  4. IKEA Trådfri The security code is incorrect or
34 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @dg19222
    Der user fehlt in den Gruppen sudo, dialout und iobroker.
    Als root:
    apt update
    apt install sudo
    usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
    exit
    Den dg19222 aus- und wieder einloggen, niemehr als root herumhampeln.
    dg19222
    root@Iobrocker:/opt/iobroker# usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
    bash: usermod: command not found
    • D dg19222
      @dg19222
      Was haste denn da für ein System rumpeln?
      useradd -G sudo dg19222
      useradd -G dialout dg19222
      useradd -G iobroker dg19222
        @dg19222
        dg19222
        @thomas-braun intreasnterwies macht er das auch net wenn ich aber in den ordener usr/sbin gehe sind die befehle da
        es läuft debian-12.4.0-amd64-netinst auf nem intel laptop
        • D dg19222
          @dg19222
          Keine Ahnung was du da wie installiert hast, aber bei einer ordentlichen Installation von Debian 'Bookworm' ist das alles schon vorhanden. Inkl. sudo-Recht für den ersten User.
          Installier es nochmal und diesmal vergibst du einfach KEIN Passwort für den root, wenn der Installer danach fragt. Dann passt der Rest auch.
            @dg19222
            dg19222
            @thomas-braun problem das die befehle net gehn gelöst dirkt am system gehn se nur net über putty
            • D dg19222
              @dg19222
              Was auch nicht normal ist...
                @dg19222
                dg19222
                @thomas-braun über powershel geht es reicht dir die zusammenfassung oder alles ?
                Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dg19222
                  @dg19222
                  Bei dem Zustand der Kiste?
                  Alles...
                  • D dg19222
                    dg19222
                    @dg19222 Copy text starting here:
                                            v.2023-10-10
                     Static hostname: Iobrocker
                           Icon name: computer-laptop
                             Chassis: laptop 💻
                              Kernel: Linux 6.1.0-15-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: Medion
                      Hardware Model: E6222
                    Firmware Version: 206
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    1
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                            /usr/bin/node           v18.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                    MEMORY:
                    Mem:            4.0G        2.1G        1.6G        933K        630M        1.9G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:          5.0G        2.1G        2.6G
                    Active iob-Instances:   21
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobrocker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                17781
                    States:                 15023
                    Size of iob-Database:
                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • D dg19222
                                              v.2023-10-10
                               Chassis: laptop 💻
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      MEMORY:
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                17781
                      States:                 15023
                      dg19222
                      @dg19222
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: laptop 💻
                      model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       15:34:58 up 28 min,  3 users,  load average: 0.25, 0.55, 0.53
                      CPU threads: 2
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Wed 2023-12-13 15:34:58 CET
                                 Universal time: Wed 2023-12-13 14:34:58 UTC
                                       RTC time: Wed 2023-12-13 14:34:58
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      dg19222
                      /home/dg19222
                      dg19222 dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        2.0G        1.6G        929K        630M        2.0G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:          5.0G        2.0G        2.6G
                               3823 M total memory
                               1943 M used memory
                                291 M active memory
                               1783 M inactive memory
                               1508 M free memory
                                 54 M buffer memory
                                547 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     383M  896K  382M   1% /run
                      /dev/sda1      ext4      457G  3.7G  430G   1% /
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     383M     0  383M   0% /run/user/1000
                      [Wed Dec 13 15:06:53 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Dec 13 15:06:58 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      /var:
                      514M    /var/
                      249M    /var/cache
                      241M    /var/cache/apt
                      170M    /var/lib
                      165M    /var/cache/apt/archives
                      Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      41M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                      USB-Devices by-id:
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.18.2-1nodesource1 500
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.16
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobrocker                                -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobrocker                                - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                        system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.history.1                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Iobrocker                                -  enabled
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                      + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Iobrocker                                -  enabled
                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Iobrocker                                - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobrocker                                -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobrocker                                -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobrocker                                -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobrocker                                -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobrocker                                -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobrocker                                -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobrocker                                -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobrocker                                -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobrocker                                -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
                      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                      Objects and States
                      Objects:        17781
                      States:         15014
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20198      476/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20211      476/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13884      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19094      493/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23485      1395/io.jarvis.0
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13886      1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19096      493/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23889      1301/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21752      752/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       22456      1062/io.radar2.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19967      492/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13885      1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13887      1/init
                      2023-12-13 15:34:42.244  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                      2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunset, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 16:30:23 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 08:12:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge, state={"val":"08:18","ack":false,"ts":1702478100015,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000027,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                      2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, state={"val":"498","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                      2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"498","ack":false,"ts":1702478040051,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                      2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, state={"val":"942","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                      2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"942","ack":false,"ts":1702478040052,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                      2023-12-13 15:35:00.017  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge, state={"val":"15:42","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                      2023-12-13 15:35:00.564  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 5647
                      2023-12-13 15:35:02.659  - info: netatmo-crawler.0 (5647) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                      2023-12-13 15:35:02.720  - info: netatmo-crawler.0 (5647) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2023-12-13 15:35:03.300  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-12-13 15:35:11.827  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                      2023-12-13 15:35:11.887  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                      2023-12-13 15:35:12.401  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._lastHere = 2023-12-13@15:35:12
                      2023-12-13 15:35:12.454  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 53
                      2023-12-13 15:35:12.504  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 53
                      2023-12-13 15:35:12.554  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._nHere = 53
                      2023-12-13 15:35:12.557  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, Handy-Daniel)
                      2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and who here (Fritzbox, Handy-Daniel)
                      2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and not here (Handy-Steffi)
                      2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uBT's: []
                      2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                      iob diag has finished.
                      • D dg19222
                        @dg19222
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: laptop 💻
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 2
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        dg19222
                        /home/dg19222
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                 3823 M total memory
                                 1943 M used memory
                                  291 M active memory
                                 1508 M free memory
                                   54 M buffer memory
                                  547 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        514M    /var/
                        249M    /var/cache
                        241M    /var/cache/apt
                        170M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        17781
                        States:         15014
                        Pending Updates: 0
                        dg19222
                        @dg19222 ??
