  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    ok, sorry für mein Durcheinander, zu viele Fragen
    also die hier zu sehenden 5 Datenpunkte sind jetzt als Wert konfiguriert und da greift auch die Einstellung mit den Nachkommastellen (danke für den Erweitert Tip)
    heute Nachmittag hatte ich mit dieser Einstellung keine wahren Werte (war ja ein guter Solartag heute) gesehen, bei als Text anzeigen schon
    nun muß ich bis morgen warten, mal schauen ob's dann klappt
    Problem 2
    da wo jetzt ID 44 steht, möchte ich eine Datenquelle verknüpfen, die die Summe enthält
    allerdings taucht die Datenquelle nicht auf
    #2061
    @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    Natürlich, auch bei 0 kommt 0.00
    hast du sie angelegt?
    und gespeichert?
    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
      und gespeichert?
      JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      schrieb am zuletzt editiert von Jensen
      #2062
      0.00 ist momentan alles ok, ich befürchte nur, da steht auch morgen wenn Werte erscheinen sollen, weiterhin 0.00
      aber das geht wie gesagt erst morgen, ich berichte dann
      die Datenquellen sind alle angelegt (nach gleichen Schema) und auch gespeichert, der Test (Datenquellen prüfen) zeigt grün
      Adapter wurde auch schon mehrfach neu gestartet
      ich finde einfach nix, warum diese eine Datenquelle nicht angezeigt wird
      • JensenJ Jensen
        #2063
        welche ist das denn?
        Hast du den Alias in der Liste mal editiert?
          JensenJ Offline
          JensenJ Offline
          Jensen
          #2064
          Leistung PV wird nicht angezeigt
          editiert habe ich nicht, aber schon mal gelöscht und neu angelegt
          jetzt habe ich mal zwei weitere Datenquellen angelegt, werden auch nicht angezeigt, wenn ich sie dann zuordnen möchte
          HomoranH JensenJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • JensenJ Jensen
            #2065
            neue stehen immer ganz unten
            klick mal auf die ID 44 und zeig die untere Hälfte der Sidevar dazu
            • JensenJ Jensen
              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              #2066
              @Homoran
              Sorry, sorry, sorry
              alles gut, ich habe beim Editieren bei Element und nicht bei Datenquelle auswählen ausgeklappt
              Der Fehler sitzt meistens vorm Bildschirm.
              • JensenJ Jensen
                @Homoran
                Sorry, sorry, sorry
                #2067
                ich hab nämlich den richtigen Screenshot vermisst und wollte dich gerade da hin führen
                deswegen immer alles zeigen, zeigen, zeigen!
                  JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  #2068
                  danke für's Bemühen und Entschuldigung für's blöde Anstellen
                  • JensenJ Jensen
                    #2069
                    @jensen alles gut!
                    den Link aber unbedingt Lesen und demnächst beherzigen
                      @jensen alles gut!
                      JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      #2070
                      Nach der guten Hilfe gestern, konnte ich diverse Fehler korrigieren.
                      Wenn unerwartete Nullwerte angezeigt werden, muß man unbedingt die Berechnung im Erweitert Tab prüfen. Sehr schnell geht das unter und wenn kW nochmal in kW umgerechnet werden, dann wird der Wert recht klein.
                      Allerdings habe ich nun einen Wert, der sich einfach nicht richtig darstellen lassen möchte.
                      Es geht um Leistung_kW von Akku2.
                      Datenpunkte im Objektbrowser sehen korrekt aus :
                      Datenquellen im Energiefluß erweitert konfiguriert :
                      bei der Konfiguration im Energiefluß erweitert die Berechnung aus und keine Umwandlung nach positiv
                      aber in der Darstellung wird anscheinend mit 1000 multipliziert
                      Hat jemand Ideen, wo ich noch suchen kann?
                      Ergänzung :
                      im Log scheint der Wert schon in Watt zu kommen
                      JensenJ SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JensenJ Jensen
                        Ergänzung :
                        JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        #2071
                        momentaner Workaround:
                        ich habe noch eine Datenquelle hinzugefügt, die den Wert in Watt holt und lasse dann den Adapter in kW umrechnen, damit ist erst mal alles ok
                        Für mich stellt sich jedoch weiterhin die Frage, warum ich zweimal (Batterie1 und Batterie2) völlig das Gleiche mache und doch am Ende ein Unterschied da ist, den ich einfach nicht finden kann.
                          #2072
                          Hallo @SKB
                          ich brauche mal deine Hilfe, bitte.
                          ich hab zwei neue Solarpanels an die Wand montiert, die über einen separaten MPPT direkt in die Batterie gehen.
                          Dann hatte ich auf einmal negativen Hausverbrauch.
                          Hab viel gespielt um das auszusteuern, sowohl am EE, als auch per Blockly.
                          auf einmal bekam ich viel zu hohe Verbrauchswerte
                          Die zugrundeliegenden Werte scheinen aber in Ordnung zu sein.
                          kannst du hier irgendwas erkennen?
                          energiefluss20231218.txt
                          Hab leider so viel probiert, dass die Backups nicht reichen
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            Hallo @SKB
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2073
                            @homoran Du meinst die "SO-Fassade", ja?
                            Was soll denn dargestellt werden?
                            Sie produzieren 506W, die doch "einfach nur" auf den Batterie-Ladewert aufaddiert werden müssten, oder? Weil, woanders "fließt" die Energie ja nicht hin.
                            • JensenJ Jensen
                              Ergänzung :
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2074
                              @jensen Kannst Du mal schauen, wieso der Schwellenwert dort nicht eingetragen ist?
                              Dort muss mindestens der Wert 0 rein - dann sollte es gehen.
                              • SKBS SKB
                                #2075
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                richtig!
                                aber genau da scheint es zu haken!
                                Hab mittlerweile weitergespielt und reproduziert.
                                Da die Energie der Fassade in die Batterie geht, darf sie nicht bei der Berechnung des Hausverbrauchs bei Produktion berücksichtigt werden. Muss allerdings beim Entladen in den Verbrauch einfließen
                                Habe deswegen zwei Sources für die Darstellung der Einladung (mit Fassade) und für die Berechnung des Hausverbrauchs (ohne Produktion der Fassade)
                                Dann klemmts.
                                Nehme ich die 2 bei Ladung und Entladung wird ein zu hoher Verbrauch berechnet.
                                Nehme ich bei beiden nur den Kostal WR vom Dach, kommt ein negativer Verbrauch.
                                ich muss mal weiter suchen, wo jetzt der Knoten ist.
                                  richtig!
                                  Dann klemmts.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2076
                                  @homoran Du könntest eine Berechnung für den Datenpunkt Batterie machen (vielleicht schon vorhanden). Dieser zeigt einzig und allein die korrekten Werte der Batterie an, wenn sie be- oder entladen wird.
                                  Dieser Wert ist dann meinetwegen positiv oder negativ. Dann könnte man diesen vom Hausverbrauch abziehen, wenn er negativ ist.
                                  Dann wäre es abgebildet, denke ich.
                                  • SKBS SKB
                                    #2077
                                    aber alles was in die Batterie geht wird doch von der Produktion abgezogen um den Verbrauch zu betechnen.
                                    Die Produktion der Fassade greift aber (während derer Batterieladung) nicht in den Verbrauch.
                                    Erst bei der Entladung.
                                    oder hab ich da einen Denkfehler?
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2078
                                      @homoran Stimmt, die greift nur beim Entladevorgang.
                                      • SKBS SKB
                                        #2079
                                        und nu?
                                        ich hab da keine Lösung.
                                        Muss mich aber auch noch schlau machen ob nicht der Wert der Fassade doch schon in BATTERY-POWER vorhanden ist, auch wenn er nicht über das 400V Ladegerät kommt (wo der DP in der Struktur des Modbus liegt).
                                        Ich kann mir sonst die negativen Werte nicht erklären.
                                          und nu?
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2080
                                          @homoran Berechnest Du den Hausverbrauch via EE oder über eigene Punkte?
