  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #1305
    @marc_el_k Steht in der Doku
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/mastericonbuttons
    • M mpl1338
      Wie kann ich den Colorpicker nutzen? Wird mir nicht angezeigt.
      Ich habe die Autoimport für Zigbee2mqtt genutzt.
      M Online
      M Online
      MCU
      #1306
      @mpl1338 Gewerk ist Licht?
      • A alexnorris
        Handelt es sich hier um einen BUG?!
        Ich drück den Refresh Button aber die Datenpunkte und auch die Datumsangabe oben wird nicht aktualisiert.
        v3.2.0-alpha.13
        M Online
        M Online
        MCU
        #1307
        @alexnorris Für alpha-Version bitte den folgenden Thread nutzen oder direkt in github.
        Alpha Version ist mit noch vielen Fehlern. Zurzeit sind diese Versionen nicht nutzbar für den Produktiv-Betrieb.
        https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
        • M marsmännchen
          Hallo zusammen.
          Entschuldigt mir bitte eine Zwischenfrage:
          Ich habe einen Raspberry im Kioskmodus mit einem 24 Zoll Touchscreen welcher Jarvis anzeigt.
          Dann noch einen zweiten Raspberry mit dem original Touchscreen.
          Wenn ich auf dem original Touchscreen einen anderen Jarvisaufbau darstellen will, wie wäre da die übliche Methode?
          mir fällt eigentlich nur eine zweite Instanz für den kleinen Touchscreen ein. Oder hat jemand eine bessere Idee?
          MfG
          Patrick
          M Online
          M Online
          MCU
          #1308
          @marsmännchen Grundsätzlich würde man dafür eine 2.Instanz nutzen.
          In den aktuellen Versionen (3.1.8 und v3.1.9-beta.2) funktioniert dies leider nicht.
          • M MCU
            marsmännchen
            #1309
            @mcu
            Verstehe,danke! Würde es funktionieren wenn die zweite Instanz auf einem Multihostsystem am Slave laufen würde?
            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
            • M MCU
              mpl1338
              #1310
              @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Habe es durch rumprobieren hinbekommen.
              Der Importer hatte die Leuchten als "ort" angelegt. Ändern auf Licht hat mich auch nicht weiter gebracht, erst das händische anlegen hat mich weiter gebracht.
              • tomidrT Offline
                tomidrT Offline
                tomidr
                #1311
                ich kämpfe derzeit mit einem Problem mit LevelAction.
                Ich lese über Modus die Steilheit meiner Heizkurve aus. Dieser wird in Zehntel angegeben, also 9 steht für Steilheit 0,9. Die Minima sind 20 (0,2) und 250 (2,5).
                Bei Datenpunkteigenschaften korrigiere ich die Darstellung durch "val => val/100", so wird der korrekte Wert angezeigt. Nun möchte ich über ein LevelAction Element steuerbar wird.
                Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, besteht darin, dass ich die LevelAction min und max auf 20 bzw. 250 gesetzt habe und mit dem unverarbeiteten Wert arbeite.
                Das funktioniert zwar, ist aber nicht wirklich schön, da der Slider dann halt mit anderen Werten beschriftet ist.
                Gibt es eine Möglichkeit, dass so zu lösen, dass der Slider auch mit 0.2 bis 2.5 beschriftet ist, beim Verschieben aber den Datenpunkt mit dem korrespondieren Wert*100 zurückschreibt?
                Danke vielmals
                Tom
                • Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #1312
                  ich suche eine Idee wie ich meinen Parkdistanzsensor optisch in Jarvis darstellen kann. Der Sensor überträgt den Abstand zum Auto per MQTT. Perfekt wäre es wenn man das Auto in Zonen grün, orange, rot darstellen könnte.
                  Natürlich nur ne schicke Spielerei :-)
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1313
                    @marc_el_k Hast du die Jarvis-Anzeige im Auto?
                    Welche Werte kommen denn per MQTT?
                    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #1314
                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Tatsächlich wäre es sogar mittels Smartphone möglich, aber nein, eine Anzeige habe ich nicht. 😂 Ich möchte es einfach auf meinem Tablet anzeigen.
                      Folgende Werte kommen an:
                      • Marc_el_KM Marc_el_K
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1315
                        @marc_el_k
                        Was ist dort der Max-Wert bei der Erkennung? 1,5 m?
                        5080 -> 50,8 cm?
                        Welcher Wertebereich soll grün sein, orange und rot?
                        • M MCU
                          @marc_el_k
                          5080 -> 50,8 cm?
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                          #1316
                          @mcu Die Angaben der jeweiligen Zonen werden in mm angegeben.
                          Edit: Falls es jemand nachbauen möchte
                          https://github.com/Resinchem/ESP-Parking-Assistant/wiki/04-Understanding-the-Parking-Zones#wake-zone
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1317
                            @marc_el_k Beispiel
                            • M MCU
                              alexnorris
                              schrieb am zuletzt editiert von alexnorris
                              #1318
                              Edit: Ich habe nun auf 3.0.9 installiert.
                              Funzt wieder :-)
                              @mcu Der Fehler war vor dem Update auf die Alpha auch schon.
                              Ich dachte, durch das updaten ist der Fehler weg..
                                mpl1338
                                #1319
                                ist es möglich den Slider farblich abhängig vom wert zu gestalten und dazu müsste das ganze von der Mitte aus nach rechts und links ausstrahlen
                                Wärmer:
                                Kälter:
                                • M mpl1338
                                  Wärmer:
                                  Kälter:
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1320
                                  @mpl1338 Wenn, dann nur mit scripts. Dürfte aber kompliziert werden.
                                  • M MCU
                                    mpl1338
                                    #1321
                                    @mcu
                                    habs jetzt so:
                                    das reicht mir erstmal :)
                                    • M mpl1338
                                      @mcu
                                      habs jetzt so:
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1322
                                      @mpl1338 So?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/displacementslider
                                      • M MCU
                                        @marc_el_k Beispiel
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        #1323
                                        @marc_el_k Beispiel
                                        Mega coole Umsetzung, vielen Dank :-) Muss ich doch direkt implementieren!
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          #1324
                                          @MCU: Ich checke aus der Doku den Schritt zum Script Import nicht: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                                          Alle anderen Punkte habe ich angelegt, aber ich weiß nicht wo ich den Pfad des internen HTTP Servers von iobroker finde. Wie komme ich auf den Pfad /files/0_userdata.0/ Wenn ich mit Filezilla auf den Raspberry verbinde, kann ich es nicht finden?
