  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #1317
    @marc_el_k Beispiel
    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @alexnorris Für alpha-Version bitte den folgenden Thread nutzen oder direkt in github.
      Alpha Version ist mit noch vielen Fehlern. Zurzeit sind diese Versionen nicht nutzbar für den Produktiv-Betrieb.
      https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
      alexnorris
      schrieb am zuletzt editiert von alexnorris
      #1318
      Edit: Ich habe nun auf 3.0.9 installiert.
      Funzt wieder :-)
      @mcu Der Fehler war vor dem Update auf die Alpha auch schon.
      Ich dachte, durch das updaten ist der Fehler weg..
        mpl1338
        #1319
        ist es möglich den Slider farblich abhängig vom wert zu gestalten und dazu müsste das ganze von der Mitte aus nach rechts und links ausstrahlen
        Wärmer:
        Kälter:
        • M mpl1338
          Wärmer:
          Kälter:
          M Online
          M Online
          MCU
          #1320
          @mpl1338 Wenn, dann nur mit scripts. Dürfte aber kompliziert werden.
          • M MCU
            mpl1338
            #1321
            @mcu
            habs jetzt so:
            das reicht mir erstmal :)
            • M mpl1338
              @mcu
              habs jetzt so:
              M Online
              M Online
              MCU
              #1322
              @mpl1338 So?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/displacementslider
              • M MCU
                @marc_el_k Beispiel
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_K
                #1323
                @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                @marc_el_k Beispiel
                Mega coole Umsetzung, vielen Dank :-) Muss ich doch direkt implementieren!
                • Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #1324
                  @MCU: Ich checke aus der Doku den Schritt zum Script Import nicht: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                  Alle anderen Punkte habe ich angelegt, aber ich weiß nicht wo ich den Pfad des internen HTTP Servers von iobroker finde. Wie komme ich auf den Pfad /files/0_userdata.0/ Wenn ich mit Filezilla auf den Raspberry verbinde, kann ich es nicht finden?
                  • Marc_el_KM Marc_el_K
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1325
                    @marc_el_k Ist nur ein Beispiel, du kannst auch unter vis.0 ein Verzeicnis anlegen.
                    Kann man mit - importieren
                    import "http://IP:8081/files/0_userdata.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js"
                    Bin mir gerade nicht sicher, ob es dann mit 8081 Probleme gibt.
                    Unter vis.0 angelegt Dateien kann man mit - importieren
                     import "http://IP:8082/vis.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js";
                    • M MCU
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #1326
                      Danke, viel einfacher, als gedacht!
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1327
                        @marc_el_k Steht doch auch so in der Doku, oder?
                        Was fehlte um es zu verstehen? Dann nehme ich es mit rein.
                          @marc_el_k Beispiel
                          smarthome2020
                          #1328
                          @marc_el_k sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          @marc_el_k Beispiel
                          Für was nutzt ihr die Anzeige zB ? Sieht an sich schön aus, ich habe nur keinen Anwendungsfall . Würde es aber auch gerne einbauen 🙈
                          • S smarthome2020
                            @marc_el_k Beispiel
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1329
                            @smarthome2020 Abstandsdarstellung vom Auto zur Wand
                            https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1316 und Umgebung
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1330
                              @marc_el_k Kannst du mal das Ganze in Echtzeit aufnehmen?
                                smarthome2020
                                #1331
                                Mir gefällt die übliche grüne Farbe beim positven Status von Objekten nicht (z.B. "erreichbar", "an/true", etc.). Ich kann nun für jeden Punkt die Farbe händisch anpassen, meine Frage wäre aber, ob ich das nicht automatisch auf ein knackigeres grün oder rot umstellen kann ?
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  #1332
                                  @MCU: Habe ich versucht. Gar nicht so einfach zu fahren und mit nem 2. Handy beides abzufilmen. Die Telemetrie Periode ist 1 Sekunde, daher ist es leicht versetzt.
                                  • M MCU
                                    @mpl1338 So?
                                    mpl1338
                                    schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                                    #1333
                                    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    @mpl1338 So?
                                    das sieht doch super aus :)
                                    muss mich jetzt erstmal einlesen wie man scripte einbaut :D
                                    Funktioniert, auch mit 3 Fadern =)
                                    lässt sich noch ein Farbverlauf einbauen? z.b. so
                                      smarthome2020
                                      #1334
                                      Oh, das ist cool. Mit welchem Sensor bestimmst du den Abstand vom Auto zur Wand ? LD2410 geht nicht bei Autos oder ?
                                      • M mpl1338
                                        @mpl1338 So?
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1335
                                        • S smarthome2020
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          #1336
                                          @smarthome2020 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          Hier findest du das gesamte Projekt..es ist ein TFMini. Man muss nur beachten, dass das Release ein Standardintervall von 60 Sekunden per MQTT hat.
                                          https://youtu.be/HqqlY4_3kQ8?si=RYxT1XmWv06Ah0st
