Bei Störung E-Mail versenden ?
Klingt gut [emoji108]
Aber wie[emoji4]
Man könnte aber das Script benutzen und dessen Ausgabe in blockly weiter verarbeiten `
Dann mit vereinfachtem Skript und Mailtext-Übergabe an Blockly über einen Datenpunkt.// Datenpnkt-ID für Mailtext-Übergabe const idMailtext = 'javascript.0.mailtext'; // oder so ähnlich // Instanz wird inaktiv on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) { var id = dp.id.split('.'); id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]; var instance = getObject(id); if(instance.common.enabled) setState(idMailtext, 'Störung: ' + dp.common.name, true); });Einfach das Skript kopieren und die ID für den Mailtext-Datenpunkt anpassen.
? [emoji52] sorry aber das ist mir schon zu hoch
? [emoji52] sorry aber das ist mir schon zu hoch `
bin gerade back home vom "Sinterklaas Fest" hier in holland moment ich bau dir das ma in blockly um :)
Oh super danke
Ist bestimmt für Andere auch interessant
Oh super danke
Ist bestimmt für Andere auch interessant `
So das haette wir dan, im blockly habe ich eigentlich nur das verschiken der mail geloest, das script von Paul53 sorgt eigentlich fuer die logic.
Vorraussetzung ist das du den e-mail adapter installiert und konfiguriert hast !
Also paul sein script ueberwacht alle zustaender "Alive" und schreibt einen fehler aus sollte sich alive = false aender und der adapter den status enabled hat.
Dafuer gibts keine andere loesung, dies script musst du also anlegen (pass auf, nicht in global !)
// Datenpnkt-ID für Mailtext-Übergabe const idMailtext = 'javascript.0.mailtext'; // oder so ähnlich // Instanz wird inaktiv on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) { var id = dp.id.split('.'); id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]; var instance = getObject(id); if(instance.common.enabled) setState(idMailtext, 'Störung: ' + dp.common.name, true); });Dan machen wir dieses blockly, welche das object ueberwacht was Paul sein script fuellt und dan eine mail schickt mit dem tekst der meldung.
In diesem blockly erstelle ich auch das object "javascript.0.mailtext" das ist der erste block :
Das ergebnis:
Und hier das blockly zum importieren:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="ZqI#6E2{oZZs:=pGFB+q" x="38" y="-137"><field name="COMMENT">Object mailtext erstellen</field>
<next><block type="create" id=")H=3W%nvyGQ.4C{SP0T("><field name="NAME">mailtext</field>
<next><block type="comment" id="}:mK[r~GVP/.UGSk9=[h"><field name="COMMENT">Triggeren wen eine meldung vorliegt</field>
<next><block type="on_ext" id="KYD(k!5})eo}(-?77a(("><mutation items="1"></mutation>
<field name="CONDITION">ne</field><value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="rJYJwbQ1{f]a{Yj*x8?*"><field name="oid">javascript.0.mailtext</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Ps|GT%z~M5(;1sK2HK7W"><field name="COMMENT">E-Mail schicken mit wert aus dem object + zusaetlichen tekst</field> <next><block type="email" id="s,f352j%6ynj]CgL[9}m"><field name="IS_HTML">FALSE</field> <value name="TO"><shadow type="text" id="|lM%B_T2xd1W)89K1=(9"><field name="TEXT">deinemailadresse@gmail.com</field></shadow></value> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="dlEg%]]f6zh|[HN_;lSJ"></shadow> <block type="variables_get" id="3ZHp92{6WYFpp9eYkUBM"><field name="VAR">value</field></block></value> <value name="SUBJECT"><shadow type="text" id="T0XVW~DiIGOj2%Hu{da="><field name="TEXT">iObroker Fehlermeldungen</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>! ````
@Dutchman: Du triggerst auf "was changed", was voraussetzt, dass sich der Text ändert. Allerdings kann es sein, dass immer wieder die gleiche Instanz mal läuft und dann irgendwann nicht mehr läuft. In diesem Fall würde nur einmal getriggert. `
Stimmt, zur Erklärung: Ich wollte damit eine mail Wiederholung vermeiden wen man aber den effect haben möchte wie du beschreibst muss man de Trigger auf "wurde aktualisiert" ändern.
Send from mobile device
Erst mal vielen Dank
Funktioniert auch
Habe es jetzt getestet, funktioniert gut [emoji4] Habe mir eine neue E-Mail Adresse dafür angelegt
Geht das auch mit anstehenden Updates? Oder sogar mit neuen verfügbaren Adaptern ?
Geht das auch mit anstehenden Updates? `
Dafür gibt es den(die) Datenpunkt(e) mit der ID "admin.N.info.updatesList" (N = 0,1, …). -
Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten
Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten `
Beachte aber das Updates erst nach einem Befehl
iobroker updateSichtbar sind
Dafür könntest du das Kommando auch mit blockly ausführen
1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert?
2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion
1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert? `
update kommando sorgt nur dafuer das geprueft wird ob es updates gibt, update selber macht man mit
Alle adapter
iobroker upgradeNur den gewuenschten adapter
iobroker upgrade >adaptername<2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion `
mit blockly, in diesem beispiel haben ich ein cron drangehaengt damit er es jeden tag um 15Uhr mach kan man beliebig anpasssen:
hier noch der code zum importieren:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="G)SIufc?c]cK@sSp.*jw" x="87" y="63"><field name="SCHEDULE">* 15 * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="bKofe~Zg@2yFu|2CsnRC"><mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG">debug</field> <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="?bD]P7ESC9u@OcnOH,:%"><field name="TEXT">cd /opt/iobroker/ && iobroker update</field></shadow></value></block></statement></block></xml>oder als javascript:
// Jeden tag um 15 Uhr schedule("* 15 * * *", function () { //ausfuehren des consolen befehls exec('cd /opt/iobroker/ && iobroker update'); });PS: ich habe gerade bemerkt das der wert "admin.0.info.updatesList" nach einen upgrade commando auf der konsole nicht eneuert wird. dafuer mus man nochmal das kommand update geben dan ist der wert richtig
Super vielen Dank
Werde ich noch ausprobieren.
Hallo, danke für das super kleine script…macht was es soll...
habe leider noch nicht raus wie ich den Emailtext alarmMail(txt) in die email packe...Mache das im Moment so wie unten...Aber denke mit der function alarmMail(txt) geht das auch schöner als mit dem eigenen Text.. sendTo("email", "ein System Adapter oder mehrere System Adapter inaktiv");
function alarmMail(txt) { sendTo("email", "ein System Adapter oder mehrere System Adapter inaktiv"); } // Instanz wird inaktiv on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) { var id = dp.id.split('.'); id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]; var instance = getObject(id); if(instance.common.enabled) alarmMail(dp.common.name); }); -
Hat sich erledigt, habs hinbekommen danke…
