  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • B booleeny
    ich habe die Vorschläge hier benutzt aber wollte bei den Abfageintervallen etwas flexibler sein da ich zunächst gar nich wusste was ich alles abfragen möchte.
    Mir hat die NodeRed Info gesagt ich solle bei mehrern Abfragen den flex getter nutzen. Das habe ich gemacht und das läuft seit ein paar Wochen problemlos. Ist jetzt nichts neues nur ein paar Ideen aus diversen Beiträgen hier vermischt damit es für mich passt.
    Hier der Flow zum importieren:
    flow_FlexGetter_Olli_v1.json
    Anbei auch nochmal die Modbus Register Definitions
    Solar Inverter Modbus Interface Definitions.pdf
    Mosel 1992M Offline
    Mosel 1992M Offline
    Mosel 1992
    #505
    Hallo, ich versuche gerade meinem Akku beizubringen, dass er Laden soll. Das klappt auch soweit, jedoch habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich es schaffe, dass ich ihm die maximale Ladeleistung sagen kann.
    [Energ y storag e]Max imum chargi ng power
    RW
    UIN T32
    W
    [0, Upper thres hold]
    Defau lt value: 3500;
    Kann mit jemand erklären, wie ich das Register 47075 mit der Zahl 3000 schreiben kann im Format UINT32?
    ich habe ein inject als string mit dem Wert 3000. Wie bekomme ich nun am ende das richtige ins register?
    Das wird mir angezeigt, wenn ich das register auslese.
    08d78b3f162110b7 : msg.payload : Object
    object
    data: array[2]
    0: 0
    1: 5000
    buffer: buffer[4]
    0: 0x0
    1: 0x0
    2: 0x13
    3: 0x88
    Vielen Dank schon mal
    • C Offline
      cksoft
      #506
      ich nutze auch den Flow für die Auswertung meines Huawei. Danke dafür, klappt soweit erst mal einwandfrei.
      Leider ist immer mal wieder so, dass der Flow seine Arbeit einstellt. D.h. die Werte werden dauerhaft nicht mehr aktualisiert. "Flow neu starten" löst das Problem sofort, allerdings ist dies ja keine produktive Lösung. Fehlermeldungen sehe ich keine.
      Gibt es einen Tipp, was dies verursachen könnte oder noch besser Lösungen?
      • FragMikeF Offline
        FragMikeF Offline
        FragMike
        schrieb am zuletzt editiert von FragMike
        #507
        Hallo zusammen
        ich habe es tatsächlich geschafft, mich mit mit der Huawei PV zu verbinden. Das Modell vom Inverter wird schon einmal ausgegeben. Insofern müssen ja IP und ID ( in meinem Fall 1) stimmen. Ich habe 2 WR.
        Die DTU liefert mir allerdings bei dem Register 37113 nur eine 0
        auch die anderen Werte wie Frequenz oder Grid Voltage der Phasen liefert eine 0
        Jemand ne Idee, woran es liegen könnte?
        Oder Stimmen die Register nicht mehr.....oder liegt es evtl daran, dass ich 2 WR habe?
        P.s. wenn ich in dem flow oben beim Node Model eine 2 als ID eintrage, spuckt er mir das selbe WR Modell aus....obwohl ich einen 8ktl und einen 6 ktl habe
        • C cksoft
          joeysch
          #508
          @cksoft
          Hast du einen Intervall laufen?
          Am Anfang ein Input Node das alle x Sekunden sendet.
          FragMikeF C 2 Antworten Letzte Antwort
          • J joeysch
            @cksoft
            FragMikeF Offline
            FragMikeF Offline
            FragMike
            #509
            Vom WR habe ich heute als Sonne schien noch ein paar mehr Daten bekommen, aber die dtu schreibt nur Nullen.
            • J joeysch
              @cksoft
              cksoft
              #510
              @joeysch
              Danke für die Antwort.
              Ja schon. Irgendwann hatte ich das Problem wieder hingefummelt. Keine Ahnung, für mich hat sich nichts geändert, ich hatte auch nichts geändert, als es nicht mehr ging.
              • FragMikeF FragMike
                Hallo zusammen
                Doom.86
                #511
                @fragmike Hallo Mike,
                Ich habe auch zwei Wechselrichter. Bei mir muss ich für den Wechselrichter eins, die ID:1 eintragen. Auf dem Wechselrichter hängt auch mein dtu und meine Luna, also bei denen auch die ID:1
                Bei dem 2. Wechselrichter lese ich nur den WEchselrichter selber aus. sind die selben register und die selbe IP-Adresse, allerdings mit der Unit ID:2.
                Schau mal bei deinen Nodes durch ob die daten richtig hinterlegt sind. Evtl. sind es bei dir auch andere ID Nummern. Bei dem tread ersteller ist es, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, durch einen Wechselrichtertausch die ID:2 und die ID:1 gibt es bei ihm gar nicht mehr.
                FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Doom.86
                  FragMikeF Offline
                  FragMikeF Offline
                  FragMike
                  #512
                  @doom-86 danke für deine Info. Die IP habe ich nicht geändert. Sollte ja immer die von dongle sein, soweit ich das verstanden habe. Bei den IDs habe ich schon mal alles von 0-4 in der node (und auch nur dort)probiert. Ansonsten habe ich nichts geändert.
                  • mickymM mickym
                    @spexx sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                    @mickym
                    Ist schon eine Weile her als ich das gemacht habe. Ganz verstanden habe ich es noch nicht, könntest du mal ein Beispiel erstellen?
                    Vermutlich wird das dann nicht gehen, wenn die Werte noch eine zusätzliche Umrechnung benötigen (wie z.B. die Uhrzeit) oder wenn ich bei einigen Werten direkt noch ein Text hinterlege, z.B. beim "Device Status"? Dennoch würde mich dein Vorschlag interessieren.
                    So ich habe mich mal ein paar Stunden hingesetzt und - klar da musste ich selbst bissi rumprobieren - wie folgt vereinfacht.
                    Ich habe kein Modbus - deswegen habe ich einfach einen Forumstext genommen und nur die Bytes die ggf. modifiziert werden müssen zum Testen entsprechend angepasst.
                    So ich habe mal Deinen ersten Kasten "Inverter" vereinfacht!!
                    Der ganze "gelbe Kasten" schrumpft also auf den "grünen Kasten" - ohne dass Du was an Funktionalität einbüßt.
                    Grundsätzlich ist es meist nicht sinnvoll die Werte als beschreibbar zu exportieren - auch wenn du value genommen hast. Aber kann man machen (muss man in meiner Lösung nur umstellen, dann werden alle neu angelegten States beschreibbar). Die Werte sind natürlich Käse - ich habe nur darauf geachtet, dass bei der Zeit was sinnvolles rauskommt und beim Device-Status.
                    Letztlich hast Du ein paar nette Formatierungen eingebaut - wie den State-Name und State-Units. Ich habe das jeweils in einer eigenen Change Node abgefüttert - da das ja im Grunde optional ist.
                    So nun zur Erläuterung der Vereinfachungen und dem Flow im Detail:
                    Kernpunkt ist, dass Du den Namen in der Parser-Node bereits so benennst wie die States später heißen sollen - da diese zum Topic werden:
                    Das Aufsplitten in einzene Ausgänge habe ich also nicht gemacht (kein fan out).
                    Die Namen - sollten den State Namen entsprechen, diese werden vorerst zum topic
                    Den Device Status habe ich als Hexstring ausgeben lassen - muss man nicht - aber Du hast in Deiner function Node mit Hex-Strings gearbeitet, deswegen habe ich es auch gemacht - wobei ich aber die Buffer Node umrechnen lasse.
                    Die Units in den States, die Du ja gesetzt hast, werden in der 1. Change Node gesetzt. Den StateName noch solange der topic unmodifiziert aus der Parser Node rauskommt. 1. und 2. Change Node kann man natürlich in eine Change Node zusammenfassen - das dient hier nur der Demonstration.
                    Wie Du siehst geht es - man fischt halt die Nachrichten über das topic raus, die man noch modifizieren möchte (s. switch Node).
                    Die anderen lässt man durchflutschen und macht halt nichts mehr.
                    Es wurde bewusst auf Javascript und function Nodes verzichtet und alles mit JSONATA gemacht - da dies halt weniger Code-Schreiberei ist und in meinen Augen sehr elegant - auch wenn man sich da erst reinfuchsen muss.
                    Zu Schluss wird halt das Topic um den ganzen Pfad erweitert, um die States in die richtigen Datenpunkte zu schreiben:
                    Also easy. Und somit ist nur noch eine iobroker-Out nötig und wie gesagt - ich würde die States auf Read-Only setzen - kannst natürlich auch ändern.
                    Alles andere wird ja in den Nachrichtenobjekten selbst gesetzt.
                    Hier der Flow zum Import:
                           "id": "187f146e9658409a",
                           "type": "group",
                           "z": "36ae66b997d3bee8",
                           "name": "",
                           "style": {
                               "fill": "#c8e7a7",
                               "label": true
                           "nodes": [
                               "edfdca52ca7f0d8a",
                               "414b4356cc4c622b",
                               "6cf086b9713a9b3d",
                               "753144f2c7358152",
                               "74d62c6e47c82658",
                               "18444517a9d36abf",
                               "743bef30d8285fdf",
                               "0e2fe1da994834de",
                               "b5fc699345857877",
                               "1f1bd3a1581a9f81",
                               "9b1f05bf2ae4f784",
                               "b64fb4eb6b1bc30a",
                               "73ecc2c7d5e95344",
                               "f8256c61491a7672"
                           "x": 94,
                           "y": 2539,
                           "w": 1752,
                           "h": 202
                           "id": "edfdca52ca7f0d8a",
                           "type": "buffer-parser",
                           "g": "187f146e9658409a",
                           "name": "Inverter",
                           "data": "payload",
                           "dataType": "msg",
                           "specification": "spec",
                           "specificationType": "ui",
                           "items": [
                                   "type": "int16be",
                                   "name": "PV1_voltage",
                                   "offset": 0,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/10",
                                   "mask": ""
                                   "type": "int16be",
                                   "name": "PV1_current",
                                   "offset": 2,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/100",
                                   "mask": ""
                                   "type": "int16be",
                                   "name": "PV2_voltage",
                                   "offset": 4,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/10",
                                   "mask": ""
                                   "type": "int16be",
                                   "name": "PV2_current",
                                   "offset": 6,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/100",
                                   "mask": ""
                                   "type": "int32be",
                                   "name": "Input_power",
                                   "offset": 96,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/1000",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "name": "Line_voltage_between_phases_A_and_B",
                                   "offset": 100,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/10",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "name": "Line_voltage_between_phases_B_and_C",
                                   "offset": 102,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/10",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "name": "Line_voltage_between_phases_C_and_A",
                                   "offset": 104,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/10",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "name": "Phase_A_voltage",
                                   "offset": 106,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/10",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "name": "Phase_B_voltage",
                                   "offset": 108,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/10",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "name": "Phase_C_voltage",
                                   "offset": 110,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/10",
                                   "mask": ""
                                   "type": "int32be",
                                   "name": "Phase_A_current",
                                   "offset": 112,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/1000",
                                   "mask": ""
                                   "type": "int32be",
                                   "name": "Phase_B_current",
                                   "offset": 116,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/1000",
                                   "mask": ""
                                   "type": "int32be",
                                   "name": "Phase_C_current",
                                   "offset": 120,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/1000",
                                   "mask": ""
                                   "type": "int32be",
                                   "name": "Peak_active_power_of_current_day",
                                   "offset": 124,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/1000",
                                   "mask": ""
                                   "type": "int32be",
                                   "name": "Active_power",
                                   "offset": 128,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "int32be",
                                   "name": "Reactive_power",
                                   "offset": 132,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/1000",
                                   "mask": ""
                                   "type": "int16be",
                                   "name": "Power_factor",
                                   "offset": 136,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/1000",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "name": "Grid_frequency",
                                   "offset": 138,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/100",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "name": "Efficiency",
                                   "offset": 140,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/100",
                                   "mask": ""
                                   "type": "int16be",
                                   "name": "Internal_temperature",
                                   "offset": 142,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/10",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "name": "Insulation_resistance",
                                   "offset": 144,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/1000",
                                   "mask": ""
                                   "type": "hex",
                                   "name": "Device_status",
                                   "offset": 146,
                                   "length": 2,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "name": "Fault_code",
                                   "offset": 148,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint32be",
                                   "name": "Startup_time",
                                   "offset": 150,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint32be",
                                   "name": "Shutdown_time",
                                   "offset": 154,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint32be",
                                   "name": "Accumulated_energy_yield",
                                   "offset": 180,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/100",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint32be",
                                   "name": "Daily_energy_yield",
                                   "offset": 196,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "/100",
                                   "mask": ""
                           "swap1": "",
                           "swap2": "",
                           "swap3": "",
                           "swap1Type": "swap",
                           "swap2Type": "swap",
                           "swap3Type": "swap",
                           "msgProperty": "payload",
                           "msgPropertyType": "str",
                           "resultType": "value",
                           "resultTypeType": "return",
                           "multipleResult": true,
                           "fanOutMultipleResult": false,
                           "setTopic": true,
                           "outputs": 1,
                           "x": 340,
                           "y": 2640,
                           "wires": [
                                   "753144f2c7358152"
                           "id": "414b4356cc4c622b",
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "[64,109,105,99,107,121,109,13,10,73,115,116,32,115,99,104,111,110,32,101,105,110,101,32,87,101,105,108,101,32,104,101,114,32,97,108,115,32,105,99,104,32,100,97,115,32,103,101,109,97,99,104,116,32,104,97,98,101,46,32,71,97,110,122,32,118,101,114,115,116,97,110,100,101,110,32,104,97,98,101,32,105,99,104,32,101,115,32,110,111,99,104,32,110,105,99,104,116,44,32,107,195,182,110,110,116,101,115,116,32,100,117,32,109,97,108,32,101,105,110,32,66,101,105,115,112,105,101,108,32,101,114,115,116,101,108,108,101,110,63,13,10,86,101,114,109,2,2,108,105,100,150,242,52,255,255,255,255,100,97,115,32,100,97,110,110,32,110,105,99,104,116,32,103,101,104,101,110,44,32,119,101,110,110,32,100,105,101,32,87,101,114,116,101,32,110,111,99,104,32,101,105,110,101,32,122,117,115,195,164,116,122,108,105,99,104,101,32,85,109,114,101,99,104,110,117,110,103,32,98,101,110,195,182,116,105,103,101,110,32,40,119,105,101,32,122,46,66,46,32,100,105,101,32,85,104,114,122,101,105,116,41,32,111,100,101,114,32,119,101,110,110,32,105,99,104,32,98,101,105,32,101,105,110,105,103,101,110,32,87,101,114,116,101,110,32,100,105,114,101,107,116,32,110,111,99,104,32,101,105,110,32,84,101,120,116,32,104,105,110,116,101,114,108,101,103,101,44,32,122,46,66,46,32,98,101,105,109,32,34,68,101,118,105,99,101,32,83,116,97,116,117,115,34,63,32,68,101,110,110,111,99,104,32,119,195,188,114,100,101,32,109,105,99,104,32,100,101,105,110,32,86,111,114,115,99,104,108,97,103,32,105,110,116,101,114,101,115,115,105,101,114,101,110,46]",
                           "payloadType": "bin",
                           "x": 190,
                           "y": 2640,
                           "wires": [
                                   "edfdca52ca7f0d8a",
                                   "6cf086b9713a9b3d"
                           "id": "6cf086b9713a9b3d",
                           "type": "debug",
                           "name": "dummy Buffer",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 360,
                           "y": 2580,
                           "wires": []
                           "id": "753144f2c7358152",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "stateUnit",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "[\t   {\"topic\":\"PV1_voltage\",\"unit\":\"V\"},\t   {\"topic\":\"PV1_current\",\"unit\":\"A\"},\t   {\"topic\":\"PV2_voltage\",\"unit\":\"V\"},\t   {\"topic\":\"PV2_current\",\"unit\":\"A\"},\t   {\"topic\":\"Input_power\",\"unit\":\"kW\"},\t   {\t       \"topic\":\"Line_voltage_between_phases_A_and_B\",\t       \"unit\":\"V\"\t   },\t   {\t       \"topic\":\"Line_voltage_between_phases_B_and_C\",\t       \"unit\":\"V\"\t   },\t   {\t       \"topic\":\"Line_voltage_between_phases_C_and_A\",\t       \"unit\":\"V\"\t   },\t   {\"topic\":\"Phase_A_voltage\",\"unit\":\"V\"},\t   {\"topic\":\"Phase_B_voltage\",\"unit\":\"V\"},\t   {\"topic\":\"Phase_C_voltage\",\"unit\":\"V\"},\t   {\"topic\":\"Phase_A_current\",\"unit\":\"A\"},\t   {\"topic\":\"Phase_B_current\",\"unit\":\"A\"},\t   {\"topic\":\"Phase_C_current\",\"unit\":\"A\"},\t   {\t       \"topic\":\"Peak_active_power_of_current_day\",\t       \"unit\":\"kW\"\t   },\t   {\"topic\":\"Active_power\",\"unit\":\"W\"},\t   {\"topic\":\"Reactive_power\",\"unit\":\"kVar\"},\t   {\"topic\":\"Grid_frequency\",\"unit\":\"Hz\"},\t   {\"topic\":\"Efficiency\",\"unit\":\"%\"},\t   {\t       \"topic\":\"Internal_temperature\",\t       \"unit\":\"°C\"\t   },\t   {\t       \"topic\":\"Insulation_resistance\",\t       \"unit\":\"MΩ\"\t   },\t  \t   {\t       \"topic\":\"Accumulated_energy_yield\",\t       \"unit\":\"kWh\"\t   },\t   {\t       \"topic\":\"Daily_energy_yield\",\t       \"unit\":\"kWh\"\t   }\t   ].$[topic=$$.topic].unit",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 530,
                           "y": 2640,
                           "wires": [
                                   "1f1bd3a1581a9f81"
                           "id": "74d62c6e47c82658",
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "property": "topic",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Device_status",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Startup_time",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Shutdown_time",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "else"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 4,
                           "x": 950,
                           "y": 2640,
                           "wires": [
                                   "0e2fe1da994834de"
                                   "743bef30d8285fdf"
                                   "18444517a9d36abf"
                                   "b5fc699345857877"
                           "id": "18444517a9d36abf",
                           "type": "change",
                           "name": "setze payload Shutdown_time",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "$formatBase(payload, 16) = 'ffffffff' ? '---' : $moment(payload*1000).locale(\"de\").utc().format('kk:mm [Uhr] (dddd, DD.MM.YYYY)')",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1210,
                           "y": 2660,
                           "wires": [
                                   "f8256c61491a7672"
                           "id": "743bef30d8285fdf",
                           "type": "change",
                           "name": "setze payload Start_time",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1190,
                           "y": 2620,
                           "wires": [
                                   "f8256c61491a7672"
                           "id": "0e2fe1da994834de",
                           "type": "change",
                           "name": "setze payload Device_status",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "(\t   $status := [\t       {\t           \"code\": \"0000\",\t           \"text\": \"Standby: initializing\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0001\",\t           \"text\": \"Standby: detecting insulation resistance\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0002\",\t           \"text\": \"Standby: detecting irradiation\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0003\",\t           \"text\": \"Standby: drid detecting\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0100\",\t           \"text\": \"Starting\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0200\",\t           \"text\": \"On-grid\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0201\",\t           \"text\": \"Grid connection: power limited\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0202\",\t           \"text\": \"Grid connection: self-derating\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0203\",\t           \"text\": \"Off-grid Running\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0300\",\t           \"text\": \"Shutdown: fault\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0301\",\t           \"text\": \"Shutdown: command\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0302\",\t           \"text\": \"Shutdown: OVGR\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0303\",\t           \"text\": \"Shutdown: communication disconnected\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0304\",\t           \"text\": \"Shutdown: power limited\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0305\",\t           \"text\": \"Shutdown: manual startup required\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0306\",\t           \"text\": \"Shutdown: DC switches disconnected\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0307\",\t           \"text\": \"Shutdown: rapid cutoff\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0308\",\t           \"text\": \"Shutdown: input underpower\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0401\",\t           \"text\": \"Grid scheduling: cosφ-P curve\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0402\",\t           \"text\": \"Grid scheduling: Q-U curve\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0403\",\t           \"text\": \"Grid scheduling: PF-U curve\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0404\",\t           \"text\": \"Grid scheduling: dry contact\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0405\",\t           \"text\": \"Grid scheduling: Q-P curve\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0500\",\t           \"text\": \"Spot-check ready\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0501\",\t           \"text\": \"Spot-checking\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0600\",\t           \"text\": \"Inspecting\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0700\",\t           \"text\": \"AFCI self check\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0800\",\t           \"text\": \"I-V scanning\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0900\",\t           \"text\": \"DC input detection\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"0A00\",\t           \"text\": \"Running: off-grid charging\"\t  },\t       {\t           \"code\": \"A000\",\t           \"text\": \"Standby: no irradiation\"\t  }\t];\t   $status[code=$$.payload] ? $status[code=$$.payload].text : 'shed unknown sensor'\t)",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1200,
                           "y": 2580,
                           "wires": [
                                   "f8256c61491a7672"
                           "id": "b5fc699345857877",
                           "type": "change",
                           "name": "No Change",
                           "rules": [],
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1230,
                           "y": 2700,
                           "wires": [
                                   "f8256c61491a7672"
                           "id": "1f1bd3a1581a9f81",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "stateName",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "topic",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 760,
                           "y": 2640,
                           "wires": [
                                   "74d62c6e47c82658"
                           "id": "9b1f05bf2ae4f784",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "'0_userdata.0.Photovoltaik.Huawei.Inverter1.' & topic",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1520,
                           "y": 2660,
                           "wires": [
                                   "b64fb4eb6b1bc30a",
                                   "73ecc2c7d5e95344"
                           "id": "b64fb4eb6b1bc30a",
                           "type": "debug",
                           "name": "Data Stage 1",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "targetType": "full",
                           "statusVal": "",
                           "x": 1730,
                           "y": 2600,
                           "wires": []
                           "id": "73ecc2c7d5e95344",
                           "type": "ioBroker out",
                           "name": "",
                           "topic": "",
                           "ack": "true",
                           "autoCreate": "true",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "true",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1720,
                           "y": 2660,
                           "wires": []
                           "id": "f8256c61491a7672",
                           "type": "junction",
                           "x": 1400,
                           "y": 2660,
                           "wires": [
                                   "9b1f05bf2ae4f784"
                    Die Change Nodes sind glaube auch von allgemeinem Interesse - weil sie zeigen, wie schön und schnell man mit JSONATA über "Übersetzungsobjekte" eine payload anpassen kann.
                    MaGe
                    #513
                    @mickym, den von dir aufgezeigten Ansatz finde ich sehr interessant und würde diesen gerne verwenden.
                    Nur leider verstehe ich nicht wie du von den Modbus-Adressen auf die Bytes im Node inject kommst. :man-shrugging:
                    Könntest du dies bitte an den beiden ersten Werten im buffer-parser (PV1_voltage und PV1_current) mit den Adressen 32016 und 32017 erklären?
                    Jetzt wünsche ich allen aber erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                    • M MaGe
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #514
                      @mage Nun wenn Du Dir den buffer mal als String im debug Fenster anschaust, dann steht da nur Schmarrn drin. ;)
                      Den Buffer muss Dir schon Deine getter-Node liefern. Mein Ansatz beginnt da, wie die buffer Node dieser Puffer interpretiert.
                      Also vergiss den Inhalt der Inject Node selbst.
                      Wie Du mehrere Register ausliest, und also die 3 großen Blöcke machst oder diese sogar in einen Buffer abfrägst hat @Spexx ja beschrieben. Dieser Puffer wird nur mit meinem Ansatz anders aufbereitet, als dann zig-Ausgänge zu haben und diese einzeln zu schreiben.
                      Wie Du also x-Bytes aufeinmal in einen Puffer ausliest wurde hier beschrieben:
                      https://forum.iobroker.net/post/1007480
                      Für die Interpretation der Bytes hat ja mal 2 Tabellen mit angehängt, das musst Du ggf. in eigener Doku nachlesen.
                      Für dieses Jahr mache ich aber auch erst mal Schluß hier und wünsche Dir und allen Lesern auch einen guten Rutsch. Antwort also bei Bedarf erst nächstes Jahr. ;)
                      • 6 Offline
                        6 Offline
                        652145
                        schrieb am zuletzt editiert von 652145
                        #515
                        Hallo Zusammen,
                        Gibt es die Möglichkeit, die Wirkleistung auf den einzelnen Phasen (Grid) auszulesen, wenn ja, auf welche Register?
                        Die einzelnen Spannungen und die einzelnen Ströme bekommen ich auf den Register:
                        37101 - Grid voltage Phase 1 [V]
                        37103 - Grid voltage Phase 2 [V]
                        37105 - Grid voltage Phase 3 [V]
                        37107 - Grid current Phase 1 [A]
                        37109 - Grid current Phase 2 [A]
                        37111 - Grid current Phase 3 [A]
                        Habe die Regiester inzwischen gefunden:
                        37132 - Phase A ActivePower
                        37134 - Phase B ActivePower
                        37136 - Phase C ActivePower
                        • mickymM mickym
                          MaGe
                          schrieb am zuletzt editiert von MaGe
                          #516
                          @mickym, vielen lieben Dank. Da lag ich wohl komplett daneben. :-)
                          Ich habe die Abfrage mal für die Adressen vom Dongle erstellt.
                          bsp.json
                          Die Abfrage funktioniert auch.
                          Nur verstehe ich nicht weshalb bei der Load_power und Total_Battery_power so große Werte ausgegeben werden.
                          Laut der Doku ist der Faktor der Gleiche.
                          Bei der einzelnen Abfrage bekomme ich die Werte richtig angezeigt.
                          bsp2.json
                          • M MaGe
                            bsp.json
                            bsp2.json
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #517
                            @mage
                            Grundsätzlich solltest nichts in den Node-Red adapter reinschrieben, sondern immer unter 0_userdata.0
                            Ich denke ich habe Deinen Fehler gefunden:
                            Wenn Du Dir meinen Flow anschaust - dann sind 32bit Zahlen 4 Bytes groß und nicht 2 Bytes. Bei Deinen Registern mag 2 stimmen - weil die immer in Modbus glaub jedes Register aus 2 Bytes besteht (als 16 bit) und nicht ein Byte - also müsstest Du den Offset neu berechnen.
                            Probiere es also mal bei Deiner Sammelabfrage mit dieser Buffer Node:
                                   "id": "55661601dff750a4",
                                   "z": "00c7a07c321a2bc1",
                                   "name": "",
                                   "data": "payload",
                                   "dataType": "msg",
                                   "items": [
                                           "type": "uint32be",
                                           "name": "Total_Input_power",
                                           "offset": 0,
                                           "length": 1,
                                           "offsetbit": 0,
                                           "scale": "/1000",
                                           "mask": ""
                                           "type": "uint32be",
                                           "name": "Load_power",
                                           "offset": 4,
                                           "length": 1,
                                           "offsetbit": 0,
                                           "scale": "/1000",
                                           "mask": ""
                                           "type": "int32be",
                                           "name": "Grid_power",
                                           "offset": 8,
                                           "length": 1,
                                           "offsetbit": 0,
                                           "scale": "/1000",
                                           "mask": ""
                                           "type": "int32be",
                                           "name": "Total_Battery_power",
                                           "offset": 12,
                                           "length": 1,
                                           "offsetbit": 0,
                                           "scale": "/1000",
                                           "mask": ""
                                           "type": "int32be",
                                           "name": "Total_Active_power",
                                           "offset": 16,
                                           "length": 1,
                                           "offsetbit": 0,
                                           "scale": "/1000",
                                           "mask": ""
                                   "swap1": "",
                                   "swap2": "",
                                   "swap3": "",
                                   "resultTypeType": "output",
                                   "setTopic": true,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 380,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                           "f69401eb16129112"
                            Wenn die Buffer-Node verwendest:
                            Dann sollten alle 32 Bit Zahlen die korrekten Byte Offset von 4 enthalten. Also Register im Modbus (16 bit) - Offset im Bufferparse 1 Byte (8 bit)
                            • mickymM mickym
                              @mage
                                     "name": "",
                                     "data": "payload",
                                     "dataType": "msg",
                                     "items": [
                                             "type": "uint32be",
                                             "offset": 0,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "/1000",
                                             "mask": ""
                                             "type": "uint32be",
                                             "offset": 4,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "/1000",
                                             "mask": ""
                                             "type": "int32be",
                                             "offset": 8,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "/1000",
                                             "mask": ""
                                             "type": "int32be",
                                             "offset": 12,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "/1000",
                                             "mask": ""
                                             "type": "int32be",
                                             "offset": 16,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "/1000",
                                             "mask": ""
                                     "swap1": "",
                                     "swap2": "",
                                     "swap3": "",
                                     "setTopic": true,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 380,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "f69401eb16129112"
                              MaGe
                              #518
                              @mickym, vielen Dank. Es lag tatsächlich am Offset. Den Pfad habe ich auch geändert.
                              Jetzt habe ich gerade versucht, den nächsten Block anzuhängen. Muss ich dabei irgendwas beachten, was ich übersehen habe? Es werden beim zweiten Block keine Werte ausgegeben.
                              bsp3.json
                              • M MaGe
                                bsp3.json
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #519
                                @mage das kann ich nicht beantworten- schaut aber erst mal so aus, als ob da die Node noch nicht bereit ist- warum liest man aber nicht alles auf einmal aus? Das würde den Bus viel weniger belasten? Du kannst wieder eine Delay dazwischen hängen, aber warum liest man nicht 100 Register auf einmal? Oder halt mit einer debug node schauen, wo die Nachricht verschluckt wird.
                                • mickymM mickym
                                  MaGe
                                  #520
                                  @mickym, es wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
                                  "Error: Modbus exception 2: Illegal data address (register not supported by device)"
                                  Die Adressen sind aber richtig? :man-shrugging:
                                  bsp4.json
                                  • M MaGe
                                    bsp4.json
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #521
                                    @mage wie gesagt, alles was Möbus selbst angeht, da kann ich nicht helfen. Ich würde halt mal versuchen, alles auf einmal auszulesen. Kann doch sein, dass der bus überfordert ist. Oder mach eine Delay Node dazwischen. Aber lieber 100 Register auf einmal, als 10 mal 10. prüfe halt, ob es geht, wenn du nur die untere triggerst. Wenn das geht, dann weißt du, dass der Bus noch nicht in der Lage war, weitere Anfragen zu verkraften.
                                    • mickymM mickym
                                      MaGe
                                      #522
                                      @mickym, nun habe ich den Fehler endlich gefunden. 🙂
                                      Der Dongle hat die ID:100 und der Inverter, der Meter und die Batterie die ID:1.
                                      Und wenn man überall die ID:100 setzt, kann es ja auch nicht gehen.
                                      Jetzt funktioniert es wie es soll.
                                      Gibt es eigentlich bei Node-Red eine Möglichkeit die Last eines flows im Bus zu messen?
                                      Dann könnte ich meinen ersten flow (Einzelabfrage) mit dem jetzigen flow (Blockabfrage) vergleichen.
                                      Und bei Notwendigkeit das von dir angesprochene zusammenfassen weiterer Blöcke noch umsetzen.
                                      • M MaGe
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #523
                                        @mage Nein - bzw. ist das keine Funktion von NodeRed an sich. Die ganzen Nodes, die in NodeRed mit Hardware sprechen - basieren entweder auf Standardkommunikationsmethoden, APIs der Hersteller, die entweder direkt oder über NodeJS Bibliotheken angesprochen werden. Trotzdem ist es immer ein Overhead - wenn ich mehrere kleine Abfragen mache, als eine große - weil dann nicht jedesmal neue Anforderungen übertragen werden müssen - das ist ja bei Datenbankabfragen in der Regel auch so. Allerdings dauern größere Abfragen eher länger.
                                        Im Prinzip würde ich die Größe der Abfrage von der nötigen Aktualität der Daten abhängig machen. Daten, die sich häufig ändern und die unbedingt aktuelle sein müssen, sollte man in kleinen Stücken dafür öfters abfragen, während andere Teile in größeren Zeitabständen und dafür in größeren Blöcken abgerufen werden sollten. Ich kenn mich mit den Modbus Nodes nicht aus - generell ist die Frage ob man pollt oder lieber bei Änderungen triggern lässt.
                                          FragMikeF Offline
                                          FragMikeF Offline
                                          FragMike
                                          #524
                                          ich habe die ID im "neuen Webportal" selber ausfindig machen können. Ging auch ohne Installateur Zugang. Der zweite WR hat bei mir die ID 16. Darunter finde ich auch nun den "Meter"
                                          Bekomme nun entsprechend Werte.
