  4. IKEA Trådfri The security code is incorrect or
34 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dg19222
    @dg19222 Node is v18.19.0
    npm is v10.2.3
    @dg19222
    Und der Rest vom Fest?
      @dg19222
      dg19222
      sag mir was du brauchst und ich schike es dir
      • D dg19222
        @dg19222
        Die Ausgabe von
        iob diag
          dg19222
          ok da komme ich leider net ran dann mus es halt leider ohne den adapter gehn
          danke dir für die mühe
          • D dg19222
            @dg19222 sagte in IKEA Trådfri The security code is incorrect or:
            Warum nicht?
            Wenn da nodejs 18.19.0 installiert ist muss ja ein PW für den root vorhanden sein, sonst bekommt man das nicht ordentlich auf das System.
            Und der root kann natürlich neue PW an die user vergeben.
              Warum nicht?
              dg19222
              habe das system gestern aufgesetzt ging alles mit meinem pw nur das net
              • D dg19222
                @dg19222
                Dann ist das wohl schief aufgesetzt, denn iob diag funktioniert natürlich grundsätzlich.
                  @dg19222
                  dg19222
                  @thomas-braun ok wenn du meinst komisch das alles andere geht aber trozdem danke
                  • D dg19222
                    dg19222
                    @dg19222 ich kann es netmal als root ausführen
                    root@Iobrocker:/opt/iobroker# iob diag
                    This script must not be run as root!
                    Please use your standard user!
                    root@Iobrocker:/opt/iobroker# su dg19222
                    dg19222@Iobrocker:/opt/iobroker$ iob diag
                    [sudo] password for dg19222:
                    Sorry, user dg19222 is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://ioer.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on Iobrocker.
                    • D dg19222
                      Richtig. Das muss ja auch als user ausgeführt werden, direkt als root macht man eh nichts, man meldet sich nicht mal als root an.
                      Dem user 'dg19222' fehlen wohl die notwendigen Rechte.
                      groups
                      sagt?
                      Und genau das meine ich mit 'schief aufgesetzt'.
                        groups
                        sagt?
                        dg19222
                        dg19222 cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetoot
                        • D dg19222
                          @dg19222
                          Der user fehlt in den Gruppen sudo, dialout und iobroker.
                          Als root:
                          apt update
                          apt install sudo
                          usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
                          exit
                          Den dg19222 aus- und wieder einloggen, niemehr als root herumhampeln.
                            @dg19222
                            Als root:
                            apt update
                            apt install sudo
                            exit
                            dg19222
                            root@Iobrocker:/opt/iobroker# usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
                            bash: usermod: command not found
                            • D dg19222
                              @dg19222
                              Was haste denn da für ein System rumpeln?
                              useradd -G sudo dg19222
                              useradd -G dialout dg19222
                              useradd -G iobroker dg19222
                                @dg19222
                                dg19222
                                @thomas-braun intreasnterwies macht er das auch net wenn ich aber in den ordener usr/sbin gehe sind die befehle da
                                es läuft debian-12.4.0-amd64-netinst auf nem intel laptop
                                • D dg19222
                                  @dg19222
                                  Keine Ahnung was du da wie installiert hast, aber bei einer ordentlichen Installation von Debian 'Bookworm' ist das alles schon vorhanden. Inkl. sudo-Recht für den ersten User.
                                  Installier es nochmal und diesmal vergibst du einfach KEIN Passwort für den root, wenn der Installer danach fragt. Dann passt der Rest auch.
                                    @dg19222
                                    dg19222
                                    @thomas-braun problem das die befehle net gehn gelöst dirkt am system gehn se nur net über putty
                                    • D dg19222
                                      @dg19222
                                      Was auch nicht normal ist...
                                        @dg19222
                                        dg19222
                                        @thomas-braun über powershel geht es reicht dir die zusammenfassung oder alles ?
                                        Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dg19222
                                          @dg19222
                                          Bei dem Zustand der Kiste?
                                          Alles...
