  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine VIS App
    https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich/
    Ich habe es nur allgemein rein gestellt.
    Falls Probleme da sind, bitte direkt bei dem Ersteller foxriver anfragen.
    Benutzer und Passwort müssen dann dort in die Felder eingetragen werden, wenn man in ioBroker eine Authentifizierung eingestellt hat.
    Hat man für Jarvis auch noch eine eigene Authentifizierung eingestellt muss man die entsprechend manuell eingeben, da der Browser sich ja immer ändert?, kann er sich dass dann nicht merken?
    marsmännchen
    #1301
    Hallo zusammen.
    Entschuldigt mir bitte eine Zwischenfrage:
    Ich habe einen Raspberry im Kioskmodus mit einem 24 Zoll Touchscreen welcher Jarvis anzeigt.
    Dann noch einen zweiten Raspberry mit dem original Touchscreen.
    Wenn ich auf dem original Touchscreen einen anderen Jarvisaufbau darstellen will, wie wäre da die übliche Methode?
    mir fällt eigentlich nur eine zweite Instanz für den kleinen Touchscreen ein. Oder hat jemand eine bessere Idee?
    MfG
    Patrick
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    A M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M marsmännchen
      Hallo zusammen.
      MfG
      Patrick
      alexnorris
      schrieb am zuletzt editiert von alexnorris
      #1302
      Handelt es sich hier um einen BUG?!
      Ich drück den Refresh Button aber die Datenpunkte und auch die Datumsangabe oben wird nicht aktualisiert.
      v3.2.0-alpha.13
      • M MCU
        @mpl1338 Bin noch ein wenig damit beschäftigt, dauert noch. Wollte nur mal schauen ob Interesse da ist.
        Verbesserungsvorschläge, Ideen dazu wären jetzt angebracht.
        Stand zurzeit:
        Mit den Button kann man DPs umschalten, setzen oder damit intern auf eine bestimmte Jarvis-Seite springen (gestrichelter Rahmen).
        Kommt als Beschreibung irgendwann, hoffe vor Weihnachten, in die Doku.
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        #1303
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        @MCU Bist du dabei schon weitergekommen?
          mpl1338
          #1304
          Wie kann ich den Colorpicker nutzen? Wird mir nicht angezeigt.
          Ich habe die Autoimport für Zigbee2mqtt genutzt.
          • M Online
            M Online
            MCU
            #1305
            @marc_el_k Steht in der Doku
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/mastericonbuttons
            • M mpl1338
              M Online
              M Online
              MCU
              #1306
              @mpl1338 Gewerk ist Licht?
              • A alexnorris
                v3.2.0-alpha.13
                M Online
                M Online
                MCU
                #1307
                @alexnorris Für alpha-Version bitte den folgenden Thread nutzen oder direkt in github.
                Alpha Version ist mit noch vielen Fehlern. Zurzeit sind diese Versionen nicht nutzbar für den Produktiv-Betrieb.
                https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
                • M marsmännchen
                  Hallo zusammen.
                  MfG
                  Patrick
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1308
                  @marsmännchen Grundsätzlich würde man dafür eine 2.Instanz nutzen.
                  In den aktuellen Versionen (3.1.8 und v3.1.9-beta.2) funktioniert dies leider nicht.
                  • M MCU
                    marsmännchen
                    #1309
                    @mcu
                    Verstehe,danke! Würde es funktionieren wenn die zweite Instanz auf einem Multihostsystem am Slave laufen würde?
                    • M MCU
                      mpl1338
                      #1310
                      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Habe es durch rumprobieren hinbekommen.
                      Der Importer hatte die Leuchten als "ort" angelegt. Ändern auf Licht hat mich auch nicht weiter gebracht, erst das händische anlegen hat mich weiter gebracht.
                      • tomidrT Offline
                        tomidrT Offline
                        tomidr
                        #1311
                        ich kämpfe derzeit mit einem Problem mit LevelAction.
                        Ich lese über Modus die Steilheit meiner Heizkurve aus. Dieser wird in Zehntel angegeben, also 9 steht für Steilheit 0,9. Die Minima sind 20 (0,2) und 250 (2,5).
                        Bei Datenpunkteigenschaften korrigiere ich die Darstellung durch "val => val/100", so wird der korrekte Wert angezeigt. Nun möchte ich über ein LevelAction Element steuerbar wird.
                        Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, besteht darin, dass ich die LevelAction min und max auf 20 bzw. 250 gesetzt habe und mit dem unverarbeiteten Wert arbeite.
                        Das funktioniert zwar, ist aber nicht wirklich schön, da der Slider dann halt mit anderen Werten beschriftet ist.
                        Gibt es eine Möglichkeit, dass so zu lösen, dass der Slider auch mit 0.2 bis 2.5 beschriftet ist, beim Verschieben aber den Datenpunkt mit dem korrespondieren Wert*100 zurückschreibt?
                        Danke vielmals
                        Tom
                        • Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          #1312
                          ich suche eine Idee wie ich meinen Parkdistanzsensor optisch in Jarvis darstellen kann. Der Sensor überträgt den Abstand zum Auto per MQTT. Perfekt wäre es wenn man das Auto in Zonen grün, orange, rot darstellen könnte.
                          Natürlich nur ne schicke Spielerei :-)
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1313
                            @marc_el_k Hast du die Jarvis-Anzeige im Auto?
                            Welche Werte kommen denn per MQTT?
                            Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              #1314
                              Tatsächlich wäre es sogar mittels Smartphone möglich, aber nein, eine Anzeige habe ich nicht. 😂 Ich möchte es einfach auf meinem Tablet anzeigen.
                              Folgende Werte kommen an:
                              • Marc_el_KM Marc_el_K
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1315
                                @marc_el_k
                                Was ist dort der Max-Wert bei der Erkennung? 1,5 m?
                                5080 -> 50,8 cm?
                                Welcher Wertebereich soll grün sein, orange und rot?
                                • M MCU
                                  @marc_el_k
                                  5080 -> 50,8 cm?
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                                  #1316
                                  @mcu Die Angaben der jeweiligen Zonen werden in mm angegeben.
                                  Edit: Falls es jemand nachbauen möchte
                                  https://github.com/Resinchem/ESP-Parking-Assistant/wiki/04-Understanding-the-Parking-Zones#wake-zone
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1317
                                    @marc_el_k Beispiel
                                    • M MCU
                                      alexnorris
                                      #1318
                                      Edit: Ich habe nun auf 3.0.9 installiert.
                                      Funzt wieder :-)
                                      @mcu Der Fehler war vor dem Update auf die Alpha auch schon.
                                      Ich dachte, durch das updaten ist der Fehler weg..
                                        mpl1338
                                        #1319
                                        ist es möglich den Slider farblich abhängig vom wert zu gestalten und dazu müsste das ganze von der Mitte aus nach rechts und links ausstrahlen
                                        Wärmer:
                                        Kälter:
                                        • M mpl1338
                                          Wärmer:
                                          Kälter:
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1320
                                          @mpl1338 Wenn, dann nur mit scripts. Dürfte aber kompliziert werden.
