  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Marc_el_KM Marc_el_K
    @mcu Danke :-) Habe noch die Bildhöhe angepasst und unnötige Spalten entfernt und schon siehts gut aus. Falls es jemand nachbauen möchte:
    M Online
    M Online
    MCU
    #1297
    @marc_el_k Stell es rein, dann nehme ich es in die Doku.
    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_K
      #1298
      @mcu Gerne.
      Hier die Anleitung:
      1. Adapter rssfeed installieren.
        Rss Feed in der Instanz hinzufügen mit:
      Kategorie: Nachrichten
      URL: https://www.tagesschau.de/infoservices/alle-meldungen-100~rss2.xml
      Aktualisieren: 60 Minuten
      Max Artikel: 100
      1. Datenpunkt anlegen 0_userdata.0.Nachrichten_JSON als JSON
      2. Script anlegen, mit dem Code.
        Falls man einen anderen Datenpunkt angelegt hat muss man Zeile 24 anpassen.
        Falls man eine andere Höhe für die Bilder möchte, muss man zeile 16 anpassen. Aktuell 50px
      3. In Jarvis Gerät hinzufügen. Im Widget JSON Table wählen und eventuell Spalten ausblenden und umbenennen:
      1. Zuletzt unter Styles noch Zeilenumbruch aktivieren:
      .jarvis-widget-51476c09-bea9-4e88-a33a-1bdd5b62f0ca td {
      	white-space: break-spaces;
      Hier das Script:
      // Abonnieren von Änderungen am Datenpunkt
      on({ id: 'rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau', change: 'ne' }, function (obj) {
        // Überprüfen, ob der Datenpunkt aktualisiert wurde
        if (obj && obj.state) {
          // Parsen des neuen JSON-Strings aus dem aktualisierten Datenpunkt
          var jsonDataFromDatapoint = JSON.parse(obj.state.val);
          // Überprüfung, ob das aktualisierte JSON gültig ist
          if (jsonDataFromDatapoint) {
            // Entfernen des "Meta"-Teils
         // Iteriere über alle Artikel und setze maximale Höhe für verlinkte Bilder
            jsonDataFromDatapoint.articles.forEach(function (article) {
              if (article.description) {
                // Ersetze <img durch <img style="max-height: 50px;"
                article.description = article.description.replace(/<img/g, '<img style="max-height: 50px;"');
            // Konvertieren des bearbeiteten Objekts zurück in einen JSON-String
            var newJsonStringFromDatapoint = JSON.stringify(jsonDataFromDatapoint.articles);
            // Speichern des neuen JSON-Strings im Datenpunkt 0_userdata.0.Nachrichten_JSON
            setState('0_userdata.0.Nachrichten_JSON', newJsonStringFromDatapoint );
          } else {
            console.error('Ungültiges JSON im aktualisierten Datenpunkt rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau');
        der-eine
        #1299
        @mcu in der Doku steht, das man die neue Visu App für iOS auch für Jarvis nutzen kann. Mal abgesehen davon das leider ein Teil der Visu in der Dynamic Island hängt, kann ich mich nicht „automatisch“ mit Benutzer und Passwort einloggen. Das muss ich manuell machen. Hab ich das falsch verstanden oder sind dafür eigentlich schon die Felder für Nutzername und Passwort gedacht?
        Danke und Gruß
        Doku
        • D der-eine
          Danke und Gruß
          Doku
          M Online
          M Online
          MCU
          #1300
          @der-eine VIS App
          https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich/
          Ich habe es nur allgemein rein gestellt.
          Falls Probleme da sind, bitte direkt bei dem Ersteller foxriver anfragen.
          Benutzer und Passwort müssen dann dort in die Felder eingetragen werden, wenn man in ioBroker eine Authentifizierung eingestellt hat.
          Hat man für Jarvis auch noch eine eigene Authentifizierung eingestellt muss man die entsprechend manuell eingeben, da der Browser sich ja immer ändert?, kann er sich dass dann nicht merken?
          • M MCU
            @der-eine VIS App
            marsmännchen
            #1301
            Hallo zusammen.
            Entschuldigt mir bitte eine Zwischenfrage:
            Ich habe einen Raspberry im Kioskmodus mit einem 24 Zoll Touchscreen welcher Jarvis anzeigt.
            Dann noch einen zweiten Raspberry mit dem original Touchscreen.
            Wenn ich auf dem original Touchscreen einen anderen Jarvisaufbau darstellen will, wie wäre da die übliche Methode?
            mir fällt eigentlich nur eine zweite Instanz für den kleinen Touchscreen ein. Oder hat jemand eine bessere Idee?
            MfG
            Patrick
            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
            A M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M marsmännchen
              Hallo zusammen.
              MfG
              Patrick
              alexnorris
              schrieb am zuletzt editiert von alexnorris
              #1302
              Handelt es sich hier um einen BUG?!
              Ich drück den Refresh Button aber die Datenpunkte und auch die Datumsangabe oben wird nicht aktualisiert.
              v3.2.0-alpha.13
              • M MCU
                @mpl1338 Bin noch ein wenig damit beschäftigt, dauert noch. Wollte nur mal schauen ob Interesse da ist.
                Verbesserungsvorschläge, Ideen dazu wären jetzt angebracht.
                Stand zurzeit:
                Mit den Button kann man DPs umschalten, setzen oder damit intern auf eine bestimmte Jarvis-Seite springen (gestrichelter Rahmen).
                Kommt als Beschreibung irgendwann, hoffe vor Weihnachten, in die Doku.
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_K
                #1303
                @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                @MCU Bist du dabei schon weitergekommen?
                  mpl1338
                  #1304
                  Wie kann ich den Colorpicker nutzen? Wird mir nicht angezeigt.
                  Ich habe die Autoimport für Zigbee2mqtt genutzt.
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1305
                    @marc_el_k Steht in der Doku
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/mastericonbuttons
                    • M mpl1338
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1306
                      @mpl1338 Gewerk ist Licht?
                      • A alexnorris
                        v3.2.0-alpha.13
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1307
                        @alexnorris Für alpha-Version bitte den folgenden Thread nutzen oder direkt in github.
                        Alpha Version ist mit noch vielen Fehlern. Zurzeit sind diese Versionen nicht nutzbar für den Produktiv-Betrieb.
                        https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
                        • M marsmännchen
                          Hallo zusammen.
                          MfG
                          Patrick
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1308
                          @marsmännchen Grundsätzlich würde man dafür eine 2.Instanz nutzen.
                          In den aktuellen Versionen (3.1.8 und v3.1.9-beta.2) funktioniert dies leider nicht.
                          • M MCU
                            marsmännchen
                            #1309
                            @mcu
                            Verstehe,danke! Würde es funktionieren wenn die zweite Instanz auf einem Multihostsystem am Slave laufen würde?
                            • M MCU
                              mpl1338
                              #1310
                              @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              Habe es durch rumprobieren hinbekommen.
                              Der Importer hatte die Leuchten als "ort" angelegt. Ändern auf Licht hat mich auch nicht weiter gebracht, erst das händische anlegen hat mich weiter gebracht.
                              • tomidrT Offline
                                tomidrT Offline
                                tomidr
                                #1311
                                ich kämpfe derzeit mit einem Problem mit LevelAction.
                                Ich lese über Modus die Steilheit meiner Heizkurve aus. Dieser wird in Zehntel angegeben, also 9 steht für Steilheit 0,9. Die Minima sind 20 (0,2) und 250 (2,5).
                                Bei Datenpunkteigenschaften korrigiere ich die Darstellung durch "val => val/100", so wird der korrekte Wert angezeigt. Nun möchte ich über ein LevelAction Element steuerbar wird.
                                Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, besteht darin, dass ich die LevelAction min und max auf 20 bzw. 250 gesetzt habe und mit dem unverarbeiteten Wert arbeite.
                                Das funktioniert zwar, ist aber nicht wirklich schön, da der Slider dann halt mit anderen Werten beschriftet ist.
                                Gibt es eine Möglichkeit, dass so zu lösen, dass der Slider auch mit 0.2 bis 2.5 beschriftet ist, beim Verschieben aber den Datenpunkt mit dem korrespondieren Wert*100 zurückschreibt?
                                Danke vielmals
                                Tom
                                • Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  #1312
                                  ich suche eine Idee wie ich meinen Parkdistanzsensor optisch in Jarvis darstellen kann. Der Sensor überträgt den Abstand zum Auto per MQTT. Perfekt wäre es wenn man das Auto in Zonen grün, orange, rot darstellen könnte.
                                  Natürlich nur ne schicke Spielerei :-)
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1313
                                    @marc_el_k Hast du die Jarvis-Anzeige im Auto?
                                    Welche Werte kommen denn per MQTT?
                                    • M MCU
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      #1314
                                      Tatsächlich wäre es sogar mittels Smartphone möglich, aber nein, eine Anzeige habe ich nicht. 😂 Ich möchte es einfach auf meinem Tablet anzeigen.
                                      Folgende Werte kommen an:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1315
                                        @marc_el_k
                                        Was ist dort der Max-Wert bei der Erkennung? 1,5 m?
                                        5080 -> 50,8 cm?
                                        Welcher Wertebereich soll grün sein, orange und rot?
                                        • M MCU
                                          @marc_el_k
                                          5080 -> 50,8 cm?
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                                          #1316
                                          @mcu Die Angaben der jeweiligen Zonen werden in mm angegeben.
                                          Edit: Falls es jemand nachbauen möchte
                                          https://github.com/Resinchem/ESP-Parking-Assistant/wiki/04-Understanding-the-Parking-Zones#wake-zone
