elektroman
                  Habe es jetzt getestet, funktioniert gut [emoji4] Habe mir eine neue E-Mail Adresse dafür angelegt
                  Geht das auch mit anstehenden Updates? Oder sogar mit neuen verfügbaren Adaptern ?
                  • paul53P
                    paul53P
                    @Elektroman:
                    Geht das auch mit anstehenden Updates? `
                    Dafür gibt es den(die) Datenpunkt(e) mit der ID "admin.N.info.updatesList" (N = 0,1, …).
                    • E
                      E
                      Elektroman
                      Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten
                      • DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        @Elektroman:
                        Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten `
                        Beachte aber das Updates erst nach einem Befehl
                         iobroker update
                        Sichtbar sind
                        Dafür könntest du das Kommando auch mit blockly ausführen
                        • E
                          E
                          Elektroman
                          1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert?
                          2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion
                          • DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            @Elektroman:
                            1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert? `
                            update kommando sorgt nur dafuer das geprueft wird ob es updates gibt, update selber macht man mit
                            Alle adapter
                            iobroker upgrade
                            Nur den gewuenschten adapter
                            iobroker upgrade >adaptername<
                            @Elektroman:
                            2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion `
                            mit blockly, in diesem beispiel haben ich ein cron drangehaengt damit er es jeden tag um 15Uhr mach kan man beliebig anpasssen:
                            hier noch der code zum importieren:
                             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="G)SIufc?c]cK@sSp.*jw" x="87" y="63"><field name="SCHEDULE">* 15 * * *</field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="bKofe~Zg@2yFu|2CsnRC"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                    <field name="LOG">debug</field>
                                    <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="?bD]P7ESC9u@OcnOH,:%"><field name="TEXT">cd /opt/iobroker/ && iobroker update</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
                            oder als javascript:
                            // Jeden tag um 15 Uhr
                            schedule("* 15 * * *", function () {
                              //ausfuehren des consolen befehls
                              exec('cd /opt/iobroker/ && iobroker update');
                            PS: ich habe gerade bemerkt das der wert "admin.0.info.updatesList" nach einen upgrade commando auf der konsole nicht eneuert wird. dafuer mus man nochmal das kommand update geben dan ist der wert richtig
                            • E
                              E
                              Elektroman
                              Super vielen Dank
                              Werde ich noch ausprobieren.
                              • smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                Hallo, danke für das super kleine script…macht was es soll...
                                habe leider noch nicht raus wie ich den Emailtext alarmMail(txt) in die email packe...Mache das im Moment so wie unten...Aber denke mit der function alarmMail(txt) geht das auch schöner als mit dem eigenen Text.. sendTo("email", "ein System Adapter oder mehrere System Adapter inaktiv");
                                function alarmMail(txt) {
                                   if(instance.common.enabled) alarmMail(dp.common.name);
                                • smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  Hat sich erledigt, habs hinbekommen danke…
                                  • eric2905E
                                    eric2905E
                                    eric2905
                                    Postest Du noch, wie Du es geschafft hast?
                                    Dann haben alle was davon.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert
                                    • smartboartS
                                      smartboartS
                                      smartboart
                                      ` > Postest Du noch, wie Du es geschafft hast?
                                      Dann haben alle was davon. `
                                      sendTo('email', 'System Adapter meldet Probleme  '+(txt));
                                      zu dem script muss eigentlich nur noch der emailadapter eingerichtet werden… Funktioniert wunderbar, habe es mit mehreren Adaptern probiert...Der Script Ersteller hat ganze Arbeit geleistet..danke schön..
                                      • smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        Hi, hätte gerne noch eine Statusanzeige in Vis, ganz simple eine objekt id auf true setzen wenn eine email bei störung versand wurde..
                                        Bei Status true soll das Widget aufpoppen und bei Betätigung des Widget den Status wieder auf false setzen und verschwinden…
                                        Kann man das so machen ? Funktioniert aufjedenfall schonmal wie ich es möchte.
                                         createState('Adapterüberwachung.Störung', {
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            type: "boolean"
                                        setState('javascript.0.Adapterüberwachung.Störung', true );
                                        • smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne',val: true}, function(dp) {
                                          	sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei');
                                          setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', false );
                                          setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'ioBroker - System Adapter laufen fehlerfrei ');
                                          Hi, mit oben gezeigtem Auszug wollte ich meine vis anzeige nach einem gemeldeten Fehler noch zurück setzen und ne Rückmeldung and telegram schicken..Funktioniert auch, nur bekomme ich die Rückmeldung, dass die Adapter nun fehlerfrei laufen öfters…Jemand ne idee was an dem Script auszug falsch sein könnte oder wie ich das unterbinden kann...eine Rückmeldung bis zum nächsten Statuswechsel reicht mir eigentlich...
                                          83.9k
