  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    #1324
    @MCU: Ich checke aus der Doku den Schritt zum Script Import nicht: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
    Alle anderen Punkte habe ich angelegt, aber ich weiß nicht wo ich den Pfad des internen HTTP Servers von iobroker finde. Wie komme ich auf den Pfad /files/0_userdata.0/ Wenn ich mit Filezilla auf den Raspberry verbinde, kann ich es nicht finden?
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      M Online
      M Online
      MCU
      #1325
      @marc_el_k Ist nur ein Beispiel, du kannst auch unter vis.0 ein Verzeicnis anlegen.
      Kann man mit - importieren
      import "http://IP:8081/files/0_userdata.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js"
      Bin mir gerade nicht sicher, ob es dann mit 8081 Probleme gibt.
      Unter vis.0 angelegt Dateien kann man mit - importieren
       import "http://IP:8082/vis.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js";
      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        #1326
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Danke, viel einfacher, als gedacht!
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          M Online
          M Online
          MCU
          #1327
          @marc_el_k Steht doch auch so in der Doku, oder?
          Was fehlte um es zu verstehen? Dann nehme ich es mit rein.
            @marc_el_k Beispiel
            Mega coole Umsetzung, vielen Dank :-) Muss ich doch direkt implementieren!
            smarthome2020
            #1328
            @marc_el_k sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            @marc_el_k Beispiel
            Für was nutzt ihr die Anzeige zB ? Sieht an sich schön aus, ich habe nur keinen Anwendungsfall . Würde es aber auch gerne einbauen 🙈
            • S smarthome2020
              @marc_el_k Beispiel
              M Online
              M Online
              MCU
              #1329
              @smarthome2020 Abstandsdarstellung vom Auto zur Wand
              https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1316 und Umgebung
                M Online
                M Online
                MCU
                #1330
                @marc_el_k Kannst du mal das Ganze in Echtzeit aufnehmen?
                  smarthome2020
                  #1331
                  Mir gefällt die übliche grüne Farbe beim positven Status von Objekten nicht (z.B. "erreichbar", "an/true", etc.). Ich kann nun für jeden Punkt die Farbe händisch anpassen, meine Frage wäre aber, ob ich das nicht automatisch auf ein knackigeres grün oder rot umstellen kann ?
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    #1332
                    @MCU: Habe ich versucht. Gar nicht so einfach zu fahren und mit nem 2. Handy beides abzufilmen. Die Telemetrie Periode ist 1 Sekunde, daher ist es leicht versetzt.
                    • M MCU
                      @mpl1338 So?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/displacementslider
                      mpl1338
                      schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                      #1333
                      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      @mpl1338 So?
                      das sieht doch super aus :)
                      muss mich jetzt erstmal einlesen wie man scripte einbaut :D
                      Funktioniert, auch mit 3 Fadern =)
                      lässt sich noch ein Farbverlauf einbauen? z.b. so
                        smarthome2020
                        #1334
                        Oh, das ist cool. Mit welchem Sensor bestimmst du den Abstand vom Auto zur Wand ? LD2410 geht nicht bei Autos oder ?
                        • M mpl1338
                          @mpl1338 So?
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1335
                          • S smarthome2020
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            #1336
                            @smarthome2020 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            Hier findest du das gesamte Projekt..es ist ein TFMini. Man muss nur beachten, dass das Release ein Standardintervall von 60 Sekunden per MQTT hat.
                            https://youtu.be/HqqlY4_3kQ8?si=RYxT1XmWv06Ah0st
                            • M MCU
                              mpl1338
                              #1337
                              Nicht ganz. Nur der "Aktive" Bereich soll in den farbverlauf.
                              • M mpl1338
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1338
                                @mpl1338 Ich kann nur den hinteren Bereich beeinflussen und den selektierten.
                                Also hätte der selektierte immer den gleichen Farbverlauf, wenn man nur den Bereich anpasst.
                                Mir fällt momentan keine Lösung dazu ein. Mal drüber schlafen?
                                • M mpl1338
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1339
                                  @mpl1338 So?
                                  • M MCU
                                    @mpl1338 So?
                                    mpl1338
                                    #1340
                                    @mpl1338 So?
                                    genau so :)
                                    Vielen dank!
                                    • M mpl1338
                                      @mpl1338 So?
                                      genau so :)
                                      Vielen dank!
                                      marsmännchen
                                      #1341
                                      @MCU
                                      Hallo
                                      beim mitlesen ist mir eine Frage eingefallen:
                                      Fällt dir zu dem Zittern/Flackern beim Antippen der Rollläden auf meinem Touchscreen etwas ein?
                                      Woher könnte das kommen?
                                      MfG
                                      Patrick
                                      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1342
                                        @marsmännchen
                                        Welche Jarvis-Version?
                                        Nur in der Zeile, oder auch in anderen?
                                        Nur beim ersten Mal nach Aktivierung der Seite?
                                        Besondere Einstellungen?
                                        • M marsmännchen
                                          @MCU
                                          Hallo
                                          MfG
                                          Patrick
                                          marsmännchen
                                          #1343
                                          Diese einträge habe ich im Css Editor stehen.
                                          Vielleicht hab ich da einen Hund drin?
                                          /* ab v3.1.2  Runde Buttons*/
                                          .BlindLevelAction .q-btn-item {
                                          	border-radius: 50px !important;
                                          	min-height: 50px;
                                          	padding-left: 20px;
                                          	padding-right: 20px;
                                          	font-size: 30px !important;
                                          /*RolladenOG Schrift grösser*/
                                          .body--dark .jarvis-widget-91399087-426e-42fd-bfc3-6b1f0ab76a34 {
                                          	font-size: 20px !important;
                                          /*RolladenUG Schrift gtösser*/
                                          .body--dark .jarvis-widget-0a701667-4a67-4c48-b170-edf3643614c7 {
                                          Und hier die gesamten Css einträge:
                                          /*Beleuchtung Schrift Obergeschoss grösser*/
                                          .body--dark .jarvis-widget-ffe0f4a7-174f-4f55-8100-e546572e8926 {
                                          /*Beleuchtung Schrift Untergeschoss grösser*/
                                          .body--dark .jarvis-widget-e3f41398-e365-4d27-8d54-d771626aeccb {
                                          .blink {
                                          	animation: blinker 2s linear infinite;
                                          @keyframes blinker {
                                          	50% {
                                          		opacity: 0;
                                          /*Gradient design*/
                                          .jarvis-page-container,
                                          .jarvis-sidebar-container,
                                          .jarvis-sidebar-container .q-toolbar,
                                          .jarvis-popup,
                                          .jarvis-popup .jarvis-StateList {
                                          	background-color: #0cbaba;
                                          	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                                          .body--dark .jarvis-header {
                                          	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                                          .jarvis-tabs-container {
                                          .jarvis-widget-container {
                                          .body--dark .jarvis-widget {
                                          	background: rgba(0,0,0,0.2);
                                          .body--light .jarvis-widget {
                                          	background: rgba(255,255,255,1);
                                          .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                          .q-table__container {
                                          	background-color: transparent !important;
                                          /*Tab mit Bild*/
                                          .q-header {
                                          	background-image: url("https://wallpapercave.com/wp/2L4SKi0.jpg");
                                          /*Tabzeile FETTER*/
                                          .jarvis-tabs-container .tabIcon {
                                          	transform: scale(1.5, 1.5);
                                          #tabBar .q-tab__label {
                                          	font-size: 25px;
                                          .jarvis-tabs {
                                          	height: 80px !important;
                                          .q-header {
                                          .q-page-container {
                                          	padding-top: 50px !important;
                                          /* Manipulation von-DateTime-Clock  */
                                          /*.jarvis-widget-c679c205-b95c-49fa-826d-d1fb370b1fa7 .jarvis-DateTime-Clock {
                                          	display: grid;
                                          .jarvis-widget-c679c205-b95c-49fa-826d-d1fb370b1fa7 .jarvis-DateTime-Clock-Time {
                                          	font-size: 72px;
                                          	color: yellow;
                                          /*widget Lichtliste transparent (durch gradient Design überschrieben
                                          .body--dark  .jarvis-widget-60ae5b39-2475-49dd-b9e2-2d639a6d453c {
                                          	background: rgba(0,0,0,0.15) ;
                                          Restmüll Widget
                                          .body--dark  .jarvis-widget-466be21b-996a-46d4-b430-289da6552af1 {
                                          	background: grey;
                                          	background-color: rgba(0,0,0,0.15) !important;
                                          	min-height: 50px;
                                          	padding-left: 20px;
