  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • geo-ioanG geo-ioan
    Hallo Leute,
    ich habe versucht alles zu lesen und zu verstehen aber bei mir funktioniert nicht (ich kriege keine Werte gezeigt und im Debug kommt immer weider Getter -> Inject while node is not ready for input.)
    Ich habe den Flow aus dem ersten Beitrag mit meinem WR-IP geändert und Unit-ID 1 Port 502 (Verbindstyp: DEFAULT) genommen.
    Die Datenpunkten musste ich händisch anlegen - ging nicht auch wenn das Häckchen in der Node-RED Instanz gesetzt war.
    Könnt ihr mir weiter helfen ?
    DAnke.
    B Online
    B Online
    badsnoopy667
    schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
    #492
    @geo-ioan said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
    Hast Du die ID auch in allen Modbus Nodes geändert? Das sind die ganzen orangen Nodes vorne mit den Registernummern drin.
    geo-ioanG 1 Antwort Letzte Antwort
    • B badsnoopy667
      geo-ioanG Offline
      geo-ioanG Offline
      geo-ioan
      #493
      @badsnoopy667
      Ja. sowohl in den Nodes als auch IP Adresse und ID in den ModbusServer Einstellungen
        @badsnoopy667
        B Online
        B Online
        badsnoopy667
        #494
        @geo-ioan
        Hast Du mal versucht den Großteil des Flows zu deaktivieren und nur ganz wenige Register abzufragen? Oder das Abfrageintervall deutlich zu erhöhen? Geht es dann? Die Fehlermeldung klingt mir ein bisschen nach zu vielen Anfragen.
        • B badsnoopy667
          @geo-ioan
          geo-ioanG Offline
          geo-ioanG Offline
          geo-ioan
          #495
          @badsnoopy667
          Ich habe gerade das auch versucht. Ich kriege aber gar keine Info in den Objekten (hat noch keine Werte ausgelesen).
          Die Objekte sind richtig angelegt und Verlinkt in den Flows.
          Zeigt er auch den gleichen Fehler wenn keine Daten von WR kommen ?
          Habe ich vielleicht eine andere UnitID oder Port ?
          Danke dir.
            @badsnoopy667
            Danke dir.
            geo-ioanG Offline
            geo-ioanG Offline
            geo-ioan
            #496
            @geo-ioan
            Hmmm. Jetzt kommt der Fehler nicht mehr jede Minute (Abfrage Intervall) sondern nur am Anfang.
            Ich kriege trotzdem keine Daten.
              @geo-ioan
              B Online
              B Online
              badsnoopy667
              #497
              @geo-ioan
              Läuft bei dir noch irgendwas anderes, was per Modbus auf den WR zugreift? Das kann immer nur eine Verbindung gleichzeitig.
              • B badsnoopy667
                @geo-ioan
                geo-ioanG Offline
                geo-ioanG Offline
                geo-ioan
                #498
                @badsnoopy667
                Da ist nichts anderes verbunden ...
                  @badsnoopy667
                  B Online
                  B Online
                  badsnoopy667
                  #499
                  @geo-ioan Hast Du mal die ID 0 versucht? Oder 2 oder 16?
                  Ich würde wieder nur einen Teil des Flows testen, dann musst du weniger Nodes ändern.
                  Bzw. mal im WR nachsehen, welche ID eingetragen ist?
                  Modbus TCP ist aktiviert im WR?
                  • B badsnoopy667
                    geo-ioanG Offline
                    geo-ioanG Offline
                    geo-ioan
                    #500
                    @badsnoopy667
                    Bleibt Port 502 ?
                      @badsnoopy667
                      Bleibt Port 502 ?
                      B Online
                      B Online
                      badsnoopy667
                      #501
                      @geo-ioan Ja, der sollte passen
                      • B badsnoopy667
                        geo-ioanG Offline
                        geo-ioanG Offline
                        geo-ioan
                        #502
                        @badsnoopy667 - leidet auch nichts gebracht ... ich muss mich nochmal absichern dass im WR das Protokoll aktiviert wurde
                          geo-ioanG Offline
                          geo-ioanG Offline
                          geo-ioan
                          #503
                          Es lag am Solateur !!! Seit 1 Woche hatte er es nicht geschafft den ModbusTCP einzuschalten ... jetzt geht das !
                          Danke für eure Arbeit !!!
                            booleeny
                            schrieb am zuletzt editiert von booleeny
                            #504
                            ich habe die Vorschläge hier benutzt aber wollte bei den Abfageintervallen etwas flexibler sein da ich zunächst gar nich wusste was ich alles abfragen möchte.
                            Mir hat die NodeRed Info gesagt ich solle bei mehrern Abfragen den flex getter nutzen. Das habe ich gemacht und das läuft seit ein paar Wochen problemlos. Ist jetzt nichts neues nur ein paar Ideen aus diversen Beiträgen hier vermischt damit es für mich passt.
                            Hier der Flow zum importieren:
                            flow_FlexGetter_Olli_v1.json
                            Anbei auch nochmal die Modbus Register Definitions
                            Solar Inverter Modbus Interface Definitions.pdf
                            Mosel 1992M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B booleeny
                              Mosel 1992M Offline
                              Mosel 1992M Offline
                              Mosel 1992
                              #505
                              Hallo, ich versuche gerade meinem Akku beizubringen, dass er Laden soll. Das klappt auch soweit, jedoch habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich es schaffe, dass ich ihm die maximale Ladeleistung sagen kann.
                              [Energ y storag e]Max imum chargi ng power
                              RW
                              UIN T32
                              W
                              [0, Upper thres hold]
                              Defau lt value: 3500;
                              Kann mit jemand erklären, wie ich das Register 47075 mit der Zahl 3000 schreiben kann im Format UINT32?
                              ich habe ein inject als string mit dem Wert 3000. Wie bekomme ich nun am ende das richtige ins register?
                              Das wird mir angezeigt, wenn ich das register auslese.
                              08d78b3f162110b7 : msg.payload : Object
                              object
                              data: array[2]
                              0: 0
                              1: 5000
                              buffer: buffer[4]
                              0: 0x0
                              1: 0x0
                              2: 0x13
                              3: 0x88
                              Vielen Dank schon mal
                              • C Offline
                                cksoft
                                #506
                                ich nutze auch den Flow für die Auswertung meines Huawei. Danke dafür, klappt soweit erst mal einwandfrei.
                                Leider ist immer mal wieder so, dass der Flow seine Arbeit einstellt. D.h. die Werte werden dauerhaft nicht mehr aktualisiert. "Flow neu starten" löst das Problem sofort, allerdings ist dies ja keine produktive Lösung. Fehlermeldungen sehe ich keine.
                                Gibt es einen Tipp, was dies verursachen könnte oder noch besser Lösungen?
                                • FragMikeF Offline
                                  FragMikeF Offline
                                  FragMike
                                  schrieb am zuletzt editiert von FragMike
                                  #507
                                  Hallo zusammen
                                  ich habe es tatsächlich geschafft, mich mit mit der Huawei PV zu verbinden. Das Modell vom Inverter wird schon einmal ausgegeben. Insofern müssen ja IP und ID ( in meinem Fall 1) stimmen. Ich habe 2 WR.
                                  Die DTU liefert mir allerdings bei dem Register 37113 nur eine 0
                                  auch die anderen Werte wie Frequenz oder Grid Voltage der Phasen liefert eine 0
                                  Jemand ne Idee, woran es liegen könnte?
                                  Oder Stimmen die Register nicht mehr.....oder liegt es evtl daran, dass ich 2 WR habe?
                                  P.s. wenn ich in dem flow oben beim Node Model eine 2 als ID eintrage, spuckt er mir das selbe WR Modell aus....obwohl ich einen 8ktl und einen 6 ktl habe
                                  • C cksoft
                                    joeysch
                                    #508
                                    @cksoft
                                    Hast du einen Intervall laufen?
                                    Am Anfang ein Input Node das alle x Sekunden sendet.
                                    FragMikeF C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J joeysch
                                      @cksoft
                                      FragMikeF Offline
                                      FragMikeF Offline
                                      FragMike
                                      #509
                                      Vom WR habe ich heute als Sonne schien noch ein paar mehr Daten bekommen, aber die dtu schreibt nur Nullen.
                                      • J joeysch
                                        @cksoft
                                        cksoft
                                        #510
                                        @joeysch
                                        Danke für die Antwort.
                                        Ja schon. Irgendwann hatte ich das Problem wieder hingefummelt. Keine Ahnung, für mich hat sich nichts geändert, ich hatte auch nichts geändert, als es nicht mehr ging.
                                        • FragMikeF FragMike
                                          Hallo zusammen
                                          Doom.86
                                          #511
                                          @fragmike Hallo Mike,
                                          Ich habe auch zwei Wechselrichter. Bei mir muss ich für den Wechselrichter eins, die ID:1 eintragen. Auf dem Wechselrichter hängt auch mein dtu und meine Luna, also bei denen auch die ID:1
                                          Bei dem 2. Wechselrichter lese ich nur den WEchselrichter selber aus. sind die selben register und die selbe IP-Adresse, allerdings mit der Unit ID:2.
                                          Schau mal bei deinen Nodes durch ob die daten richtig hinterlegt sind. Evtl. sind es bei dir auch andere ID Nummern. Bei dem tread ersteller ist es, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, durch einen Wechselrichtertausch die ID:2 und die ID:1 gibt es bei ihm gar nicht mehr.
                                          FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
