  4. Bei Störung E-Mail versenden ?
61 Beiträge 10 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • paul53P
    paul53P
    @Dutchman: Du triggerst auf "was changed", was voraussetzt, dass sich der Text ändert. Allerdings kann es sein, dass immer wieder die gleiche Instanz mal läuft und dann irgendwann nicht mehr läuft. In diesem Fall würde nur einmal getriggert.
    • DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      @paul53:
      @Dutchman: Du triggerst auf "was changed", was voraussetzt, dass sich der Text ändert. Allerdings kann es sein, dass immer wieder die gleiche Instanz mal läuft und dann irgendwann nicht mehr läuft. In diesem Fall würde nur einmal getriggert. `
      Stimmt, zur Erklärung: Ich wollte damit eine mail Wiederholung vermeiden wen man aber den effect haben möchte wie du beschreibst muss man de Trigger auf "wurde aktualisiert" ändern.
      Send from mobile device
      • E
        E
        Elektroman
        Erst mal vielen Dank
        Funktioniert auch
        • E
          E
          Elektroman
          Habe es jetzt getestet, funktioniert gut [emoji4] Habe mir eine neue E-Mail Adresse dafür angelegt
          Geht das auch mit anstehenden Updates? Oder sogar mit neuen verfügbaren Adaptern ?
          • paul53P
            paul53P
            @Elektroman:
            Geht das auch mit anstehenden Updates? `
            Dafür gibt es den(die) Datenpunkt(e) mit der ID "admin.N.info.updatesList" (N = 0,1, …).
            • E
              E
              Elektroman
              Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten
              • DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                @Elektroman:
                Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten `
                Beachte aber das Updates erst nach einem Befehl
                 iobroker update
                Sichtbar sind
                Dafür könntest du das Kommando auch mit blockly ausführen
                • E
                  E
                  Elektroman
                  1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert?
                  2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion
                  • DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    @Elektroman:
                    1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert? `
                    update kommando sorgt nur dafuer das geprueft wird ob es updates gibt, update selber macht man mit
                    Alle adapter
                    iobroker upgrade
                    Nur den gewuenschten adapter
                    iobroker upgrade >adaptername<
                    @Elektroman:
                    2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion `
                    mit blockly, in diesem beispiel haben ich ein cron drangehaengt damit er es jeden tag um 15Uhr mach kan man beliebig anpasssen:
                    hier noch der code zum importieren:
                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="G)SIufc?c]cK@sSp.*jw" x="87" y="63"><field name="SCHEDULE">* 15 * * *</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="bKofe~Zg@2yFu|2CsnRC"><mutation with_statement="false"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                            <field name="LOG">debug</field>
                            <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="?bD]P7ESC9u@OcnOH,:%"><field name="TEXT">cd /opt/iobroker/ && iobroker update</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
                    oder als javascript:
                    // Jeden tag um 15 Uhr
                    schedule("* 15 * * *", function () {
                      //ausfuehren des consolen befehls
                      exec('cd /opt/iobroker/ && iobroker update');
                    PS: ich habe gerade bemerkt das der wert "admin.0.info.updatesList" nach einen upgrade commando auf der konsole nicht eneuert wird. dafuer mus man nochmal das kommand update geben dan ist der wert richtig
                    • E
                      E
                      Elektroman
                      Super vielen Dank
                      Werde ich noch ausprobieren.
                      • smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        Hallo, danke für das super kleine script…macht was es soll...
                        habe leider noch nicht raus wie ich den Emailtext alarmMail(txt) in die email packe...Mache das im Moment so wie unten...Aber denke mit der function alarmMail(txt) geht das auch schöner als mit dem eigenen Text.. sendTo("email", "ein System Adapter oder mehrere System Adapter inaktiv");
                        function alarmMail(txt) {
                        // Instanz wird inaktiv
                        on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
                           var id = dp.id.split('.');
                           id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
                           var instance = getObject(id);
                           if(instance.common.enabled) alarmMail(dp.common.name);
                        • smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          Hat sich erledigt, habs hinbekommen danke…
                          • eric2905E
                            eric2905E
                            eric2905
                            Postest Du noch, wie Du es geschafft hast?
                            Dann haben alle was davon.
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                            • smartboartS
                              smartboartS
                              smartboart
                              ` > Postest Du noch, wie Du es geschafft hast?
                              Dann haben alle was davon. `
                              sendTo('email', 'System Adapter meldet Probleme  '+(txt));
                              zu dem script muss eigentlich nur noch der emailadapter eingerichtet werden… Funktioniert wunderbar, habe es mit mehreren Adaptern probiert...Der Script Ersteller hat ganze Arbeit geleistet..danke schön..
                              • smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                Hi, hätte gerne noch eine Statusanzeige in Vis, ganz simple eine objekt id auf true setzen wenn eine email bei störung versand wurde..
                                Bei Status true soll das Widget aufpoppen und bei Betätigung des Widget den Status wieder auf false setzen und verschwinden…
                                Kann man das so machen ? Funktioniert aufjedenfall schonmal wie ich es möchte.
                                 createState('Adapterüberwachung.Störung', {
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    type: "boolean"
                                setState('javascript.0.Adapterüberwachung.Störung', true );
                                • smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne',val: true}, function(dp) {
                                  	sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei');
                                  setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', false );
                                  setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'ioBroker - System Adapter laufen fehlerfrei ');
                                  Hi, mit oben gezeigtem Auszug wollte ich meine vis anzeige nach einem gemeldeten Fehler noch zurück setzen und ne Rückmeldung and telegram schicken..Funktioniert auch, nur bekomme ich die Rückmeldung, dass die Adapter nun fehlerfrei laufen öfters…Jemand ne idee was an dem Script auszug falsch sein könnte oder wie ich das unterbinden kann...eine Rückmeldung bis zum nächsten Statuswechsel reicht mir eigentlich...
                                  • paul53P
                                    paul53P
                                    @smartboart:
                                    Mit dieser Aussage würde ich vermuten, dass sie Auskunft geben soll, dass <u>alle</u> Instanzen laufen. Für diese Aussage braucht es aber eine UND-Verknüpfung des "alive" aller aktivierten Instanzen. Der Trigger liefert allerdings nur die Information, dass eine zuvor nicht laufende Instanz nun wieder läuft.
                                    • smartboartS
                                      smartboartS
                                      smartboart
                                      Hallo paul 53 danke für die Rückmeldung…Ja du hast recht, ich möchte natürlich die Störmeldung in Vis zurücksetzen, wenn alle aktiven Adapter wieder alive also fehlerfrei - grün sind...Habe schon ein paar Varianten durchgespielt, bekomme das aber nicht so zum laufen wie ich es mir vorstelle...
                                      Kann ich das irgendwie mit ner else Verknüpfung unter function alarmMail(txt) { lösen?
                                      Komme mit try and error nicht so recht weiter...und mit dem Scripten haperts noch etwas...
                                      • paul53P
                                        paul53P
                                        @smartboart:
                                        Habe schon ein paar Varianten durchgespielt, bekomme das aber nicht so zum laufen wie ich es mir vorstelle… `
                                        Wie wäre es mit einem Alarm-Zähler ?
                                        var cnt = 0;
                                           if(instance.common.enabled) {
                                              cnt++;
                                           cnt--;
                                           if(cnt <= 0) {
                                              cnt = 0; // falls cnt < 0 (verzählt)
                                        • smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          super Lösungsansatz, danke….habe das jetzt komplett so übernommen..also dein komplettes Script mit Fehlermeldung und Gutmeldung...
                                          Im ersten Versuch macht es was es soll...
                                          Mal gespannt ob jetzt die Gutmeldungen nicht wieder ständig aufpoppen...Vielen Lieben Dank dafür..
                                          createState('Adapterüberwachung.iobroker.Störung', {"name": "iobroker Servicemeldungen Störung" });
                                          createState('Adapterüberwachung.iobroker.Text', {"name": "iobroker Servicemeldungen Text"});
                                          sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter meldet Probleme  '+(txt));
                                          setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', true );
                                          setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'System Adapter meldet Probleme '+(txt));
                                          var cnt = 0;
                                                cnt++;
                                             cnt--;
                                             if(cnt <= 0) {
                                                cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
                                          83.8k
