  4. Bei Störung E-Mail versenden ?
61 Beiträge 10 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    @paul53:
    @Elektroman:
    Ist das auch in Blockly realisierbar? Bei Blockly bin ich raus :( Vielleicht kann es Dir jemand nach Blockly übersetzen ?
    Regxp im blockly leider nein.
    Man könnte aber das Script benutzen und dessen Ausgabe in blockly weiter verarbeiten
    Send from mobile device
    • E
      E
      Elektroman
      Klingt gut [emoji108]
      Aber wie[emoji4]
      • paul53P
        paul53P
        @Dutchman:
        Man könnte aber das Script benutzen und dessen Ausgabe in blockly weiter verarbeiten `
        Dann mit vereinfachtem Skript und Mailtext-Übergabe an Blockly über einen Datenpunkt.
        // Datenpnkt-ID für Mailtext-Übergabe
        const idMailtext = 'javascript.0.mailtext';  // oder so ähnlich
        // Instanz wird inaktiv
        on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
           var id = dp.id.split('.');
           id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
           var instance = getObject(id);
           if(instance.common.enabled) setState(idMailtext, 'Störung: ' + dp.common.name, true);
        Einfach das Skript kopieren und die ID für den Mailtext-Datenpunkt anpassen.
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        • E
          E
          Elektroman
          ? [emoji52] sorry aber das ist mir schon zu hoch
          • DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            @Elektroman:
            ? [emoji52] sorry aber das ist mir schon zu hoch `
            bin gerade back home vom "Sinterklaas Fest" hier in holland moment ich bau dir das ma in blockly um :)
            • E
              E
              Elektroman
              Oh super danke
              Ist bestimmt für Andere auch interessant
              • DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                @Elektroman:
                Oh super danke
                Ist bestimmt für Andere auch interessant `
                So das haette wir dan, im blockly habe ich eigentlich nur das verschiken der mail geloest, das script von Paul53 sorgt eigentlich fuer die logic.
                Vorraussetzung ist das du den e-mail adapter installiert und konfiguriert hast !
                Also paul sein script ueberwacht alle zustaender "Alive" und schreibt einen fehler aus sollte sich alive = false aender und der adapter den status enabled hat.
                Dafuer gibts keine andere loesung, dies script musst du also anlegen (pass auf, nicht in global !)
                Dan machen wir dieses blockly, welche das object ueberwacht was Paul sein script fuellt und dan eine mail schickt mit dem tekst der meldung.
                In diesem blockly erstelle ich auch das object "javascript.0.mailtext" das ist der erste block :
                Das ergebnis:
                Und hier das blockly zum importieren:
                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="ZqI#6E2{oZZs:=pGFB+q" x="38" y="-137"><field name="COMMENT">Object mailtext erstellen</field>
                <next><block type="create" id=")H=3W%nvyGQ.4C{SP0T("><field name="NAME">mailtext</field>
                <next><block type="comment" id="}:mK[r~GVP/.UGSk9=[h"><field name="COMMENT">Triggeren wen eine meldung vorliegt</field>
                <next><block type="on_ext" id="KYD(k!5})eo}(-?77a(("><mutation items="1"></mutation>
                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="rJYJwbQ1{f]a{Yj*x8?*"><field name="oid">javascript.0.mailtext</field></shadow></value>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Ps|GT%z~M5(;1sK2HK7W"><field name="COMMENT">E-Mail schicken mit wert aus dem object + zusaetlichen tekst</field>
                                <next><block type="email" id="s,f352j%6ynj]CgL[9}m"><field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                    <value name="TO"><shadow type="text" id="|lM%B_T2xd1W)89K1=(9"><field name="TEXT">deinemailadresse@gmail.com</field></shadow></value>
                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="dlEg%]]f6zh|[HN_;lSJ"></shadow>
                                      <block type="variables_get" id="3ZHp92{6WYFpp9eYkUBM"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                    <value name="SUBJECT"><shadow type="text" id="T0XVW~DiIGOj2%Hu{da="><field name="TEXT">iObroker Fehlermeldungen</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                • paul53P
                  paul53P
                  @Dutchman:
                  und der adapter den status enabled hat. `
                  Das
                     if(instance.common.enabled) ...
                  hast Du weggelassen. Hat das einen Grund ?
                  • DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    @paul53:
                    @Dutchman:
                    Das
                    hast Du weggelassen. Hat das einen Grund ? `
                    Ups sorry ergänzt ich hatte das zum Probieren weck gelassen
                    • paul53P
                      paul53P
                      @Dutchman: Du triggerst auf "was changed", was voraussetzt, dass sich der Text ändert. Allerdings kann es sein, dass immer wieder die gleiche Instanz mal läuft und dann irgendwann nicht mehr läuft. In diesem Fall würde nur einmal getriggert.
                      • DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        @paul53:
                        @Dutchman: Du triggerst auf "was changed", was voraussetzt, dass sich der Text ändert. Allerdings kann es sein, dass immer wieder die gleiche Instanz mal läuft und dann irgendwann nicht mehr läuft. In diesem Fall würde nur einmal getriggert. `
                        Stimmt, zur Erklärung: Ich wollte damit eine mail Wiederholung vermeiden wen man aber den effect haben möchte wie du beschreibst muss man de Trigger auf "wurde aktualisiert" ändern.
                        • E
                          E
                          Elektroman
                          Erst mal vielen Dank
                          Funktioniert auch
                          • E
                            E
                            Elektroman
                            Habe es jetzt getestet, funktioniert gut [emoji4] Habe mir eine neue E-Mail Adresse dafür angelegt
                            Geht das auch mit anstehenden Updates? Oder sogar mit neuen verfügbaren Adaptern ?
                            • paul53P
                              paul53P
                              @Elektroman:
                              Geht das auch mit anstehenden Updates? `
                              Dafür gibt es den(die) Datenpunkt(e) mit der ID "admin.N.info.updatesList" (N = 0,1, …).
                              • E
                                E
                                Elektroman
                                Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten
                                • DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  @Elektroman:
                                  Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten `
                                  Beachte aber das Updates erst nach einem Befehl
                                   iobroker update
                                  Sichtbar sind
                                  Dafür könntest du das Kommando auch mit blockly ausführen
                                  • E
                                    E
                                    Elektroman
                                    1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert?
                                    2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion
                                    • DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      @Elektroman:
                                      1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert? `
                                      update kommando sorgt nur dafuer das geprueft wird ob es updates gibt, update selber macht man mit
                                      Alle adapter
                                      iobroker upgrade
                                      Nur den gewuenschten adapter
                                      iobroker upgrade >adaptername<
                                      @Elektroman:
                                      2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion `
                                      mit blockly, in diesem beispiel haben ich ein cron drangehaengt damit er es jeden tag um 15Uhr mach kan man beliebig anpasssen:
                                      hier noch der code zum importieren:
                                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="G)SIufc?c]cK@sSp.*jw" x="87" y="63"><field name="SCHEDULE">* 15 * * *</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="bKofe~Zg@2yFu|2CsnRC"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                              <field name="LOG">debug</field>
                                              <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="?bD]P7ESC9u@OcnOH,:%"><field name="TEXT">cd /opt/iobroker/ && iobroker update</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
                                      oder als javascript:
                                      // Jeden tag um 15 Uhr
                                      schedule("* 15 * * *", function () {
                                        //ausfuehren des consolen befehls
                                        exec('cd /opt/iobroker/ && iobroker update');
                                      PS: ich habe gerade bemerkt das der wert "admin.0.info.updatesList" nach einen upgrade commando auf der konsole nicht eneuert wird. dafuer mus man nochmal das kommand update geben dan ist der wert richtig
                                      • E
                                        E
                                        Elektroman
                                        Super vielen Dank
                                        Werde ich noch ausprobieren.
                                        • smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          Hallo, danke für das super kleine script…macht was es soll...
                                          habe leider noch nicht raus wie ich den Emailtext alarmMail(txt) in die email packe...Mache das im Moment so wie unten...Aber denke mit der function alarmMail(txt) geht das auch schöner als mit dem eigenen Text.. sendTo("email", "ein System Adapter oder mehrere System Adapter inaktiv");
                                          function alarmMail(txt) {
                                             if(instance.common.enabled) alarmMail(dp.common.name);
                                          33.2k
                                          84.3k
