  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M marsmännchen
    Hallo zusammen.
    Entschuldigt mir bitte eine Zwischenfrage:
    Ich habe einen Raspberry im Kioskmodus mit einem 24 Zoll Touchscreen welcher Jarvis anzeigt.
    Dann noch einen zweiten Raspberry mit dem original Touchscreen.
    Wenn ich auf dem original Touchscreen einen anderen Jarvisaufbau darstellen will, wie wäre da die übliche Methode?
    mir fällt eigentlich nur eine zweite Instanz für den kleinen Touchscreen ein. Oder hat jemand eine bessere Idee?
    MfG
    Patrick
    M Online
    M Online
    MCU
    #1308
    @marsmännchen Grundsätzlich würde man dafür eine 2.Instanz nutzen.
    In den aktuellen Versionen (3.1.8 und v3.1.9-beta.2) funktioniert dies leider nicht.
    • M MCU
      marsmännchen
      #1309
      @mcu
      Verstehe,danke! Würde es funktionieren wenn die zweite Instanz auf einem Multihostsystem am Slave laufen würde?
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      • M MCU
        @mpl1338 Gewerk ist Licht?
        mpl1338
        #1310
        @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Habe es durch rumprobieren hinbekommen.
        Der Importer hatte die Leuchten als "ort" angelegt. Ändern auf Licht hat mich auch nicht weiter gebracht, erst das händische anlegen hat mich weiter gebracht.
        • tomidrT Offline
          tomidrT Offline
          tomidr
          #1311
          ich kämpfe derzeit mit einem Problem mit LevelAction.
          Ich lese über Modus die Steilheit meiner Heizkurve aus. Dieser wird in Zehntel angegeben, also 9 steht für Steilheit 0,9. Die Minima sind 20 (0,2) und 250 (2,5).
          Bei Datenpunkteigenschaften korrigiere ich die Darstellung durch "val => val/100", so wird der korrekte Wert angezeigt. Nun möchte ich über ein LevelAction Element steuerbar wird.
          Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, besteht darin, dass ich die LevelAction min und max auf 20 bzw. 250 gesetzt habe und mit dem unverarbeiteten Wert arbeite.
          Das funktioniert zwar, ist aber nicht wirklich schön, da der Slider dann halt mit anderen Werten beschriftet ist.
          Gibt es eine Möglichkeit, dass so zu lösen, dass der Slider auch mit 0.2 bis 2.5 beschriftet ist, beim Verschieben aber den Datenpunkt mit dem korrespondieren Wert*100 zurückschreibt?
          Danke vielmals
          Tom
          • Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            #1312
            ich suche eine Idee wie ich meinen Parkdistanzsensor optisch in Jarvis darstellen kann. Der Sensor überträgt den Abstand zum Auto per MQTT. Perfekt wäre es wenn man das Auto in Zonen grün, orange, rot darstellen könnte.
            Natürlich nur ne schicke Spielerei :-)
            • M Online
              M Online
              MCU
              #1313
              @marc_el_k Hast du die Jarvis-Anzeige im Auto?
              Welche Werte kommen denn per MQTT?
              Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_K
                #1314
                @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                Tatsächlich wäre es sogar mittels Smartphone möglich, aber nein, eine Anzeige habe ich nicht. 😂 Ich möchte es einfach auf meinem Tablet anzeigen.
                Folgende Werte kommen an:
                • Marc_el_KM Marc_el_K
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1315
                  @marc_el_k
                  Was ist dort der Max-Wert bei der Erkennung? 1,5 m?
                  5080 -> 50,8 cm?
                  Welcher Wertebereich soll grün sein, orange und rot?
                  • M MCU
                    @marc_el_k
                    5080 -> 50,8 cm?
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                    #1316
                    @mcu Die Angaben der jeweiligen Zonen werden in mm angegeben.
                    Edit: Falls es jemand nachbauen möchte
                    https://github.com/Resinchem/ESP-Parking-Assistant/wiki/04-Understanding-the-Parking-Zones#wake-zone
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1317
                      @marc_el_k Beispiel
                      • M MCU
                        @alexnorris Für alpha-Version bitte den folgenden Thread nutzen oder direkt in github.
                        Alpha Version ist mit noch vielen Fehlern. Zurzeit sind diese Versionen nicht nutzbar für den Produktiv-Betrieb.
                        https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
                        alexnorris
                        schrieb am zuletzt editiert von alexnorris
                        #1318
                        Edit: Ich habe nun auf 3.0.9 installiert.
                        Funzt wieder :-)
                        @mcu Der Fehler war vor dem Update auf die Alpha auch schon.
                        Ich dachte, durch das updaten ist der Fehler weg..
                          mpl1338
                          #1319
                          ist es möglich den Slider farblich abhängig vom wert zu gestalten und dazu müsste das ganze von der Mitte aus nach rechts und links ausstrahlen
                          Wärmer:
                          Kälter:
                          • M mpl1338
                            Wärmer:
                            Kälter:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1320
                            @mpl1338 Wenn, dann nur mit scripts. Dürfte aber kompliziert werden.
                            • M MCU
                              mpl1338
                              #1321
                              @mcu
                              habs jetzt so:
                              das reicht mir erstmal :)
                              • M mpl1338
                                @mcu
                                habs jetzt so:
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1322
                                @mpl1338 So?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/displacementslider
                                • M MCU
                                  @marc_el_k Beispiel
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  #1323
                                  @marc_el_k Beispiel
                                  Mega coole Umsetzung, vielen Dank :-) Muss ich doch direkt implementieren!
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    #1324
                                    @MCU: Ich checke aus der Doku den Schritt zum Script Import nicht: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                                    Alle anderen Punkte habe ich angelegt, aber ich weiß nicht wo ich den Pfad des internen HTTP Servers von iobroker finde. Wie komme ich auf den Pfad /files/0_userdata.0/ Wenn ich mit Filezilla auf den Raspberry verbinde, kann ich es nicht finden?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1325
                                      @marc_el_k Ist nur ein Beispiel, du kannst auch unter vis.0 ein Verzeicnis anlegen.
                                      Kann man mit - importieren
                                      import "http://IP:8081/files/0_userdata.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js"
                                      Bin mir gerade nicht sicher, ob es dann mit 8081 Probleme gibt.
                                      Unter vis.0 angelegt Dateien kann man mit - importieren
                                       import "http://IP:8082/vis.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js";
                                      • M MCU
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        #1326
                                        Danke, viel einfacher, als gedacht!
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1327
                                          @marc_el_k Steht doch auch so in der Doku, oder?
                                          Was fehlte um es zu verstehen? Dann nehme ich es mit rein.
