  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @marc_el_k Hast du die Jarvis-Anzeige im Auto?
    Welche Werte kommen denn per MQTT?
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    #1314
    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    Tatsächlich wäre es sogar mittels Smartphone möglich, aber nein, eine Anzeige habe ich nicht. 😂 Ich möchte es einfach auf meinem Tablet anzeigen.
    Folgende Werte kommen an:
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      M Online
      M Online
      MCU
      #1315
      @marc_el_k
      Was ist dort der Max-Wert bei der Erkennung? 1,5 m?
      5080 -> 50,8 cm?
      Welcher Wertebereich soll grün sein, orange und rot?
      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @marc_el_k
        5080 -> 50,8 cm?
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
        #1316
        @mcu Die Angaben der jeweiligen Zonen werden in mm angegeben.
        Edit: Falls es jemand nachbauen möchte
        https://github.com/Resinchem/ESP-Parking-Assistant/wiki/04-Understanding-the-Parking-Zones#wake-zone
        • M Online
          M Online
          MCU
          #1317
          @marc_el_k Beispiel
          • M MCU
            @alexnorris Für alpha-Version bitte den folgenden Thread nutzen oder direkt in github.
            Alpha Version ist mit noch vielen Fehlern. Zurzeit sind diese Versionen nicht nutzbar für den Produktiv-Betrieb.
            https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
            alexnorris
            schrieb am zuletzt editiert von alexnorris
            #1318
            Edit: Ich habe nun auf 3.0.9 installiert.
            Funzt wieder :-)
            @mcu Der Fehler war vor dem Update auf die Alpha auch schon.
            Ich dachte, durch das updaten ist der Fehler weg..
              mpl1338
              #1319
              ist es möglich den Slider farblich abhängig vom wert zu gestalten und dazu müsste das ganze von der Mitte aus nach rechts und links ausstrahlen
              Wärmer:
              Kälter:
              • M mpl1338
                Wärmer:
                Kälter:
                M Online
                M Online
                MCU
                #1320
                @mpl1338 Wenn, dann nur mit scripts. Dürfte aber kompliziert werden.
                • M MCU
                  mpl1338
                  #1321
                  @mcu
                  habs jetzt so:
                  das reicht mir erstmal :)
                  • M mpl1338
                    @mcu
                    habs jetzt so:
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1322
                    @mpl1338 So?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/displacementslider
                    • M MCU
                      @marc_el_k Beispiel
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #1323
                      @marc_el_k Beispiel
                      Mega coole Umsetzung, vielen Dank :-) Muss ich doch direkt implementieren!
                      • Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        #1324
                        @MCU: Ich checke aus der Doku den Schritt zum Script Import nicht: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                        Alle anderen Punkte habe ich angelegt, aber ich weiß nicht wo ich den Pfad des internen HTTP Servers von iobroker finde. Wie komme ich auf den Pfad /files/0_userdata.0/ Wenn ich mit Filezilla auf den Raspberry verbinde, kann ich es nicht finden?
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1325
                          @marc_el_k Ist nur ein Beispiel, du kannst auch unter vis.0 ein Verzeicnis anlegen.
                          Kann man mit - importieren
                          import "http://IP:8081/files/0_userdata.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js"
                          Bin mir gerade nicht sicher, ob es dann mit 8081 Probleme gibt.
                          Unter vis.0 angelegt Dateien kann man mit - importieren
                           import "http://IP:8082/vis.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js";
                          • M MCU
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            #1326
                            Danke, viel einfacher, als gedacht!
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1327
                              @marc_el_k Steht doch auch so in der Doku, oder?
                              Was fehlte um es zu verstehen? Dann nehme ich es mit rein.
                                @marc_el_k Beispiel
                                smarthome2020
                                #1328
                                @marc_el_k sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                @marc_el_k Beispiel
                                Für was nutzt ihr die Anzeige zB ? Sieht an sich schön aus, ich habe nur keinen Anwendungsfall . Würde es aber auch gerne einbauen 🙈
                                • S smarthome2020
                                  @marc_el_k Beispiel
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1329
                                  @smarthome2020 Abstandsdarstellung vom Auto zur Wand
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1316 und Umgebung
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1330
                                    @marc_el_k Kannst du mal das Ganze in Echtzeit aufnehmen?
                                      smarthome2020
                                      #1331
                                      Mir gefällt die übliche grüne Farbe beim positven Status von Objekten nicht (z.B. "erreichbar", "an/true", etc.). Ich kann nun für jeden Punkt die Farbe händisch anpassen, meine Frage wäre aber, ob ich das nicht automatisch auf ein knackigeres grün oder rot umstellen kann ?
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        #1332
                                        @MCU: Habe ich versucht. Gar nicht so einfach zu fahren und mit nem 2. Handy beides abzufilmen. Die Telemetrie Periode ist 1 Sekunde, daher ist es leicht versetzt.
                                        • M MCU
                                          @mpl1338 So?
                                          mpl1338
                                          schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                                          #1333
                                          @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          @mpl1338 So?
                                          das sieht doch super aus :)
                                          muss mich jetzt erstmal einlesen wie man scripte einbaut :D
                                          Funktioniert, auch mit 3 Fadern =)
                                          lässt sich noch ein Farbverlauf einbauen? z.b. so
