  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @mpl1338 So?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/displacementslider
    mpl1338
    schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
    #1333
    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @mpl1338 So?
    das sieht doch super aus :)
    muss mich jetzt erstmal einlesen wie man scripte einbaut :D
    Funktioniert, auch mit 3 Fadern =)
    lässt sich noch ein Farbverlauf einbauen? z.b. so
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      @MCU: Habe ich versucht. Gar nicht so einfach zu fahren und mit nem 2. Handy beides abzufilmen. Die Telemetrie Periode ist 1 Sekunde, daher ist es leicht versetzt.
      smarthome2020
      #1334
      @marc_el_k sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      Oh, das ist cool. Mit welchem Sensor bestimmst du den Abstand vom Auto zur Wand ? LD2410 geht nicht bei Autos oder ?
      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mpl1338
        @mpl1338 So?
        M Online
        M Online
        MCU
        #1335
        • S smarthome2020
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_K
          #1336
          @smarthome2020 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          Hier findest du das gesamte Projekt..es ist ein TFMini. Man muss nur beachten, dass das Release ein Standardintervall von 60 Sekunden per MQTT hat.
          https://youtu.be/HqqlY4_3kQ8?si=RYxT1XmWv06Ah0st
          • M MCU
            mpl1338
            #1337
            Nicht ganz. Nur der "Aktive" Bereich soll in den farbverlauf.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mpl1338
              M Online
              M Online
              MCU
              #1338
              @mpl1338 Ich kann nur den hinteren Bereich beeinflussen und den selektierten.
              Also hätte der selektierte immer den gleichen Farbverlauf, wenn man nur den Bereich anpasst.
              Mir fällt momentan keine Lösung dazu ein. Mal drüber schlafen?
              • M mpl1338
                M Online
                M Online
                MCU
                #1339
                @mpl1338 So?
                • M MCU
                  @mpl1338 So?
                  mpl1338
                  #1340
                  @mpl1338 So?
                  genau so :)
                  Vielen dank!
                  • M mpl1338
                    @mpl1338 So?
                    genau so :)
                    Vielen dank!
                    marsmännchen
                    #1341
                    @MCU
                    Hallo
                    beim mitlesen ist mir eine Frage eingefallen:
                    Fällt dir zu dem Zittern/Flackern beim Antippen der Rollläden auf meinem Touchscreen etwas ein?
                    Woher könnte das kommen?
                    MfG
                    Patrick
                    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1342
                      @marsmännchen
                      Welche Jarvis-Version?
                      Nur in der Zeile, oder auch in anderen?
                      Nur beim ersten Mal nach Aktivierung der Seite?
                      Besondere Einstellungen?
                      • M marsmännchen
                        @MCU
                        Hallo
                        MfG
                        Patrick
                        marsmännchen
                        #1343
                        Diese einträge habe ich im Css Editor stehen.
                        Vielleicht hab ich da einen Hund drin?
                        /* ab v3.1.2  Runde Buttons*/
                        .BlindLevelAction .q-btn-item {
                        	border-radius: 50px !important;
                        	min-height: 50px;
                        	padding-left: 20px;
                        	padding-right: 20px;
                        	font-size: 30px !important;
                        /*RolladenOG Schrift grösser*/
                        .body--dark .jarvis-widget-91399087-426e-42fd-bfc3-6b1f0ab76a34 {
                        	font-size: 20px !important;
                        /*RolladenUG Schrift gtösser*/
                        .body--dark .jarvis-widget-0a701667-4a67-4c48-b170-edf3643614c7 {
                        Und hier die gesamten Css einträge:
                        /*Beleuchtung Schrift Obergeschoss grösser*/
                        .body--dark .jarvis-widget-ffe0f4a7-174f-4f55-8100-e546572e8926 {
                        /*Beleuchtung Schrift Untergeschoss grösser*/
                        .body--dark .jarvis-widget-e3f41398-e365-4d27-8d54-d771626aeccb {
                        .blink {
                        	animation: blinker 2s linear infinite;
                        @keyframes blinker {
                        	50% {
                        		opacity: 0;
                        /*Gradient design*/
                        .jarvis-page-container,
                        .jarvis-sidebar-container,
                        .jarvis-sidebar-container .q-toolbar,
                        .jarvis-popup,
                        .jarvis-popup .jarvis-StateList {
                        	background-color: #0cbaba;
                        	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                        .body--dark .jarvis-header {
                        	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                        .jarvis-tabs-container {
                        .jarvis-widget-container {
                        .body--dark .jarvis-widget {
                        	background: rgba(0,0,0,0.2);
                        .body--light .jarvis-widget {
                        	background: rgba(255,255,255,1);
                        .body--dark .jarvis-tabs-container {
                        .q-table__container {
                        	background-color: transparent !important;
                        /*Tab mit Bild*/
                        .q-header {
                        	background-image: url("https://wallpapercave.com/wp/2L4SKi0.jpg");
                        /*Tabzeile FETTER*/
                        .jarvis-tabs-container .tabIcon {
                        	transform: scale(1.5, 1.5);
                        #tabBar .q-tab__label {
                        	font-size: 25px;
                        .jarvis-tabs {
                        	height: 80px !important;
                        .q-header {
                        .q-page-container {
                        	padding-top: 50px !important;
                        /* Manipulation von-DateTime-Clock  */
                        /*.jarvis-widget-c679c205-b95c-49fa-826d-d1fb370b1fa7 .jarvis-DateTime-Clock {
                        	display: grid;
                        .jarvis-widget-c679c205-b95c-49fa-826d-d1fb370b1fa7 .jarvis-DateTime-Clock-Time {
                        	font-size: 72px;
                        	color: yellow;
                        /*widget Lichtliste transparent (durch gradient Design überschrieben
                        .body--dark  .jarvis-widget-60ae5b39-2475-49dd-b9e2-2d639a6d453c {
                        	background: rgba(0,0,0,0.15) ;
                        Restmüll Widget
                        .body--dark  .jarvis-widget-466be21b-996a-46d4-b430-289da6552af1 {
                        	background: grey;
                        	background-color: rgba(0,0,0,0.15) !important;
                        	min-height: 50px;
                        	padding-left: 20px;
                        • M marsmännchen
                          	min-height: 50px;
                          	padding-left: 20px;
                          .blink {
                          	50% {
                          		opacity: 0;
                          /*Gradient design*/
                          .jarvis-popup,
                          /*Tab mit Bild*/
                          .q-header {
                          /*Tabzeile FETTER*/
                          	font-size: 25px;
                          .jarvis-tabs {
                          .q-header {
                          .q-page-container {
                          	display: grid;
                          	font-size: 72px;
                          	color: yellow;
                          Restmüll Widget
                          	background: grey;
                          	min-height: 50px;
                          	padding-left: 20px;
                          marsmännchen
                          #1344
                          @MCU
                          Jarvis 3.1.8
                          In allen Zeilen
                          Nur beim ersten mal nach Aktivierung könnte schon hinkommen.
                          Zumindest wenn man die Seite schon lange nicht mehr aufgerufen hat kommt mir vor.
                          • M marsmännchen
                            @MCU
                            Jarvis 3.1.8
                            In allen Zeilen
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1345
                            @marsmännchen Den Effekt hatte ich auch kurz, aber nur für die 1. Zeile, die ich genutzt habe. Danach nicht mehr.
                            Kann ich aber nichts machen, da nicht in Moment dazwischen komme oder das Programm anhalten kann, um zu schauen was da los ist.
                            Bitte als Issue in github eintragen. Das muss Zefau sich anschauen.
                              DarkDevil
                              #1346
                              Guten Morgen zusammen,
                              gibt es eine Möglichkeit ein Pop Up mit einem Bild erstellen zu lassen?
                              Also ich würde gerne, dass beim Betätigen der Klingel ein Pop Up im Jarvis mit dem Bild des Ring-Adapters angezeigt wird.
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1347
                                @darkdevil Dafür gibt es die Notification.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro
                                • M MCU
                                  DarkDevil
                                  #1348
                                  @mcu Oh, na toll hätte ich auch drauf kommen können, zumal ich die Funktion ja schon nutze (allerdings ohne Bild)....
                                  Gibt es denn die Möglichkeit, dass die Notification nur auf einem Client (in meinem Fall ein Tablet) zu senden?
                                  • D DarkDevil
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1349
                                    @darkdevil
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro#json-aufbau-notification-v3
                                    • icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #1350
                                      Hab auch nochmal eine Frage:
                                      Wie bekomm ich die Icons mit der 'circle border' hin?
                                      bei den Tabs und im Widget
                                      • icebearI icebear
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1351
                                        @icebear
                                        Die gezeigten Icon mit Circle-Border sind ein Spezial-Projekt aus Zusatz-Programme für Jarvis.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/mastericonbuttons
                                        Hier in der StateList?
                                        .jarvis-icon {
                                            border: 1px solid red;
                                            border-radius: 50%;
                                        /* Einschränkung auf Widget */
                                        .jarvis-widget-20f32ee7-60f1-448c-9aa8-851958a44fec .jarvis-icon {
                                            border-radius: 50%;
                                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @icebear
                                          .jarvis-icon {
                                              border-radius: 50%;
                                              border-radius: 50%;
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #1352
                                          @mcu
                                          Ich danke dir, dann werd ich mich da mal reinfuchsen.
