  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    also die hier zu sehenden 5 Datenpunkte sind jetzt als Wert konfiguriert und da greift auch die Einstellung mit den Nachkommastellen
    Natürlich, auch bei 0 kommt 0.00
    möchte ich eine Datenquelle verknüpfen, die die Summe enthält
    allerdings taucht die Datenquelle nicht auf
    hast du sie angelegt?
    und gespeichert?
    JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    schrieb am zuletzt editiert von Jensen
    #2062
    0.00 ist momentan alles ok, ich befürchte nur, da steht auch morgen wenn Werte erscheinen sollen, weiterhin 0.00
    aber das geht wie gesagt erst morgen, ich berichte dann
    die Datenquellen sind alle angelegt (nach gleichen Schema) und auch gespeichert, der Test (Datenquellen prüfen) zeigt grün
    Adapter wurde auch schon mehrfach neu gestartet
    ich finde einfach nix, warum diese eine Datenquelle nicht angezeigt wird
    • JensenJ Jensen
      #2063
      welche ist das denn?
      Hast du den Alias in der Liste mal editiert?
      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        #2064
        Leistung PV wird nicht angezeigt
        editiert habe ich nicht, aber schon mal gelöscht und neu angelegt
        jetzt habe ich mal zwei weitere Datenquellen angelegt, werden auch nicht angezeigt, wenn ich sie dann zuordnen möchte
        HomoranH JensenJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • JensenJ Jensen
          #2065
          neue stehen immer ganz unten
          klick mal auf die ID 44 und zeig die untere Hälfte der Sidevar dazu
          • JensenJ Jensen
            JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            #2066
            @Homoran
            Sorry, sorry, sorry
            alles gut, ich habe beim Editieren bei Element und nicht bei Datenquelle auswählen ausgeklappt
            Der Fehler sitzt meistens vorm Bildschirm.
            • JensenJ Jensen
              @Homoran
              Sorry, sorry, sorry
              #2067
              ich hab nämlich den richtigen Screenshot vermisst und wollte dich gerade da hin führen
              deswegen immer alles zeigen, zeigen, zeigen!
                JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                #2068
                danke für's Bemühen und Entschuldigung für's blöde Anstellen
                • JensenJ Jensen
                  #2069
                  @jensen alles gut!
                  den Link aber unbedingt Lesen und demnächst beherzigen
                    @jensen alles gut!
                    JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    #2070
                    Nach der guten Hilfe gestern, konnte ich diverse Fehler korrigieren.
                    Wenn unerwartete Nullwerte angezeigt werden, muß man unbedingt die Berechnung im Erweitert Tab prüfen. Sehr schnell geht das unter und wenn kW nochmal in kW umgerechnet werden, dann wird der Wert recht klein.
                    Allerdings habe ich nun einen Wert, der sich einfach nicht richtig darstellen lassen möchte.
                    Es geht um Leistung_kW von Akku2.
                    Datenpunkte im Objektbrowser sehen korrekt aus :
                    Datenquellen im Energiefluß erweitert konfiguriert :
                    bei der Konfiguration im Energiefluß erweitert die Berechnung aus und keine Umwandlung nach positiv
                    aber in der Darstellung wird anscheinend mit 1000 multipliziert
                    Hat jemand Ideen, wo ich noch suchen kann?
                    Ergänzung :
                    im Log scheint der Wert schon in Watt zu kommen
                    JensenJ SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JensenJ Jensen
                      Ergänzung :
                      JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      #2071
                      momentaner Workaround:
                      ich habe noch eine Datenquelle hinzugefügt, die den Wert in Watt holt und lasse dann den Adapter in kW umrechnen, damit ist erst mal alles ok
                      Für mich stellt sich jedoch weiterhin die Frage, warum ich zweimal (Batterie1 und Batterie2) völlig das Gleiche mache und doch am Ende ein Unterschied da ist, den ich einfach nicht finden kann.
                        #2072
                        Hallo @SKB
                        ich brauche mal deine Hilfe, bitte.
                        ich hab zwei neue Solarpanels an die Wand montiert, die über einen separaten MPPT direkt in die Batterie gehen.
                        Dann hatte ich auf einmal negativen Hausverbrauch.
                        Hab viel gespielt um das auszusteuern, sowohl am EE, als auch per Blockly.
                        auf einmal bekam ich viel zu hohe Verbrauchswerte
                        Die zugrundeliegenden Werte scheinen aber in Ordnung zu sein.
                        kannst du hier irgendwas erkennen?
                        energiefluss20231218.txt
                        Hab leider so viel probiert, dass die Backups nicht reichen
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          Hallo @SKB
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2073
                          @homoran Du meinst die "SO-Fassade", ja?
                          Was soll denn dargestellt werden?
                          Sie produzieren 506W, die doch "einfach nur" auf den Batterie-Ladewert aufaddiert werden müssten, oder? Weil, woanders "fließt" die Energie ja nicht hin.
                          • JensenJ Jensen
                            Ergänzung :
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2074
                            @jensen Kannst Du mal schauen, wieso der Schwellenwert dort nicht eingetragen ist?
                            Dort muss mindestens der Wert 0 rein - dann sollte es gehen.
                            • SKBS SKB
                              #2075
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                              richtig!
                              aber genau da scheint es zu haken!
                              Hab mittlerweile weitergespielt und reproduziert.
                              Da die Energie der Fassade in die Batterie geht, darf sie nicht bei der Berechnung des Hausverbrauchs bei Produktion berücksichtigt werden. Muss allerdings beim Entladen in den Verbrauch einfließen
                              Habe deswegen zwei Sources für die Darstellung der Einladung (mit Fassade) und für die Berechnung des Hausverbrauchs (ohne Produktion der Fassade)
                              Dann klemmts.
                              Nehme ich die 2 bei Ladung und Entladung wird ein zu hoher Verbrauch berechnet.
                              Nehme ich bei beiden nur den Kostal WR vom Dach, kommt ein negativer Verbrauch.
                              ich muss mal weiter suchen, wo jetzt der Knoten ist.
                                richtig!
                                Dann klemmts.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2076
                                @homoran Du könntest eine Berechnung für den Datenpunkt Batterie machen (vielleicht schon vorhanden). Dieser zeigt einzig und allein die korrekten Werte der Batterie an, wenn sie be- oder entladen wird.
                                Dieser Wert ist dann meinetwegen positiv oder negativ. Dann könnte man diesen vom Hausverbrauch abziehen, wenn er negativ ist.
                                Dann wäre es abgebildet, denke ich.
                                • SKBS SKB
                                  #2077
                                  aber alles was in die Batterie geht wird doch von der Produktion abgezogen um den Verbrauch zu betechnen.
                                  Die Produktion der Fassade greift aber (während derer Batterieladung) nicht in den Verbrauch.
                                  Erst bei der Entladung.
                                  oder hab ich da einen Denkfehler?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2078
                                    @homoran Stimmt, die greift nur beim Entladevorgang.
                                    • SKBS SKB
                                      #2079
                                      und nu?
                                      ich hab da keine Lösung.
                                      Muss mich aber auch noch schlau machen ob nicht der Wert der Fassade doch schon in BATTERY-POWER vorhanden ist, auch wenn er nicht über das 400V Ladegerät kommt (wo der DP in der Struktur des Modbus liegt).
                                      Ich kann mir sonst die negativen Werte nicht erklären.
                                        und nu?
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2080
                                        @homoran Berechnest Du den Hausverbrauch via EE oder über eigene Punkte?
                                        • SKBS SKB
                                          #2081
                                          via EE
                                          sonst hätt ich nix gesagt 😂
