  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • geo-ioanG geo-ioan
    @geo-ioan
    Hmmm. Jetzt kommt der Fehler nicht mehr jede Minute (Abfrage Intervall) sondern nur am Anfang.
    Ich kriege trotzdem keine Daten.
    B Online
    B Online
    badsnoopy667
    #497
    @geo-ioan
    Läuft bei dir noch irgendwas anderes, was per Modbus auf den WR zugreift? Das kann immer nur eine Verbindung gleichzeitig.
    geo-ioanG 1 Antwort Letzte Antwort
    • B badsnoopy667
      @geo-ioan
      geo-ioanG Offline
      geo-ioanG Offline
      geo-ioan
      #498
      @badsnoopy667
      Da ist nichts anderes verbunden ...
        @badsnoopy667
        B Online
        B Online
        badsnoopy667
        schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
        #499
        @geo-ioan Hast Du mal die ID 0 versucht? Oder 2 oder 16?
        Ich würde wieder nur einen Teil des Flows testen, dann musst du weniger Nodes ändern.
        Bzw. mal im WR nachsehen, welche ID eingetragen ist?
        Modbus TCP ist aktiviert im WR?
        • B badsnoopy667
          geo-ioanG Offline
          geo-ioanG Offline
          geo-ioan
          #500
          @badsnoopy667
          Bleibt Port 502 ?
            @badsnoopy667
            Bleibt Port 502 ?
            B Online
            B Online
            badsnoopy667
            #501
            @geo-ioan Ja, der sollte passen
            • B badsnoopy667
              geo-ioanG Offline
              geo-ioanG Offline
              geo-ioan
              #502
              @badsnoopy667 - leidet auch nichts gebracht ... ich muss mich nochmal absichern dass im WR das Protokoll aktiviert wurde
                geo-ioanG Offline
                geo-ioanG Offline
                geo-ioan
                #503
                Es lag am Solateur !!! Seit 1 Woche hatte er es nicht geschafft den ModbusTCP einzuschalten ... jetzt geht das !
                Danke für eure Arbeit !!!
                  booleeny
                  schrieb am zuletzt editiert von booleeny
                  #504
                  ich habe die Vorschläge hier benutzt aber wollte bei den Abfageintervallen etwas flexibler sein da ich zunächst gar nich wusste was ich alles abfragen möchte.
                  Mir hat die NodeRed Info gesagt ich solle bei mehrern Abfragen den flex getter nutzen. Das habe ich gemacht und das läuft seit ein paar Wochen problemlos. Ist jetzt nichts neues nur ein paar Ideen aus diversen Beiträgen hier vermischt damit es für mich passt.
                  Hier der Flow zum importieren:
                  flow_FlexGetter_Olli_v1.json
                  Anbei auch nochmal die Modbus Register Definitions
                  Solar Inverter Modbus Interface Definitions.pdf
                  Mosel 1992M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B booleeny
                    Mosel 1992M Offline
                    Mosel 1992M Offline
                    Mosel 1992
                    #505
                    Hallo, ich versuche gerade meinem Akku beizubringen, dass er Laden soll. Das klappt auch soweit, jedoch habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich es schaffe, dass ich ihm die maximale Ladeleistung sagen kann.
                    [Energ y storag e]Max imum chargi ng power
                    RW
                    UIN T32
                    W
                    [0, Upper thres hold]
                    Defau lt value: 3500;
                    Kann mit jemand erklären, wie ich das Register 47075 mit der Zahl 3000 schreiben kann im Format UINT32?
                    ich habe ein inject als string mit dem Wert 3000. Wie bekomme ich nun am ende das richtige ins register?
                    Das wird mir angezeigt, wenn ich das register auslese.
                    08d78b3f162110b7 : msg.payload : Object
                    object
                    data: array[2]
                    0: 0
                    1: 5000
                    buffer: buffer[4]
                    0: 0x0
                    1: 0x0
                    2: 0x13
                    3: 0x88
                    Vielen Dank schon mal
                    • C Offline
                      cksoft
                      #506
                      ich nutze auch den Flow für die Auswertung meines Huawei. Danke dafür, klappt soweit erst mal einwandfrei.
                      Leider ist immer mal wieder so, dass der Flow seine Arbeit einstellt. D.h. die Werte werden dauerhaft nicht mehr aktualisiert. "Flow neu starten" löst das Problem sofort, allerdings ist dies ja keine produktive Lösung. Fehlermeldungen sehe ich keine.
                      Gibt es einen Tipp, was dies verursachen könnte oder noch besser Lösungen?
                      • FragMikeF Offline
                        FragMikeF Offline
                        FragMike
                        schrieb am zuletzt editiert von FragMike
                        #507
                        Hallo zusammen
                        ich habe es tatsächlich geschafft, mich mit mit der Huawei PV zu verbinden. Das Modell vom Inverter wird schon einmal ausgegeben. Insofern müssen ja IP und ID ( in meinem Fall 1) stimmen. Ich habe 2 WR.
                        Die DTU liefert mir allerdings bei dem Register 37113 nur eine 0
                        auch die anderen Werte wie Frequenz oder Grid Voltage der Phasen liefert eine 0
                        Jemand ne Idee, woran es liegen könnte?
                        Oder Stimmen die Register nicht mehr.....oder liegt es evtl daran, dass ich 2 WR habe?
                        P.s. wenn ich in dem flow oben beim Node Model eine 2 als ID eintrage, spuckt er mir das selbe WR Modell aus....obwohl ich einen 8ktl und einen 6 ktl habe
                        • C cksoft
                          joeysch
                          #508
                          @cksoft
                          Hast du einen Intervall laufen?
                          Am Anfang ein Input Node das alle x Sekunden sendet.
                          FragMikeF C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J joeysch
                            @cksoft
                            FragMikeF Offline
                            FragMikeF Offline
                            FragMike
                            #509
                            Vom WR habe ich heute als Sonne schien noch ein paar mehr Daten bekommen, aber die dtu schreibt nur Nullen.
                            • J joeysch
                              @cksoft
                              cksoft
                              #510
                              @joeysch
                              Danke für die Antwort.
                              Ja schon. Irgendwann hatte ich das Problem wieder hingefummelt. Keine Ahnung, für mich hat sich nichts geändert, ich hatte auch nichts geändert, als es nicht mehr ging.
                              • FragMikeF FragMike
                                Hallo zusammen
                                Doom.86
                                #511
                                @fragmike Hallo Mike,
                                Ich habe auch zwei Wechselrichter. Bei mir muss ich für den Wechselrichter eins, die ID:1 eintragen. Auf dem Wechselrichter hängt auch mein dtu und meine Luna, also bei denen auch die ID:1
                                Bei dem 2. Wechselrichter lese ich nur den WEchselrichter selber aus. sind die selben register und die selbe IP-Adresse, allerdings mit der Unit ID:2.
                                Schau mal bei deinen Nodes durch ob die daten richtig hinterlegt sind. Evtl. sind es bei dir auch andere ID Nummern. Bei dem tread ersteller ist es, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, durch einen Wechselrichtertausch die ID:2 und die ID:1 gibt es bei ihm gar nicht mehr.
                                FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Doom.86
                                  FragMikeF Offline
                                  FragMikeF Offline
                                  FragMike
                                  #512
                                  @doom-86 danke für deine Info. Die IP habe ich nicht geändert. Sollte ja immer die von dongle sein, soweit ich das verstanden habe. Bei den IDs habe ich schon mal alles von 0-4 in der node (und auch nur dort)probiert. Ansonsten habe ich nichts geändert.
                                  • mickymM mickym
                                    @spexx sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                    @mickym
                                    Ist schon eine Weile her als ich das gemacht habe. Ganz verstanden habe ich es noch nicht, könntest du mal ein Beispiel erstellen?
                                    Vermutlich wird das dann nicht gehen, wenn die Werte noch eine zusätzliche Umrechnung benötigen (wie z.B. die Uhrzeit) oder wenn ich bei einigen Werten direkt noch ein Text hinterlege, z.B. beim "Device Status"? Dennoch würde mich dein Vorschlag interessieren.
                                    So ich habe mich mal ein paar Stunden hingesetzt und - klar da musste ich selbst bissi rumprobieren - wie folgt vereinfacht.
                                    Ich habe kein Modbus - deswegen habe ich einfach einen Forumstext genommen und nur die Bytes die ggf. modifiziert werden müssen zum Testen entsprechend angepasst.
                                    So ich habe mal Deinen ersten Kasten "Inverter" vereinfacht!!
                                    Der ganze "gelbe Kasten" schrumpft also auf den "grünen Kasten" - ohne dass Du was an Funktionalität einbüßt.
                                    Grundsätzlich ist es meist nicht sinnvoll die Werte als beschreibbar zu exportieren - auch wenn du value genommen hast. Aber kann man machen (muss man in meiner Lösung nur umstellen, dann werden alle neu angelegten States beschreibbar). Die Werte sind natürlich Käse - ich habe nur darauf geachtet, dass bei der Zeit was sinnvolles rauskommt und beim Device-Status.
                                    Letztlich hast Du ein paar nette Formatierungen eingebaut - wie den State-Name und State-Units. Ich habe das jeweils in einer eigenen Change Node abgefüttert - da das ja im Grunde optional ist.
                                    So nun zur Erläuterung der Vereinfachungen und dem Flow im Detail:
                                    Kernpunkt ist, dass Du den Namen in der Parser-Node bereits so benennst wie die States später heißen sollen - da diese zum Topic werden:
                                    Das Aufsplitten in einzene Ausgänge habe ich also nicht gemacht (kein fan out).
                                    Die Namen - sollten den State Namen entsprechen, diese werden vorerst zum topic
                                    Den Device Status habe ich als Hexstring ausgeben lassen - muss man nicht - aber Du hast in Deiner function Node mit Hex-Strings gearbeitet, deswegen habe ich es auch gemacht - wobei ich aber die Buffer Node umrechnen lasse.
                                    Die Units in den States, die Du ja gesetzt hast, werden in der 1. Change Node gesetzt. Den StateName noch solange der topic unmodifiziert aus der Parser Node rauskommt. 1. und 2. Change Node kann man natürlich in eine Change Node zusammenfassen - das dient hier nur der Demonstration.
                                    Wie Du siehst geht es - man fischt halt die Nachrichten über das topic raus, die man noch modifizieren möchte (s. switch Node).
                                    Die anderen lässt man durchflutschen und macht halt nichts mehr.
                                    Es wurde bewusst auf Javascript und function Nodes verzichtet und alles mit JSONATA gemacht - da dies halt weniger Code-Schreiberei ist und in meinen Augen sehr elegant - auch wenn man sich da erst reinfuchsen muss.
                                    Zu Schluss wird halt das Topic um den ganzen Pfad erweitert, um die States in die richtigen Datenpunkte zu schreiben:
                                    Also easy. Und somit ist nur noch eine iobroker-Out nötig und wie gesagt - ich würde die States auf Read-Only setzen - kannst natürlich auch ändern.
                                    Alles andere wird ja in den Nachrichtenobjekten selbst gesetzt.
                                    Hier der Flow zum Import:
                                           "id": "187f146e9658409a",
                                           "type": "group",
                                           "z": "36ae66b997d3bee8",
                                           "name": "",
                                           "style": {
                                               "fill": "#c8e7a7",
                                               "label": true
                                           "nodes": [
                                               "edfdca52ca7f0d8a",
                                               "414b4356cc4c622b",
                                               "6cf086b9713a9b3d",
                                               "753144f2c7358152",
                                               "74d62c6e47c82658",
                                               "18444517a9d36abf",
                                               "743bef30d8285fdf",
                                               "0e2fe1da994834de",
                                               "b5fc699345857877",
                                               "1f1bd3a1581a9f81",
                                               "9b1f05bf2ae4f784",
                                               "b64fb4eb6b1bc30a",
                                               "73ecc2c7d5e95344",
                                               "f8256c61491a7672"
                                           "x": 94,
                                           "y": 2539,
                                           "w": 1752,
                                           "h": 202
                                           "id": "edfdca52ca7f0d8a",
                                           "type": "buffer-parser",
                                           "g": "187f146e9658409a",
                                           "name": "Inverter",
                                           "data": "payload",
                                           "dataType": "msg",
                                           "specification": "spec",
                                           "specificationType": "ui",
                                           "items": [
                                                   "type": "int16be",
                                                   "name": "PV1_voltage",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/10",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "int16be",
                                                   "name": "PV1_current",
                                                   "offset": 2,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/100",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "int16be",
                                                   "name": "PV2_voltage",
                                                   "offset": 4,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/10",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "int16be",
                                                   "name": "PV2_current",
                                                   "offset": 6,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/100",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "int32be",
                                                   "name": "Input_power",
                                                   "offset": 96,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/1000",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "uint16be",
                                                   "name": "Line_voltage_between_phases_A_and_B",
                                                   "offset": 100,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/10",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "uint16be",
                                                   "name": "Line_voltage_between_phases_B_and_C",
                                                   "offset": 102,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/10",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "uint16be",
                                                   "name": "Line_voltage_between_phases_C_and_A",
                                                   "offset": 104,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/10",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "uint16be",
                                                   "name": "Phase_A_voltage",
                                                   "offset": 106,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/10",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "uint16be",
                                                   "name": "Phase_B_voltage",
                                                   "offset": 108,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/10",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "uint16be",
                                                   "name": "Phase_C_voltage",
                                                   "offset": 110,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/10",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "int32be",
                                                   "name": "Phase_A_current",
                                                   "offset": 112,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/1000",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "int32be",
                                                   "name": "Phase_B_current",
                                                   "offset": 116,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/1000",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "int32be",
                                                   "name": "Phase_C_current",
                                                   "offset": 120,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/1000",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "int32be",
                                                   "name": "Peak_active_power_of_current_day",
                                                   "offset": 124,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/1000",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "int32be",
                                                   "name": "Active_power",
                                                   "offset": 128,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "int32be",
                                                   "name": "Reactive_power",
                                                   "offset": 132,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/1000",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "int16be",
                                                   "name": "Power_factor",
                                                   "offset": 136,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/1000",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "uint16be",
                                                   "name": "Grid_frequency",
                                                   "offset": 138,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/100",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "uint16be",
                                                   "name": "Efficiency",
                                                   "offset": 140,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/100",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "int16be",
                                                   "name": "Internal_temperature",
                                                   "offset": 142,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/10",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "uint16be",
                                                   "name": "Insulation_resistance",
                                                   "offset": 144,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/1000",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "hex",
                                                   "name": "Device_status",
                                                   "offset": 146,
                                                   "length": 2,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "uint16be",
                                                   "name": "Fault_code",
                                                   "offset": 148,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "uint32be",
                                                   "name": "Startup_time",
                                                   "offset": 150,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "uint32be",
                                                   "name": "Shutdown_time",
                                                   "offset": 154,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "uint32be",
                                                   "name": "Accumulated_energy_yield",
                                                   "offset": 180,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/100",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "uint32be",
                                                   "name": "Daily_energy_yield",
                                                   "offset": 196,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "/100",
                                                   "mask": ""
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "swap1Type": "swap",
                                           "swap2Type": "swap",
                                           "swap3Type": "swap",
                                           "msgProperty": "payload",
                                           "msgPropertyType": "str",
                                           "resultType": "value",
                                           "resultTypeType": "return",
                                           "multipleResult": true,
                                           "fanOutMultipleResult": false,
                                           "setTopic": true,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 340,
                                           "y": 2640,
                                           "wires": [
                                                   "753144f2c7358152"
                                           "id": "414b4356cc4c622b",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "[64,109,105,99,107,121,109,13,10,73,115,116,32,115,99,104,111,110,32,101,105,110,101,32,87,101,105,108,101,32,104,101,114,32,97,108,115,32,105,99,104,32,100,97,115,32,103,101,109,97,99,104,116,32,104,97,98,101,46,32,71,97,110,122,32,118,101,114,115,116,97,110,100,101,110,32,104,97,98,101,32,105,99,104,32,101,115,32,110,111,99,104,32,110,105,99,104,116,44,32,107,195,182,110,110,116,101,115,116,32,100,117,32,109,97,108,32,101,105,110,32,66,101,105,115,112,105,101,108,32,101,114,115,116,101,108,108,101,110,63,13,10,86,101,114,109,2,2,108,105,100,150,242,52,255,255,255,255,100,97,115,32,100,97,110,110,32,110,105,99,104,116,32,103,101,104,101,110,44,32,119,101,110,110,32,100,105,101,32,87,101,114,116,101,32,110,111,99,104,32,101,105,110,101,32,122,117,115,195,164,116,122,108,105,99,104,101,32,85,109,114,101,99,104,110,117,110,103,32,98,101,110,195,182,116,105,103,101,110,32,40,119,105,101,32,122,46,66,46,32,100,105,101,32,85,104,114,122,101,105,116,41,32,111,100,101,114,32,119,101,110,110,32,105,99,104,32,98,101,105,32,101,105,110,105,103,101,110,32,87,101,114,116,101,110,32,100,105,114,101,107,116,32,110,111,99,104,32,101,105,110,32,84,101,120,116,32,104,105,110,116,101,114,108,101,103,101,44,32,122,46,66,46,32,98,101,105,109,32,34,68,101,118,105,99,101,32,83,116,97,116,117,115,34,63,32,68,101,110,110,111,99,104,32,119,195,188,114,100,101,32,109,105,99,104,32,100,101,105,110,32,86,111,114,115,99,104,108,97,103,32,105,110,116,101,114,101,115,115,105,101,114,101,110,46]",
                                           "payloadType": "bin",
                                           "x": 190,
                                           "y": 2640,
                                           "wires": [
                                                   "edfdca52ca7f0d8a",
                                                   "6cf086b9713a9b3d"
                                           "id": "6cf086b9713a9b3d",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "dummy Buffer",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "payload",
                                           "targetType": "msg",
                                           "statusVal": "",
                                           "statusType": "auto",
                                           "x": 360,
                                           "y": 2580,
                                           "wires": []
                                           "id": "753144f2c7358152",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "stateUnit",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "[\t   {\"topic\":\"PV1_voltage\",\"unit\":\"V\"},\t   {\"topic\":\"PV1_current\",\"unit\":\"A\"},\t   {\"topic\":\"PV2_voltage\",\"unit\":\"V\"},\t   {\"topic\":\"PV2_current\",\"unit\":\"A\"},\t   {\"topic\":\"Input_power\",\"unit\":\"kW\"},\t   {\t       \"topic\":\"Line_voltage_between_phases_A_and_B\",\t       \"unit\":\"V\"\t   },\t   {\t       \"topic\":\"Line_voltage_between_phases_B_and_C\",\t       \"unit\":\"V\"\t   },\t   {\t       \"topic\":\"Line_voltage_between_phases_C_and_A\",\t       \"unit\":\"V\"\t   },\t   {\"topic\":\"Phase_A_voltage\",\"unit\":\"V\"},\t   {\"topic\":\"Phase_B_voltage\",\"unit\":\"V\"},\t   {\"topic\":\"Phase_C_voltage\",\"unit\":\"V\"},\t   {\"topic\":\"Phase_A_current\",\"unit\":\"A\"},\t   {\"topic\":\"Phase_B_current\",\"unit\":\"A\"},\t   {\"topic\":\"Phase_C_current\",\"unit\":\"A\"},\t   {\t       \"topic\":\"Peak_active_power_of_current_day\",\t       \"unit\":\"kW\"\t   },\t   {\"topic\":\"Active_power\",\"unit\":\"W\"},\t   {\"topic\":\"Reactive_power\",\"unit\":\"kVar\"},\t   {\"topic\":\"Grid_frequency\",\"unit\":\"Hz\"},\t   {\"topic\":\"Efficiency\",\"unit\":\"%\"},\t   {\t       \"topic\":\"Internal_temperature\",\t       \"unit\":\"°C\"\t   },\t   {\t       \"topic\":\"Insulation_resistance\",\t       \"unit\":\"MΩ\"\t   },\t  \t   {\t       \"topic\":\"Accumulated_energy_yield\",\t       \"unit\":\"kWh\"\t   },\t   {\t       \"topic\":\"Daily_energy_yield\",\t       \"unit\":\"kWh\"\t   }\t   ].$[topic=$$.topic].unit",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 530,
                                           "y": 2640,
                                           "wires": [
                                                   "1f1bd3a1581a9f81"
                                           "id": "74d62c6e47c82658",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "property": "topic",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "Device_status",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "Startup_time",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "Shutdown_time",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 4,
                                           "x": 950,
                                           "y": 2640,
                                           "wires": [
                                                   "0e2fe1da994834de"
                                                   "743bef30d8285fdf"
                                                   "18444517a9d36abf"
                                                   "b5fc699345857877"
                                           "id": "18444517a9d36abf",
                                           "type": "change",
                                           "name": "setze payload Shutdown_time",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "$formatBase(payload, 16) = 'ffffffff' ? '---' : $moment(payload*1000).locale(\"de\").utc().format('kk:mm [Uhr] (dddd, DD.MM.YYYY)')",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1210,
                                           "y": 2660,
                                           "wires": [
                                                   "f8256c61491a7672"
                                           "id": "743bef30d8285fdf",
                                           "type": "change",
                                           "name": "setze payload Start_time",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1190,
                                           "y": 2620,
                                           "wires": [
                                                   "f8256c61491a7672"
                                           "id": "0e2fe1da994834de",
                                           "type": "change",
                                           "name": "setze payload Device_status",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "(\t   $status := [\t       {\t           \"code\": \"0000\",\t           \"text\": \"Standby: initializing\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0001\",\t           \"text\": \"Standby: detecting insulation resistance\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0002\",\t           \"text\": \"Standby: detecting irradiation\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0003\",\t           \"text\": \"Standby: drid detecting\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0100\",\t           \"text\": \"Starting\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0200\",\t           \"text\": \"On-grid\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0201\",\t           \"text\": \"Grid connection: power limited\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0202\",\t           \"text\": \"Grid connection: self-derating\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0203\",\t           \"text\": \"Off-grid Running\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0300\",\t           \"text\": \"Shutdown: fault\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0301\",\t           \"text\": \"Shutdown: command\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0302\",\t           \"text\": \"Shutdown: OVGR\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0303\",\t           \"text\": \"Shutdown: communication disconnected\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0304\",\t           \"text\": \"Shutdown: power limited\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0305\",\t           \"text\": \"Shutdown: manual startup required\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0306\",\t           \"text\": \"Shutdown: DC switches disconnected\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0307\",\t           \"text\": \"Shutdown: rapid cutoff\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0308\",\t           \"text\": \"Shutdown: input underpower\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0401\",\t           \"text\": \"Grid scheduling: cosφ-P curve\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0402\",\t           \"text\": \"Grid scheduling: Q-U curve\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0403\",\t           \"text\": \"Grid scheduling: PF-U curve\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0404\",\t           \"text\": \"Grid scheduling: dry contact\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0405\",\t           \"text\": \"Grid scheduling: Q-P curve\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0500\",\t           \"text\": \"Spot-check ready\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0501\",\t           \"text\": \"Spot-checking\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0600\",\t           \"text\": \"Inspecting\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0700\",\t           \"text\": \"AFCI self check\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0800\",\t           \"text\": \"I-V scanning\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0900\",\t           \"text\": \"DC input detection\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0A00\",\t           \"text\": \"Running: off-grid charging\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"A000\",\t           \"text\": \"Standby: no irradiation\"\t  }\t];\t   $status[code=$$.payload] ? $status[code=$$.payload].text : 'shed unknown sensor'\t)",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1200,
                                           "y": 2580,
                                           "wires": [
                                                   "f8256c61491a7672"
                                           "id": "b5fc699345857877",
                                           "type": "change",
                                           "name": "No Change",
                                           "rules": [],
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1230,
                                           "y": 2700,
                                           "wires": [
                                                   "f8256c61491a7672"
                                           "id": "1f1bd3a1581a9f81",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "stateName",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "topic",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 760,
                                           "y": 2640,
                                           "wires": [
                                                   "74d62c6e47c82658"
                                           "id": "9b1f05bf2ae4f784",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "'0_userdata.0.Photovoltaik.Huawei.Inverter1.' & topic",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1520,
                                           "y": 2660,
                                           "wires": [
                                                   "b64fb4eb6b1bc30a",
                                                   "73ecc2c7d5e95344"
                                           "id": "b64fb4eb6b1bc30a",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Data Stage 1",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "true",
                                           "targetType": "full",
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1730,
                                           "y": 2600,
                                           "wires": []
                                           "id": "73ecc2c7d5e95344",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "name": "",
                                           "topic": "",
                                           "ack": "true",
                                           "autoCreate": "true",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "true",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1720,
                                           "y": 2660,
                                           "wires": []
                                           "id": "f8256c61491a7672",
                                           "type": "junction",
                                           "x": 1400,
                                           "y": 2660,
                                           "wires": [
                                                   "9b1f05bf2ae4f784"
                                    Die Change Nodes sind glaube auch von allgemeinem Interesse - weil sie zeigen, wie schön und schnell man mit JSONATA über "Übersetzungsobjekte" eine payload anpassen kann.
                                    MaGe
                                    #513
                                    @mickym, den von dir aufgezeigten Ansatz finde ich sehr interessant und würde diesen gerne verwenden.
                                    Nur leider verstehe ich nicht wie du von den Modbus-Adressen auf die Bytes im Node inject kommst. :man-shrugging:
                                    Könntest du dies bitte an den beiden ersten Werten im buffer-parser (PV1_voltage und PV1_current) mit den Adressen 32016 und 32017 erklären?
                                    Jetzt wünsche ich allen aber erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                                    • M MaGe
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #514
                                      @mage Nun wenn Du Dir den buffer mal als String im debug Fenster anschaust, dann steht da nur Schmarrn drin. ;)
                                      Den Buffer muss Dir schon Deine getter-Node liefern. Mein Ansatz beginnt da, wie die buffer Node dieser Puffer interpretiert.
                                      Also vergiss den Inhalt der Inject Node selbst.
                                      Wie Du mehrere Register ausliest, und also die 3 großen Blöcke machst oder diese sogar in einen Buffer abfrägst hat @Spexx ja beschrieben. Dieser Puffer wird nur mit meinem Ansatz anders aufbereitet, als dann zig-Ausgänge zu haben und diese einzeln zu schreiben.
                                      Wie Du also x-Bytes aufeinmal in einen Puffer ausliest wurde hier beschrieben:
                                      https://forum.iobroker.net/post/1007480
                                      Für die Interpretation der Bytes hat ja mal 2 Tabellen mit angehängt, das musst Du ggf. in eigener Doku nachlesen.
                                      Für dieses Jahr mache ich aber auch erst mal Schluß hier und wünsche Dir und allen Lesern auch einen guten Rutsch. Antwort also bei Bedarf erst nächstes Jahr. ;)
                                      • 6 Offline
                                        6 Offline
                                        652145
                                        schrieb am zuletzt editiert von 652145
                                        #515
                                        Hallo Zusammen,
                                        Gibt es die Möglichkeit, die Wirkleistung auf den einzelnen Phasen (Grid) auszulesen, wenn ja, auf welche Register?
                                        Die einzelnen Spannungen und die einzelnen Ströme bekommen ich auf den Register:
                                        37101 - Grid voltage Phase 1 [V]
                                        37103 - Grid voltage Phase 2 [V]
                                        37105 - Grid voltage Phase 3 [V]
                                        37107 - Grid current Phase 1 [A]
                                        37109 - Grid current Phase 2 [A]
                                        37111 - Grid current Phase 3 [A]
                                        Habe die Regiester inzwischen gefunden:
                                        37132 - Phase A ActivePower
                                        37134 - Phase B ActivePower
                                        37136 - Phase C ActivePower
                                        • mickymM mickym
                                          MaGe
                                          schrieb am zuletzt editiert von MaGe
                                          #516
                                          @mickym, vielen lieben Dank. Da lag ich wohl komplett daneben. :-)
                                          Ich habe die Abfrage mal für die Adressen vom Dongle erstellt.
                                          bsp.json
                                          Die Abfrage funktioniert auch.
                                          Nur verstehe ich nicht weshalb bei der Load_power und Total_Battery_power so große Werte ausgegeben werden.
                                          Laut der Doku ist der Faktor der Gleiche.
                                          Bei der einzelnen Abfrage bekomme ich die Werte richtig angezeigt.
                                          bsp2.json
