  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • M madmat17
    @doom-86
    Wenn du von Solcast nur die "Estimated Actuals" retour bekommst und davon nur 4, dann vermute ich, dass mit dem Probieren des Flows über die Zeit die Anzahl der kostenlosen API-Calls/Tag (müssten 20 sein, wenn ich nicht irre) aufgebraucht sein.
    So fern du deine Daten in den beiden hervorgehobenen Query-Nodes korrekt eingetragen hast und auch sonst alles passt, kann ich mir nur das als Ursache vorstellen.
    Bzw. checke noch einmal, ob du in dem HTTP-Call ("Solcast API - get LIve+Forecast JSON") die URL zu deiner PV-Anlage und auch den API-Key unter Token korrekt eingetragen hast:
    LG,
    Mat
    Doom.86
    schrieb am zuletzt editiert von Doom.86
    #488
    @madmat17 Hallo Mat,
    Ich habe meine Verwirrung gefunden.
    Ich habe erwartet, dass in der Influxdb Punkte mit forecast auftauchen. Dies ist nicht geschehen.
    Ich habe mir inzwischen die change node nach bewege msg.payload.forecast angeschaut: 01c8fbfb-b3bb-46cc-b662-b4e3fe605925-image.png
    In dieser steht
    [[	{"value": $.payload.pv_estimate * 1000,	"time": $toMillis($.payload.period_end)},	{"topic": "pv_initial_estimate"}	],	[	{"value": $.payload.pv_estimate * 1000,	"time": $toMillis($.payload.period_end)},	{"topic": "pv_estimate"}	],	[	{"value": $.payload.pv_estimate10 * 1000,	"time": $toMillis($.payload.period_end)},	{"topic": "pv_estimate10"}	],	[	{"value": $.payload.pv_estimate90 * 1000,	"time": $toMillis($.payload.period_end)},	{"topic": "pv_estimate90"}	]	]
    Somit funktioniert das auch, nur ich hatte einen andere Beschreibung erwartet.
    Wie heißt es so schön: Meistens sitzt das Problem zwischen Bildschirm und Stuhl. 😁
    • D Doom.86
      In dieser steht
      madmat17
      #489
      @doom-86
      Hauptsache ist, dass alles passt.
      Freut mich, wenn es funktioniert!
      • M madmat17
        @doom-86
        Die Firmware auf dem Dongle ist einfach der letzte Mist.
        Bei mir hat sich das Teil komplett weggehängt, als ich das Netzwerk manuell umkonfiguriert habe (und ich weiß, was ich da tue).
        Ich habe mittlerweile hab eich die node-Warnungen (Inject before ready) nicht mehr und auch nur noch ganz sporadische Timeout-Error. Sporadisch heißt in dem Fall rund alle 30 Minuten einmal einen Error (= 0,06% aller Abfragen bei einem 5-Sekunden-Intervall). Das ist meiner Meinung nach noch vertretbar.
        Was ich gemacht habe:
        • Meinen Dongle wieder auf die eingeschränkte Modbus TCP Kommunikation umgestellt, sodass nur noch Pakete von einer Client-IP (= ioBroker) akzeptiert werden.
          Ich weiß nicht warum, aber scheinbar war der Dongle mit den UDP- und IxMP-Paketen überfordert. Warum das so ist, geht mir nicht ganz ein, aber sei es drum...
        • Den Dongle vom WR komplett abgesteckt, das gesamte Netzwerk neu durchgestartet, ioBroker neu gestartet, Dongle wieder angeschlossen
        Die Firmware dürfte auf bestimmte Dinge ganz allergisch reagieren und braucht dann einen Reset.
        Aber wie das zu deinem Problem mit dem Force Charge passt, kann ich nicht sagen. Das kann mit dem Dongle (meiner bescheidenen Meinung nach) nichts zu tun haben, weil der Dongle ja nur die Pakete zum Wechselrichter durchreicht.
        @doom-86 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
        Gibt es vielleicht in Nodered eine Möglichkeit, wenn er mit der ersten Node die abfrage macht, erst zur zweiten node geht, wenn er bei der ersten die Daten erhalten hat?
        Den Effekt sollte man in node-red immer dann erreichen, wenn ein nodem dem anderen nachgereiht ist.
        Der Output des ersten Nodes liefert erst eine Message, wenn er seine Aufgabe abgeschlossen hat. Diese Message nutzt man bei Bedarf, um den nachgelagerten Node über den Input zu triggern.
        LG,
        Mat
        geo-ioanG Offline
        geo-ioanG Offline
        geo-ioan
        #490
        Hallo Leute,
        ich habe versucht alles zu lesen und zu verstehen aber bei mir funktioniert nicht (ich kriege keine Werte gezeigt und im Debug kommt immer weider Getter -> Inject while node is not ready for input.)
        Ich habe den Flow aus dem ersten Beitrag mit meinem WR-IP geändert und Unit-ID 1 Port 502 (Verbindstyp: DEFAULT) genommen.
        Die Datenpunkten musste ich händisch anlegen - ging nicht auch wenn das Häckchen in der Node-RED Instanz gesetzt war.
        Könnt ihr mir weiter helfen ?
        DAnke.
        geo-ioanG B 2 Antworten Letzte Antwort
        • geo-ioanG geo-ioan
          Hallo Leute,
          DAnke.
          geo-ioanG Offline
          geo-ioanG Offline
          geo-ioan
          #491
          @geo-ioan said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
          Hallo Leute,
          DAnke.
          2023-11-28 02:44:56.400 - warn: node-red.0 (1008) 28 Nov 02:44:56 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
            Hallo Leute,
            DAnke.
            B Online
            B Online
            badsnoopy667
            schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
            #492
            Hast Du die ID auch in allen Modbus Nodes geändert? Das sind die ganzen orangen Nodes vorne mit den Registernummern drin.
            geo-ioanG 1 Antwort Letzte Antwort
            • B badsnoopy667
              geo-ioanG Offline
              geo-ioanG Offline
              geo-ioan
              #493
              @badsnoopy667
              Ja. sowohl in den Nodes als auch IP Adresse und ID in den ModbusServer Einstellungen
                @badsnoopy667
                B Online
                B Online
                badsnoopy667
                #494
                @geo-ioan
                Hast Du mal versucht den Großteil des Flows zu deaktivieren und nur ganz wenige Register abzufragen? Oder das Abfrageintervall deutlich zu erhöhen? Geht es dann? Die Fehlermeldung klingt mir ein bisschen nach zu vielen Anfragen.
                • B badsnoopy667
                  @geo-ioan
                  geo-ioanG Offline
                  geo-ioanG Offline
                  geo-ioan
                  #495
                  @badsnoopy667
                  Ich habe gerade das auch versucht. Ich kriege aber gar keine Info in den Objekten (hat noch keine Werte ausgelesen).
                  Die Objekte sind richtig angelegt und Verlinkt in den Flows.
                  Zeigt er auch den gleichen Fehler wenn keine Daten von WR kommen ?
                  Habe ich vielleicht eine andere UnitID oder Port ?
                  Danke dir.
                    @badsnoopy667
                    Danke dir.
                    geo-ioanG Offline
                    geo-ioanG Offline
                    geo-ioan
                    #496
                    @geo-ioan
                    Hmmm. Jetzt kommt der Fehler nicht mehr jede Minute (Abfrage Intervall) sondern nur am Anfang.
                    Ich kriege trotzdem keine Daten.
                      @geo-ioan
                      B Online
                      B Online
                      badsnoopy667
                      #497
                      @geo-ioan
                      Läuft bei dir noch irgendwas anderes, was per Modbus auf den WR zugreift? Das kann immer nur eine Verbindung gleichzeitig.
                      • B badsnoopy667
                        @geo-ioan
                        geo-ioanG Offline
                        geo-ioanG Offline
                        geo-ioan
                        #498
                        @badsnoopy667
                        Da ist nichts anderes verbunden ...
                          @badsnoopy667
                          B Online
                          B Online
                          badsnoopy667
                          #499
                          @geo-ioan Hast Du mal die ID 0 versucht? Oder 2 oder 16?
                          Ich würde wieder nur einen Teil des Flows testen, dann musst du weniger Nodes ändern.
                          Bzw. mal im WR nachsehen, welche ID eingetragen ist?
                          Modbus TCP ist aktiviert im WR?
                          • B badsnoopy667
                            geo-ioanG Offline
                            geo-ioanG Offline
                            geo-ioan
                            #500
                            @badsnoopy667
                            Bleibt Port 502 ?
                              @badsnoopy667
                              Bleibt Port 502 ?
                              B Online
                              B Online
                              badsnoopy667
                              #501
                              @geo-ioan Ja, der sollte passen
                              • B badsnoopy667
                                geo-ioanG Offline
                                geo-ioanG Offline
                                geo-ioan
                                #502
                                @badsnoopy667 - leidet auch nichts gebracht ... ich muss mich nochmal absichern dass im WR das Protokoll aktiviert wurde
                                  geo-ioanG Offline
                                  geo-ioanG Offline
                                  geo-ioan
                                  #503
                                  Es lag am Solateur !!! Seit 1 Woche hatte er es nicht geschafft den ModbusTCP einzuschalten ... jetzt geht das !
                                  Danke für eure Arbeit !!!
                                    booleeny
                                    schrieb am zuletzt editiert von booleeny
                                    #504
                                    ich habe die Vorschläge hier benutzt aber wollte bei den Abfageintervallen etwas flexibler sein da ich zunächst gar nich wusste was ich alles abfragen möchte.
                                    Mir hat die NodeRed Info gesagt ich solle bei mehrern Abfragen den flex getter nutzen. Das habe ich gemacht und das läuft seit ein paar Wochen problemlos. Ist jetzt nichts neues nur ein paar Ideen aus diversen Beiträgen hier vermischt damit es für mich passt.
                                    Hier der Flow zum importieren:
                                    flow_FlexGetter_Olli_v1.json
                                    Anbei auch nochmal die Modbus Register Definitions
                                    Solar Inverter Modbus Interface Definitions.pdf
                                    Mosel 1992M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B booleeny
                                      Mosel 1992M Offline
                                      Mosel 1992M Offline
                                      Mosel 1992
                                      #505
                                      Hallo, ich versuche gerade meinem Akku beizubringen, dass er Laden soll. Das klappt auch soweit, jedoch habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich es schaffe, dass ich ihm die maximale Ladeleistung sagen kann.
                                      [Energ y storag e]Max imum chargi ng power
                                      RW
                                      UIN T32
                                      W
                                      [0, Upper thres hold]
                                      Defau lt value: 3500;
                                      Kann mit jemand erklären, wie ich das Register 47075 mit der Zahl 3000 schreiben kann im Format UINT32?
                                      ich habe ein inject als string mit dem Wert 3000. Wie bekomme ich nun am ende das richtige ins register?
                                      Das wird mir angezeigt, wenn ich das register auslese.
                                      08d78b3f162110b7 : msg.payload : Object
                                      object
                                      data: array[2]
                                      0: 0
                                      1: 5000
                                      buffer: buffer[4]
                                      0: 0x0
                                      1: 0x0
                                      2: 0x13
                                      3: 0x88
                                      Vielen Dank schon mal
                                      • C Offline
                                        cksoft
                                        #506
                                        ich nutze auch den Flow für die Auswertung meines Huawei. Danke dafür, klappt soweit erst mal einwandfrei.
                                        Leider ist immer mal wieder so, dass der Flow seine Arbeit einstellt. D.h. die Werte werden dauerhaft nicht mehr aktualisiert. "Flow neu starten" löst das Problem sofort, allerdings ist dies ja keine produktive Lösung. Fehlermeldungen sehe ich keine.
                                        Gibt es einen Tipp, was dies verursachen könnte oder noch besser Lösungen?
                                        • FragMikeF Offline
                                          FragMikeF Offline
                                          FragMike
                                          schrieb am zuletzt editiert von FragMike
                                          #507
                                          Hallo zusammen
                                          ich habe es tatsächlich geschafft, mich mit mit der Huawei PV zu verbinden. Das Modell vom Inverter wird schon einmal ausgegeben. Insofern müssen ja IP und ID ( in meinem Fall 1) stimmen. Ich habe 2 WR.
                                          Die DTU liefert mir allerdings bei dem Register 37113 nur eine 0
                                          auch die anderen Werte wie Frequenz oder Grid Voltage der Phasen liefert eine 0
                                          Jemand ne Idee, woran es liegen könnte?
                                          Oder Stimmen die Register nicht mehr.....oder liegt es evtl daran, dass ich 2 WR habe?
                                          P.s. wenn ich in dem flow oben beim Node Model eine 2 als ID eintrage, spuckt er mir das selbe WR Modell aus....obwohl ich einen 8ktl und einen 6 ktl habe
