  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @marc_el_k
    Was ist dort der Max-Wert bei der Erkennung? 1,5 m?
    5080 -> 50,8 cm?
    Welcher Wertebereich soll grün sein, orange und rot?
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
    #1316
    @mcu Die Angaben der jeweiligen Zonen werden in mm angegeben.
    Edit: Falls es jemand nachbauen möchte
    https://github.com/Resinchem/ESP-Parking-Assistant/wiki/04-Understanding-the-Parking-Zones#wake-zone
    • M Online
      M Online
      MCU
      #1317
      @marc_el_k Beispiel
      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @alexnorris Für alpha-Version bitte den folgenden Thread nutzen oder direkt in github.
        Alpha Version ist mit noch vielen Fehlern. Zurzeit sind diese Versionen nicht nutzbar für den Produktiv-Betrieb.
        https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
        alexnorris
        schrieb am zuletzt editiert von alexnorris
        #1318
        Edit: Ich habe nun auf 3.0.9 installiert.
        Funzt wieder :-)
        @mcu Der Fehler war vor dem Update auf die Alpha auch schon.
        Ich dachte, durch das updaten ist der Fehler weg..
          mpl1338
          #1319
          ist es möglich den Slider farblich abhängig vom wert zu gestalten und dazu müsste das ganze von der Mitte aus nach rechts und links ausstrahlen
          Wärmer:
          Kälter:
          • M mpl1338
            Wärmer:
            Kälter:
            M Online
            M Online
            MCU
            #1320
            @mpl1338 Wenn, dann nur mit scripts. Dürfte aber kompliziert werden.
            • M MCU
              mpl1338
              #1321
              @mcu
              habs jetzt so:
              das reicht mir erstmal :)
              • M mpl1338
                @mcu
                habs jetzt so:
                M Online
                M Online
                MCU
                #1322
                @mpl1338 So?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/displacementslider
                • M MCU
                  @marc_el_k Beispiel
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #1323
                  @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  @marc_el_k Beispiel
                  Mega coole Umsetzung, vielen Dank :-) Muss ich doch direkt implementieren!
                  • Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    #1324
                    @MCU: Ich checke aus der Doku den Schritt zum Script Import nicht: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                    Alle anderen Punkte habe ich angelegt, aber ich weiß nicht wo ich den Pfad des internen HTTP Servers von iobroker finde. Wie komme ich auf den Pfad /files/0_userdata.0/ Wenn ich mit Filezilla auf den Raspberry verbinde, kann ich es nicht finden?
                    • Marc_el_KM Marc_el_K
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1325
                      @marc_el_k Ist nur ein Beispiel, du kannst auch unter vis.0 ein Verzeicnis anlegen.
                      Kann man mit - importieren
                      import "http://IP:8081/files/0_userdata.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js"
                      Bin mir gerade nicht sicher, ob es dann mit 8081 Probleme gibt.
                      Unter vis.0 angelegt Dateien kann man mit - importieren
                       import "http://IP:8082/vis.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js";
                      • M MCU
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        #1326
                        Danke, viel einfacher, als gedacht!
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1327
                          @marc_el_k Steht doch auch so in der Doku, oder?
                          Was fehlte um es zu verstehen? Dann nehme ich es mit rein.
                            @marc_el_k Beispiel
                            smarthome2020
                            #1328
                            @marc_el_k sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            @marc_el_k Beispiel
                            Für was nutzt ihr die Anzeige zB ? Sieht an sich schön aus, ich habe nur keinen Anwendungsfall . Würde es aber auch gerne einbauen 🙈
                            • S smarthome2020
                              @marc_el_k Beispiel
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1329
                              @smarthome2020 Abstandsdarstellung vom Auto zur Wand
                              https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1316 und Umgebung
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1330
                                @marc_el_k Kannst du mal das Ganze in Echtzeit aufnehmen?
                                  smarthome2020
                                  #1331
                                  Mir gefällt die übliche grüne Farbe beim positven Status von Objekten nicht (z.B. "erreichbar", "an/true", etc.). Ich kann nun für jeden Punkt die Farbe händisch anpassen, meine Frage wäre aber, ob ich das nicht automatisch auf ein knackigeres grün oder rot umstellen kann ?
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    #1332
                                    @MCU: Habe ich versucht. Gar nicht so einfach zu fahren und mit nem 2. Handy beides abzufilmen. Die Telemetrie Periode ist 1 Sekunde, daher ist es leicht versetzt.
                                    • M MCU
                                      @mpl1338 So?
                                      mpl1338
                                      schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                                      #1333
                                      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      @mpl1338 So?
                                      das sieht doch super aus :)
                                      muss mich jetzt erstmal einlesen wie man scripte einbaut :D
                                      Funktioniert, auch mit 3 Fadern =)
                                      lässt sich noch ein Farbverlauf einbauen? z.b. so
                                        smarthome2020
                                        #1334
                                        Oh, das ist cool. Mit welchem Sensor bestimmst du den Abstand vom Auto zur Wand ? LD2410 geht nicht bei Autos oder ?
                                        • M mpl1338
                                          @mpl1338 So?
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1335
