  4. Bei Störung E-Mail versenden ?
    apollon77A
61 Beiträge 10 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E
    E
    Elektroman
    Hallo Paul und Danke für die schnelle Antwort!
    Ist das auch in Blockly realisierbar? Ich kann leider keine Skripte schreiben [emoji848][emoji15]
    • paul53P
      paul53P
      @Elektroman:
      Ist das auch in Blockly realisierbar? `
      Bei Blockly bin ich raus :( Vielleicht kann es Dir jemand nach Blockly übersetzen ?
      • DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        @paul53:
        @Elektroman:
        Ist das auch in Blockly realisierbar? Bei Blockly bin ich raus :( Vielleicht kann es Dir jemand nach Blockly übersetzen ?
        Regxp im blockly leider nein.
        Man könnte aber das Script benutzen und dessen Ausgabe in blockly weiter verarbeiten
        Send from mobile device
        • E
          E
          Elektroman
          Klingt gut [emoji108]
          Aber wie[emoji4]
          • paul53P
            paul53P
            @Dutchman:
            Man könnte aber das Script benutzen und dessen Ausgabe in blockly weiter verarbeiten `
            Dann mit vereinfachtem Skript und Mailtext-Übergabe an Blockly über einen Datenpunkt.
            // Datenpnkt-ID für Mailtext-Übergabe
            const idMailtext = 'javascript.0.mailtext';  // oder so ähnlich
            // Instanz wird inaktiv
            on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
               var id = dp.id.split('.');
               id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
               var instance = getObject(id);
               if(instance.common.enabled) setState(idMailtext, 'Störung: ' + dp.common.name, true);
            Einfach das Skript kopieren und die ID für den Mailtext-Datenpunkt anpassen.
            • E
              E
              Elektroman
              ? [emoji52] sorry aber das ist mir schon zu hoch
              • DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                @Elektroman:
                ? [emoji52] sorry aber das ist mir schon zu hoch `
                bin gerade back home vom "Sinterklaas Fest" hier in holland moment ich bau dir das ma in blockly um :)
                • E
                  E
                  Elektroman
                  Oh super danke
                  Ist bestimmt für Andere auch interessant
                  • DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    @Elektroman:
                    Oh super danke
                    Ist bestimmt für Andere auch interessant `
                    So das haette wir dan, im blockly habe ich eigentlich nur das verschiken der mail geloest, das script von Paul53 sorgt eigentlich fuer die logic.
                    Vorraussetzung ist das du den e-mail adapter installiert und konfiguriert hast !
                    Also paul sein script ueberwacht alle zustaender "Alive" und schreibt einen fehler aus sollte sich alive = false aender und der adapter den status enabled hat.
                    Dafuer gibts keine andere loesung, dies script musst du also anlegen (pass auf, nicht in global !)
                    Dan machen wir dieses blockly, welche das object ueberwacht was Paul sein script fuellt und dan eine mail schickt mit dem tekst der meldung.
                    In diesem blockly erstelle ich auch das object "javascript.0.mailtext" das ist der erste block :
                    Das ergebnis:
                    Und hier das blockly zum importieren:
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="ZqI#6E2{oZZs:=pGFB+q" x="38" y="-137"><field name="COMMENT">Object mailtext erstellen</field>
                    <next><block type="create" id=")H=3W%nvyGQ.4C{SP0T("><field name="NAME">mailtext</field>
                    <next><block type="comment" id="}:mK[r~GVP/.UGSk9=[h"><field name="COMMENT">Triggeren wen eine meldung vorliegt</field>
                    <next><block type="on_ext" id="KYD(k!5})eo}(-?77a(("><mutation items="1"></mutation>
                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="rJYJwbQ1{f]a{Yj*x8?*"><field name="oid">javascript.0.mailtext</field></shadow></value>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Ps|GT%z~M5(;1sK2HK7W"><field name="COMMENT">E-Mail schicken mit wert aus dem object + zusaetlichen tekst</field>
                                    <next><block type="email" id="s,f352j%6ynj]CgL[9}m"><field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                        <value name="TO"><shadow type="text" id="|lM%B_T2xd1W)89K1=(9"><field name="TEXT">deinemailadresse@gmail.com</field></shadow></value>
                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="dlEg%]]f6zh|[HN_;lSJ"></shadow>
                                          <block type="variables_get" id="3ZHp92{6WYFpp9eYkUBM"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                        <value name="SUBJECT"><shadow type="text" id="T0XVW~DiIGOj2%Hu{da="><field name="TEXT">iObroker Fehlermeldungen</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                    • paul53P
                      paul53P
                      @Dutchman:
                      und der adapter den status enabled hat. `
                      Das
                         if(instance.common.enabled) ...
                      hast Du weggelassen. Hat das einen Grund ?
                      • DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        @paul53:
                        @Dutchman:
                        Das
                        hast Du weggelassen. Hat das einen Grund ? `
                        Ups sorry ergänzt ich hatte das zum Probieren weck gelassen
                        • paul53P
                          paul53P
                          @Dutchman: Du triggerst auf "was changed", was voraussetzt, dass sich der Text ändert. Allerdings kann es sein, dass immer wieder die gleiche Instanz mal läuft und dann irgendwann nicht mehr läuft. In diesem Fall würde nur einmal getriggert.
                          • DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            @paul53:
                            @Dutchman: Du triggerst auf "was changed", was voraussetzt, dass sich der Text ändert. Allerdings kann es sein, dass immer wieder die gleiche Instanz mal läuft und dann irgendwann nicht mehr läuft. In diesem Fall würde nur einmal getriggert. `
                            Stimmt, zur Erklärung: Ich wollte damit eine mail Wiederholung vermeiden wen man aber den effect haben möchte wie du beschreibst muss man de Trigger auf "wurde aktualisiert" ändern.
                            • E
                              E
                              Elektroman
                              Erst mal vielen Dank
                              Funktioniert auch
                              • E
                                E
                                Elektroman
                                Habe es jetzt getestet, funktioniert gut [emoji4] Habe mir eine neue E-Mail Adresse dafür angelegt
                                Geht das auch mit anstehenden Updates? Oder sogar mit neuen verfügbaren Adaptern ?
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  @Elektroman:
                                  Geht das auch mit anstehenden Updates? `
                                  Dafür gibt es den(die) Datenpunkt(e) mit der ID "admin.N.info.updatesList" (N = 0,1, …).
                                  • E
                                    E
                                    Elektroman
                                    Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten
                                    • DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      @Elektroman:
                                      Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten `
                                      Beachte aber das Updates erst nach einem Befehl
                                       iobroker update
                                      Sichtbar sind
                                      Dafür könntest du das Kommando auch mit blockly ausführen
                                      • E
                                        E
                                        Elektroman
                                        1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert?
                                        2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion
                                        • DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          @Elektroman:
                                          1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert? `
                                          update kommando sorgt nur dafuer das geprueft wird ob es updates gibt, update selber macht man mit
                                          Alle adapter
                                          iobroker upgrade
                                          Nur den gewuenschten adapter
                                          iobroker upgrade >adaptername<
                                          @Elektroman:
                                          2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion `
                                          mit blockly, in diesem beispiel haben ich ein cron drangehaengt damit er es jeden tag um 15Uhr mach kan man beliebig anpasssen:
                                          hier noch der code zum importieren:
                                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="G)SIufc?c]cK@sSp.*jw" x="87" y="63"><field name="SCHEDULE">* 15 * * *</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="bKofe~Zg@2yFu|2CsnRC"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                  <field name="LOG">debug</field>
                                                  <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="?bD]P7ESC9u@OcnOH,:%"><field name="TEXT">cd /opt/iobroker/ && iobroker update</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
                                          oder als javascript:
                                          // Jeden tag um 15 Uhr
                                          schedule("* 15 * * *", function () {
                                            //ausfuehren des consolen befehls
                                            exec('cd /opt/iobroker/ && iobroker update');
                                          PS: ich habe gerade bemerkt das der wert "admin.0.info.updatesList" nach einen upgrade commando auf der konsole nicht eneuert wird. dafuer mus man nochmal das kommand update geben dan ist der wert richtig
                                          83.9k
