  4. IKEA Trådfri The security code is incorrect or
34 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @dg19222 sagte in IKEA Trådfri The security code is incorrect or:
    sudo passwort das ich leider vergessen habe
    Das ist schlecht. Aber wie pflegst du denn dein System, ohne Passwort?
    (Ich glaube, ich möchte die Antwort gar nicht wissen...)
    dg19222
    @thomas-braun das ging bis dato
    • D dg19222
      dg19222
      @dg19222 Node is v18.19.0
      npm is v10.2.3
      • D dg19222
        npm is v10.2.3
        @dg19222
        Und der Rest vom Fest?
          @dg19222
          dg19222
          sag mir was du brauchst und ich schike es dir
          • D dg19222
            @dg19222
            Die Ausgabe von
            iob diag
              dg19222
              ok da komme ich leider net ran dann mus es halt leider ohne den adapter gehn
              danke dir für die mühe
              • D dg19222
                Warum nicht?
                Wenn da nodejs 18.19.0 installiert ist muss ja ein PW für den root vorhanden sein, sonst bekommt man das nicht ordentlich auf das System.
                Und der root kann natürlich neue PW an die user vergeben.
                  Warum nicht?
                  dg19222
                  habe das system gestern aufgesetzt ging alles mit meinem pw nur das net
                  • D dg19222
                    @dg19222
                    Dann ist das wohl schief aufgesetzt, denn iob diag funktioniert natürlich grundsätzlich.
                      @dg19222
                      dg19222
                      @thomas-braun ok wenn du meinst komisch das alles andere geht aber trozdem danke
                      • D dg19222
                        dg19222
                        @dg19222 ich kann es netmal als root ausführen
                        root@Iobrocker:/opt/iobroker# iob diag
                        This script must not be run as root!
                        Please use your standard user!
                        root@Iobrocker:/opt/iobroker# su dg19222
                        dg19222@Iobrocker:/opt/iobroker$ iob diag
                        [sudo] password for dg19222:
                        Sorry, user dg19222 is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://ioer.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on Iobrocker.
                        • D dg19222
                          Richtig. Das muss ja auch als user ausgeführt werden, direkt als root macht man eh nichts, man meldet sich nicht mal als root an.
                          Dem user 'dg19222' fehlen wohl die notwendigen Rechte.
                          groups
                          sagt?
                          Und genau das meine ich mit 'schief aufgesetzt'.
                            groups
                            sagt?
                            dg19222
                            dg19222 cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetoot
                            • D dg19222
                              @dg19222
                              Der user fehlt in den Gruppen sudo, dialout und iobroker.
                              Als root:
                              apt update
                              apt install sudo
                              usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
                              exit
                              Den dg19222 aus- und wieder einloggen, niemehr als root herumhampeln.
                                @dg19222
                                Als root:
                                apt update
                                apt install sudo
                                exit
                                dg19222
                                root@Iobrocker:/opt/iobroker# usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
                                bash: usermod: command not found
                                • D dg19222
                                  @dg19222
                                  Was haste denn da für ein System rumpeln?
                                  useradd -G sudo dg19222
                                  useradd -G dialout dg19222
                                  useradd -G iobroker dg19222
                                    @dg19222
                                    dg19222
                                    @thomas-braun intreasnterwies macht er das auch net wenn ich aber in den ordener usr/sbin gehe sind die befehle da
                                    es läuft debian-12.4.0-amd64-netinst auf nem intel laptop
                                    • D dg19222
                                      @dg19222
                                      Keine Ahnung was du da wie installiert hast, aber bei einer ordentlichen Installation von Debian 'Bookworm' ist das alles schon vorhanden. Inkl. sudo-Recht für den ersten User.
                                      Installier es nochmal und diesmal vergibst du einfach KEIN Passwort für den root, wenn der Installer danach fragt. Dann passt der Rest auch.
                                        @dg19222
                                        dg19222
                                        @thomas-braun problem das die befehle net gehn gelöst dirkt am system gehn se nur net über putty
                                        • D dg19222
                                          @dg19222
                                          Was auch nicht normal ist...
