  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • M madmat17
    @franzosenfranz
    Danke dir! Und nutzt den Flow, den ich gepostet habe?
    Franzosenfranz
    #483
    @madmat17
    Entschuldige, nein den von badsnoopy667 hier aus dem Forum.
    • M madmat17
      @badsnoopy667 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
      Ach, Efficiency kommt bei mir irgendwie kein brauchbarer Wert mehr. Habe das deaktiviert und den Datenpunkt aber nicht gelöscht.
      Ich habe das bei mir bislang auch geflissentlich ignoriert. Vielleicht ist es an der Zeit, den Datenpunkt komplett rauszuschmeißen...
      @madmat17 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
      Es gibt noch ein Problem mit dem Timing. Die Abfragen über meine alte node-red Instanz (lief auf einem x86 FreeBSD-Derivat) war in dieser Konfiguration problemlos; im aktuellen Setup (node-red im ioBroker auf einem RasPi) wirft extrem viele Time-Outs und Warning (Inject Node not ready). Wenn ich auf die Lösung gekommen bin, gibt es ein Update zu meinem Flow...
      Aktuell habe ich noch kein Muster in den Timeouts erkannt, wenn sie auftreten.
      ABER manchmal bekomme ich innerhalb von 1 Minute duzende und manchmal ganz sporadisch. Was aber besonders interessant ist: Wenn weniger Netzwerk-Clients aktiv sind (zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens) gibt es keine Timeouts.
      Zudem haben die Timeouts abgenommen, seitdem der RasPi (auf dem ioBroker / node-red läuft) aus dem WLAN ins Ethernet gewander ist.
      FRAGE:
      Hat jemand ein ähnliches Setup (ioBroker auf einem RasPi) und nutzt meinen Flow und sieht Timeout-Meldungen vom Modbus?
      Eventuell liegt es gar nicht am Flow, sondern an meiner Netzwerkkonfiguration. Sollte der Flow bei anderen dieses Verhalten nicht zeigen, wäre das zumindest schon ein Indikator.
      LG,
      Mat
      Doom.86
      #484
      @madmat17 Hallo Madmat. Erstmal vielen dank für deine erklärung. So langsam steige ich bei deinem Flow etwas dahinter.
      Ich hatte tatsächlich das Problem mit dem Error, als ich deinen Flow genutzt habe.
      node-red.0
      2023-11-18 11:01:18.833	error	18 Nov 11:01:18 - [error] [modbus-getter:Inverter Data 32000-32116 Inverter 1] Error: Timed out at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-modbus/modbus/maps/core/core/modbus-client-core.js:79:156
      node-red.0
      2023-11-18 11:01:18.832	warn	18 Nov 11:01:18 - [warn] [modbus-getter:Battery Charging Power 37001] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
      node-red.0
      2023-11-18 11:01:18.831	warn	18 Nov 11:01:18 - [warn] [modbus-getter:Input Power & Inverter Active Power Inverter 1] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
      node-red.0
      2023-11-18 11:00:07.336	warn	18 Nov 11:00:07 - [warn] [modbus-getter:Input Power & Inverter Active Power Inverter 1] Getter -> Inject while node is not ready for input.
      Ich nutze aktuell wieder den Flow, wo mehrere Register gleichzeitig abgerufen werden.
      Seit ich mal mit dem Register für Force Charge gespielt habe, ist mein Dongel eine richtige Diva geworden. Ich konnte davor alle Register in einem 8 Sekunden Intervall abrufen.
      Seit dem Rumspielen bin ich jetzt bei alle 20 Sekunden und zwischen den Registern noch 5 Sekunden Pause. Trotzdem bekomme ich ab und an die Meldung, Node is not ready. Das selbe Problem habe ich auch, mit dem Flow im Eingangspost.
      Bei deinem Flow kommt leider noch der error mit timeout und diw Warnung mit Sending more about logging.
      Wie ich dieses Diva verhalten des Dongels wieder löse, weiß ich leider nicht. Ich bin schon mit meinem Raspberry Pi 4 4gb von einem USB stick auf eine SSD umgezogen. Hat aber leider keinen unterschied gemacht.
      Gibt es vielleicht in Nodered eine Möglichkeit, wenn er mit der ersten Node die abfrage macht, erst zur zweiten node geht, wenn er bei der ersten die Daten erhalten hat?
      • D Doom.86
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        madmat17
        schrieb am zuletzt editiert von madmat17
        #485
        @doom-86
        Die Firmware auf dem Dongle ist einfach der letzte Mist.
        Bei mir hat sich das Teil komplett weggehängt, als ich das Netzwerk manuell umkonfiguriert habe (und ich weiß, was ich da tue).
        Ich habe mittlerweile hab eich die node-Warnungen (Inject before ready) nicht mehr und auch nur noch ganz sporadische Timeout-Error. Sporadisch heißt in dem Fall rund alle 30 Minuten einmal einen Error (= 0,06% aller Abfragen bei einem 5-Sekunden-Intervall). Das ist meiner Meinung nach noch vertretbar.
        Was ich gemacht habe:
        • Meinen Dongle wieder auf die eingeschränkte Modbus TCP Kommunikation umgestellt, sodass nur noch Pakete von einer Client-IP (= ioBroker) akzeptiert werden.
          Ich weiß nicht warum, aber scheinbar war der Dongle mit den UDP- und IxMP-Paketen überfordert. Warum das so ist, geht mir nicht ganz ein, aber sei es drum...
        • Den Dongle vom WR komplett abgesteckt, das gesamte Netzwerk neu durchgestartet, ioBroker neu gestartet, Dongle wieder angeschlossen
        Die Firmware dürfte auf bestimmte Dinge ganz allergisch reagieren und braucht dann einen Reset.
        Aber wie das zu deinem Problem mit dem Force Charge passt, kann ich nicht sagen. Das kann mit dem Dongle (meiner bescheidenen Meinung nach) nichts zu tun haben, weil der Dongle ja nur die Pakete zum Wechselrichter durchreicht.
        @doom-86 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
        Den Effekt sollte man in node-red immer dann erreichen, wenn ein nodem dem anderen nachgereiht ist.
        Der Output des ersten Nodes liefert erst eine Message, wenn er seine Aufgabe abgeschlossen hat. Diese Message nutzt man bei Bedarf, um den nachgelagerten Node über den Input zu triggern.
        LG,
        Mat
        D geo-ioanG 2 Antworten Letzte Antwort
        • M madmat17
          @doom-86
          LG,
          Mat
          Doom.86
          schrieb am zuletzt editiert von Doom.86
          #486
          @madmat17
          Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, ich habe jetzt an meinem Flow so lange rumgespielt, bis mir auch meine Influxdb beschrieben wird. Siehe da, inzwischen bin ich wieder auf meinem 10 Sekunden Intervall.
          Gestern hatte ich noch mein Netzwerk neu gestartet (so wie du es beschrieben hattest), den Raspberry direkt an die Fritzbox gehängt, weil dort schon der Dongel angeschlossen war (Wollte ausschließen, dass durch den switch irgendetwas untergeht oder verzögert wird). Die beiden Wechselrichter und die Luna hatte ich für ca. 15 - 20 Minuten komplett ausgeschaltet.
          Das ganze hat Gestern Abend nur leider nichts gebracht.
          Für Interessenten hier der Flow: Huawei NodeRed.txt
          Es ist eine Mischung aus dem Flow von Mat und dem Flow, wo mehrere Register gleichzeitig abgefragt werde.
          Die Mischung deswegen, weil ich wie von Mat die Daten in einer Influxdb haben wollte, aber zum anderen nicht auf meine aktuellen Datenpunkte verzichten. Ansonsten hätte ich einiges im Iobroker noch ändern müssen.
          Aktuell versuche ich den Teil mit Solecast in einem Seperaten Flow zum kaufen zu bringen. Erstmal nur das Abfragen und schrieben in die Influxdb. Senden an Solecast soll kommen, wenn der erste Teil funktioniert.
          Genau da habe ich auch mein Problem. ich habe keinerlei Meldungen, aber Es wurden nur mal 4 Datenpunkte mit Estimate in die Influxdb geschrieben. Auch nur einmal. Von Forecast absolut gar nichts.
          Vielleicht kannst du mir dort noch weiterhelfen?
          LG,
          Flo
          • D Doom.86
            @madmat17
            LG,
            Flo
            madmat17
            #487
            @doom-86
            Wenn du von Solcast nur die "Estimated Actuals" retour bekommst und davon nur 4, dann vermute ich, dass mit dem Probieren des Flows über die Zeit die Anzahl der kostenlosen API-Calls/Tag (müssten 20 sein, wenn ich nicht irre) aufgebraucht sein.
            So fern du deine Daten in den beiden hervorgehobenen Query-Nodes korrekt eingetragen hast und auch sonst alles passt, kann ich mir nur das als Ursache vorstellen.
            Bzw. checke noch einmal, ob du in dem HTTP-Call ("Solcast API - get LIve+Forecast JSON") die URL zu deiner PV-Anlage und auch den API-Key unter Token korrekt eingetragen hast:
            LG,
            Mat
            • M madmat17
              @doom-86
              LG,
              Mat
              Doom.86
              #488
              @madmat17 Hallo Mat,
              Ich habe meine Verwirrung gefunden.
              Ich habe erwartet, dass in der Influxdb Punkte mit forecast auftauchen. Dies ist nicht geschehen.
              Ich habe mir inzwischen die change node nach bewege msg.payload.forecast angeschaut: 01c8fbfb-b3bb-46cc-b662-b4e3fe605925-image.png
              In dieser steht
              [[	{"value": $.payload.pv_estimate * 1000,	"time": $toMillis($.payload.period_end)},	{"topic": "pv_initial_estimate"}	],	[	{"value": $.payload.pv_estimate * 1000,	"time": $toMillis($.payload.period_end)},	{"topic": "pv_estimate"}	],	[	{"value": $.payload.pv_estimate10 * 1000,	"time": $toMillis($.payload.period_end)},	{"topic": "pv_estimate10"}	],	[	{"value": $.payload.pv_estimate90 * 1000,	"time": $toMillis($.payload.period_end)},	{"topic": "pv_estimate90"}	]	]
              Somit funktioniert das auch, nur ich hatte einen andere Beschreibung erwartet.
              Wie heißt es so schön: Meistens sitzt das Problem zwischen Bildschirm und Stuhl. 😁
              • D Doom.86
                In dieser steht
                madmat17
                #489
                @doom-86
                Hauptsache ist, dass alles passt.
                Freut mich, wenn es funktioniert!
                • M madmat17
                  @doom-86
                  LG,
                  Mat
                  geo-ioanG Offline
                  geo-ioanG Offline
                  geo-ioan
                  #490
                  Hallo Leute,
                  ich habe versucht alles zu lesen und zu verstehen aber bei mir funktioniert nicht (ich kriege keine Werte gezeigt und im Debug kommt immer weider Getter -> Inject while node is not ready for input.)
                  Ich habe den Flow aus dem ersten Beitrag mit meinem WR-IP geändert und Unit-ID 1 Port 502 (Verbindstyp: DEFAULT) genommen.
                  Die Datenpunkten musste ich händisch anlegen - ging nicht auch wenn das Häckchen in der Node-RED Instanz gesetzt war.
                  Könnt ihr mir weiter helfen ?
                  DAnke.
                  geo-ioanG B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • geo-ioanG geo-ioan
                    Hallo Leute,
                    DAnke.
                    geo-ioanG Offline
                    geo-ioanG Offline
                    geo-ioan
                    #491
                    @geo-ioan said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                    Hallo Leute,
                    DAnke.
                    2023-11-28 02:44:56.400 - warn: node-red.0 (1008) 28 Nov 02:44:56 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                      Hallo Leute,
                      DAnke.
                      B Online
                      B Online
                      badsnoopy667
                      schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                      #492
                      Hast Du die ID auch in allen Modbus Nodes geändert? Das sind die ganzen orangen Nodes vorne mit den Registernummern drin.
                      geo-ioanG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B badsnoopy667
                        geo-ioanG Offline
                        geo-ioanG Offline
                        geo-ioan
                        #493
                        @badsnoopy667
                        Ja. sowohl in den Nodes als auch IP Adresse und ID in den ModbusServer Einstellungen
                          @badsnoopy667
                          B Online
                          B Online
                          badsnoopy667
                          #494
                          @geo-ioan
                          Hast Du mal versucht den Großteil des Flows zu deaktivieren und nur ganz wenige Register abzufragen? Oder das Abfrageintervall deutlich zu erhöhen? Geht es dann? Die Fehlermeldung klingt mir ein bisschen nach zu vielen Anfragen.
                          • B badsnoopy667
                            @geo-ioan
                            geo-ioanG Offline
                            geo-ioanG Offline
                            geo-ioan
                            #495
                            @badsnoopy667
                            Ich habe gerade das auch versucht. Ich kriege aber gar keine Info in den Objekten (hat noch keine Werte ausgelesen).
                            Die Objekte sind richtig angelegt und Verlinkt in den Flows.
                            Zeigt er auch den gleichen Fehler wenn keine Daten von WR kommen ?
                            Habe ich vielleicht eine andere UnitID oder Port ?
                            Danke dir.
                              @badsnoopy667
                              Danke dir.
                              geo-ioanG Offline
                              geo-ioanG Offline
                              geo-ioan
                              #496
                              @geo-ioan
                              Hmmm. Jetzt kommt der Fehler nicht mehr jede Minute (Abfrage Intervall) sondern nur am Anfang.
                              Ich kriege trotzdem keine Daten.
                                @geo-ioan
                                B Online
                                B Online
                                badsnoopy667
                                #497
                                @geo-ioan
                                Läuft bei dir noch irgendwas anderes, was per Modbus auf den WR zugreift? Das kann immer nur eine Verbindung gleichzeitig.
                                • B badsnoopy667
                                  @geo-ioan
                                  geo-ioanG Offline
                                  geo-ioanG Offline
                                  geo-ioan
                                  #498
                                  @badsnoopy667
                                  Da ist nichts anderes verbunden ...
                                    @badsnoopy667
                                    B Online
                                    B Online
                                    badsnoopy667
                                    #499
                                    @geo-ioan Hast Du mal die ID 0 versucht? Oder 2 oder 16?
                                    Ich würde wieder nur einen Teil des Flows testen, dann musst du weniger Nodes ändern.
                                    Bzw. mal im WR nachsehen, welche ID eingetragen ist?
                                    Modbus TCP ist aktiviert im WR?
                                    • B badsnoopy667
                                      geo-ioanG Offline
                                      geo-ioanG Offline
                                      geo-ioan
                                      #500
                                      @badsnoopy667
                                      Bleibt Port 502 ?
                                        @badsnoopy667
                                        Bleibt Port 502 ?
                                        B Online
                                        B Online
                                        badsnoopy667
                                        #501
                                        @geo-ioan Ja, der sollte passen
                                        • B badsnoopy667
                                          geo-ioanG Offline
                                          geo-ioanG Offline
                                          geo-ioan
                                          #502
                                          @badsnoopy667 - leidet auch nichts gebracht ... ich muss mich nochmal absichern dass im WR das Protokoll aktiviert wurde
