  4. IKEA Trådfri The security code is incorrect or
34 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dg19222
    @thomas-braun ging net da kam die meldung das ich es runterladen mus
    wenn ich es jetzt eingeben will will er sudo passwort das ich leider vergessen habe
    @dg19222 sagte in IKEA Trådfri The security code is incorrect or:
    Das ist schlecht. Aber wie pflegst du denn dein System, ohne Passwort?
    (Ich glaube, ich möchte die Antwort gar nicht wissen...)
      dg19222
      @thomas-braun das ging bis dato
      • D dg19222
        dg19222
        @dg19222 Node is v18.19.0
        npm is v10.2.3
        • D dg19222
          npm is v10.2.3
          @dg19222
          Und der Rest vom Fest?
            @dg19222
            dg19222
            sag mir was du brauchst und ich schike es dir
            • D dg19222
              @dg19222
              Die Ausgabe von
              iob diag
                dg19222
                ok da komme ich leider net ran dann mus es halt leider ohne den adapter gehn
                danke dir für die mühe
                • D dg19222
                  Warum nicht?
                  Wenn da nodejs 18.19.0 installiert ist muss ja ein PW für den root vorhanden sein, sonst bekommt man das nicht ordentlich auf das System.
                  Und der root kann natürlich neue PW an die user vergeben.
                    Warum nicht?
                    dg19222
                    habe das system gestern aufgesetzt ging alles mit meinem pw nur das net
                    • D dg19222
                      @dg19222
                      Dann ist das wohl schief aufgesetzt, denn iob diag funktioniert natürlich grundsätzlich.
                        @dg19222
                        dg19222
                        @thomas-braun ok wenn du meinst komisch das alles andere geht aber trozdem danke
                        • D dg19222
                          dg19222
                          @dg19222 ich kann es netmal als root ausführen
                          root@Iobrocker:/opt/iobroker# iob diag
                          This script must not be run as root!
                          Please use your standard user!
                          root@Iobrocker:/opt/iobroker# su dg19222
                          dg19222@Iobrocker:/opt/iobroker$ iob diag
                          [sudo] password for dg19222:
                          Sorry, user dg19222 is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://ioer.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on Iobrocker.
                          • D dg19222
                            Richtig. Das muss ja auch als user ausgeführt werden, direkt als root macht man eh nichts, man meldet sich nicht mal als root an.
                            Dem user 'dg19222' fehlen wohl die notwendigen Rechte.
                            groups
                            sagt?
                            Und genau das meine ich mit 'schief aufgesetzt'.
                              groups
                              sagt?
                              dg19222
                              dg19222 cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetoot
                              • D dg19222
                                @dg19222
                                Der user fehlt in den Gruppen sudo, dialout und iobroker.
                                Als root:
                                apt update
                                apt install sudo
                                usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
                                exit
                                Den dg19222 aus- und wieder einloggen, niemehr als root herumhampeln.
                                  @dg19222
                                  Als root:
                                  apt update
                                  apt install sudo
                                  exit
                                  dg19222
                                  root@Iobrocker:/opt/iobroker# usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
                                  bash: usermod: command not found
                                  • D dg19222
                                    @dg19222
                                    Was haste denn da für ein System rumpeln?
                                    useradd -G sudo dg19222
                                    useradd -G dialout dg19222
                                    useradd -G iobroker dg19222
                                      @dg19222
                                      dg19222
                                      @thomas-braun intreasnterwies macht er das auch net wenn ich aber in den ordener usr/sbin gehe sind die befehle da
                                      es läuft debian-12.4.0-amd64-netinst auf nem intel laptop
                                      • D dg19222
                                        @dg19222
                                        Keine Ahnung was du da wie installiert hast, aber bei einer ordentlichen Installation von Debian 'Bookworm' ist das alles schon vorhanden. Inkl. sudo-Recht für den ersten User.
                                        Installier es nochmal und diesmal vergibst du einfach KEIN Passwort für den root, wenn der Installer danach fragt. Dann passt der Rest auch.
                                          @dg19222
                                          dg19222
                                          @thomas-braun problem das die befehle net gehn gelöst dirkt am system gehn se nur net über putty
