  4. Bei Störung E-Mail versenden ?
61 Beiträge 10 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • paul53P
    paul53P
    @Elektroman:
    um Störungen per Mail zu versenden? …ein Adapter nicht gestartet ist ( auf gelb steht) ` @Elektroman:
    Man müsste ja zusätzlich auch alle Adapter erfassen `
    Das Erfassen aller Adapter sollte mit RegExp möglich sein.
    function alarmMail(txt) {
        // hier SendTo an email
    // Instanz wird inaktiv
    on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
       var id = dp.id.split('.');
       id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
       var instance = getObject(id);
       if(instance.common.enabled) alarmMail(dp.common.name);
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • E
      E
      Elektroman
      Hallo Paul und Danke für die schnelle Antwort!
      Ist das auch in Blockly realisierbar? Ich kann leider keine Skripte schreiben [emoji848][emoji15]
      • paul53P
        paul53P
        @Elektroman:
        Ist das auch in Blockly realisierbar? `
        Bei Blockly bin ich raus :( Vielleicht kann es Dir jemand nach Blockly übersetzen ?
        • DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          @paul53:
          @Elektroman:
          Ist das auch in Blockly realisierbar? Bei Blockly bin ich raus :( Vielleicht kann es Dir jemand nach Blockly übersetzen ?
          Regxp im blockly leider nein.
          Man könnte aber das Script benutzen und dessen Ausgabe in blockly weiter verarbeiten
          Send from mobile device
          • E
            E
            Elektroman
            Klingt gut [emoji108]
            Aber wie[emoji4]
            • paul53P
              paul53P
              @Dutchman:
              Man könnte aber das Script benutzen und dessen Ausgabe in blockly weiter verarbeiten `
              Dann mit vereinfachtem Skript und Mailtext-Übergabe an Blockly über einen Datenpunkt.
              // Datenpnkt-ID für Mailtext-Übergabe
              const idMailtext = 'javascript.0.mailtext';  // oder so ähnlich
                 if(instance.common.enabled) setState(idMailtext, 'Störung: ' + dp.common.name, true);
              Einfach das Skript kopieren und die ID für den Mailtext-Datenpunkt anpassen.
              • E
                E
                Elektroman
                ? [emoji52] sorry aber das ist mir schon zu hoch
                • DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  @Elektroman:
                  ? [emoji52] sorry aber das ist mir schon zu hoch `
                  bin gerade back home vom "Sinterklaas Fest" hier in holland moment ich bau dir das ma in blockly um :)
                  • E
                    E
                    Elektroman
                    Oh super danke
                    Ist bestimmt für Andere auch interessant
                    • DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      @Elektroman:
                      Oh super danke
                      Ist bestimmt für Andere auch interessant `
                      So das haette wir dan, im blockly habe ich eigentlich nur das verschiken der mail geloest, das script von Paul53 sorgt eigentlich fuer die logic.
                      Vorraussetzung ist das du den e-mail adapter installiert und konfiguriert hast !
                      Also paul sein script ueberwacht alle zustaender "Alive" und schreibt einen fehler aus sollte sich alive = false aender und der adapter den status enabled hat.
                      Dafuer gibts keine andere loesung, dies script musst du also anlegen (pass auf, nicht in global !)
                      Dan machen wir dieses blockly, welche das object ueberwacht was Paul sein script fuellt und dan eine mail schickt mit dem tekst der meldung.
                      In diesem blockly erstelle ich auch das object "javascript.0.mailtext" das ist der erste block :
                      Das ergebnis:
                      Und hier das blockly zum importieren:
                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="ZqI#6E2{oZZs:=pGFB+q" x="38" y="-137"><field name="COMMENT">Object mailtext erstellen</field>
                      <next><block type="create" id=")H=3W%nvyGQ.4C{SP0T("><field name="NAME">mailtext</field>
                      <next><block type="comment" id="}:mK[r~GVP/.UGSk9=[h"><field name="COMMENT">Triggeren wen eine meldung vorliegt</field>
                      <next><block type="on_ext" id="KYD(k!5})eo}(-?77a(("><mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="rJYJwbQ1{f]a{Yj*x8?*"><field name="oid">javascript.0.mailtext</field></shadow></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Ps|GT%z~M5(;1sK2HK7W"><field name="COMMENT">E-Mail schicken mit wert aus dem object + zusaetlichen tekst</field>
                                      <next><block type="email" id="s,f352j%6ynj]CgL[9}m"><field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                          <value name="TO"><shadow type="text" id="|lM%B_T2xd1W)89K1=(9"><field name="TEXT">deinemailadresse@gmail.com</field></shadow></value>
                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="dlEg%]]f6zh|[HN_;lSJ"></shadow>
                                            <block type="variables_get" id="3ZHp92{6WYFpp9eYkUBM"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                          <value name="SUBJECT"><shadow type="text" id="T0XVW~DiIGOj2%Hu{da="><field name="TEXT">iObroker Fehlermeldungen</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                      • paul53P
                        paul53P
                        @Dutchman:
                        und der adapter den status enabled hat. `
                        Das
                           if(instance.common.enabled) ...
                        hast Du weggelassen. Hat das einen Grund ?
                        • DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          @paul53:
                          @Dutchman:
                          Das
                          hast Du weggelassen. Hat das einen Grund ? `
                          Ups sorry ergänzt ich hatte das zum Probieren weck gelassen
                          • paul53P
                            paul53P
                            @Dutchman: Du triggerst auf "was changed", was voraussetzt, dass sich der Text ändert. Allerdings kann es sein, dass immer wieder die gleiche Instanz mal läuft und dann irgendwann nicht mehr läuft. In diesem Fall würde nur einmal getriggert.
                            • DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              @paul53:
                              @Dutchman: Du triggerst auf "was changed", was voraussetzt, dass sich der Text ändert. Allerdings kann es sein, dass immer wieder die gleiche Instanz mal läuft und dann irgendwann nicht mehr läuft. In diesem Fall würde nur einmal getriggert. `
                              Stimmt, zur Erklärung: Ich wollte damit eine mail Wiederholung vermeiden wen man aber den effect haben möchte wie du beschreibst muss man de Trigger auf "wurde aktualisiert" ändern.
                              • E
                                E
                                Elektroman
                                Erst mal vielen Dank
                                Funktioniert auch
                                • E
                                  E
                                  Elektroman
                                  Habe es jetzt getestet, funktioniert gut [emoji4] Habe mir eine neue E-Mail Adresse dafür angelegt
                                  Geht das auch mit anstehenden Updates? Oder sogar mit neuen verfügbaren Adaptern ?
                                  • paul53P
                                    paul53P
                                    @Elektroman:
                                    Geht das auch mit anstehenden Updates? `
                                    Dafür gibt es den(die) Datenpunkt(e) mit der ID "admin.N.info.updatesList" (N = 0,1, …).
                                    • E
                                      E
                                      Elektroman
                                      Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten
                                      • DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        @Elektroman:
                                        Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten `
                                        Beachte aber das Updates erst nach einem Befehl
                                         iobroker update
                                        Sichtbar sind
                                        Dafür könntest du das Kommando auch mit blockly ausführen
                                        • E
                                          E
                                          Elektroman
                                          1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert?
                                          2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion
                                          33.2k
                                          84.3k
