  4. IKEA Trådfri The security code is incorrect or
34 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dg19222
    ok da komme ich leider net ran dann mus es halt leider ohne den adapter gehn
    danke dir für die mühe
    @dg19222 sagte in IKEA Trådfri The security code is incorrect or:
    Warum nicht?
    Wenn da nodejs 18.19.0 installiert ist muss ja ein PW für den root vorhanden sein, sonst bekommt man das nicht ordentlich auf das System.
    Und der root kann natürlich neue PW an die user vergeben.
      Warum nicht?
      dg19222
      habe das system gestern aufgesetzt ging alles mit meinem pw nur das net
      • D dg19222
        @dg19222
        Dann ist das wohl schief aufgesetzt, denn iob diag funktioniert natürlich grundsätzlich.
          @dg19222
          dg19222
          @thomas-braun ok wenn du meinst komisch das alles andere geht aber trozdem danke
          • D dg19222
            dg19222
            @dg19222 ich kann es netmal als root ausführen
            root@Iobrocker:/opt/iobroker# iob diag
            This script must not be run as root!
            Please use your standard user!
            root@Iobrocker:/opt/iobroker# su dg19222
            dg19222@Iobrocker:/opt/iobroker$ iob diag
            [sudo] password for dg19222:
            Sorry, user dg19222 is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://ioer.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on Iobrocker.
            • D dg19222
              Richtig. Das muss ja auch als user ausgeführt werden, direkt als root macht man eh nichts, man meldet sich nicht mal als root an.
              Dem user 'dg19222' fehlen wohl die notwendigen Rechte.
              groups
              sagt?
              Und genau das meine ich mit 'schief aufgesetzt'.
                groups
                sagt?
                dg19222
                dg19222 cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetoot
                • D dg19222
                  @dg19222
                  Der user fehlt in den Gruppen sudo, dialout und iobroker.
                  Als root:
                  apt update
                  apt install sudo
                  usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
                  exit
                  Den dg19222 aus- und wieder einloggen, niemehr als root herumhampeln.
                    @dg19222
                    Als root:
                    apt update
                    apt install sudo
                    exit
                    dg19222
                    root@Iobrocker:/opt/iobroker# usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
                    bash: usermod: command not found
                    • D dg19222
                      @dg19222
                      Was haste denn da für ein System rumpeln?
                      useradd -G sudo dg19222
                      useradd -G dialout dg19222
                      useradd -G iobroker dg19222
                        @dg19222
                        dg19222
                        @thomas-braun intreasnterwies macht er das auch net wenn ich aber in den ordener usr/sbin gehe sind die befehle da
                        es läuft debian-12.4.0-amd64-netinst auf nem intel laptop
                        • D dg19222
                          @dg19222
                          Keine Ahnung was du da wie installiert hast, aber bei einer ordentlichen Installation von Debian 'Bookworm' ist das alles schon vorhanden. Inkl. sudo-Recht für den ersten User.
                          Installier es nochmal und diesmal vergibst du einfach KEIN Passwort für den root, wenn der Installer danach fragt. Dann passt der Rest auch.
                            @dg19222
                            dg19222
                            @thomas-braun problem das die befehle net gehn gelöst dirkt am system gehn se nur net über putty
                            • D dg19222
                              @dg19222
                              Was auch nicht normal ist...
                                @dg19222
                                dg19222
                                @thomas-braun über powershel geht es reicht dir die zusammenfassung oder alles ?
                                Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dg19222
                                  @dg19222
                                  Bei dem Zustand der Kiste?
                                  Alles...
                                  • D dg19222
                                    dg19222
                                    @dg19222 Copy text starting here:
                                                            v.2023-10-10
                                     Static hostname: Iobrocker
                                           Icon name: computer-laptop
                                             Chassis: laptop 💻
                                              Kernel: Linux 6.1.0-15-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                     Hardware Vendor: Medion
                                      Hardware Model: E6222
                                    Firmware Version: 206
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    1
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                            /usr/bin/node           v18.19.0
                                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Mem:            4.0G        2.1G        1.6G        933K        630M        1.9G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:          5.0G        2.1G        2.6G
                                    Active iob-Instances:   21
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                            admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobrocker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                17781
                                    States:                 15023
                                    Size of iob-Database:
                                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • D dg19222
                                                              v.2023-10-10
                                               Chassis: laptop 💻
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                                      MEMORY:
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                              admin                   6.12.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                17781
                                      States:                 15023
                                      dg19222
                                      @dg19222
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: laptop 💻
                                      model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Systemuptime and Load:
                                       15:34:58 up 28 min,  3 users,  load average: 0.25, 0.55, 0.53
                                      CPU threads: 2
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Wed 2023-12-13 15:34:58 CET
                                                 Universal time: Wed 2023-12-13 14:34:58 UTC
                                                       RTC time: Wed 2023-12-13 14:34:58
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      dg19222
                                      /home/dg19222
                                      dg19222 dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        2.0G        1.6G        929K        630M        2.0G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:          5.0G        2.0G        2.6G
                                               3823 M total memory
                                               1943 M used memory
                                                291 M active memory
                                               1783 M inactive memory
                                               1508 M free memory
                                                 54 M buffer memory
                                                547 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     383M  896K  382M   1% /run
                                      /dev/sda1      ext4      457G  3.7G  430G   1% /
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs          tmpfs     383M     0  383M   0% /run/user/1000
                                      [Wed Dec 13 15:06:53 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Wed Dec 13 15:06:58 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      514M    /var/
                                      249M    /var/cache
                                      241M    /var/cache/apt
                                      170M    /var/lib
                                      165M    /var/cache/apt/archives
                                      Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      41M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                                      USB-Devices by-id:
                                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                           18.18.2-1nodesource1 500
                                           18.18.1-1nodesource1 500
                                           18.18.0-1nodesource1 500
                                           18.17.1-1nodesource1 500
                                           18.17.0-1nodesource1 500
                                           18.16.1-1nodesource1 500
                                           18.16.0-1nodesource1 500
                                           18.15.0-1nodesource1 500
                                           18.14.2-1nodesource1 500
                                           18.14.1-1nodesource1 500
                                           18.14.0-1nodesource1 500
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.13.0-1nodesource1 500
                                           18.12.0-1nodesource1 500
                                           18.11.0-1nodesource1 500
                                           18.10.0-1nodesource1 500
                                           18.9.1-1nodesource1 500
                                           18.9.0-1nodesource1 500
                                           18.8.0-1nodesource1 500
                                           18.7.0-1nodesource1 500
                                           18.6.0-1nodesource1 500
                                           18.5.0-1nodesource1 500
                                           18.4.0-1nodesource1 500
                                           18.3.0-1nodesource1 500
                                           18.2.0-1nodesource1 500
                                           18.1.0-1nodesource1 500
                                           18.0.0-1nodesource1 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.16
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobrocker                                -  enabled
                                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobrocker                                - disabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.history.1                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Iobrocker                                -  enabled
                                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                                      + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Iobrocker                                -  enabled
                                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Iobrocker                                - disabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobrocker                                -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobrocker                                -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobrocker                                -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobrocker                                -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobrocker                                -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobrocker                                -  enabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobrocker                                -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobrocker                                -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobrocker                                -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
                                      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                      Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                      Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                      Objects and States
                                      Objects:        17781
                                      States:         15014
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20198      476/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20211      476/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13884      1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19094      493/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23485      1395/io.jarvis.0
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13886      1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19096      493/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23889      1301/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21752      752/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       22456      1062/io.radar2.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19967      492/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13885      1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13887      1/init
                                      2023-12-13 15:34:42.244  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                                      2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunset, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 16:30:23 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 08:12:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge, state={"val":"08:18","ack":false,"ts":1702478100015,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000027,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                                      2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, state={"val":"498","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                                      2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"498","ack":false,"ts":1702478040051,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                                      2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, state={"val":"942","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                                      2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"942","ack":false,"ts":1702478040052,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                                      2023-12-13 15:35:00.017  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge, state={"val":"15:42","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                                      2023-12-13 15:35:00.564  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 5647
                                      2023-12-13 15:35:02.659  - info: netatmo-crawler.0 (5647) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                      2023-12-13 15:35:02.720  - info: netatmo-crawler.0 (5647) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                      2023-12-13 15:35:03.300  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-12-13 15:35:11.827  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                                      2023-12-13 15:35:11.887  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                                      2023-12-13 15:35:12.401  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._lastHere = 2023-12-13@15:35:12
                                      2023-12-13 15:35:12.454  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 53
                                      2023-12-13 15:35:12.504  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 53
                                      2023-12-13 15:35:12.554  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._nHere = 53
                                      2023-12-13 15:35:12.557  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, Handy-Daniel)
                                      2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and who here (Fritzbox, Handy-Daniel)
                                      2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and not here (Handy-Steffi)
                                      2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uBT's: []
                                      2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                                      iob diag has finished.
                                      • D dg19222
                                        @dg19222
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: laptop 💻
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 2
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        dg19222
                                        /home/dg19222
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                 3823 M total memory
                                                 1943 M used memory
                                                  291 M active memory
                                                 1508 M free memory
                                                   54 M buffer memory
                                                  547 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        514M    /var/
                                        249M    /var/cache
                                        241M    /var/cache/apt
                                        170M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        17781
                                        States:         15014
                                        Pending Updates: 0
                                        dg19222
                                        @dg19222 ??
