  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
    der-eine
    #1299
    @mcu in der Doku steht, das man die neue Visu App für iOS auch für Jarvis nutzen kann. Mal abgesehen davon das leider ein Teil der Visu in der Dynamic Island hängt, kann ich mich nicht „automatisch“ mit Benutzer und Passwort einloggen. Das muss ich manuell machen. Hab ich das falsch verstanden oder sind dafür eigentlich schon die Felder für Nutzername und Passwort gedacht?
    Danke und Gruß
    Doku
    • D der-eine
      Danke und Gruß
      Doku
      M Online
      M Online
      MCU
      #1300
      @der-eine VIS App
      https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich/
      Ich habe es nur allgemein rein gestellt.
      Falls Probleme da sind, bitte direkt bei dem Ersteller foxriver anfragen.
      Benutzer und Passwort müssen dann dort in die Felder eingetragen werden, wenn man in ioBroker eine Authentifizierung eingestellt hat.
      Hat man für Jarvis auch noch eine eigene Authentifizierung eingestellt muss man die entsprechend manuell eingeben, da der Browser sich ja immer ändert?, kann er sich dass dann nicht merken?
      • M MCU
        @der-eine VIS App
        marsmännchen
        #1301
        Hallo zusammen.
        Entschuldigt mir bitte eine Zwischenfrage:
        Ich habe einen Raspberry im Kioskmodus mit einem 24 Zoll Touchscreen welcher Jarvis anzeigt.
        Dann noch einen zweiten Raspberry mit dem original Touchscreen.
        Wenn ich auf dem original Touchscreen einen anderen Jarvisaufbau darstellen will, wie wäre da die übliche Methode?
        mir fällt eigentlich nur eine zweite Instanz für den kleinen Touchscreen ein. Oder hat jemand eine bessere Idee?
        MfG
        Patrick
        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
        A M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M marsmännchen
          Hallo zusammen.
          MfG
          Patrick
          alexnorris
          schrieb am zuletzt editiert von alexnorris
          #1302
          Handelt es sich hier um einen BUG?!
          Ich drück den Refresh Button aber die Datenpunkte und auch die Datumsangabe oben wird nicht aktualisiert.
          v3.2.0-alpha.13
          • M MCU
            @mpl1338 Bin noch ein wenig damit beschäftigt, dauert noch. Wollte nur mal schauen ob Interesse da ist.
            Verbesserungsvorschläge, Ideen dazu wären jetzt angebracht.
            Stand zurzeit:
            Mit den Button kann man DPs umschalten, setzen oder damit intern auf eine bestimmte Jarvis-Seite springen (gestrichelter Rahmen).
            Kommt als Beschreibung irgendwann, hoffe vor Weihnachten, in die Doku.
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            #1303
            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            @MCU Bist du dabei schon weitergekommen?
              mpl1338
              #1304
              Wie kann ich den Colorpicker nutzen? Wird mir nicht angezeigt.
              Ich habe die Autoimport für Zigbee2mqtt genutzt.
              • M Online
                M Online
                MCU
                #1305
                @marc_el_k Steht in der Doku
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/mastericonbuttons
                • M mpl1338
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1306
                  @mpl1338 Gewerk ist Licht?
                  • A alexnorris
                    v3.2.0-alpha.13
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1307
                    @alexnorris Für alpha-Version bitte den folgenden Thread nutzen oder direkt in github.
                    Alpha Version ist mit noch vielen Fehlern. Zurzeit sind diese Versionen nicht nutzbar für den Produktiv-Betrieb.
                    https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
                    • M marsmännchen
                      Hallo zusammen.
                      MfG
                      Patrick
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1308
                      @marsmännchen Grundsätzlich würde man dafür eine 2.Instanz nutzen.
                      In den aktuellen Versionen (3.1.8 und v3.1.9-beta.2) funktioniert dies leider nicht.
                      • M MCU
                        marsmännchen
                        #1309
                        @mcu
                        Verstehe,danke! Würde es funktionieren wenn die zweite Instanz auf einem Multihostsystem am Slave laufen würde?
                        • M MCU
                          mpl1338
                          #1310
                          @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          Habe es durch rumprobieren hinbekommen.
                          Der Importer hatte die Leuchten als "ort" angelegt. Ändern auf Licht hat mich auch nicht weiter gebracht, erst das händische anlegen hat mich weiter gebracht.
                          • tomidrT Offline
                            tomidrT Offline
                            tomidr
                            #1311
                            ich kämpfe derzeit mit einem Problem mit LevelAction.
                            Ich lese über Modus die Steilheit meiner Heizkurve aus. Dieser wird in Zehntel angegeben, also 9 steht für Steilheit 0,9. Die Minima sind 20 (0,2) und 250 (2,5).
                            Bei Datenpunkteigenschaften korrigiere ich die Darstellung durch "val => val/100", so wird der korrekte Wert angezeigt. Nun möchte ich über ein LevelAction Element steuerbar wird.
                            Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, besteht darin, dass ich die LevelAction min und max auf 20 bzw. 250 gesetzt habe und mit dem unverarbeiteten Wert arbeite.
                            Das funktioniert zwar, ist aber nicht wirklich schön, da der Slider dann halt mit anderen Werten beschriftet ist.
                            Gibt es eine Möglichkeit, dass so zu lösen, dass der Slider auch mit 0.2 bis 2.5 beschriftet ist, beim Verschieben aber den Datenpunkt mit dem korrespondieren Wert*100 zurückschreibt?
                            Danke vielmals
                            Tom
                            • Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              #1312
                              ich suche eine Idee wie ich meinen Parkdistanzsensor optisch in Jarvis darstellen kann. Der Sensor überträgt den Abstand zum Auto per MQTT. Perfekt wäre es wenn man das Auto in Zonen grün, orange, rot darstellen könnte.
                              Natürlich nur ne schicke Spielerei :-)
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1313
                                @marc_el_k Hast du die Jarvis-Anzeige im Auto?
                                Welche Werte kommen denn per MQTT?
                                Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  #1314
                                  Tatsächlich wäre es sogar mittels Smartphone möglich, aber nein, eine Anzeige habe ich nicht. 😂 Ich möchte es einfach auf meinem Tablet anzeigen.
                                  Folgende Werte kommen an:
                                  • Marc_el_KM Marc_el_K
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1315
                                    @marc_el_k
                                    Was ist dort der Max-Wert bei der Erkennung? 1,5 m?
                                    5080 -> 50,8 cm?
                                    Welcher Wertebereich soll grün sein, orange und rot?
                                    • M MCU
                                      @marc_el_k
                                      5080 -> 50,8 cm?
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                                      #1316
                                      @mcu Die Angaben der jeweiligen Zonen werden in mm angegeben.
                                      Edit: Falls es jemand nachbauen möchte
                                      https://github.com/Resinchem/ESP-Parking-Assistant/wiki/04-Understanding-the-Parking-Zones#wake-zone
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1317
                                        @marc_el_k Beispiel
                                        • M MCU
                                          alexnorris
                                          #1318
                                          Edit: Ich habe nun auf 3.0.9 installiert.
                                          Funzt wieder :-)
                                          @mcu Der Fehler war vor dem Update auf die Alpha auch schon.
                                          Ich dachte, durch das updaten ist der Fehler weg..
