  4. IKEA Trådfri The security code is incorrect or
34 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dg19222
    habe das system gestern aufgesetzt ging alles mit meinem pw nur das net
    @dg19222
    Dann ist das wohl schief aufgesetzt, denn iob diag funktioniert natürlich grundsätzlich.
      @dg19222
      dg19222
      @thomas-braun ok wenn du meinst komisch das alles andere geht aber trozdem danke
      • D dg19222
        dg19222
        @dg19222 ich kann es netmal als root ausführen
        root@Iobrocker:/opt/iobroker# iob diag
        This script must not be run as root!
        Please use your standard user!
        root@Iobrocker:/opt/iobroker# su dg19222
        dg19222@Iobrocker:/opt/iobroker$ iob diag
        [sudo] password for dg19222:
        Sorry, user dg19222 is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://ioer.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on Iobrocker.
        • D dg19222
          @dg19222 sagte in IKEA Trådfri The security code is incorrect or:
          Richtig. Das muss ja auch als user ausgeführt werden, direkt als root macht man eh nichts, man meldet sich nicht mal als root an.
          Dem user 'dg19222' fehlen wohl die notwendigen Rechte.
          groups
          sagt?
          Und genau das meine ich mit 'schief aufgesetzt'.
            groups
            sagt?
            dg19222
            dg19222 cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetoot
            • D dg19222
              @dg19222
              Der user fehlt in den Gruppen sudo, dialout und iobroker.
              Als root:
              apt update
              apt install sudo
              usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
              exit
              Den dg19222 aus- und wieder einloggen, niemehr als root herumhampeln.
                @dg19222
                Als root:
                apt update
                apt install sudo
                exit
                dg19222
                root@Iobrocker:/opt/iobroker# usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
                bash: usermod: command not found
                • D dg19222
                  @dg19222
                  Was haste denn da für ein System rumpeln?
                  useradd -G sudo dg19222
                  useradd -G dialout dg19222
                  useradd -G iobroker dg19222
                    @dg19222
                    dg19222
                    @thomas-braun intreasnterwies macht er das auch net wenn ich aber in den ordener usr/sbin gehe sind die befehle da
                    es läuft debian-12.4.0-amd64-netinst auf nem intel laptop
                    • D dg19222
                      @dg19222
                      Keine Ahnung was du da wie installiert hast, aber bei einer ordentlichen Installation von Debian 'Bookworm' ist das alles schon vorhanden. Inkl. sudo-Recht für den ersten User.
                      Installier es nochmal und diesmal vergibst du einfach KEIN Passwort für den root, wenn der Installer danach fragt. Dann passt der Rest auch.
                        @dg19222
                        dg19222
                        @thomas-braun problem das die befehle net gehn gelöst dirkt am system gehn se nur net über putty
                        • D dg19222
                          @dg19222
                          Was auch nicht normal ist...
                            @dg19222
                            dg19222
                            @thomas-braun über powershel geht es reicht dir die zusammenfassung oder alles ?
                            Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dg19222
                              @dg19222
                              Bei dem Zustand der Kiste?
                              Alles...
                              • D dg19222
                                dg19222
                                @dg19222 Copy text starting here:
                                                        v.2023-10-10
                                 Static hostname: Iobrocker
                                       Icon name: computer-laptop
                                         Chassis: laptop 💻
                                          Kernel: Linux 6.1.0-15-amd64
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: Medion
                                  Hardware Model: E6222
                                Firmware Version: 206
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    1
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                MEMORY:
                                Mem:            4.0G        2.1G        1.6G        933K        630M        1.9G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:          5.0G        2.1G        2.6G
                                Active iob-Instances:   21
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                        admin                   6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobrocker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                17781
                                States:                 15023
                                Size of iob-Database:
                                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                • D dg19222
                                                          v.2023-10-10
                                           Chassis: laptop 💻
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                          admin                   6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                17781
                                  States:                 15023
                                  dg19222
                                  @dg19222
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: laptop 💻
                                  model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Systemuptime and Load:
                                   15:34:58 up 28 min,  3 users,  load average: 0.25, 0.55, 0.53
                                  CPU threads: 2
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Wed 2023-12-13 15:34:58 CET
                                             Universal time: Wed 2023-12-13 14:34:58 UTC
                                                   RTC time: Wed 2023-12-13 14:34:58
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  dg19222
                                  /home/dg19222
                                  dg19222 dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        2.0G        1.6G        929K        630M        2.0G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:          5.0G        2.0G        2.6G
                                           3823 M total memory
                                           1943 M used memory
                                            291 M active memory
                                           1783 M inactive memory
                                           1508 M free memory
                                             54 M buffer memory
                                            547 M swap cache
                                            974 M total swap
                                              0 M used swap
                                            974 M free swap
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     383M  896K  382M   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4      457G  3.7G  430G   1% /
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     383M     0  383M   0% /run/user/1000
                                  [Wed Dec 13 15:06:53 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Dec 13 15:06:58 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  514M    /var/
                                  249M    /var/cache
                                  241M    /var/cache/apt
                                  170M    /var/lib
                                  165M    /var/cache/apt/archives
                                  Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  41M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                                  USB-Devices by-id:
                                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                       18.18.2-1nodesource1 500
                                       18.18.1-1nodesource1 500
                                       18.18.0-1nodesource1 500
                                       18.17.1-1nodesource1 500
                                       18.17.0-1nodesource1 500
                                       18.16.1-1nodesource1 500
                                       18.16.0-1nodesource1 500
                                       18.15.0-1nodesource1 500
                                       18.14.2-1nodesource1 500
                                       18.14.1-1nodesource1 500
                                       18.14.0-1nodesource1 500
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.13.0-1nodesource1 500
                                       18.12.0-1nodesource1 500
                                       18.11.0-1nodesource1 500
                                       18.10.0-1nodesource1 500
                                       18.9.1-1nodesource1 500
                                       18.9.0-1nodesource1 500
                                       18.8.0-1nodesource1 500
                                       18.7.0-1nodesource1 500
                                       18.6.0-1nodesource1 500
                                       18.5.0-1nodesource1 500
                                       18.4.0-1nodesource1 500
                                       18.3.0-1nodesource1 500
                                       18.2.0-1nodesource1 500
                                       18.1.0-1nodesource1 500
                                       18.0.0-1nodesource1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.16
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobrocker                                -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobrocker                                - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.history.1                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Iobrocker                                -  enabled
                                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                                  + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Iobrocker                                -  enabled
                                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Iobrocker                                - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobrocker                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobrocker                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobrocker                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobrocker                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobrocker                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobrocker                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobrocker                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobrocker                                -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobrocker                                -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
                                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                  Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                  Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                  Objects and States
                                  Objects:        17781
                                  States:         15014
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20198      476/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20211      476/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13884      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19094      493/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23485      1395/io.jarvis.0
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13886      1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19096      493/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23889      1301/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21752      752/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       22456      1062/io.radar2.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19967      492/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13885      1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13887      1/init
                                  2023-12-13 15:34:42.244  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                                  2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunset, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 16:30:23 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                  2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 08:12:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                  2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge, state={"val":"08:18","ack":false,"ts":1702478100015,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000027,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                                  2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, state={"val":"498","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                                  2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"498","ack":false,"ts":1702478040051,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                                  2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, state={"val":"942","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                                  2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"942","ack":false,"ts":1702478040052,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                                  2023-12-13 15:35:00.017  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge, state={"val":"15:42","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                                  2023-12-13 15:35:00.564  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 5647
                                  2023-12-13 15:35:02.659  - info: netatmo-crawler.0 (5647) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                  2023-12-13 15:35:02.720  - info: netatmo-crawler.0 (5647) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                  2023-12-13 15:35:03.300  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-12-13 15:35:11.827  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                                  2023-12-13 15:35:11.887  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                                  2023-12-13 15:35:12.401  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._lastHere = 2023-12-13@15:35:12
                                  2023-12-13 15:35:12.454  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 53
                                  2023-12-13 15:35:12.504  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 53
                                  2023-12-13 15:35:12.554  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._nHere = 53
                                  2023-12-13 15:35:12.557  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, Handy-Daniel)
                                  2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and who here (Fritzbox, Handy-Daniel)
                                  2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and not here (Handy-Steffi)
                                  2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uBT's: []
                                  2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                                  iob diag has finished.
                                  • D dg19222
                                    @dg19222
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: laptop 💻
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 2
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    dg19222
                                    /home/dg19222
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                             3823 M total memory
                                             1943 M used memory
                                              291 M active memory
                                             1508 M free memory
                                               54 M buffer memory
                                              547 M swap cache
                                              974 M total swap
                                                0 M used swap
                                              974 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    514M    /var/
                                    249M    /var/cache
                                    241M    /var/cache/apt
                                    170M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        17781
                                    States:         15014
                                    Pending Updates: 0
                                    dg19222
                                    @dg19222 ??
